 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI - 1995 - GWallace (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 28912)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 13.09.14 11:33 Tsiteeri
Huvitav, kas sedaani ja avanti tagumised uksepolstrid on siis samad? Või sa katsid vanad polstrid nahaga? Seisavad mul tagumised nahatatud garaa˛is, kuid pole olnud viitsimist proovida.
Sõidame ikka mõistusega !
GWallace
Registreerunud 26.03.11
Auto: Audi A6 C6 2.7 140kW Quattro
postitati 13.09.14 17:02 Tsiteeri
Arvan, et polstri kuju ja kõik peaks sama olema, aga erinevus kindlasti selles, et sedaanil peaks tagumised kõlarid olema tagumisel aknalaual(vähemalt Audi 100 C4 oli), Avandil aga tagumiste polstrite küljes. Samas ei ole kindel, kas kõikidel universaalidel on üldse taga kõlarid, võib-olla oli see isegi lisavarustuse all. Kui mälu ei peta, siis need samad polstrid ka peaks olema universaali pealt, aga lihtsalt tagumistel kõlareid ei olnud ja seega on vaja kõlariaugud tekitada.
Hetkel mul on autol tekstiilist polstrid kenasti peal, aga need polstrid on täiesti eraldi. Ehk siis kaks komplekti polstreid. Asi näeb välja nii, et kuna neil polstritel saab nn sisud ümber tõsta, siis tõstame nahast polstrite keskmised osad minu polstrite keskmistele osadele ümber, sest muidu minu polstrid on korralikumad ja mul on see puitimitatsiooni liist ka ilusama tooniga. Nahast polstritel on juhiukse polster ka väikese defektiga, mille tõttu ei saagi neid kasutada. Seepärast sai ka need hea hinnaga kätte.
GWallace
postitati 21.09.14 15:05 Tsiteeri
Täna käisime sõbraga Audil põhja all, et kontrollida käigukasti õlitaset. Saime nr 10 kuuskandiga ülemise õlipunni lahti ja kohe hakkas välja jooksma. Selgus majas - õli piisavalt ja isegi üle normi. Kuna autot otseselt hetkel vaja ei ole ja garaa˛is ka midagi teha pole vaja, siis otsustasime õli alt välja lasta, et vaadata milline see õli üldse välja näeb ja ega seal mingit metallipuru sees ei ole. Puru ei täheldanud, aga värvus oli üsna tumepruun-musta laadne ja hea oli, et sai välja lastud. Kätte sai 2,7l õli. Nüüd oleks vaja uus õli sisse panna ning plaan ka katsetada Xado nimelist käigukasti õlilisandit, mis on paljudel käigukasti ulgumise vastu aidanud.
Väike pilt ka vanast õlist teema illustreerimiseks:
http://www.upload.ee/image/4271300/21092014006.jpg
Minu küsimus oleks, et mis õli Te selle Audi käigukasti soovitate panna? Nii palju kui lugesin, siis viskoossus peaks olema 75W90..
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 23.09.14 18:56 Tsiteeri
Mina kasutan enda R5 diisli käigukastis Valvoline maxlife GL-4 75W-90. Mingeid anomaaliaid ega undamisi pole.
GWallace
postitati 23.09.14 19:19 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest!
Arutasin ühe sõbraga ka, et mida käigukasti panna. Katsun homme-ülehomme Liqui Moly käigukasti õli ära tellida. Usun ja loodan, et saab hea asi ning käigukasti ajapikku vaikseks! :P
GWallace
postitati 28.09.14 14:36 Tsiteeri
Üleeile sain kätte Liqui Moly käigukasti õli ja täna leidsime sõbraga aega, et õli sisse valada. Kasutatud sai seda toodet:
http://www.upload.ee/image/4282025/p--LM-4433--liquimoly.jpg
Ostsin seda 5x0,5 pudelit ja sellega tuli kenasti välja. Sai tehtud ka proovisõit ja mootor soojaks sõidetud. Erilist häälemuutust muidugi veel kuulda ei olnud, aga endale nagu tunduks, et käigud lülituvad natuke kergemini. Nädala pärast ehk saab selle Xado lisandi ka sõbra kaudu kätte, paneb ka selle sisse ja siis tuleb loota parimat. Ehk saab asja õlivahetus+lisandi abil korda.
