 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 avant 2,5 Tdi 103kW - 1994 - Priit86 (Vastuseid: 112 | Vaatamisi: 20569)
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 25.09.13 07:36 Tsiteeri
Mul kodus neid laadijaid juba kolm tk, kuid ükski ei laadi. :-D
Kõige vastikum on, et need selle pakendi sees ja ei võeta tagasi ka, kui ei sobi.
Sõidame ikka mõistusega !
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 25.09.13 17:45 Tsiteeri
Võta selline laadija mille voolutugevus on vähemalt 2A. Siis saad tahvelarvuteid ka laadida. Näiteks oomipoes olen sellist laadijat näinud, millel 2,1A.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 25.09.13 17:54 Tsiteeri
Millised pihustiotsad panid ning mis siis lõpuks hinnaks kujunes?
Edu nokitsemistes:)
Priit86
postitati 25.09.13 18:48 Tsiteeri
Algselt postitas: altsu00
Täitsa olemas on selline, 5V 2,1A USB laadija, kuid ei hakka laadima. Vb autolaadijal peab olema hoopis teine kaabel? Ei oska enam muud arvata.
Algselt postitas: medical
Edu nokitsemistes:)
29€ oli pihustiotsa tk (lett), kuid ei oska enam öelda, mis firma otstega tegu. Aitäh, edu on vaja, soe on ka vaja salongi saada.
Priit86
postitati 26.09.13 16:21 Tsiteeri
Küsimus, kas alguses võtabki vahetatud pihustiotstega veidi rohkem kütet, või on see äkitselt tulnud jahedate ilmade süü. 70km peale kulus 0,5l rohkem kütet sama sõidustiili juures. Või on ikka midagi viga seal?
m1k0
Registreerunud 15.06.11
postitati 27.09.13 15:46 Tsiteeri
Mis sa seda kompu näitu niiväga ikka usud.
Reaalselt peaks ikka vähem hakkama võtma
Priit86
postitati 27.09.13 20:17 Tsiteeri
No see kulunud kütte arvutus kompuurtil ei saa ju niisama suvaliselt suureneda. Peab olema mingi põhjus. Pole küll suur kadu, kuid tahaks selgust saada. Peab diagnosti viima ikka.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 28.09.13 06:10 Tsiteeri
Kas otsi vahetades küttekogus kontrolliti üle arvutiga? Ise just vahetasin ja mul läks uute pihustitega liiga suureks, et tuli üle reguleerida.
Priit86
postitati 30.09.13 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Kahtlen selles, kuna seda pistiku üleminekut pole. Seega tuleb diagnosti minna.
Lisaks leidsin veel ühe huvitava teksti:
sinist suitsu võib põhjustada ka vale süütenurk (liiga hiline) kui süüte varane - tossab musta kui aga hiline, kütte ei põle korralikult ära ja osakesed lendavad summutist välja. tavaliselt on toss selline sinakas-valge ja on kütuse lõhna tunda
Vastab see tõele, ja kas vigane õhulugeja võib ka tekitada sinakat suitsu siis?
Priit86
postitati 04.11.13 04:51 Tsiteeri
Õhulugeja oli korras, kuid arvati, et pumbapea võib sellist jama tekitada, kuna pöörded ka veidi kõiguvad. Mida üldsus sellest arvab? Samuti olid küttekogused ilusti paigas.
Kuid järgmine probleem tekkis eile el akendega. Nimelt töötab vaid juhiukse aken, teised ei klõpsu ega midagi. Millest see tingitud võib olla? Otsing ei andnud mingit tulemust selle kohta. :-(
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 04.11.13 06:27 Tsiteeri
Vahetasin ka 1,9 tdil 66kw AHU'l Pihustiotsi ja peale otsade vahetust hakkasid pöörded natuke kõikuma tühikäigul. Natsa tahmab ka algul, aga see pidi olema normaalne, kuna uued otsad peavad sisse töötama. Kas pööretekõikumine võib olla seotud kütusekogusega ?
postitati 04.11.13 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Jah ikka. Kütusekogus on liiga peal tuleb natuke maha keerata. Uued on kas suuremad või oli vanade läbilaske võime juba nii halb.
j2mis
postitati 05.11.13 06:39 Tsiteeri
Vanade läbilaskevõime oli halb, 4'st pihustist 3 niiöelda kusesid ja avanesid 150 bar peal. Juhtpihusti aga oli imekombel korras (190Bar). Uute otsade paigaldusega sai kõik 4 pihustit regullitud 200 +- 5 bar peale. Ilmselt pean jah ikka korra arvutiga vähe reguleerima seda asja. Aga praegu juba 1500km sõitnud ja hakkab pisitasa tühikäik paremaks minema. Teadjamad mehed rääkisid, et pihustid vajavad sissetöötamiseks ka natuke aega. Sissetöötamise käigus võib tekkida suitsemist ja igast muid anomaaliad. Pihustiotsad panin DSLA 150P 357 ehk siis esialgu jäid originaalid.
