 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 C4 2.0 - 1991 - raiks145 (Vastuseid: 111 | Vaatamisi: 10756)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 24.12.12 17:25 Tsiteeri
Miks käigud raginaga sisse lähevad?
Minu käes polnud kordagi sellist probleemi,et käigud läheksid raginal sisse.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 24.12.12 17:41 Tsiteeri
Käigud ragisevad vahel, eriti tagurpidi käik. See ainult ragisebki , vahel. Teised lähevad vahel raskelt sisse. Arvatavasti tahab õli vahetust.
Kindel,et üldse õli sees on? Käimaritest kaob see õli suhteliselt salaja ära. Vaevalt seal midagi tõsist on, eks neid 2.0 käimareid vedeleb ka igal pool.
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 24.12.12 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Vana auto, juhtub nii mõndagi.
raiks145
Algselt postitas: Crp
Ma loodan ,et õli sees.
raiks145
postitati 24.12.12 18:02 Tsiteeri
Kas see on reaalne ,et käigukasti läheb 75W/90 täissünteetiline 2,35 l ?Ja mootoriõli läheb koos filtriga 3 l? Nii räägib Autodata.
TaSa
postitati 24.12.12 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Kasti läheb jah 2,35l,mootoriõli peaks minema ikka midagi 4l kanti.
raiks145
postitati 30.12.12 20:24 Tsiteeri
Sain siis eile load kätte.Õnnelik! Esimesed sõidud tehtud(kvaliteet on telefonil niinagu on).Väike pildi seeria:
http://www.upload.ee/image/2945290/CAM00333.jpg
http://www.upload.ee/image/2945301/CAM00334.jpg
Täna pesin masina puhtaks siis :
http://www.upload.ee/image/2945304/CAM00335.jpg
http://www.upload.ee/image/2945321/CAM00336.jpg
http://www.upload.ee/image/2945329/CAM00338.jpg
http://www.upload.ee/image/2945335/CAM00340.jpg
http://www.upload.ee/image/2945345/CAM00339.jpg
Üks lemmikutest piltidest:
http://www.upload.ee/image/2945339/CAM00341.jpg
Ilusat aastavahetust!
TaSa
postitati 30.12.12 21:56 Tsiteeri
Vahtra lehe oleks võinud kuskile äärde kleepida:D
Hea vaadata,et auto eest hoolitsetakse edasi mitte ei läinud kuskile ralli ässa kätte,kes esimese kuuga oleks auto puruks sõitnud.
kapa123
Registreerunud 30.07.11
postitati 30.12.12 22:17 Tsiteeri
Väga viisakas liikur :P
raiks145
postitati 30.12.12 22:24 Tsiteeri
vahtraleht õiges kohas.:)
Eks ma üritan hoolitseda niipalju kui võimalik.Vaja õlid osta siis filtrite vahetus, filtrid olemas.
raiks145
Algselt postitas: kapa123
Aitäh!:)
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 31.12.12 00:10 Tsiteeri
Ilus masin tõesti :) loodan ise ka ikka mingil ajal load kätte saada ja enda C4 sõitma saada. Aga tahaks küsida et mis sel mootoril erinevust on et 74 kw, mul on ka 2.0 mootor aga 85 kw. :)
Crp
postitati 31.12.12 00:17 Tsiteeri
Algselt postitas: unduC4
Üks peaks olema siis monopritse(74kw) ja teine juba täis sissepritse!
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 31.12.12 00:24 Tsiteeri
Selge, tänud :).
sven.u
Registreerunud 22.04.11
Auto: Audi A4 1.8T 97a
postitati 04.01.13 08:23 Tsiteeri
Edu autoga ja muretuid kilomeetreid!;)
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 04.01.13 15:55 Tsiteeri
See tiib küll jummala mööda, ei lähe pagasniku kujuga kokku.
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 04.01.13 16:26 Tsiteeri
85 kw on:
ABK EL-pritse
AAD: Meh- pritse
raiks145
postitati 07.01.13 15:16 Tsiteeri
Tervitus,
Load kätte sain olen sõitnud üle 1000km praeguseks. Pole midagi auto kohta halba öelda. Vaja nüüdseks ainult õlid vahetada ja filtrid. Roolilati peaks ka ,aga arvan jääb, suve peale see või müün ennem maha,kuna selle vahetamine on ilge aju n**s.
