 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 B5 2.8Q 142kw - 1997 - muumitroll (Vastuseid: 90 | Vaatamisi: 16121)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 29.05.13 17:05 Tsiteeri
Imelikul kombel ei kostu enam mingeid kõrvalisi helisi ega nõkutamist. Loodame, et asi ka nii jääb :)
muumitroll
postitati 02.06.13 09:55 Tsiteeri
Eile sai siis jõudu proovitud bmw-ga. Jõupoolest võrdne vastane, 142kw aga diisel ning automaat.
Enda üllatuseks tõmbas mul kuiva asfaldi peal rattad ringi nagu nalja ja hüppasin kohe autojagu ette. Hetk hiljem juba oli bmw ees omakorda autojagu kuid kui ma 3-nda käigu sisse sain siis rebisin järgi ja 3-nda käigu lõpuks olin juba eduliselt ees ja edasi nägi bemm ainult mu tutikaid tagatulesi :) Tegemist oli siis 2001 aasta 530 touringuga.
EDIT: Mainiks ära, et tegemist ei olnud mingisuguse linnavahel toimuva rullnokklusega vaid asi toimus omaette.
muumitroll
postitati 26.07.13 19:57 Tsiteeri
Masin siis mõnda aega seisnud ja saab kerge värskenduse.
Esisillakomplekt
Õlid
Filtrid
Facelift esituled (praegustel suunad eraldi + näitavad kehvasti)
Kliimaradikas + täitmine
Sidurikomplekt
Eesmised rattalaagrid
+ saan ka lõpks stangele alumised võred.
Silladetailid, õlid, filtrid, laagrid ja sidurikomplekt on tellitud. Uuel nädalal lähen ka tuledele ja kliimaradikale Tallinna järgi.
Eks tuleb siis ajapikku lammutada ja teha, talv pole enam kaugel :D
Peale neid töid või siis tööde käigus vaataks üle ka kasti ja diffri õlid ning vahetaks ka need ära.
Mis õli sisse võiks minna arvestades seda, et õlijahutuskopsik on tal järelt ära võetud? Siiamaale suvel pole õlitemperatuuriga probleeme olnud.
muumitroll
postitati 18.01.14 17:25 Tsiteeri
SUUR MURE!
Täna panin audi käima, kontrollisin õlisi ja järsku avastasin, et auto all meeletult suur õliloik.
Õli voolas välja kuskil õlifiltri ning õlijahutuskopsiku vahelt, täpselt aru ei saanud.
Mis juhtuda võis, et õli nii järsku lahinal voolama hakkas ja mida teha?
Monka
Registreerunud 03.04.13
Auto: c5 avant
postitati 18.01.14 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Ploki ja õlijahuti vaheline tihend arvatavasti otsa saanud.. Selliste külmadega ei oleks imestada, omal selline asi juhtunud eelmise audiga, vist oli ka mingi -10 vms
muumitroll
postitati 18.01.14 17:45 Tsiteeri
Eks lähen võtan laiali ja lõikan uue tihendi vahele.
Monka
Auto: c5 avant
postitati 18.01.14 17:50 Tsiteeri
See puht minu arvamus, kuid samuti võib ka olla filtri ja jahuti vaheline tihend. Aga miski pärast kaldun arvama,et jahuti ja ploki vahel olev kummi rõnga taoline tihend.
Vähe teemasse ka.. päris kabe b5 muidu
muumitroll
postitati 19.01.14 15:28 Tsiteeri
Oligi siis tegu ploki ja vahejahuti tihendiga, lahendasin mure juba eile õhtul ära :) Sai ka uus õli sisse pandud jällegi.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 19.01.14 15:37 Tsiteeri
Ilus audi :) vähemalt sa said õli probleemi kiiresti lahendatud :) mu audil tuleb õli sumbutist välja :)
muumitroll
postitati 02.02.14 23:04 Tsiteeri
Järjekordne probleem
Millest võib asi olla?
Kesklukk enam ei tööta. Uksi lukku keerates või lahti keerates vaakumpump enam häält ei tee vaid õrnalt kostum nagu mingi õrn heli aga see ei ole vaakumi imemine.
Kuna tagaluuk on autol vahetatud siis tagaluuki eraldi lahti teha ei saa, et kasvõi pumbale pilk peale visata.
Kas võib olla, et külmaga läks midagi jäässe või on pump lihtsalt läbi?
Varsti vaja ka tankima minna :) bensupaagi luuk on aga kenasti lukus :)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 02.02.14 23:10 Tsiteeri
Kütuseluugi saad seestpoolt ka lahti teha. Selleks pead aga pagasnikusse pääsema.
Praegu ju nii külm pole, et jäässe peaks minema. Kuna A4 need pumbad väga nõrgad, siis tõenäoliselt küpse või on kuskil mõni leke?
muumitroll
postitati 02.02.14 23:25 Tsiteeri
Tänud info eest.
Eeldan, et kui leke oleks siis pump siiski häält peaks tegema?
Täheldasin ka 2 päeva enne mitte töötamist, et kui uksi lahti või lukku keerasin siis pump undas kuskil 10 sekundit järjest.
TDN
postitati 02.02.14 23:31 Tsiteeri
Lekke puhul peab undama jah. Aga tee pumbale restart (akult klemm maha korraks) ja vaata mis siis teeb.
Mul esimene pump läks ka nii, et algul undas ja oligi kõik. Lõi seest tiiviku sodiks.
Aga miks sa pagasnikut lahti ei saa?
muumitroll
postitati 02.02.14 23:35 Tsiteeri
Kuna vana tagaluuk kunagi oli vahetatud ja kerega hoopis teist värvi siis sain Tartust ühe foorumlase käest suht poolmuidu oma kerevärvi luugi millel puudus ka täielikult rooste ja kruvisin selle külge aga luugile võtit kaasa ei saanud.
muumitroll
postitati 03.02.14 10:42 Tsiteeri
Okei, nüüd on veits häbi. Ma ei tea miks ma arvasin, et vaakumpump on tagaluugi sees. Ise olen seda korduvalt tagatiiva sees näinud :D Lähen kisun vana välja ja vaatan mis viga on.
muumitroll
postitati 14.04.14 21:32 Tsiteeri
Audi vahetas omaniku, võib teema lukku panna.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
