 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi 100 2.2T Quattro - 1988 - MartenTe (Vastuseid: 158 | Vaatamisi: 27214)
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 01.11.14 19:58 Tsiteeri
Puht teoreetiliselt, pole selles osas eeltööd teinud... aga ilmselt on aluseks 30km/h pealt saadav elektriimpulss või mingi tugevusega el. signaal. Seda saab ju põmst feikida takistite või suure viitsimise puhul ka pisikese kontrolleri kokku panekuga.
Aga ma saan aru, et point on lukku suurematel kiirustel ja ilmselt valitud olukordades peal hoida? Siis ikka ainuõige 'jääraja' nupp vahele ja pole mõtet hulluks minna loogika ehitusega.
Keep it simple. :)
MartenTe
Registreerunud 11.09.14
postitati 01.11.14 20:21 Tsiteeri
Kui isegi läheb katki siis ongi põhjust hakata asju ringi tegema. Nagunii hakkame tulevikus torulääbasi alla ehitama jms. Kui reduktor lõpetab koostöö siis lihtsalt võtame järgmise, väga lihtne. Tuttaval neid riiulis nii mõnigi, hoiab endale, aga kuna müüs auto aastaid tagasi maha siis varuosad on kõik lahti võetuna olemas. Mina ei muretse. BMW e36 328-ga millel oli kempi all, sõitis sõber 5 aastat, mingit probleemi polnud ja nüüd uue omaniku käes viimased 3 aastat ei ole endiselt midagi juhtunud. Kas tõesti on siis Audi poolt tehtud niivõrd si*t materjali valik? Kardate pooltelgede pärast? Kui puru lähevad siis järelikult pole nad kiirendusel täiesti sirgelt, vaid pidevalt mingi nurga all, mis pole kaugeltki sellistele liigenditele nagu poolteljed head.
postitati 01.11.14 20:26 Tsiteeri
Eip. See BMW jutt toimib. Toimib ka mistahes muu kaheveolise peal ilmselt. Driftiautod näiteks. Teeb nüüd endale torsen difri tööpõhimõtted selgeks ja siis räägib edasi materjalide tugevusest. :) Originaal peab ilma keevitamata vabalt 500+ hj vastu. Keevitades selle tugevalt kinni, hakkab neliveo puhul juppe lendama ilmselt. Aga kui riiulist defka juppe võtta, siis küsiks, et mitu neid ka on? Müüsin küll ühe V8 difri maha, aga kunagi ei või teada. Siis teab Sinu käest küsida. :)
Samas - ma olen ennegi eksinud. :)
postitati 01.11.14 20:30 Tsiteeri
Ühel juhul meenub ühe Audi S2 pealt juhus, kus alles 900+ hj pealt hakkas pidev jama pooltelje pärast. Tõsi, ma ei mäleta, mis seal täpsemalt veoskeemiga tehtud oli või polnud.
MartenTe
postitati 01.11.14 20:46 Tsiteeri
Neid juppe ta kahjuks niisama ei müü, rohkem "vorst vorsti" vastu stiilis käib temaga asjade ajamine. See selleks hetkel. Torseni põhimõte on 2 veolisel see, et kui näiteks üks ratas on jää peal ja teine asfaldil, siis ta balanseerib nende kahe ratta vahel jõudu, mis rattasse läheb. Järelikult kui ta kastis on, siis ta peaks sildade vahelisi jõude jaotama? On nii? Ma pole eriti torseni mees, rohkem kas kõik või mitte midagi. Kõige all pean silmas kas vähemalt rahva keeli öeldes 75% lukustusega/kemppi või mitte midagi, ehk monomähik. Muidugi tuleb selle sinivalge juhtme vahele lüliti, kui sõita tänaval siis on nagunii esiveduline ja nelikveolisena siis ainult nö stardiabina. Kui rajale jala panen siis täis blokeering(Muidugi väljaarvatud ringrada, seal niigi koormused reduktorile tohutult suured ja kempina kaob igasugune sõiduomadus asfaldil.) Seda blokeeringu teemat arutasime ka vähe kogenenumate vendadega, kes on uurinud väga väga väga väga palju igasuguste asjade kohta, on paberitega insenerid ja võidusõit neile vägagi südamelähedane. Lõpuks jõudsime otsusele, et linnas sõites ja ringrajal olgu ta parem lahtine(üle 30 vaba) ja jäärajal/kruusal kinnine. Ja veel, rattad peavad olema tagasillal sama kõrgusega mõlemal pool, ja keskdiffrile oleks samuti parem kui ka esimesed oleks sama kõrgusega. Aga mis sellest rohkem rääkida, tean millega riskin ja tarku mehi minu ümber rohkem kui 10, suudame leida alternatiivid ja midagi muuta vajadusel kui midagi katki läheb. Omal nahal tuleb kõik ära kogeda, muidu ei õpi. :) Praeguseks lõpetan, uurin juhtmestiku erinevaid jooniseid mis sai leitud 1,5 otsimise tagajärjel. 100 faili alla laadida ja ühes neist oli ka mulle vajalik- Juhtmestiku joonised kerel erinevates kohtades. Saaks jahutuse tööle oleks juba super. Ennem ei hakka pidurite trasse vedama kui elektri poolelt pole asjad korras.