Täna aga vahetasin kõrvalistuja poolsed padjad ära. Käigukasti padja poldi puurisin puruks ja sain selle lõpuks kätte. Naerma pani mind mootoripadi. Mootori tõstsin alt tungrauaga ülesse ja mootoripadja polt tuli padja seest välja. Selle olukord oli väga kriitiline. Nagu ka pildilt näha mis toimus mootoripadjaga. Polti niisama lahti keerata ei saanud kuna käis ringi seal sees. Keerasin siis ülejäänud jäägid kere küljest lahti ja sain juba poldi lahti keeratud. Väike jube pilt ka mootoripadjast ja käigukastipadjast. Teine asi kohe ringi sõita.
http://www.upload.ee/image/2965200/CAM00345.jpg
Auto sai täna korraliku pesu. Väljast sai kõik soola ja pudru maha pestud ja seest tolmuimejaga puhtaks. Matte ära võttes selgus ,et matid olid pmt jäätunud põhja külge. See on see lumiste jalanõudega autosse tulemine. Matid kuivatasin kuigipalju ära.Salongile panin läike vms asja peale ja see oli mingi vanilje lõhnaga. Hea kohe sõita sihukese puhta autoga ja mis lõhnab hästi seest.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 07.01.13 15:18 Tsiteeri
Milline osa roolilati vahetamise juures antud mootoriga isendil raske on?
raiks145
postitati 07.01.13 15:24 Tsiteeri
Just nimelt on seal keeruline osa juhipoolne polt.
Dr.Rammstein
postitati 07.01.13 15:29 Tsiteeri
Poldist saab alati jagu, mis sa selle poldiga siiamaani oled suutnud teha? Keerasid pea ära või läks pooleks? Kui ühepoolt läheneda ei saa, siis lähede teiseltpoolt, polt läheb läbi kere ja väljub ratta koopast
raiks145
postitati 07.01.13 15:33 Tsiteeri
Pole proovinud veel ära vahetada, aga tean ,et see väga jama. Väljub ratta koopast?
Dr.Rammstein
postitati 07.01.13 17:55 Tsiteeri
Väljub selles suhtes et ots ei ole kere sees vaid on ratta koopast näha et kui kuidagi moodi ei saa siis tuleb sealt poolt läheneda
raiks145
postitati 16.01.13 15:00 Tsiteeri
Tervist!
Nende aegadega on väga palju juhtunud ja tehtud.
Esimene asi mis oli, et ma jäin kinni esimest korda ja üksi oli suht jama välja saada.
http://www.upload.ee/image/2990108/CAM00347.jpg
Lowride
http://www.upload.ee/image/2990110/CAM00348.jpg
Teiseks suutsis jääkamakas kõljekarbi mõlki ajada..Sai eile sealt kohast uuesti pigikiht peale,kuna jääkamakas oli põhjalt selle ära kraapinud.
http://www.upload.ee/image/2990112/CAM00358.jpg
Peale seda vahetasin bensiinifiltri, õhufiltri ja õli ära. Õlifiltrit ma kätte ei saanud. Ei olnud võtit sellejaoks ja hiljem soovitati ,et kruvikeeraja sisse lüüa. Kui olin õli välja lasknud siis alles sain aru ,et filtrit kätte ei saa.Panin uue õli sisse ja varsti ostan uue õli ja vahetab filtri ka ära. Ostetud ja vahetatud said uued kojamehed. Vanad andsid otsad. Kõrvalistuja kojamees ei teinud enam midagi. Oma elu ära elanud kojamehed :D
Üleeile juhtus kõige kurvem asi, auto läks libisema ja küljega lumevalli,muidugi oli lumevall jääs ja stange puruks..Pildi pealt pole midagi hullu,aga see laks väänas tiiva sisse poole ja plastikõhutoru katki.Suunatule kinnitused ka katki.(vabandan piltide kvaliteedi pärast!
http://www.upload.ee/image/2990149/397580_119602104878078_895379589_n.jpg
Eile siis läksin tööjuurde ja katkusin stange maha. Oli plaan vedeleva audi A6 stange panna aga ülemus ei raatsinud anda. Niisiis sai kiirparandus tehtud.Stange tuleb millagil uus. Oli võimalus stange nagu täitsa korda teha, aga ei näe eriti mõtet varem lapitud stanget korda teha.
http://www.upload.ee/image/2990114/CAM00362.jpg
Hakkasin siis neetima ja jamama selle näraka kallal.
http://www.upload.ee/image/2990119/CAM00366.jpg
Must spery oli olemas ja lasin mustad kohad üle ,et poleks eriti neete näha.
http://www.upload.ee/image/2990124/CAM00368.jpg
Keskmise liistu sai isepuurivate kruvidega kinni lastud. Seda oli varem juba tehtud kuna augud olid juba ees.:D Keskmise võre kinnitused olid katki ja ei jäänud püsima.Muud üle ei jäänud. Aga asi püsib ja seisab. Suunatule sai ka kinni pandud. Aga õhutoru jäi praegu nii nagu on.( See osa mis läheb õhufiltrist radiaatori ülesse.)
Aga sihuke ta praegu jäi:
http://www.upload.ee/image/2990125/CAM00370.jpg
Ohutut liiklemist kõigile!
raiks145
postitati 26.02.13 17:58 Tsiteeri
Mõned pildid ka ,et auto elus ja terve.
http://www.upload.ee/image/3104705/11661_548267171873237_1245317585_n.jpg
http://www.upload.ee/image/3104710/541436_548268095206478_1779782894_n.jpg
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