Priit86
postitati 05.11.13 08:41 Tsiteeri
Pihustid pihustiteks, kuid mis jama nende akendega võib olla. Relee ja kaitse ei saa ju olla, kuna juhiaken töötab, juhtmed ka nagu paistsid terved olema seal kummiluti sees. Kas võib olla, et klaasiga mingid juhtmed ukse sees ära lõhkunud, sest viimast korda akna alla lasin, ei läinud see enam täiesti ukse sisse.
Priit86
postitati 21.11.13 21:24 Tsiteeri
Sai täna vahetatud salongiventi mootor lõpuks. Kõik ilus- tore, kuid ühe vaakumjuhtme asukoht jäi arusaamatuks. Pildil näidatud punase joonega mustast karbist läheb voolik salongi poole. Ei leidnud aga sellele salongist kuidagi vastust. Ehk keegi oskab vastata?!
http://www.upload.ee/thumb/3720008/SC20131121-230208.jpg
Priit86
postitati 08.01.14 19:00 Tsiteeri
Nii nii. Autoga pole praktiliselt midagi teinud, ainult sõitnud. El. akende jama oli ikkagi releest tingitud. Sai see vahetatud ja kõik toimib. Lisaks sai kojameeste relee vahetatud- saan nüüd ise intervalli valida. Esisillas on ainult midagi kolisema hakanud ning õlivahetus nädalavahetusel. Keskmine kulu on ka langenud. Viimase paagiga tuli keskmiseks 6,4l/100km kohta (30% linn).
Kuid nüüd tahaks salongi vaiksemaks saada. Kas pigimatt on ainuke võimalus, või on alternatiive/sarnaseid tooteid veel?
Priit86
postitati 22.01.14 11:36 Tsiteeri
Kuna vahepeal on igav, siis tekkis küsimus, et millised on üldse audi C4 max lisad. Teab keegi? Need el. kardinad ustel ja akendel ei huvitagi niiväga, mis veel võib olla? Just eksklusiivsematest lisadest?
Auto toimetab igatahes ilusti. Kolm päeva seismist ~20 miinuskraadiga, ja tahtis vaid veidi rohkem käiamist. Rahul!
Ja äkki keegi teab kedagi, kellele A8 monoblock-id ei meeldi ja tahab lahti saada. 200€/tk ei raatsi veel soetada selliseid. :-)
Pildid velgedest: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=929246
Priit86
postitati 15.06.14 15:22 Tsiteeri
Nii. Targad rääkige: juhtus siis nii, et keerasin kurvist ning auto suri välja. Üritasin käivitada, kuid asjatult. Jäin seisma, tegin kapoti lahti ja mootoririhm jahutusvedelikuga üle leotatud. Ilmselt siis veepump andis otsad. Nüüd siis küsimus, et kas tegin selle püüdega käivitada mootorile liiga või pole asi nii hull?
postitati 15.06.14 15:28 Tsiteeri
Kui rihm on maas siis on klapid kindlasti kõverad.
Priit86
postitati 18.07.14 15:57 Tsiteeri
Sai siis pikalt kalkuleeritud ja raske südamega otsus langetatud, et minu käes see auto enam sõitma ei hakka. Kui keegi tahab, võib selle tervikuna endale soetada mingi hea hinna eest. Kui ei taha, läheb osadeks.
Sellega seoses ootan pakkumisi postkasti. Kuid enne jupitama ei hakka, kui suurematele osadele on soovijad olemas.
Oeh.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 20.07.14 17:21 Tsiteeri
Kahju, et su suur käsitöö niimoodi vett vedama läks... :(
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.07.14 17:36 Tsiteeri
See klappide vahetus ja kaane remont pole ju midagi rasket ja kallist, et sellepärast püss põõsasse visata?:o Mul oli kõigehullem juhus siis kui käbi kiil läks puruks kui lasin 3 käiku lõpuni ja siis lõi hüdrokad 2 silindril puruks ja 2 klappi ära aga umbes 150e ja pill sõitis taas.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 21.07.14 05:27 Tsiteeri
Sellepärast tõesti pole mõtet püssi nurka visata, ega see remont niivõrd kalliks ka ei lähe... Ise olen sellise remondi läbi teinud ja ega midagi peadmurdvat ei ole, eks esimene kord on ikka raske. Isegi kui juppidena, enda raha kätte saaksid siis järgmist masinat ostes pead ikka hakkama kohe rihmasid ja muud mudru vahetama. Samas laod enda mootori kokku, vahetad tihendid, teed klapid ära ja tead, et on tehtud ning kestab pikalt. Ja eks juppidega ka on nagu ta on, kõige magusam osa on ju puudulik.
Edu, soovitan kokku lappida!
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 23.07.14 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Ise hetkel sama küna ees. Endal läks ristmikul seises mootoririhm. :( Mõtlen ka kas korda teha või ei.
www.street.ee
Autoüritused.
Crp
postitati 24.07.14 05:42 Tsiteeri
Muidugi tehke korda kui masin ka pidevat kasutust leiab, teate vähemalt, et kõik on korras ja võite ilma probleemideta jupp aega sõita :) Ehk pole vägapaljud klapid kõverad, mul endal läks vist 6 kui ei eksi. Mõned sirged peaks veel kuskil karbis vedelema ka millest asja saaks :P
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