postitati 01.11.14 21:13 Tsiteeri
Selle videomaterjaliga on siis kõik 10+ inimest kursis? Just, mis puudutab Audi vanema generatsiooni neliveosüsteemi, mitte pooleveolisi. Mis mõte sellel esiveolisena kulgemisel ka on? Töötav lahendus, mis igasuguse ilmaga on parem esi- ja tagaveost. Ja sa tahad invaliidistada täisverelise, õigete sõiduvõtete puhul vägagi hästi juhtimisele alluva, süsteemi? Et kui kodus olen, siis võtan puujalad alt ära. Diivanil pole neid ju vaja kõlgutada?
https://www.youtube.com/results?search_query=audi+quattro+differential+
Ära nüüd jällegist pahanda. Ma saan aru, et nõuandjaid on palju ja isiklikud tuttavad on teinekord olulisemad kui minusugune jorss foorumis, aga jalgratast enam eriti paremaks ei tee. Töötav lahendus on täiesti olemas ja enne kui pole saavutatud selle auto juhtimisvõime lumel, kruusal jms oludes (et ei kuuleks seda tüüpilist "Audil ongi nina raske ja läheb otse" väidet), pole ka mõtet mingeid diferentsiaale kokku keevitada. Kui veidi ülejuhitavamat autot soovid, siis istuta sinna V8 pealt tagadiferentsiaal ja mure on lahendatud. Kui sa niisama seda difrit lõhkuda tahad, siis võid selle ka lihtsalt mulle tuua. Panen varuks riiulisse. :)
MartenTe
postitati 01.11.14 22:52 Tsiteeri
Nüüd tekib juba tahtmine pahandada. Mina otsustan siiski enda auto küljes oleva detaili saatuse üle. Kus keegi midagi keevitamisest rääkis? Ma kasutan sõna "kempi" kuna taga diffri lukustus on põhimõtteliselt "kempi" ma pole mitte midagi öelnud, et hakkan kohe keevitama seda?! Sihilikult ei hakka ma mitte midagi lõhkuma. Läheb persse siis läheb, võtan riiulist teise. Ma hästi ei saa aru, et kuidas Teile see nii hinge on läinud, et sinivalge läbi lõikasin? Panen lüliti vahele, JÄÄRAJAL JA KRUUSAL on sinivalge lülitist välja lülitatud JA tänaval on sisse lülitatud. Milline osa veel arusaamatuks jäi? Ahjaa, see et nina raske on, aga mis siis? Mina isiklikult arvan, et tagaveo kogemust oma 7 aastat on kindlasti andnud mulle kogemusi, kuidas panna auto keerama ja millega tunnetakse autot, ning kuidas mõista auto käitumist. Teie ei pea minu sõiduoskuseid kahtluse alla panema, tean kuidas sõidan ja kui pädev ma selles olen. Arvan, et nüüdseks aitab sellest teemast. Süvenen veel elektrisse ja homme ehk saab asjad tööle. Tõsiselt kopp ees et pool autot on pime või salongi valgus paneb "strobot". Kõige mõistlikum on ilmselt viia auto elektriku juurde, aga nad nöörivad paljaks ja lõpuks on eelarve igatepidi lõhki(max 150eurot, et saada ülevaatuselt läbi.) Hetkel on kulunud vaid 48eurot ja 5 senti. Varsti soetan ka boosti kella mis maksab mulle 13 eurot, siis näeb täpselt ära, et mis kes ja kus. Hetkel tundub justkui kuskil leke olema, samas kõik asjad on kinni keeratud üsna tugevalt.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 01.11.14 23:49 Tsiteeri
Võid igaks juhuks vaadata üle ka kaitsmeploki ligiduses olevad massi ühendused. Pääsed neile ligi näidikuploki tagant ja armatuuri alt. Laadimispinget oled mõõtnud? Ehk on geneka pingeregulaator ka veidi vigane?
