 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  8
Pealkiri: 3.2FSI, 3.0TFSI vs 3.0TDI (Vastuseid: 177 | Vaatamisi: 37831)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 16.10.13 11:26 Tsiteeri
Võib olla oli BMW ka jah. Mäletan ainult, et lugesin kuskilt autoajakirjast seda järjekorras oodates.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.10.13 11:27 Tsiteeri
See süsteem ei toimi hästi. Ei arvesta kondentsi mootoriõlis, niiskust, diisli olemasolu mootoriõlis.
Lisaks on BMW-del suht totter süsteem see, et masin ise ütleb, millal vaja õhufiltreid vahetada, julm. Võtab ta siis filtriummistuse rõhkude erinevusega ennem filtrit ja pärast filtrit, vaevalt.
Enamus masinate tehasenormid õhufiltrite vahetuseks on utoopilised ala 90-120Tkm, loogika? Põhjamaade oludes, kus 4 aastaaega, eriti Eestis, asi ei toimi. 15Tkm/8kuud ja õhufiltrid on kipsplaadi sarnased, eriti kevad/sügis periood, just kevad.
KuldarA
postitati 16.10.13 11:38 Tsiteeri
Eks kõike annab edasi arendada, aga süsteem kui selline kindlasti väärt mainimist ja parem kui tavaline loglife välp.
Ise kasutan 15k välpa ja seda kõikidele filtritele ja õlile.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 16.10.13 18:56 Tsiteeri
Seda longlife välba pikkust arvutavad vag autod samamoodi igasuguste erinevate parameetrite põhjal, mitte ei ole 30k/2a ja ajan jälle mutrivõtme põlema.
postitati 16.10.13 19:05 Tsiteeri
OT, kuid mis eesmärgiga ölitootjad seda LL määret toodavad, kui liigne pask?
Ölikoolitusel mainiti, et LL alles 15-20000 juures oma määrdeomaduse pm saavutab, seega kisub raha tuulde loopimise poole asi liikuma. Sellisel juhul peaksid pikamaa transpordi firmad varsti oma luugid kinni panema, neil läheb seda va hinnalist moosi rekka mootorisse enam, kui teine suudaks aastaga söiduautos läbi nämmutada. Järelikult peaksid rekkate mootorid niisamuti igast otsast lagunema, kuid millegi pärast on olukord vastupidine, üksikud juhtumid enamjaolt, pöhiosa ikka korrapärane määrde ja filtrite vahetus.
postitati 17.10.13 04:04 Tsiteeri
Konkurents - esimese omaniku jaoks garantiiajal pikad hooldusvälbad ehk kokkuvõttes odavam hooldus.
yanekk
postitati 17.10.13 04:49 Tsiteeri
Aga tee proovi, kas kiiremini läheb keema ~5 liitrit vett või ~40 liitrit :), tulemus ju teada.
Suurem kogus hoiab omadusi kauem.
Best ET 12.08 :)
postitati 17.10.13 05:38 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Huvitav näide, ma vastaks, et 40 ja vist ka ei eksiks, "agasid" on mustmiljon:cool: Olulisem on vist õli omaduste halvenemist mõjutava faktori (süsteemi seinapindala või mis iganes) suhe õli kogusesse, kas sellised andmed auto vs "rekka" on olemas? Igatahes mind pani see võrdlus muigama ja vastu vaidlema:)
jõuvanker
postitati 17.10.13 06:12 Tsiteeri
Kuits, loe minu eelmiseid postitusi, kus kirjas auto kasutusest st, mis tingimusel. Pikad otsad, ühtlane tööreziim on ainult hea, vabalt 30 000km. Linnavahel nökerdamine tapab ja tapab veel rohkem kui kasutada LL reziimi.
postitati 17.10.13 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ei vaidle, eks ühtlane tööreziim seab omad plussid välja küll.
Yanekk, sinu vördlusvariant, hästi pakutud;), kuid olgem ausad, veoki töökoormus tolle ölikoguse juures peaks teoreetiliselt vördne olema söiduauto omaga normaalse kasutuse juures, see 20-30 liitrit määret kannataks samuti ebakorrektse kasutuse juures kölbmatuks muuta kümnekonna tuhande kilomeetriga.
Aga olgu, ma vist liiga sinisilmne vms, praktiseerida pole otsest vöimalust, seega lähtumine juttudest ja liigsest mõtlemisest.
:) FSI ja TDI vördlus sujuvalt öliaruteluks muutunud.
jõuvanker
postitati 17.10.13 08:55 Tsiteeri
Veoautodel on vähe tesed õlid kui sõiduatodes kasutatav LL 504/507. Vähe tesied kogused teatud manuseid, viskoossused erinevad jms. Veoautodel on ka tesed filtreerimssüsteemid - paljudel on tsentrifugaalpuhastid+peenüuhastusfiltrid vahetatavate elementidega.
postitati 17.10.13 18:07 Tsiteeri
Just. Siis võiks juba võrdlusse tuua ka laevad, kus palju tonne peamasinaõli, mida ei vahetatagi mitte kunagi. Filtrid-sepakad teevad oma tööd. Lifelong, mitte longlife. :)
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 21.10.13 08:51 Tsiteeri
Bahnil sõidetakse ja sõideti nii 3,2FSI kui ka 3,0TDI -ga kiirustel +200 km/h. See, et vabalthingav bensukas pool sekundit ülelaetavast diislist alla jääb, pole eriti asjakohane võrdlus. Rajaauto pole neist kumbki. Üldiselt tuleks ikka vaadelda auto seisukorra, lisavaruse jms järgi. Korralikku hooldamist vajab iga auto, seda eriti meie kliimas ja räpastes teeoludes sõites.
