| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 20.04.13 18:45
Sai eile pigileotust teha, kahjuks vahatada kohe ei jõudnud, peale pesu hakkas mingi laager kapoteall undama, homme aega üle pilgu peale viskama
Nässakas telefoni pilt järjekordselt
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.04.13 15:48
Täna sai siis uuritud ja kuulatud mis seda kahtlast häält moto juures teeb, kahin tuleb kliimapumba juurest, aga see selline ühtlane kahin, koguaeg
samasugune, pöördeid andes suuremaks ei lähe, seal mingi siduri värk ka, kas see saab siis sellist lolli häält teha või ei tea, see häält ära ei
võtnud, kui kliima sisse lülitada või välja lülitada. On kellegil sama jama olnud?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 21.04.13 15:56
Kas sellel kliimaplokil sul Eco nuppu on? Kui on vajuta seda ja vaata kas jääb vaiksemaks. See peaks pumba välja lülitama.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 21.04.13 15:59
Mul see vanem kliimaplok, sellel ainult see lumehelme märk mis laseb sisse välja lülitada
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 05.05.13 18:05
Kuna on olnud tohutult kiire viimastel nädalatel siis polnud auto kallale väga jõudnud, täna õhtu siis tekkis siis kerge vaba aeg ja sai autole
tehniline pilk peale heidetud, esimese asjana mõtlesin et lokustan esisilda kuna üv tulemas varsti, üllatus oli korralik kui parempoolne rattas
tolgendas mingi 1cm kusagile põhjuseks oli siis pooltelje polt mis oli lahti, pingutasin ära siis jäi väga väike loks ikka sisse, tõenäoliselt siis
rattalaagrsit, mis tuleb lähiajal ära vahetada, vasaku poole kallale läkksin siis oligi seal sama jama pooltelje otsa polt lahti, sai seegi ära
pingutatud, üleüldiselt sild päris tihke mingeid lokse ega nõkse sees pole
Aga nüüd siis see kõige suurem mure mis kaelas, hakkasin seda kontitsoneeri asja uurima, põhja all mis need kaks toru on , üks nendest täiesti
pooleks, teine selline kahtlane, võtsin rihma ka ära, siis avastasin et pumbal laager kutu, ning ka rihma pingutus rulliku laager loksuga, et tuleb
vist vähe suurem lammutamine ette võtta.
Nüüd oleksgi hea teada kellel sama asi nende torudega olnud, mis teha, kas kannatab vana lappida või tuleb uued soetada? ja kui juhuslikult kellegil
sellised müüa pakkuda on võib kindlasti teada anda sellest
ragnara
postitati 05.05.13 18:31
Täitsa haige süsteem selle kondiga nendel a5b5. Mul oli täpselt samamoodi need torud lõmmis seal, puruks polnud läinud päris. Müüsin samamoodi edasi
ka, mainisin ka ostjale seda. Ma usun, et saab need alu jupid seal vahetada ära, aga pead ei anna. Võibolla lihtsalt kuskilt romulast otsida uued
jubinad.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.05.13 05:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: ragnara
jubinad. |
Jube lolli kohapeal jaa need torud, eks pean uurima hakkama , ilmad kisuvad päris suviseks
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.05.13 06:19
Need torud on paras õnnetus. Esiteks pole korralike saada (uued maksavad ca 90 euri tk), teiseks müüakse enamjaolt koos kliimaradikaga, sest radika
juurest ei saa neid lahti, kuna on kinni oküdeerunud. Ühe toru pead kindlasti vahetama, kui ma ei eksi on see kõrgrõhu oma ehk jookseb pumbast
radikasse. Kui on väike auk annab keevitada aga muidu pole midagi teha. Mul peaks varuosaks olema üks mõlgiga toru ja kliimapump.
postitati 06.05.13 09:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuks456
Jube lolli kohapeal jaa need torud, eks pean uurima hakkama , ilmad kisuvad päris suviseks |
Jäi täna silma, äkki on abiks http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=106876 (ja teine link, kus on sedaani juppide pildid).
rainer9968
Auto: A4 1,9TDI
postitati 06.05.13 09:57
Kui ma ei eksi siis V6 mootori kliimatorud ei sobi R4 diislile, kuna pumba asukoht on teine aga vb mahub ka ära. Kindlasti peaks sobima R4 bensiini
omad.
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 06.05.13 19:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: rainer9968
omad. |
Selge , vähe lihtsam ja täpsem otsing nüüd
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 06.05.13 20:13
Ma vist isegi nägin seda autot mingi neljapäev/reede Pärnus liikumas, suht kobe nägi välja isegi selle veljega
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 08.05.13 21:22
| Tsitaat: | Algselt postitas: freeser
Ma vist isegi nägin seda autot mingi neljapäev/reede Pärnus liikumas, suht kobe nägi välja isegi selle veljega |
:-) aga seda värvi enam veljed pole:-D präegu 15 plekid all. porpetitel oranz maha lastud. omme rehvid maha saab siis läheb uus värv selga:-D
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 15.05.13 08:36
Läheb matt must võrele peale?
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 27.05.13 12:24
Eelmine OEM must võre sobis paremini.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 27.05.13 13:44
Nõustun Simoga, see märgita võre ei sobi sinna ninale, liiga tühja ja mittemidagi ütleva välimuse jätab. Audilt nagu oleks tema uhkus nüüd röövitud
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 27.05.13 15:01
Kindlasti rõngad tagasi, edu!
kuks456
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 27.05.13 15:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: M.H
Kindlasti rõngad tagasi, edu! |
Edu alati tarvis
huvitav kui ma vanal võrel rõngad velgedega sama värvi värviks , jääks see väga porno?
Margus_H
Auto: X5
postitati 27.05.13 15:20
Tasub katsetamist, esiteks saavad rõngad omale kohale ja teiseks arvan, et üldmulje jääb hea.
