 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  11
Pealkiri: Audi 80 b2 - 1985 - TaSa (Vastuseid: 263 | Vaatamisi: 46938)
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 21.09.12 18:09 Tsiteeri
Täna õhtuse seisuga on masinal tiivad küljes ja vasakpoolsed uksed ja kapott on pritsi all.
Kuna esipõlle uut ei saa kuskilt,siis tuli mõte,et teen ise karp rauast uue radika tala,ülejäänud nina jupid on vanad olemas ja need pole väga hullus seisus.
Oskab keegi öelda,kas b3 radikas sobib külge?
postitati 21.09.12 18:22 Tsiteeri
Õigete mõõtmetega b3/b4 radikas sobib, mul quattrol on.
TaSa
postitati 21.09.12 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Mõõtude all sa pead silmas seda,et kinnitused oleks samad?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 22.09.12 03:58 Tsiteeri
Sobib.
Adolf Hitler!
TaSa
postitati 22.09.12 05:51 Tsiteeri
Sobib.
Okei
TaSa
postitati 22.09.12 14:54 Tsiteeri
Pilt ustest:http://www.upload.ee/image/2693947/Foto0520.jpg
Koopad siis nüüdseks sellised:http://www.upload.ee/image/2693948/Foto0507.jpg
postitati 22.09.12 17:29 Tsiteeri
Väga hea töö, miks sa ainult nõnda jupiti värvid, ühe korraga poleks lihtsam ja vähem materjali kulu? Aga esiotsa pole pärinud sealt lammutusest, mida mainisin?
TaSa
postitati 22.09.12 17:34 Tsiteeri
Ülejäänud auto lähebki korraga värvimisele,lihtsalt taguosa oli nii hull,et pidi proovi värviga tegema,tagatiivad kuuluvad ka uuesti värvimisse:D,luuk tuli lihtsalt ilus välja ja seda pole vaja uuesti ära värvida.
Esiotsa pole jõudnud veel uurida,aga tuli mõte teha radika tala karp rauast,ülejäänud esiosa jupid nüüdseks sirged,ning saab vanad jupid ära kasutada:D
postitati 22.09.12 17:55 Tsiteeri
Vana auto puhul tuleb loovust kasutada. Edu sulle
TaSa
postitati 25.09.12 16:43 Tsiteeri
Kaks õhtut sai nüüd taas masina kallal nokitsetud.Tänase päeva õhtune seis siis selline,et kõik detailid pritsi all,peale kunde ukse.Saaks kuskilt korraliku kunde ukse ka siis oleks väga hea.Vana uks on eest 5cm laiuselt tagurpidi väänatud:(
postitati 25.09.12 19:33 Tsiteeri
Mul oleks üks pakkuda, aga keevitust vajab, iseenesest sirge
TaSa
postitati 26.09.12 11:46 Tsiteeri
Minu oma vajab samuti keevitust:D Oleks soov saada korras ust.
TaSa
postitati 27.09.12 17:25 Tsiteeri
Täna lihvisin pritsi maha ja praeguseks siis masin selline.
http://www.upload.ee/image/2706011/20120927_175258.jpg
http://www.upload.ee/image/2706009/20120927_175100.jpg
Arvatavasti saan laupäev või pühapäev eest nina ja parema esiukse.Siis ei lähe enam kaua aega,et masin liikuma saaks:D
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 27.09.12 17:36 Tsiteeri
Edeneb täitsa kenasti.
Edu!
TaSa
postitati 29.09.12 13:28 Tsiteeri
Kuna täna juppe ei saand,siis mõtlesin tükk aega,et mis teha,kuna tervet päeva ei taha raisku lasta.Otsustasime siis isaga,et paneme sisu kokku ja tulemus on päris hea.
Homme lõunast toon ära kõik puudu olevad jupid:)
TaSa
postitati 30.09.12 15:28 Tsiteeri
Täna sai käidud siis ühte b2 lammutamas.Sealt sain siis esi osa,kunde ukse,puudu oleva esimese suuna ja salongst puudu olevad plastik osad.
Ninast ja uksest siis ka pilt http://www.upload.ee/image/2712398/Foto0536.jpg
postitati 30.09.12 15:36 Tsiteeri
Typ81 lammutasid? Maru roostes ikka.
TaSa
postitati 30.09.12 16:33 Tsiteeri
Typ 81 jah.Uksel pole roostet,aga esinina suht roostes jah.Eks käiab puhtaks ja vaatab,kui hull asi on.Parem ikka kui mitte midagi;)
postitati 30.09.12 18:42 Tsiteeri
Liivapritis soovitaks, siis jääb pidama ka.
TaSa
postitati 01.10.12 05:13 Tsiteeri
Eks vaatab seda asja jah.Vahetab kõigepealt läbi roostetanud kohad ära ja eks siis näis mis asjast edasi saab.
TaSa
postitati 07.10.12 17:00 Tsiteeri
Nüüdseks on siis masinal esinina paigas ja sai ära vahetatud ka esimesed piduritorud,sest need olid isoleeriga lapitud ja nii küll ise sõita ei tahaks,et mingi hetk kuskil ristmikul kaovad pidurid ära.
postitati 07.10.12 18:05 Tsiteeri
Esinina keevitasid või tegid monteeritavaks?
TaSa
postitati 08.10.12 11:43 Tsiteeri
Kahjuks ei jäänud muud üle,kui tuli keevitada.
Järmine nv plaanis värv masinale peale saada.
TaSa
postitati 14.10.12 16:26 Tsiteeri
Kuna laupäeval ei saanud autole värvi,tuli värvimine kahjuks edasi lükata :(
Tervet tänast päeva ei tahtnud raisku ka lasta,ning panime radika,uue veepumba ja geneka rihma külge,ning sai ka paar tiirukest tehtud;)
Kahjuks nüüd pärast paari kuulist seismist ei taha enam masin korralikult töötada.Probleem siis selline,et ei lähe pöördesse ja sellist vingu haisu ajab välja,et jube.Oskab keegi soovitada,et mida üle vaadata?Küünlad ja küünla juhtmed vahetasin ära.Täpselt selline tunne,nagu ei saaks korralikult bensiini kätte.
postitati 14.10.12 16:54 Tsiteeri
Anna natuken aega pähe mootorile, küll ta toimima hakkab.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
