| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 9 |
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: koda Superb 2017
postitati 28.06.13 15:15
Uued tiivad peaksid värvimisest juuli algul tulema. On lootust
Aga tulede kohapealt:
Oli ainult neli juhet (+suunad) ühendada.
1. Mass
2. Park
3. Lähituli
4. Kaugtuli
Kogu muusika. Aga kuna mul olidki enne need H4 tuled, siis äkki kuskil lüliti juures vaja midagi ümber teha?
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 28.06.13 15:19
Kuidas wuufer mängib seal aknalauas?
TDN
postitati 28.06.13 15:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Helina
Kuidas wuufer mängib seal aknalauas? |
Väga mõnusalt. Sobib sinna hästi
postitati 28.06.13 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: TDN
1. Mass
2. Park
3. Lähituli
4. Kaugtuli
Kogu muusika. Aga kuna mul olidki enne need H4 tuled, siis äkki kuskil lüliti juures vaja midagi ümber teha? |
Kui uued tiivad tulekul, siis väga viis.
Sul jah natuke jamasti siis. Kahjuks ma ise nii pädev ei ole nõu andma, kuidas saad kaugtuled koos lähituledega põlema, aga kui hästi küsid, siis vb
kasutaja Rocket oskab nõu anda. Sisuliselt peaks vist olema jah ainult tulede lüliti juures mingi juhtme ringi tõstmise vaev.
TDN
postitati 29.06.13 14:29
Täna läksid taha aknalauda uued komponendid ja esiustesse uued twiiterid. Samas sai woofer lõplikult aknalaua külge kinni. Nüüd ei plaani mõnda aega
helitehnikasse enam investeerida.
TDN
postitati 03.07.13 08:26
Täna said lähituled endale xenonid. Nüüd ikkagi päevakorras küsimus, kuidas saada kaugtuled ja lähituled koos tööle. Selge on see, et tuleb
tulede-lülitis midagi ümber tõsta. Võtsin lülitite pealt kaane maha aga sealt ei paista midagi. Seega tuleb rool ja kogu kompott lahti võtta? Ei
tahaks enne midagi lahti võtta kui on selge, mida ümber pean tõstma. Põhimõtteliselt lähitulede "+" pean tõstma ka kaugtulede "+" peale? On
loogiline?
TDN
postitati 07.07.13 14:46
Otsin esitiivadele korralike Audi märke.
Selliseid:
Kellel pakkuda või oskab soovitada, kust saaks andke teada.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.07.13 15:56
Sa ka ikka tore mees. Teinud varem oma suu lahti mul olemas need.
TDN
postitati 08.07.13 11:06
Lõpuks said uued tiivad värvi selge:
Aga küsiks hoopis kahe liistu kohta. Kuidas on kinnitatud? Ülemise jaoks on uuel tiival kaks auku aga tõenäoliselt ka veel mingi liim vahel? Alumise
liistu jaoks aga pole ühtegi auku. Kas see siis ainult liimiga või suutsin ma osta vale tiiva (ehk siis ilma liistudeta variandi) ?
Helina
postitati 08.07.13 11:13
Kui seal all auk puudub, siis on vanema kere tiib, millel ei olegi alumisi liiste Kui ei eksi, siis alates 97a keredele tuli liistud juurde, vblla eksin.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 08.07.13 13:45
Selle alumise liistu jaoks jah peaksid augud olema mu teada. Keskmised liistud on tüüblite ja kahepoolse teibi ribadega kinni, tulid enam- vähem
mõistlikult ära sealt. Äkki saad alumise liistu augud ise puurida sinna? Lased augud mingi värvi või mögaga üle, et roostetama ei hakka, ja ongi
olemas
TDN
postitati 09.07.13 19:01
Homme hakkan tiibadega tegelema, eks siis selgub.
Kuna esimesed suverehvid olid täitsa läbi, viskasin täna uued alla. Aga nüüd on ees 205/55 R16 ja taga 215/55 R16. Kuna tagumistel veel mustrit jagub,
siis ei tahaks neid veel vahetada aga kuidas sellises koosluses kiirus ja spidomeeter kokku lähevad?
mokits
postitati 09.07.13 21:01
Niipalju kui mul neid erinevaid mõõte erinevatel telgedel olnud on, siis ei ole küll mingit vahet tähendanud kiiruse osas. Vahe on näiteks "
teeotsimisel" Ühte mõõtu rehvidega ei olnud midagi, ja kui ette said 225/40 r18 ja taga 235/40 R18 siis hakkas jubedalt teed otsima ja tln- tartu
maanteel on ikka julm lasta... Õnneks tuleb juba ette jälle samas mõõdus rehvid leida...
postitati 09.07.13 21:24
Liisturing tuli paljude väidete kohta '97 aasta masinatel, kuid kas vanemale mudelile ümar ava liist kinnituseks puurida... vat ei tea, originaalis
peaks olema rombilik.
Pean ülejäänud liistu uurima, eriti kinnitustüüblit.
E:liistu kinnituse avad on analoogse süsteemiga, nagu seinakella omad, kuid kandilised ja too tiiva alumine liist kinnitub 3 tüübliga, lisaks üks
siseservale.