KuldarA
postitati 21.10.13 09:06 Tsiteeri
See, et kõik 200+km/h bahnil lasevad on märg unenägu, millest me kõik siin mõelda armastame. Reaalselt on enamik teed 130km/h piiranguga ja ka nendel piiranguta teedel ei sõida keskmine juht koguaeg 200 rauas.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 23.10.13 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
See 3.0 TDI ja 3.2 FSI sama kütusekulu jutt on lollus kuubis.
Ikka ei ole küll. Ametliku keskmise vahe on juba üle kahe liitri ning võtavad nad mõlemad külmalt palju kütust.
Lisaks on FSI mootoritel probleem klappide ummistumisega, kus juba 30 000km läbimisel kaob 10-15% võimsust ning kütusekulu suureneb veelgi. Lisaks on mitmel 3.2 FSI-l kukkunud neid tükke silindrisse klapi pealt ning silindri seintes suured vaod sees, mille tulemusena madalam kompressioon ning suur õlikulu. 3.2 FSI-l on ka suured ketimajanduse probleemid, mis avanevad juba 120 000km läbisõitude juures.
FSI klappide probleemidest juttu siin: http://www.joujaam.ee/otsepritsega-mootoritest-probleemidest-lahendustest/
3.0 TDI vanematel mootoritel on ülemiste ketipingutitega jama kuskil 200 000 juures, aga need saab üsna lihtsalt korda - 176kw variandil neid probleeme enam pole, kuna ülemisi ketipinguteid pole!
Samuti on diislitel üle 300 000km läbisõitude puhul pihustitega probleeme ning see on 1200-1500 EUR-i laks.
Turbodega üldiselt neil mingit jama pole olnud. Probleeme on liigutatavate klappidega kollektorites, aga need saab välja võtta ning välja progeda ja midagi märgatavalt ei muutu.
Samuti saab diislil kütusekulu märgatavalt alla, kui tarkvaraliselt EGR kinni panna ning paari asja veel optimeerida. Näiteks Q7 3.0 TDI-l langes maanteel kütusekulu 0.8L/100km.
Ka DPF ei ole mingi probleem, selle eemaldus käib väga kiiresti ja lihtsalt.
Mõlemal isendil esineb probleeme käigukastidega suuremate läbisõitude juures. Sageli aitab dünaamiline õlivahetus, kui see ei aita, siis on aidanud turbiini vahetus.
Isiklikult ei soovitaks ma seda 3.2 mootorit vaenlasele ka mitte. Kui bensiin, siis võiks 4.2 poole kiigata... aga reaalsuses on 3.0 TDI antud kerel parim mootor, kui vaadata võimsuse, ökonoomsuse ning kulude vaatevinklist.
prj, kuid kuidas on lood nt 3.0 TFSI mootorigam, sama problemaatiline, kui vabalt hingav or pigem nagu turbo disla?
KuldarA
postitati 23.10.13 08:49 Tsiteeri
Sama teema 1-2-l lehel ka sellest juttu. Sama sisselaske klappidele jama kogunemise teema on.
postitati 23.10.13 08:53 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Sellest olen aru saanud saadakse regulaarse puhastamisega jagu suht mõistliku hinnaga?
Summutaja
postitati 23.10.13 21:26 Tsiteeri
TFSI kohta pole siin küll midagi pikemalt räägitud.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 23.10.13 23:27 Tsiteeri
Üldiselt käib see jutt kõigi FSI süsteemiga mootoritega olevate Audide kohta (2.0TFSI, 2,8 FSI, 3,2FSI, 3,0TFSI, 4,2FSI). Võib-olla on neid veelgi (6,0 W12 näiteks), ei tea ise.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 24.10.13 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
4.2 puhastus peaks olema 500 euri. Ei ole kõige odavam lõbu. Ja kui siin kirjutavad, et juba 30t km pärast kõik must, siis ei tea. Ise mõtlen küll selle puhastuse peale mingi aeg.
postitati 24.10.13 05:27 Tsiteeri
Algselt postitas: igozavr
Ai kurat, nii läheb liiga tihedaks jah see asi:P
KuldarA
postitati 24.10.13 06:26 Tsiteeri
No alati võimalik see metanool-pritse panna, millest seal Jõuvankri lehel räägib
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 24.10.13 06:27 Tsiteeri
Kahtlane on see natuke..
KuldarA
postitati 24.10.13 06:33 Tsiteeri
Tundub suht ok. Siin foorumis ka rohkem arutatud:
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?11916-Water-Methanol-Injection-on-2.0L-FSI-TSI-TDI-turbo-engines
postitati 24.10.13 07:38 Tsiteeri
Jõujaama.
Mis on kahtlane Sinu arvates? :)
V8-l on jah suhteliselt kallis, kuna kaks sisselaskekollektorit vaja maha kakkuda. Eks see hind ei pruugi lõplik olla, võib ka odavam tulla...
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