Samuti sai üle vaadatud turbo seisukord, sest varem ei ole seda teinud. Selgus, et turbo on väga heas seisukorras. Pikilõtku ei olnud ja oli väga minimaalne ristilõtk. Sõbra Fordil on uueväärne turbo ja sellel on sarnane lõtk, seega selle asjaga olen väga rahul. Veel sai brake cleaner'iga intercooleri ja karterituulutuse torud üle käidud. :)
Läbisõit ka juurde: 225030 km.
GWallace
postitati 05.10.14 13:17 Tsiteeri
Täna lisasime Xado lisandi käigukasti sisse.
http://www.xado.ee/shop/images/kpp.gif
Maksis 12€ ja ostsin Tartust Disellandist. Märgin läbisõidu ka juurde - 225090 km. "Täielik töötlus saavutatakse 50 töötunni või 1500 km läbimisel." Jääme siis ootama, kas käsi kullas või seesamune mullas!
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 05.10.14 13:59 Tsiteeri
Algselt postitas: GWallace
Kasutasin kunagi Xado firma mootoriõli ja tulemus oli fantastiline.
GWallace
postitati 05.10.14 18:24 Tsiteeri
Seda on hea kuulda. Loodame, et ka minu käigukasti tulemus on fantastiline! :)
postitati 05.10.14 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Mis imet antud tootest oodata vöiks?
postitati 05.10.14 19:59 Tsiteeri
Mul üks töökaaslane ka alles hiljuti kallas selle XADO firma tooteid oma jaapani diisel punni ja räägib, et mitmel eelmisel autol sama teinud. Täpsemalt kasutas tema siis mootoriõli lisandit ja kütuselisandit (viimane siis pumbale ja pihustitele hea). Pärast seda olevat auto hoopis vaiksemalt käima hakanud ja ka kütusekulu oli langenud. On kellelgi veel kokkupuuteid? Võiks ka kunagi proovida järgi. Muidugi mind hirmutas natuke see, et enne lisandi lisamist, tuleks mootorile teha teise sama firma tootega pesu (ka mootoriõli lisand, mis peseb vana s*ta lahti ja ma kardan, et see võib kuhugi ära ummistuda ja siis võivad olla kurvad tagajärjed).
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 05.10.14 20:44 Tsiteeri
Mina kasutan dorseniga Quattro kastis vaid CASTROL SAF -XJ 75w-140 nüüd uuenime all ja kas ongi enam sama hea ei tea-
GWallace
postitati 06.10.14 08:35 Tsiteeri
Vot jah, see õli teema on keeruline, et mida sinna panna tohib. Nii palju kui ma erinevatelt saitidelt uurisin, oli vastuseks ikka 75W90 GL4 tüüpi õli. Aga eks aeg näitab, mis käigukast teeb.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 12.10.14 20:19 Tsiteeri
Täna siis sai ka lõpuks uksepolstrite sisude vahetamisega tegelema hakatud, tagumised uksed said tehtud ja esimesed tuleb veel mõni teine kord teha kuna ei tahtnud väga öö peale jääda nende polstrite tegemisega. Uksepolstri sisud sai kinnitatud liimiga ja sealt kus orginaalis on sulatatud sai kruvid sisse keeratud (paarist kohast ka uuesti kinni sulatatud kuhu kruvi ei saanud keerata). Lõpptulemus sai väga hea. :cool: Nende polstrite sisse läksid ka Alpine kõlarid, nagu ka eelmine kord orginaalkõlari katte alla aga seekord sedasi, et vajadusel saab ka kõlarikatet eemaldada (eelmine kord sai liimitud). Kahjuks pilti on pakkuda ainult sellest milline polster pärast tagant jäi ja ilma uksepolstrita uksest, lõpptulemusest peab Janno ise pildid tegema kuna see läks meelest ära kui polstrid peale sai.
http://s28.postimg.org/zc4u1muh9/2014_10_12_833_1.jpg
http://s28.postimg.org/hrbi40dl9/2014_10_12_836_1.jpg
forsin
postitati 12.10.14 20:27 Tsiteeri
forsin
postitati 12.10.14 20:29 Tsiteeri
Kast ei tee midagi küll aga lõpetab töölepingu dorsen või hammas plokk sellise mitte õlikile hoidva sulaga.