TDN
postitati 10.07.13 13:14
Täna läksid esitiivad vahetusse.
Enne:
Vahepeal:
Pärast:
Tõepoolest, see väike liist on seal kinni nii kolme tüübliga, kui ka koopa äärest kruviga. Kuid uksepoolne äär läheb veel omakorda uksepaku alla
kinni. Seega ei teinud ma ühtegi auku vaid lükkasin ühe ääre uksepaku alla ja teiselt poolt tiiva külge. Jäi väga korralikult kinni.
Nüüd lähipäevil veel suunad, embleemid ja keskmised liistud külge panna, siis on sellega korras
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 10.07.13 13:41
Väga head pildid. Olen veendunud, et mul ka tiibade all sellised pehmendused, mis oleks vaja kiiremas korras minema visata sealt vahelt - põhjustavad
tiibade roostetamist nende samade kohtade pealt (kogub endasse niiskust ja vett ja hõõrub vastu tiiba, mille tulemuseks aastate pärast roostetamine).
See probleem on aktuaalne ka C4 kerega masinatel. Eriti hästi oli neid tagajärgi näha sõbra S4 peal, kus tiivaäär selle koha peal puudus selle asemel
laiutas auk.
Muidu kena töö, nüüd vaja auto järgi poleerida!?
TDN
postitati 10.07.13 14:36
Esialgu katsun värvivaha selga saada aga kindlasti enne talve peaks ära poleerima. Üks tuttav poleerib Viljandis. 75 kogu auto on ju suht ok hind
ka?
Poleeri ei saada seepärast, et tagant antenni koht tahab ka tegemist.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 10.07.13 15:45
Su A4'l taga antenn? Kas A4 mitte ei ole elektooniline antenn tagaklaasis. Mina niimoodi arusaanud.
Audi sul täitsa ilusaks muudetud juba. Udutuled ka stangesse tekivad millalgi?
TDN
postitati 10.07.13 16:13
Antenn on orginaalis tagaklaasis jah aga Rootsis oli miskitpärast veel tagatiivale üks juurde pandud. Kuna sees oli ka autotelefon, siis tõenäoliselt
sellepärast. Nüüd aga kenasti mullitab värv ümber antenni.
Plaan on antenn minema lüüa. Tükk välja lõigata - uus asemele keevitada ja siis pahteldus ed ja värvimised.
Udukaid plaanin panna küll aga kuna hetkel stangevahetuse plaani pole, siis ainuke lahendus on vist kuskilt ebay'st tellida võredega koos udukad.
Kellegi teemas oli selline variant tehtud.
tarmo92
postitati 10.07.13 17:10
| Tsitaat: | | Algselt postitas: TDNUdukaid plaanin panna küll aga kuna hetkel stangevahetuse plaani pole, siis ainuke lahendus on
vist kuskilt ebay'st tellida võredega koos udukad. Kellegi teemas oli selline variant tehtud. |
Neid e-bay udukaid võredega ei soovita kohe üldse! Klaasid lähevad suht kiirelt praguliseks ning E märgistusi ka peal ei ole.
Kõige normaalsem on facelift stange koos udukatega panna. Muidugi saab ka prefacelift stangesse ilusasti ära aretada need, aga tulemus ei jää just
väga ilus.
TDN
postitati 10.07.13 17:20
Sel juhul jääb hetkel panemata. Võibolla kunagi mõne teise stange ette saab, siis vaatab edasi.
Tänud info eest
Helina
postitati 10.07.13 17:25
Minu autol on pre fl stangesse aretatud udukad. Kes vähegi viitsib nokitseda, annab päris korralikult need ette saada!
Lihtsalt peab lihvima udutulede katted stange jaoks sobivaks jne ning kui tahta, et kõik ühele joonele välja jääks, peaks ka võresi ette poole
tuunima. Lihtsam muidugi fl stange kohe muretseda.
RTamm
postitati 10.07.13 18:33
"eBay" omadega jah mure selline, et klaasid kipuvad pragunema, kuna "klaasi" pind läheb kuumaks ning vett saades hakkavad praod jooksma. Olin siin
foorumis vist üks esimesi kes need külge kruttis (u 2 aastat tagasi). Eriti ilusad nad ka välja ei näe, kuna udutule koht punnitab välja nagu konna
silm. Väike pildike ka siis minu autost kui need küljes olid, ehk saad mingi aimduse.
Pigem soovitaks aretada FL udukad ehitada stangesse nagu Quattru'l või mokits'al. Näeb nendega väga hea välja juba .
TDN
postitati 10.07.13 18:57
Okeii, tänud vastamast.
Küsiks nõu oma B4 kohta. Nimelt suutis naine tuled põlema jätta kui auto ära parkis. Auto seisis mingi 2-3 päeva. Lõpuks autosse istudes selgus, et
aku tühi. Okeii, laadisin aku täis ja auto käib aga Pioneeri makk enam tööle ei hakka. Makki ta tööle ei jätnud. Milles viga võiks olla? Mida jälgida?
Alustada kaitsmetest?
