 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 2,7 BiT - 1999 - trancer01 (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 17244)
trancer01
Registreerunud 25.03.09
postitati 18.10.14 16:05 Tsiteeri
Teostasin suurema auto koristuse. Kõigepealt pigipesu,siis surveka ja shampooniga. Istmetel kasutasin Autoglym interior shampooni,täitsa mustad nired jooksid istmetelt.Hiljem kandsin peale motipi naha kaitse vahendit.
Sai ka veel vahatatud ca. kolm tundi ja päris hea,ütleme nii,et üle ootuste hea tuli.
Külge sai ka märgita iluvõre.Kuna viskaks koppa see kroomilt maha värvi koorumine ja kehv värvi kvaliteet.
Nüüd siis selline:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/228/010761425756c96.jpg
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 19.10.14 00:22 Tsiteeri
See tegu vist esimene asi mis mulle selle auto juures ei meeldi.Märgita võre minu silmis Audile ei sobi kuidagi - aga mulle sa ju autot ei ehita, peaasi et omale meeldib.
trancer01
postitati 19.10.14 14:10 Tsiteeri
Eks jah asi maitses,kuid minu jaoks igati parem tulemus,kui kooruv esivõre.Kuna olen sellise tumeda friik ja kroom üldse ei meeldi.
trancer01
postitati 09.11.14 17:47 Tsiteeri
Nimelt pidurdades jällegi hakkanud vibra tekkima,kuigi loetud kuud tagasi said uued kettad ja klotsid.Kas tõesti jälle kõverad?
Sai tegeletud veidike velgedega.Naabripoiss töötab just seal firmas,kus tehakse liivapritsi ja velgede värvimist. Nimelt natuke kõhklusi tekitas see,et velgedel plastikust nö. mingid ilumutrid.Tahtsime teada,kuidas liiv neile reageerib. Kuid kõik jäi okei.
Veljed tulevad kõige heledamad hõbedased mis neil värvi valikus on.Kuna tööde järjekord pikk,siis kõik veljed saavad töösse viidud uue kuu alguses.
Üks pilt,lihtsalt nö. näo pritsimisest.Oli kõige hullemate äärekivi vigastustega velg.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/484/0107742443afb61.jpg
trancer01
postitati 25.01.15 18:14 Tsiteeri
Aega päris pikalt mööda läinud.Vahepeal oli käivitusega mingi "jama".Kaks päeva seisis enam käima ei läinud.Tuli välja,et aasta aega vana aku oli juba väsinud,nüüd garantii korras uus peal ja probleemi pole.
Veljed sain liivapritsist ja värvimisest kätte.Tulemusega üle ootuste rahul.:cool:
Küsin veel,et mis arvate sellisest kohast rehvide tellimisega,et kas kokkupuuteid on olnud: http://www.reifendirekt.co.ee/Rehvid.html ?
Hetkel küll otsin kasutatuid rehve,kuid tundub,et siin siin saab tutikad Nankang-idki soodsamalt kui eestist kasutatuna.
Mõni kehv velje pilt ka,otse keldrist:D Pildilt tunduvad veljed,kuidagi pool matid,tegelikult aga peegel siledad ja läikivad.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/119/0108059519ecb75.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/119/010805952129a16.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.01.15 18:24 Tsiteeri
Reifenist on paljud tellinud ja tõesti tasub sealt uued rehvid tellida kui eestist kasutatud. Sõber tellis eelmine aasta kaks jooksu sealt ja tulid kiirelt kohale. Ühed kiidetuimad hiinakad 225/40/18 rehvid läksid 265e kokku kui õigesti mäletan. ;)
trancer01
postitati 01.02.15 11:51 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Tõesti head pakkumised,kindlasti teen lähipäevil oma tellimuse ära.Kuid mis see okei hiinaka firma ka oleks?Sunny,Goodride,Sailun,Hankook,Nankang?
Ps. eile kimasite Freeseriga mulle vastu ka,Riia mnt. 22.45 ajal:D:cool:
trancer01
postitati 01.02.15 11:56 Tsiteeri
Sai hea hinnaga alpine kõlareid ka soetatud,peab vaid koha leidma,kus mõnus soe oleks neid installida:P
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/432/176/01080882318ba5b.jpg
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 01.02.15 14:39 Tsiteeri
Tean seda tunnet. Talvel jube jura kui garaazi ei ole. :D
trancer01
postitati 07.03.15 16:05 Tsiteeri
Vahepeal hakkasid tagumised pidurid veidike peale jääma.Seega koheselt läksid vahetusse kettad(Feredo),laagrid(fag),klotsid(premsa),abs võrud(topran).Sai ka kolvid ja liugurid uuesti käima õpetatud.
Reifendirect.co.ee -st tulid tellitud rehvid ära.Küll hiinakad Goodride 225/40 koos rehvikaitse äärega,kuid uus asi ikka uus.Kätte tulid kuue päeva jooksul.Hind ilma käibekata tuli 205.40 eur. Eks näeme kuidas vastu peavad jne.
Soetasin ka Valeo esituled tumedapõhjaga.Klaasid eest ära käinud sisu mustaks värvitud,kuid värv juba koorus.Võtsin klaasid eest ja tulede sisud lähevad uue värvi alla.Üks kõrguse regulaator oli ka puudu,selle sain poest ja hinnaga 15eur.
Seega varsti panen hea hinnaga müüki oma praegused depod;)
trancer01
postitati 12.04.15 17:36 Tsiteeri
Vahepeal sai esituled lõpuni valmis tehtud.Kroom osa lihvisin üldse maha ja katsin musta matt värviga. Tuled istuvad ette paremini kui depod ja valgustus pani mind üks õhtu ahhetama.Lihtsalt ülihea valgustus.
