 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A4 b5 1,9TDi (müüdud) - 2000 - Tarmo_j (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 25283)
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 11.10.13 14:01 Tsiteeri
Mõtlesin et proovin müüa, et kui peaks keegi ära ostma siis vaatab, kas uuem või vanem, aga arvatavasti suurem.
Tarmo_j
postitati 16.10.13 06:42 Tsiteeri
Kas kellegil oleks mulle pakkuda neid plaate mis käivad amordi püstaku peale , millega see kere külge kinni tõmmatakse ?
Enda omadel on keermed tiba kahjustatud ja tahaks need heameelega ära vahetada.
Lisan ka pildi et oleks aru saada millest jutt.
http://tarmo.planet.ee/Audi%20A4%20B5/suspension.jpg
Tarmo_j
postitati 05.11.13 10:12 Tsiteeri
Need plaadid olemas.
Nüüd oleks vaja esisild korra laiali kiskuda ja need plaadid koos amortidega ära vahetada.
Samuti peaks tagumised amordid alt kiskuma kuna peale vedrude vahetust midagi kääksub.
Lisaks peale seda kui auto nädalavahetusel seisis, ei läinud ta enam käima omal jõul , kuigi aku sai paar nädalat tagasi laetud.
Tellisin uue :)
Muidu ainult kalla ja talla :)
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 05.11.13 13:34 Tsiteeri
Minu autol kääksus alguses vedru vastu amorti ( kuna tagumised vedrud olid katki ), siis sai uus madaldus pandud, mingi aeg oli vaikus, siis väsisid ära tagumiste amortide puksid (amordid olid siis alles tehase originaalid all), sai uued amordid pandud, ja kääks kadunud :D
Tarmo_j
postitati 05.11.13 14:09 Tsiteeri
Amordi puks ? mõtled seda mis seal all otsas ? kust ta poldiga kinni käib ?
Helina
postitati 05.11.13 14:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Need puksid jah, mida eraldi vahetada ei saa :) Võimalik, et keegi midagi aretab ise vms, aga üldjuhul jah terve amordi välja vahetama.
Mul imekombel on vanad amordid alles, ja sealt hästi näha, kui läbi need on.
Tarmo_j
postitati 05.11.13 14:59 Tsiteeri
Selge , eks peab üle vaatama.
Tarmo_j
postitati 21.11.13 21:07 Tsiteeri
Täna sai õlivahetus tehtud.
LS 238208
Sisse läks Castrol 5W-30 Edge
Lisaks läksid autole alla 15" asemel 16" talvekad.
Nüüd näeb jälle normaalne välja :)
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 24.11.13 20:16 Tsiteeri
Nonii herr, uudil uus vedelik ja värk, nüüd tuleb kohal olla ka kogunemisel, saab paar mehesõna jutustada ja nii.
Tarmo_j
postitati 24.11.13 20:55 Tsiteeri
Millal ja kus kogunetakse siis teab arvestada :D
Margus_H
Auto: X5
postitati 24.11.13 20:58 Tsiteeri
No mis!? -> http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=132426 - veel vabandusi??:D
Tarmo_j
postitati 25.11.13 08:57 Tsiteeri
Eeeee......enam ei ole :P
Tarmo_j
postitati 26.01.14 18:10 Tsiteeri
Tere ,
Kuna laps on suuremaks kasvanud ja jalaruumi on temale väheks jäänud , pean panema auto müüki , et saaks osta natukene suurema kuhu pere sisse mahuks.
http://img3.auto24.ee/auto24/560/233/49222233.jpg
Tegemist siis :
A4 B5 1,9 Tdi 85kw 2000a sedaaniga.
Sinine
Manuaal käigukast.
Kere on ilus ja enamvähem sile, tegemist siiski 14 aastat vana autoga. Kaitseks on peale kantud Autoglymi HD vaha.
Sisu puhas, sportistmetega, tagaistmed allaklapitavad S-rool
Tuled, klaasid terved, esiklaas sai uus pandud juuni 2013, terve esisilla komplekt vahetatud samuti 2013 juunis.
Mingi hetk vahetasin hammasrihma sinna juurdekuuluvaga, veepump, rullikud, pingutid. Õlivahetus tehtud umbes 3000 km tagasi. All on 16" originaal veljed naastrehvidega.
Lähi ja udutuledes 4300K xenonid, parktuled ja numbrituled on led pirnidega.
Klaasid toonitud.
Ülevaatus kuni 10.2014.
Auto igapäevases kasutuses.
Näha saab Tallinnas.
Soodushind 3299€
Täishind 3600€ ja selle hinnaga ostja saab kaasa ka 17" veljed.
