 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi Coupe 2.0 - 1991 - Porgand (Vastuseid: 91 | Vaatamisi: 11326)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 09.08.13 19:53 Tsiteeri
Toonoriks tuli avariiline 80 avant ?
Porgand
Registreerunud 14.05.13
Auto: Audi Coupe 2.0 91`
postitati 09.08.13 20:06 Tsiteeri
Panin kahest mootorist ühe kokku, ühendasin juhtmestiku, andsin 3 korda pumpa ja käib. Ühesõnaga 2 päeva läks üksinda. Homme on veel panna udukad ette ja armatur lõpuni kokku laduda. Doonoriks oli 2 tiiru üle katuse pannud B4 sedaan.
Porgand
postitati 11.08.13 06:56 Tsiteeri
Coupe on valmis ja esimesed 250km sõidetud. Olen uue mootoriga suht rahul.
http://oi43.tinypic.com/qxrpqr.jpg
http://oi41.tinypic.com/25untb7.jpg
postitati 11.08.13 18:58 Tsiteeri
Vasak tuli on ikka eriti väsinult ees :D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.08.13 19:09 Tsiteeri
Ega just stange ka kõige paremini ees ole :)
Porgand
postitati 11.08.13 22:42 Tsiteeri
See on kiiruga kokku laotud nina, sest elukaaslasel oli jubedalt kiire :D
Porgand
postitati 28.08.13 18:06 Tsiteeri
Täna siis otsustas sarniiri polt otsa saada kui rajal kohalt võtsin. Vigastused olid minimaalsed aga piisavad et värvima hakata jälle. Läks siis tiiva alumine liist, karbi nurk, stange nurk, logar ja tiib oli ka pisut kõver aga kõik on juba sirgu aetud ja vigastusi ei ole näha kui just näpuga sinna otsima ei lähe :D Muidugi hea et see juhtus stardis mitte rajal. Kui pauk käis siis oli näha kuidas liist lendas autost 20m kaugemale.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 28.08.13 19:01 Tsiteeri
Šarniir oli ise vana, et polt niimoodi puruks läks?
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
Porgand
postitati 28.08.13 19:08 Tsiteeri
Sarniir on korralik.. Sillaosad on uued ja poldid läksid tagasi kõik vanad. Järgmine kord tuleb poldid ka korralikult üle vaadata.
Peale laksu võtsin juhipoolse ratta alt ja kontrollisin kõik üle.
Porgand
postitati 01.09.13 14:09 Tsiteeri
Viga oli ikkagi väsinud poldis aga täna värvisin uue katuseluugi autoga samat värvi. Kui kellelgi vedeleb coupe klaasist luuki siis võib märku anda. Olen üritanud leida klaasist luuki aga tulutult :D
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 01.09.13 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Porgand
Ega neid klaasist luuke väga polegi, kuna see suht tefka värk.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Porgand
postitati 02.09.13 10:49 Tsiteeri
Mul on luuk iseenesest korras ja kõik on tore aga eelmine omanik lõhkus ära selle katte mis klaasi ette tõmbad :S
Porgand
postitati 03.09.13 13:17 Tsiteeri
Plokikaane tihend juba nii otsas siis et täna oli juba näha kuidas tihendi vahelt välja jookseb. Peale läheb b4 93a kaan ja kõik uued tihendid, tosooli flantsid ja siis õlivahetus ka veel.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 03.09.13 13:58 Tsiteeri
Koju jõuad, siis ikka saad vastata ju. :) Saad ju kuulutusse ära märkida, et vastad vaid õhtuti.
Ostu kuulutus oli aga moded võtsid maha kuna telefoni numbrit ei ole. Mul ei ole mõtet panna siia numbrit millele ma niikuinii ei vasta. Mul on telefon koguaeg kodus laua peal või olen tööl ja seal on telefon keelatud.
Porgand
postitati 14.09.13 17:17 Tsiteeri
13-ndal (reede) läks 4. silindri kepsusaale ära. Mootori sisu läks kaalu peale, tuli uus sisu, kaan ja ühtlasi vahetatud ka kõik kuluosad. ühesõnaga kap. remont mootorile. Kogu jama läks mulle maksma 200 euri ja 20 töötundi. Kunagi ehk viskan pilte ka siia.
postitati 14.09.13 17:19 Tsiteeri
Et siis uuel mootoril juba saale ära? Kas miskit sai valesti?
Porgand
postitati 14.09.13 17:51 Tsiteeri
mootori alumine osa oli puutumata minul. ülemist osa näppisin. aga lõpuks saatsin kõik emexi ja tegin täiesti nullist uue.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