Suverattad läksid samuti alla,kohe täitsa imelik kui ühtegi iluviga velgedel pole.:D Rehvid läksid nagu ennem juttu oli 225/40 ja need sobivad ideaalselt.Koos madaldusega jäi suht võrdne nii esi kui tagumine ots. Näpud vahele ei mahu,seega hetkel coile tellima ei hakka,kuna täiesti tulemusega rahul.
Praeguseks töödeks jäävad ikka uuesti esimesed piduri klotsid ja kettad.Kuna suurte ratasedega annab tunda rohkem vibra pidurdusel ja üks alumine esimene vasak õõts ka väikse lõtkuga.
Siis vaja hakata muusikat timmima,sai ostetud ka a-piilarid süvenditega kuhu sobivad tweetrid.
Üks kehvakene pilt ka tuledest:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/253/0108376747a375a.jpg
raygo226
Registreerunud 05.09.07
postitati 13.04.15 00:26 Tsiteeri
Ma Mai algusest Eestis olemas, siis võime su muusika ja muude asjadega tegeleda küll :D
Palju ägedaid asju vahepeal külge saanud sul, mulle meeldib! :)
trancer01
postitati 20.05.15 18:21 Tsiteeri
Aega jälle möödas,pandud ette uued kettad TRW ja Delphi klotsid ja üks alumine õõts Rts. Veermiku poole pealt vead puuduvad.Väga hea on sõita.
Vähe teist juttu ka.Kuna sugulasel kaua garaazis seisnud 1998nda aasta S4 2,7Bit Q,6k manuaal ja tal sai kopp ette,et kanal kinni siis müüs ta mulle selle väga hea hinnaga maha.Masin seisnud ca.5 aastat.Ennem seda osteti auto selliselt,et masin oli kännu otsa sõitnud ja mootori alumine pool kõik sodi,siis tehti see korda. Siis läksid nukkvõllid uued külge ja sõit jätkus,kuid viimasena läks viis aastat tagasi väntvõll.Seegi sai vahetatud poeuue vastu. Väntvõll küll vahetatud ja mootor suht komplektne(pealt maas sisselase jms.).Saingi masina sellises seisus et mootor koos käimariga vaja peale panna pluss kõik muu mudru. Nuputamist küllaga...
Autost ja lisadest,siis nagu ikka kere ise pre-face.Kere võib öelda on perfektses seisukorras.Paar kriimu(kogu auto peale) ja üks mullitav koht klaasi ülemises servas.
Sisu küll riidest,kuid kulumis jälgedeta,must lagi 4xel aknad,kompu,kont,teisaldatav konks,Bose sound jne.
Vinnasime masina sõbra garaazi ja hakkame vaikselt kokku seadma,kiiret pole teen asja nii kuidas jõuan ja võimalik on.Selleks ei hakanudki uut teemat tegema.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/93/01085467117a35c.jpg
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 20.05.15 20:44 Tsiteeri
Vana pill näeb ikka jube hea välja sul. Tulid laupäeval vastu kui sai türile mindud. :) S4 võiks juba komplektne olla ja linnavahel pauku teha :D
trancer01
postitati 22.05.15 08:17 Tsiteeri
Tänud freeser!
Küsimus essi meestele,kas tavalise a4ja roolilatt sobib ka s4jale vôi on Neil mingi eripära? Aitäh.
trancer01
postitati 18.07.15 18:30 Tsiteeri
Tükk tühja maad,kuid a4ja suhtes siiani kallatud ja tallatud.
Vahepeal vahetatud moto õli ja selgus tõsiasi,et mõlemad klapikambrikaaned märjad ja leemendavad sumpsi kollektorile. Ühel poolel ka nukkvõlli tagumine poolkuu moodi tihend lekib. Oskab keegi nõu anda mis firma tihendeid võiks kasutada,kuna foorumis palju juttu,et asjad ei jää pidama jne. Kas nuka otsa tihendi vahetude jaoks tuleb keti pinguti ka lahti lasta?
S4jast nii palju,et vaikselt areneb nii palju kui sõbral vaba aega on.Sai soetatud sinna "uus" roolilatt ja pisemaid mutrikesi poldikesi,mis aja tõttu rändama läinud.
Paar pilti oma igapäevasest sõiduvahendist:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/324/01089122875c3b7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/435/324/010891228948145.jpg
trancer01
postitati 18.12.15 19:40 Tsiteeri
Siiani peab end üleval eeskujulikult.Käisin umbes kuu tagasi veermiku kontrollis,lihtsalt korraline,ennem talve.Selgus väga positiivne asjaolu,et lõtkud täielikult puuduvad.Hea meel ;)
Väikse lisana,sai ostetud s4 pre-fl tume lagi,koos kõigi tumedate detailidega,ideaalses korras lausa.Seega nüüd see küljes,tulemusega rahul.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/438/95/0109547909e8d6a.jpg
S4jaga lood sellised,et kord sai juba täiesti kokku laotud.Käivitades selgus,et vasakul pool mootoris puudub kompressioon.Detoskoobiga uurides,et hülsi seinal ligi 1mm rooste ranti.Mootor uuesti maha.Nüüdseks jälle uuesti moto kokku laotud ja peal ka,kuid nüüdseks suutis sõber võtmed ära kaotada:D Hetkel audist uus võti tellitud ja vaatab,ehk saab mingi aeg käivitada.Kuigi otse akult staretri peale volu andes,olid surved olemas 11-13bar vahel.
Suht kogu aeg nokk kinni ja saba lahti:P Kuid hetkel jonni ei jäta ja vaatab mis saab ;)
trancer01
postitati 16.01.16 18:49 Tsiteeri
A4 müüdud,s4jaga jätkame.
Nüüdseks igapäeva sõiduks olemas a6 c6.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