JA DORSEN TÖÖTAB KOGUAEG
GWallace
postitati 13.10.14 13:12 Tsiteeri
Lubatud pildid polstritest!
Parem tagumine:
http://www.upload.ee/image/4306122/13102014014.jpg
http://www.upload.ee/image/4306127/13102014016.jpg
Vasak tagumine:
http://www.upload.ee/image/4306130/13102014017.jpg
http://www.upload.ee/image/4306133/13102014018.jpg
Mõned niisama telefoniklõpsud:
http://www.upload.ee/image/4306140/13102014019.jpg
http://www.upload.ee/image/4306141/13102014020.jpg
http://www.upload.ee/image/4306142/13102014021.jpg
http://www.upload.ee/image/4306143/13102014022.jpg
GWallace
postitati 27.10.14 18:03 Tsiteeri
Kuna ei taha kõiki asju viimse hetkeni lükata, siis sai laupäeval rehvid ka ära vahetatud. Ilukilpidel on kõigil mõrad sees ja ühel isegi tükk väljas. Sai seetõttu nipukaga kinni pandud. Täna lühikesest sõidust tulles vaatasin, et see suurema auguga kilp on jooksu pannud. Ju siis sai mingisugusest porilombist nii läbi sõidetud, et lõi minema. Aga mis sa neist säästukilpidest ikka soovid... vaikselt vaatan kasutatud originaal kilpide poole, ehk on kellelgi midagi pakkuda... :)
GWallace
postitati 03.11.14 10:25 Tsiteeri
Eile sai vahetatud Audil kütusefilter. Läbisõiduks 225920 km. Täiesti külmalt käivitus ei ole enam nii hea. Kütusevoolikut vaadates paistavad õhumullid sees. Kuna pihusti tagasivoolu voolikud on õrnalt kütusest märjad, siis tundub, et nende eluaeg hakkab läbi saama. Üleüldse tundub, et need karvased voolikud ei ole kõige sobivamad sinna. Ei taha seda kütust väga pidada. Alles talvel sai üks osa neist ära vahetatud..
GWallace
postitati 06.11.14 20:22 Tsiteeri
Täna sai tehtud diili kasutaja Viin50-ga ja soetatud "uus" parempoolne esitiib. Värvuselt on tumeroheline ja tiival väliselt roostet ei esine. Seest poolt pindmist roostet on, aga materjal kõva ning natuke roostetõrjet teha, värv peale ja asi tahe :)
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 06.11.14 20:28 Tsiteeri
Riidest kattega mustad on jah jurad. Mersu originaal või siis üleni kummist voolikud on need, mis on vastu pidanud.
J.Aru
postitati 07.11.14 12:52 Tsiteeri
Millegipärast need riidega kaetud uued venivad välja jah, sellel Audil sai vahetatud ühte, mis küljes oli tuli väga lihtsalt lahti aga see mis kütet polnud saanud läks tuugalt. Tundub nagu need voolikud ei kannataks kütet. Samas jälle ühel Passatil on need voolikud ei tea kui vanad (alates 2010 meie käes olnud) nii, et isegi riie pealt ära lagunenud aga ükski ei leki...
GWallace
postitati 09.11.14 09:21 Tsiteeri
Aga kust võiks saada neid korralikke kummist voolikuid, mis kestavad?
atsee
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 09.11.14 09:56 Tsiteeri
Profiilist tundub, et asud Jõgeval. Avaksis on täiesti olemas need (lähed sisse ja vasakule, kus voolikud ja muu jama)
GWallace
postitati 09.11.14 11:19 Tsiteeri
Pesitsen tõesti Jõgeval. Aga aitäh informatsiooni eest, katsun lähipäevil läbi hüpata ja uued voolikud sebida! ;)
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