Ennist küsisid, mis turbo autol peal on. MC1 ja MC2 peal on sama turbo, mis S2, S4, S6 ja 200 20V. Ehk siis üsna võimekas KKK K24 7000.
Ma ei saa nüüd sellest diffri ümber kemplemisest aru. Kui sinivalge juhe on läbi lõigatud, ei tööta difriluku n-ö kiirustundlikkus. Keskkonsoolist saab ju ikka lukku ja avatuks lülitada. Ja tõesti on lukus difriga jääl parem sõita. Kogesin ise seda kui auto ostsin ning difrilukustus katki ning selle tagajärjel differ pidevalt lukus oli. Kui korras difri alla panin oli palju vaevalisem külge ette saada. Vasak jalg pidi enne kurvi alati piduril olema ja rooliga järske kontraid tegema. Samas kui lukus difriga piisas rooli keeramisest ja parema jala sirutamisest.
postitati 02.11.14 00:12 Tsiteeri
Selge, rohkem kommentaare pole. Kahju, kui hea asi ära lörtsitakse. Aga ju on asi minus. See on jah tõsi, et igaüks hoolitseb oma auto eest ise. Edu.
MartenTe
postitati 02.11.14 09:28 Tsiteeri
Tänud turbo tuvastamisest eest! Ja mis veel reduktorisse puutub siis ainult jäärajal ja kruusal on ta koguaeg lukus, asfaldil, ringrajal vaid stardiabi ehk siis sinivalge on ühendatud. Hetkel tõusen üles, õpin ära ja siis lähen generaatori laadimist vaatama. Millegi pärast ma arvan, et ta laeb, spidoblokis olev voltmeeter tõuseb peale käivitamist üle 12voldi tublisti. Mõõdan multimeetriga kindlalt ära veel ja annan teada. Kaitsmebloki masse oleks ilmselt kõige mõistlikum kontrollida jah, eriti kui kaitsmeblokist suitsu kerkis ja sellised anomaaliad on. Mina seaksin põhisüüdlaseks ainult massi, muud seal lihtsalt ei saa olla.
MartenTe
postitati 02.11.14 20:41 Tsiteeri
Täna siis arutasin armatuuri välja(mõttetult materjali raisatud audi tehases, sada kinnitust ja kõrva mis muidugi pooled katki läksid.) Kui jõudsin kaitsmekarbi juhtmetini siis seal puhastasin ära massid jms. Paigutasin juhtmeid paremini ja kokku tagasi peale kaitsmeploki pesemist bensiiniga ja puhusin õhuga puhtaks, kandsin mingi aine peale mis peaks niiskust tõrjuma. Panime kokku ja siis akuklemm peale, peale akuklemmi peale panemist hakkas imekombel tööle ventikas. algul esimene aste, siis teine ja lõpuks kolmas. Pidin akuklemmi maha võtma, kuna miskit kärsass seal. Peale ühe relee lisamist oli kõik korras, auto töötas, mida ei kärssanud ega midagi. Aga ventikas ei tööta, ilmselt on vaja veel soojaks sõita homme ja proovida. Kui ei lähe siis vähemalt midagigi head, põhjavaiba alt tuli vee loik välja. Kraapisin pigi ära, tõmbasin tolmuimejaga kõik puhtaks ja jätsin kuivama, eks homme näha ole mis saab. Esituled peale massi puhastamist hakkasid põlema, üllatus oli suur!
Järgmisek oleks autot vaja madalamaks saada, hetkel tohutult kõrge ja suvel ringrajale minnes saab nii peegli vastu maad panna! Mis alternatiivid on võimalikud vedru poolest? Makita madaldust tegema ei hakka!!!
