| Lehekülgi: 1 2 3 4 |
postitati 04.04.15 13:47
Arvan, et cm loksu on juba piisav, et märge saada.
FL sild läks alla 2013 okt, täpsemalt märge isendi teema esimesel lehel.
Samas on ka sild näinud kõiksugu katet, alustades uutest asfaldikatetest, lõpetades maastikul traktori rööbastes ukerdamistega, enamus valdavalt
keskmise pinnakattega põhi magistraalid ja "ideaalsiledad" Tln tänavad.
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 09.04.15 16:45
Üks asutus küsib silla vahetuse ja regulli eest 135. Ei viitsi. Uurin edasi.
YNWA
postitati 13.04.15 20:31
Kuna autoelektroonikat ei jaga üldse, tekib küsimus, kuidas kindlaks teha, kas kõlar on kutu või mitte? Mulle tundub auto ostmisest alates, et mingi
imelik värk kõlaritega on. Mingi kõlar just kui põristaks/pläristaks, aga kas on miskit viga või mitte, selgub vist eemaldamise teel?
YNWA
postitati 03.01.16 11:23
Pole ammu siia kirjutanud aga nüüd jälle põhjust. Nimelt suutsin mingi suure kärukonksu üles leida. Hoog oli küll väike, aga esistange, vasak
tulekinnitus ja Turborõhuandur rikutud. Aeg tegudele asuda.
YNWA
postitati 07.01.16 10:21
Oskab keegi puusalt tulistada, kas facelift tagatuli sobib vana tule pistikute ja kinnitustega?
YNWA
postitati 20.10.16 14:33
Vahepeal on palju vett merre voolanud. Auto käis keretöödes ja sai omale paremale poole uue värvi, lisaks ka kapotile ja vasakule esitiivale. Eile sai
poleeritud esituled - käsitlematult palju valgust hakkasid ühtäkki näitama!
Kuu aja eest või törts peale vaatasin, et esimeste pooltelgede tolmukatted puruks. Sai ära vahetatud.
Järgmine teema on endiselt juhtpihusti ja värgid. Vaataks siis üle, mis klapikambris toimukse. Veel pean vahetama tagapidurikettad, klotsid,
supportid, voolikud. Tegemist jagub.
https://www.upload.ee/image/6267345/DSC_0410.JPG
YNWA
postitati 11.12.16 19:44
Mulle sõitis marsa külje pealt sisse rida vahetades ja nüüd oleks vaja keretöödesse viia. Marsajuht mõistagi süüdi. Kas keegi oskab midagi Reval Group
OÜ kohta kiitvat/laitvat sõnada? Mõtlesin sinna viia. Kuigi kaks aastat tagasi kui sama külg maha sõideti, tehti töö Auto Fortes ja jäin tehtuga
rahule. Samas asukoha poolest sobiks see Reval Group rohkem.
postitati 11.12.16 20:01
Enda autod lasen kõik seal värvida. Minu arvates teevad normaalselt ning kui on pretensioone auto kätte saamisel, siis lahendatakse kõik kiiresti.
Samuti on neil olemas asendusauto - kui pole hetkel välja laenatud, siis ehk saad seda nii kaua kasutada.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
YNWA
postitati 23.04.17 16:44
Nüüdseks on siis kogu auto peale tagaluugi üle värvitud. Reval Group OÜ paigaldas mulle pärast avariid Depo tule. Autole järgi läksin, oli juba nende
hoovis tuli poolest saadik seest poolt vesine. Nemad väitsid, et pärast pesu normaalne ja sõitku ma lahtise kaanega, kuni ära kuivab ja ongi ok. No
andke andeks. Aga tegin siis vastavalt soovitusele ja kuivaski ära. Kohe kui sulailmad tulid, silm jälle märg peas. Võtsin siis uuesti ühendust, et
tahaks tuld vahetada, kuna see on kusagilt defektne. Töö juures vaatasin isegi järgi, et Hella tuli oli saada 215.- erihinnaga (muidu üle 500.-) ja
ütlesin neile ka, et hetkel on Hella tuli sama hinnaga saada, mis see Depo pask, et pange palun see. Viisin auto sinna, pandi uuesti Depo tuli. Seni
pole niiskeks läinud aga haige jutt ikkagi, et see ongi osadel tuledel normaalne... Olen ise ka autoremondis tööl ja pole kunagi mitte ühtegi tuld
näinud seest niiskena, kui tal pole pragu korpuses. Mõtlevad tõesti, et inimesed on kergelt kukkunud.
Eelmine nädal sai klapikambrikaaned maha võetud ja tihendid ära vahetatud. Lekkisid ikka hirmsat moodi. Lähevad ka uued rihmad ja rullimajandus.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 23.04.17 17:10
Kuidas värvimistööde tulemusega rahule jäid?
YNWA
postitati 23.04.17 18:38
Selle poolega jäin rahule. Kuigi esistange üks kinnituspolt on justkui pärast seal remontimist puudu. Ja klaasipesubedeliku paagi ja vooliku
kinntusklamber ka puudu. Enam ei lähe sinna kunagi aga värv ei pilvita ja lihvimisjälgi all ei paista.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 23.04.17 20:10
Vaatan, et sul ikka korralikult remontimist.
Endal olen 40k (310 st 350ni) 2 aasta jooksul küll hulga vähem juppe vahetanud - tõsi auto on 98 2.8 man q.
Olen ostnud erinevaid varuosasi mida ei ole olnud vaja peale panna (n. rattalaagrid 4x, radiaator, kliima kuivati, taga suppordid, raami puksid
jne).
Eks see ka vist aita kui ise oled mehaanik.
Muide on sul ls. 230 juures?
YNWA
postitati 24.04.17 17:53
Eks ehitamist on olnud ja tuleb veel. Üks kasutatud käigukast vedeleb tööjuures ja pean selle külge panema. Lähipäevil võtan vana maha. Juba tükimat
aega jändab. Kui kiirus 70km/h ja edasi, hakkab pööre kõikuma ja isegi püsikaga. Maanteel möödasõidul gaasi vajutades vahetab käike suvaliselt üles ja
alla. Kütusekulu on maanteel püsikaga 9l sajale ja linnaga kokku on keskmine 14-15 kanti. Mingi läbilibisemine toimub seal. Õlitase on normis ja õli
pole metalli täis ka. Aga eks proovin teist kasti.
Läbisõit on 234000 kopikatega. Kohe kui kast on vahetatud kallan aga uuesti uue õli sisse. Minu kätte tuli auto kui ees tiksus 197000. Aga tegelik ls
võib olla mis iganes. Kes teab, mitmes mootor tal peal on jne. Ise läbisõidu järgi autosid ei osta. Pigem, kuidas hetkeseisund tundub ja kuidas end
tunnen selles.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
YNWA
postitati 25.04.17 06:49
Jah. Kui kast ei lollitanud, oli linnas ka hetkeline kütusekulu püsikaga 5.5-6.5l sajale. Ja keskmine oli 9 kanti.
YNWA
postitati 01.07.17 17:38
Eile/täna sai lõpuks nii kaugele, et käigukast maha ja uus turbiin külge. Hoopis teine asi. Vana turbiin oli täiesti sinine. Nüüd uus õli sees ja
filter ka.
YNWA
postitati 25.07.17 19:33
Ma pole ammu autost siia pilti pannud. Parandan selle vea.
Nüüd on ehitamisega loodetavasti mõneks ajaks ühel pool.
