Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Välismaalt autode toomine (Vastuseid: 86 | Vaatamisi: 28151)
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 22.05.14 20:57 Tsiteeri
Stockholmist järgmine nädal tarvis üks numbriteta masin Tallinnasse tuua, treila teema ilmselt. Kui kellelgi on häid mõtteid või kogemusi tegijate/lahenduste osas, siis palun jagada kas siia või privasse.
Edit: o-m leping ja paberid olemas ja korras, swe numbrid maha võetud.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 23.05.14 07:47 Tsiteeri
Kas autol pole numbreid ega ka pabereid? Kui paberid on siis kruti mingid lambi nr külge ja tule laeva, muidugi mingi risk on aga jah. Ise tõin endale Rootsist piiril küttevedamiseks ameerika bussi ja kui ta sealt ostsin siis omanik võttis kohe arvelt maha, paberid sain muidugi kaasa ja ka ostumüügilepingu. Sain ilusti bussiga laeva ja sõitsin arvelt maas bussiga eestis ka veel tervelt kuukese ringi, eesti politseid absoluutselt ei kottinud kas on ülevaatused ja asjad, kui kinni pidas. Näitasin talle rootsi keelset ostumüügilepingu laadset asjandust ja nende poolt rohkem küsimusi ei tulnud kui kästi kiiremas korras eestis registreerida ja ülevaatus teha.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 08.07.14 20:57 Tsiteeri
Rootsi numbrimärgiga auto vaja tuua läbi Soome Eestisse - mismoodi asjale läheneda? Ostu-müügi leping tuleb ära teha, tehniline pass kaasa ja siis Rootsi numbrimärkidega autoga laevale ning siis ARK-i?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 09.07.14 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi100C2
Just nii see käibki. Pärast ark loomulikult pead käima ülevaatlusel.
SalmA
Audi100C2
postitati 09.07.14 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
Jah, seda ka muidugi. Siis väga ajusid murdev protsess polegi.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 09.07.14 19:46 Tsiteeri
Teoorias küll, aga ma ei usu, et rootslane riskib oma kindlustusega sind teele lasta.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 10.07.14 09:22 Tsiteeri
Ülevaatust ei pea tegema, kui Rootsis ülevaatus kehtib, see kantakse Eestisse üle. Ja enne kui ARK-i regama lähed, pead ARK-i angaaris registreerimiseelse kontrolli läbima.
SalmA
postitati 10.07.14 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Selle vastu aitab nn. "transiit numbrid".
SalmA
Haug1
Registreerunud 01.01.70
postitati 14.12.15 20:16 Tsiteeri
Tere,
Sooviks tõstatada teema uuesti huvist selle vastu, et kui näiteks inimesel on välismaalt toodud auto parempoolse rooliga ja autoga tehakse enne eestis arvele võtmist avarii ja ei ole mõtet enam arvele võtta, siis kuidas oleks võimalik sellist masinat registrist kustutada?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 14.12.15 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Haug1
Tere,
Eks pead uurima selle riigi vastavast büroost kust auto toodi, sest auto on seal arvel (või vähemalt oli viimati kui peaks registrist eemaldatud olema).
Haug1
postitati 18.12.15 00:21 Tsiteeri
Algselt postitas: majanduskriizz
Tere,
Nii, aga kuidas siis eestis kere taaskäidelda saaks (kokkuostu viia kui nt kõlblikud varuosad on küljest eemaldatud). Kuuldavasti tühipaljast autokeret ei taheta enam kokkuostu võtta keegi.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.12.15 11:43 Tsiteeri
Tahad nurgataguse autolammutusega tegeleda?
Kui nii siis EU ja Eesti seadusandlus on selle jaoks tõkendi loonud. Kui tegevuslitsentsi ei ole siis tupik. Isealgatuslik auto tükkideks võtmine tulu teenimise / realiseerimise eesmärgil ei ole seadusega kooskõlas ega lubatud.
Kui sõiduk tegi transiidil enda ratastel liikudes avarii siis peab olema vastav kindlustus, et sellest jurast terve naha ja rahalise hävinguta väljuda. Kui võeti risk ja kõigest hoolimata liiguti registrivälise sõidukiga suvalises kohas ja toimus õnnetus siis saab loovutada selle vrakki juhtumi toimumise asukohariigis litsentsi omavale romulale või siis ükskõik, millises EU liikmesriigi litsentsiga romulasse. Tükkideks võtta seda ei ole lubatud ning aus romula keeldub sellise vrakki käitlemisest.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