MartenTe
postitati 07.11.14 19:08 Tsiteeri
Tõsiselt... kopp on ees juba sellest autost. Paned kokku, saad sõita garaa˛i uksest 300meetrit ja siis pill seisab ja käima ei lähe. Egas midagi, ju siis läks midagi kaitsmeploki juhtmetega segamini. Kontrollisime üle piltide järgi mis ennem lammutamist oli jäädvustatud, ning kõik oli õigesti. Sädet pole ja pump ka ei löö. Lammutasin täna mootori poole pealt kõik väliselt laiali, mis on juhitav vaakumiga. Pesin asjad puhtaks, panen külge tagasi ja endiselt ei midagi. Panime teise kaitsmeploki... endiselt ei midagi. Mõtlesin, et kontrollin süütepooli peale tulevat voolu ning nii kui multimeeter külge sai näitas see vaid 0,63volti, ehk mitte midagi. Bensupumbale vedasin eraldi juhtmed korraks, et kontrollida töötamist(äkki põles läbi vms.) pump töötas väga hästi, rõhku tootis 6bari+. Proovisin teist mootoriaju ka külge ja endiselt ei mingit tulemust. Mõtlesin homme proovida erinevaid releesi. Käin lammarist läbi ja korjan mõned kümned näpuvahele. Minu omad pistikust välja võttes kolisevad seest justkui midagi oleks lahti. Kui teiste releedega tööle ei lähe, siis lõpetan püüdlemise. Kopp ees sellest elektri majandusest. Teised mehed olid ajupistikul erinevad maandused läbi lõiganud, taasühendasin ka need omavahel. Kui homse päeva lõpuks ei käi siis läheb riida peale oma aega ootama (loe kui 20v kaan ja proge aju+teine turbo ja vähemalt kaks korda suurem cooler. Seda kõike juhul kui ei saa tööle). On kellegil soovitusi, on keegi olnud samas olukorras? Paluks kasvõi mõndagi soovitust, et mida kontrollida vms. Olen 100%kindel ei kaitsmeploki küljes olevad juhtmed on õigesti ja et seal ligiduses olevad massid on kõik puhtad ja küljes.
postitati 07.11.14 19:29 Tsiteeri
Jagaja. Ja selle sees olev halliandur? Mingisugune elektrikala on väga suur sees. Kui enam ei jaksa ja see 150 euri veel alles on, siis maksaks selle õige elektrikule? Usu, meil on klubis mehi, kes just hingehinda ei küsi. Aga kuna sul pidid teadjad ja kogemustega mehed olema, siis ei julgegi nendega keegi suhelda. ;-) Aga vaata jah, jagaja ja rootor jms üle. Jagajal peaks küljes olema pistik. Siis on jagajas sees halliandur. See peab olema 100% toimiv asi.
MartenTe
postitati 07.11.14 20:10 Tsiteeri
Kui jagaja ära on, siis pump ka ei löö? Kust pump enda signaalid ja asjad saab üldse? Jagaja on mul õnneks teine võtta oma tagasihoidlikust varuosa riiulist. Proovin ära homme esimese asjana. Jagaja kaane alune ütleb seda, et seal oleks justkui tohutult vett kunagi olnud. Oksudeerumine on üle igasuguse piiri. Ennem 300m sõitu tegin jagajakaane aluse ka täiesti puhtaks. Samas jagaja ei ole see ainukene probleemne koht, kui temani jõuab vool 0,63volti?! Tuttav kuulmata kõiki probleeme ütles mulle, et kontrolli süüteluku põhi ära. Mõte välgatas peast läbi, et see võib olla tõesti ei anna ajule signaali vms. Samas jällegi spidoblokis kõik tuled põlevad, käiamisel tõuseb õlirõhk samuti näidiku järgi. Kes on need mehed, kes elektrit jagavad? Võiks olla muidugi Tartust, sest siis on vähem mingit transporti jms. Tänud vastamast ja kaasa mõtlemast! :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 07.11.14 20:41 Tsiteeri
Lukupõhi teeb jah igast vigureid, kui säde puudu siis bensupump ei löö.
pampkuri
Kurat lugesin seda teemat ja midagi teha pole sa peaks Forsiniga punti võtma :D
MartenTe
postitati 07.11.14 21:05 Tsiteeri
hehe. Punti võtan vaid lisa autosi hoovi peale! Abi on kindlasti tarvis erinevate probleemidega. Seda marki liikur on siis mulle esimeseks ja pole eriti kohanenud selle margiga. Kui lukupõhi ära on siis mis tuleks teha? Mul pole hetkel muud ka võtta kui ainult 80-mne oma!
postitati 08.11.14 07:39 Tsiteeri
Tuleb teha üks kuni 30 € väljaminek ja osta poest uus. Kui Tartusse Forssi lähed, siis sõida sealt kümmekond maja edasi ja sõida MT Autohooldusesse selle autoga. Kui ei saa sõita, siis vii treilaga. Mõistlikud mehed ja selgitavad ehk välja, milles viga.
