 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: partikelfilter audi q7 (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 12945)
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 18.12.12 21:30 Tsiteeri
otsene küsimus, kui see filter vahelt välja võtta ja ajust maha progreda, siis kas
1) kütuse kulu väheneb?
2) jõudlus kasvab?
3) Kas see on halb/ohtlik mootorile?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.12.12 21:33 Tsiteeri
Kõva problemaatika ikka :D mul need läbi peaks minema (3x üle õla) lähen ostan rahulikult uued kui asi filtrites. Sellise autoga peab olema valmis ka suuremaks väljaminekuks. Pärast sõidan jälle rõõmsalt edasi ja mure lahendatud minu jaoks ja ülevaatusel ka keegi ei nuia. Mis siis veel saab kui käigukast laiali lendab, läheb Sierra või Scorpa kasti alla panekuks ja leiutamiseks ? :D Sellisest pasast ongi tulnud arvamus et vähe uhkema auto omanik on koi ja nagunii ta seda üleval pidada ei jõua ja kodus makaroni disko. Liigagi palju olen sellist juttu kuulnud.
See värk läheb umbes kategooriasse
http://www.jabarchives.com/joerandel/blog/wp-content/uploads/fixed-it.jpg
:D
Sry kui kedagi solvas aga jah see on minu arvamus.
postitati 18.12.12 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
2) jõudlus kasvab?
1) ja 2) ei muutu, kui just mitte samaaegselt võimsust tõsta ning pritsenurka optimeerida.
Kui seda ka teha, siis nii 1) ja ka 2). Kui lihtsalt DPF välja lülitada ja muid asju mitte näppida, siis jääb kõik üljoontes samaks - turbo juhtimist on vahel vaja natuke korrigeerida, sest vastusurve väheneb ning turbo läheb kergemini pöördesse - see oleneb juba konkreetsest autost ja kalibratsioonist.
Mis mootorisse ja turbodesse puutub, siis nad on sulle ainult tänulikud, et selle eemaldasid sealt. Siis, kui seda regenereeritakse, siis kuumutatakse kõik komponendid sellise temperatuurini, milleni nad tavaoludes harva jõuavad...
Samas emissioonide normidele sinu auto enam ei vasta. Kui kunagi peaks hakkama ülevaatusel seda asja kontrollima täpsemate seadmetega, mis ei ole tulevikus üldse välistatud, siis on sul samasugune auto käes, nagu bensukamehel, kes katid välja lõikab. Auto ei saa enam ausalt korraliselt ülevaatuselt läbi.
Hetkel see muidugi nii pole ning ei ole teada, kas sellist asja kontrollima üldse hakatakse, aga euronormid on täiesti olemas ning pole välistatud, et neid otsustatakse mingi hetk täitma hakata.
taaott
Registreerunud 09.12.12
Auto: Q7 2007 4,2td
postitati 19.12.12 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
:D
Sellise taskulambi naljaga ikka ei saa võrrelda seda. :P
Sain siit lahenduse kuidas auto töökorda saada, mina mingit vahet ei näe kas on filtrid olemas või mitte aga maksis 2000 vähem kui need alles oleks. Miks oleks pidand siis seda maksma?
Oleks kohe nii teind poleks pidanud seda 1000 ka raiskama. Jo pole nii hea järjepeal kui Sa
KsenoonE
postitati 19.12.12 20:22 Tsiteeri
Sellest ma saan aru jah et see 1000 eurine oli suht lambine kulutus kui paremaks ei teinud, maha visatud raha :( . See juba päris palju nende filtrite ostu summast.
Aga noh prj postitusest saab juba miinused välja lugeda, kui kunagi see normide värk peaks tulema siis on jama majas.
Summutaja
postitati 19.12.12 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: taaott
:D
Palju sul see eemaldamine maksma läks?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
