 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: Audi 90Q 2.3 - 1988 - TaSa (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 17450)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 23.02.13 18:33 Tsiteeri
Vaata sama faili . Fig 2 ehk neljas lehekülg sektsioonis 4-5 on midagi sellist kirjas. Kui viitsid faili uurida siis otsi õhu sensor vms ülesse. Pritsepea on suhteliselt mehaaniline ehk ainukesed voolul töötavad osad on õhuregull, kütuserõhu regulaator
Ise võtan ka vist selle 2.3 istutamise ette:)
Kütuserõhu regulaatorile tuleb vool peale.Homme hommiku proovib korra vedada,äkki saab targemaks.
j2p3
bännitud topeltkonto
Registreerunud 19.02.13
Auto: Audi 100 2.3 r5 92.a
postitati 23.02.13 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Tead mida w ? Tõmba see auto käima, mingi kolmanda käiguga 50km/h ja siis selleajaga, läheb mootor iseenesest soojaks ja küll hakkab käima kah, ma tean täpselt ! Proovi ja sa ei kahetse.
Jäpe
TaSa
postitati 24.02.13 07:10 Tsiteeri
See plaan ju oligi:D
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.02.13 09:16 Tsiteeri
Kui juba kaitsmeid nokitsed siis vaata mootori kaitse ka üle ja kõrval olev 15A kaitse.
Mul endal hakkas ka nende kaitsmete pärast nöökima.
TaSa
postitati 24.02.13 09:22 Tsiteeri
Kompresiooni pole:(
Vahepeal tuleb taha vahepeal mitte,pärast tänast vedu ei ole enam üldse kompresiooni.
reff20
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 24.02.13 09:28 Tsiteeri
Kompresiooni pole:(
Ehk see mootor ka kutu?
Koodineeger.
TaSa
postitati 24.02.13 09:38 Tsiteeri
Arvatavasti jah,isaga mõtlesime,et võtab vana moto ribadeks,uued rõngad peale ja eks näeb mis tihendid veel kutud on.
karly
postitati 24.02.13 10:24 Tsiteeri
kaua uus mootor seisnud oli ? Võibolla on uuel mootoril rõngad kinni ?
TaSa
postitati 24.02.13 10:47 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Paar kuud oli seisnud,arvatavasti ongi rõngad kinni.
j2p3
postitati 24.02.13 10:53 Tsiteeri
Jama kui asjad ei lähe nii, nagu nad peaksid minema. :( Lihtsam tee vanale mootorile kap-remont või siis sellele mis peal on.
Jäpe
karly
postitati 24.02.13 11:01 Tsiteeri
Hea oleks kui mootori käima saaks aga lase süstlaga silindritesse õli ja tõmba veel väheke ja vaata kas numbrid paranevad.
TaSa
postitati 24.02.13 11:35 Tsiteeri
Õli on juba küllalt lastud,mida rohkem tõmmata,seda nõrgemaks kompresiion jääb,samas vahepeal korraks tekib.
Isa arvas,et tuleks korra klapikambri kaan maha võtta,et äkki on nukkvõll puruks ja vahepeal haakub vahepeal mitte.
TaSa
postitati 24.02.13 12:32 Tsiteeri
Palju oleks juppidele huvilisi,kui läheks juppideks?
reff20
postitati 24.02.13 12:48 Tsiteeri
Minu soove sa juba tead:P
Koodineeger.
TaSa
postitati 24.02.13 12:50 Tsiteeri
Tegin varuosade alla teema ära,kui tekib juba asjadele huvilisi läheb lammutusse,kui järgmiseks nv pole juppe müünud läheb moto remonti.
postitati 24.02.13 14:13 Tsiteeri
Pane mingi töökindlam ja asisem moto vahele ja naudi Q-d. Näiteks 1,8T vms. Seda pandud b4 peale ning s2 foorumis ka b3 peale, seega on kellelt ka nõu küsida kui hätta peaks jääma ;)
TaSa
postitati 24.02.13 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Hetkel on läbi tutvuse üks 90Q hea hinnaga saada,saaks raha kokku oleks sõitev auto olemas.
karly
postitati 24.02.13 18:44 Tsiteeri
Quattrot oleks ikka patt hauda saata....
Mul oleks sulle üks ng mootor pakkuda saad hinge sisse puhuda.
TaSa
postitati 24.02.13 18:47 Tsiteeri
Kui Freeser selle mootori mingi hinnaga tagasi võtaks,siis vb,et panekski uue mootori vahele,aga kolmandat mootorit hetkel küll ei plaani ostma hakata.
TaSa
postitati 25.02.13 11:51 Tsiteeri
Tänu sellele,et Freeser mõistlik inimene on,siis võib seda autot juba järgmine nädala lõpp uuesti teedel näha.
TaSa
postitati 25.02.13 17:48 Tsiteeri
Täna õhtul sai vanal motol plokikaan maha võetud,ning kolbe katsudes on ikka väga suur loks sees,eks peab uue mootori ka lahti võtma,vaatab mis üllatusi seal võib oodata.
Kõige parem oleks,kui oleks klapid kinni,siis saaks enda plokikaane peale panna,ning asi peaks ju toimetama,muidugi peaks ka kohe vahetama ära kolvirõngad,sest kui moto juba ribadeks on võiks ju kõik uue sise panna,aga praegu olulisem see,et saaks auto kiirelt korda ,ning viimased nädalad veel quattro rõõme nautida;),varsti ju lumi läind.
TaSa
postitati 26.02.13 10:41 Tsiteeri
Kiskusin uuel motol ka plokikaane maha ja ega seal muud näha polnudgi,kui et klappide vahel on praod.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 26.02.13 11:29 Tsiteeri
Endal oli see kunagi silma piiril oleks peagu isegi vaatama läinud aga kuna auto minevik oli suht tume palju omanikke old jne. ja müüa suht midagi ei osand rääkida auto kohta siis ei läinud teda vaatamagi . Muidu kena aparaat tore vaadata ,et heades kätes lõpuks :D
TaSa
postitati 26.02.13 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: qqopp
Ütleme nii,et selle auto kõige suurem jama oligi juhtmestik ja moto ise,muidu veermik vaikne ja roostet on samuti minimaalselt nagu vanale autole kohane.
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 26.02.13 19:08 Tsiteeri
Ja sina tahtsid ta veel manalateed saata :D . Endal on 90 sport quattro ei tea mitmes omanik mina tal olen, aga auto välimus on ikka suht raibe kui ostsin (on siiani), aga pole kordagi mõttesse tulnud, et lammutaks ära või müüks maha, et las keegi teine n..sib edasi. Neid autosid korralike keredega on küll raske leida. Mina soovitan tee ikka korda, talvel üks parimaid pille ja üldse mugav masin.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