MartenTe
postitati 08.11.14 09:09 Tsiteeri
Ma veel jonni ei jäta. Uurisin sõpradelt, kes on rohkem elektriga sina peal. Nende kõigi suust tuli see, et kindlasti kontrollida immo eemaldusest taas ühendatud juhtmed üle, et äkki mõni sai sitasti omavahel kokku, või jäi üldse mõni kokku panemata. See on ainukene loogiline seletus ka asjale, kuna sõidu pealt lihtsalt pump justkui lakkas töötamast. Hoiad gaasi põhjas siis toimus justkui "anti lag", leek oli sumpast väljas(ütleks et vale süütamine või liiga hull või liiga vähene kütuse segu) Ilmselt kütusepump midagi jamas seal, ei töötanud ja kui tööle läks siis laadis liigselt üle. Peale seda proovin jagajat vahetada ja siis teine süütepool ka riiulist võtta(samas pistikuni jõuab vaid 0,63volti voolu).
MartenTe
postitati 08.11.14 23:11 Tsiteeri
Sõbrad tulid appi täna siis. Midagi targemaks eriti ei saanud. Sõber lõi juba käega, ütles et seda asja korda ei saa. Süütelukku juhtmed kõik omavahel koos ja endiselt ei midagi. Homme otsin kuskilt terve hunniku releesi ja proovin neid vahetada, kui siis ka midagi ei sünni siis läheb kapott peale ja õue seisma. Kevadel vaatame edasi mis saab.
twistY
postitati 08.11.14 23:38 Tsiteeri
Tegelikult on nii: mida varem endale tunnistada, et ise ei ole võimalik kõigega hakkama saada ja et mõned spetsialistid küsivadki toimiva teenuse eest raha(mitte ei röövi), seda lihtsam endal on.
Kahju, kui auto selle pärast seisma peaks jääma:(
MartenTe
postitati 09.11.14 08:09 Tsiteeri
See pole sugugi ainukene elektri pull! Neid jamasi ühel käel kokku ei suuda lugeda.
postitati 09.11.14 09:14 Tsiteeri
Proovi see immo juhtmestik siis ära võtta üldse vahelt. Või vähemalt vooluahelast välja. Kuigi jah üritan sama öelda, mis kasutaja twisty. Kui enam jõud üle ei käi, siis võid ka hinna öelda, mis selle eest küsid. Et kui alla annad.
MartenTe
postitati 09.11.14 10:31 Tsiteeri
Immo pärast terve salongi laiali kakkusin ka. Seal oli immo, radar ja Nokia telefoni mingi hands free vms. Need ma lõikusin sealt välja, viskasin kauge kaarega minema, jootsin õiged juhtmed omavahel kokku ja käivitus poolest pöördest. Hinda sellel autol ei ole, see on nüüdseks hindamatu. Ehk mõistate, need pikad päevad auto alla pandud, mitu tundi tööd. Vaeva on nähtud ja sellepärast ka hetkel on motivatsiooni kadu. Oled teinud juba palju ja ikkagi pole veel selline nagu olla võiks. Ära ma teda kohe kindlasti ei müü, vedelema ei jäta rohkemaks kui kuu aega. Sõber elektrik kes eilegi käis asja vaatamas, ütles et tal on jube tahtmine teda käima saada, sama ka minul. Kui ma seda projekti olen juba alustanud siis viin mina ka selle lõpuni, küsimuseks jääb selle puhul ainult "kuna?" Sõber uurib juhtmestikku internetist, prindime välja ja siis hakkame juhe juhe haaval minema. Kui siis ka lõpuks midagi sellest ei tule, siis on väga lihtne. Kogu see K-jetronick minema ja normaalne sisselase+aju. Tahaks teda lihtsalt sõitma saada, endal on vaja liikuda ja talvel tahaks funnida ka.
MartenTe
postitati 09.11.14 17:17 Tsiteeri
Mõtteid on liikunud palju veatuvastamise koha pealt. Kas on võimalik, et vändaandur on ära? On kellegil kunagi selline asi läbi olnud? Samas see ei ole loogiline, aga tahks teada, et kuidas siis asjad on, kui see läbi on.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