Tarmo
5067666
Rohkem infot ja pilte:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1566320&rhash=e806
marko416
Registreerunud 19.07.13
Auto: Audi a4 b7 1.9 tdi
postitati 26.01.14 22:10 Tsiteeri
Tere Tarmo!Foorumi algus lehekûljel sai lugetud su tegudest auto kallal.Mind huvitab just see madaldus mis paigaldasid oma autole.Peaks mainima,et väga palju andis juurde.
Mis firma madalduse sa paigaldasid ja kui palju sa madaldasid?
Kuidas môjub sildadele?
Kui palju muutus sôidumugavus?
Kûsin kuna endal samuti plaanis paigaldada,aga ei ole kursis milliseid paigaldada,,,eibachid,konid,,,,,h&r..
Autoks siis audi A4 b7 1.9 tdi 85kw. Peaks sama mootoriga olema.
Tarmo_j
postitati 27.01.14 11:13 Tsiteeri
Kuna ostsin vedrud kasutatuna, siis täpselt ei teagi kui palju madaldas. Pakun et mingi 30-35mm ikka. Kui vaadata pilte enne ja pärast siis umbes nii on.
Sildadele pole kuidagi mõjunud, sõidab ikka heasti.
Enne oli kindlasti pehmem sõita kuna all olid 16" veljed ja tava vedru, aga kuna mulle meeldib naguke sportlikum sõit siis madaldus ja 17" velg andis minule täpselt selle mis ma soovisin.
Juhitavus kindlasti konkreetsem ja masin istub paremini teepeal.
marko416
postitati 27.01.14 11:49 Tsiteeri
Tänud vastuse eest!
Mis see ligikaudne paigaldus aeg on?
Tarmo_j
postitati 27.01.14 15:18 Tsiteeri
Kuna ma vahetasin ise , siis tegin kahes etapis. Kõoigepealt esimesed ja siis tagumised.
Esimestega läks vast 3-4h kuna polnud audi silda enne laiali kiskunud. Tagumistega pm sama .
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 27.01.14 19:19 Tsiteeri
Mina panin enda autole FK sarja. Kirjade järgi oli 40mm madaldust, aga sain 60-50mm. Alguses tundus väga vale ja võõras ning sain päris mitmes kohas põhja vastu maad. Plaanisin tagasi vahetada, aga kuna samuti tegin tööd ise koos sõbra abiga ning olin samuti esimest korda Audi sildade kallal, siis otsustasin, et jääb nii. Nüüd olen ära harjunud ning sõitnud laias laastus 10 000 km ja mitte ühtegi kolksu mitte kuskil. Puksid asjad tugevad. Muidugi peale madaldust lasin ka silla ära reguleerida, sest kalded muutusid päris palju.
Ohud madaldusega on lagunev sild, põhjaga vastu maad käia ning vähemalt B6-l roolilatt, mis saab kõvasti põrutada/logistamist. Muus osas on kõik hea ja mina soovitan küll natuke madaldada.
marko416
postitati 27.01.14 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Reino
Olen otsustanud ùle 30 mm mitte madaldada.Otsustasin eibachide vôi h&r kasuks,hinnad kuskil 170-200 euri.
Plaanis on teha seda kevadel,siis panen ka môned pildid üles enne ja párast.
Suve velgedeks jââvad 17 avused.
Kui huvi pakub,siis vôid vaadata mida olen teinud oma b7 kerega.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=133708&page=1#pid686127
Tänud abi eest!
Tarmo_j
postitati 30.01.14 13:33 Tsiteeri
Eile õhtul proovisin siis autot käivitada üle 4 päeva, korra nagu vedas raskelt ja siis läks käima.
Uus aku on ikka uus aku.
Ja ikka on auto müüa !!!
Margus_H
Auto: X5
postitati 31.01.14 13:50 Tsiteeri
Mis jaurad, ütlesin ju, et pole vaja põnni burksidega sööta. Nüüd ei mahu enam b5-te ära... :D:D:D
Tarmo_j
postitati 31.01.14 13:58 Tsiteeri
Ei tea jah , mis nendel tänapäeva lastel on, kipuvad kasvama :D
Aga ostke ruttu auto ära, siis saaks kohe uue teema teha ;)
Margus_H
Auto: X5
postitati 07.02.14 12:03 Tsiteeri
Miks siis tuppa ei tuldud? :D
http://www.upload.ee/image/3873844/MobileSPA_veb.2014_002.jpg
Tarmo_j
postitati 07.02.14 13:25 Tsiteeri
Kole kiire oli :)
Tarmo_j
postitati 19.02.14 15:07 Tsiteeri
Selle teema võib lukku ära panna, kuna see auto leidis omale uue omaniku.
Loodame et uus omanik on sama hoolas ja hoiab auto samas korras.
Õnneks läks sõbra kätte nii et silmaalt ära ei kao.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
