 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Mure A6 C6 3,0 tdi käivitusega (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 49572)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 16.12.12 11:00 Tsiteeri
Ma korra nagu mainisin eespool, et viga starteris. Muidugi võib ka rahumeeli pihusteid vahetada !!!
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 16.12.12 11:11 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Eespool mainisid, et starteri massis (imelik, et see külmkäivitusel märku ei anna), OK. Jaanuari algul aeg Forsis, numbrituled lõpetasid lepingu, eks siis laseb starterit ka kontrollida. Aga nagu juba hr. Urmo mainis, on pihustid tal korras, aga viga endiselt olemas.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 16.12.12 13:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Eks ma siis järgmine nv üritan ka starteri juhtmed ära puhastada ja vaatame mis saab.
Mõni mees on kirjutanud, et starter vahetatud, siis ma olen eeldanud, et sellega kontrollitakse juhtmed ka üle. Aga vaatame ja eks siis teeb järeldusi.
postitati 16.12.12 14:29 Tsiteeri
Kuna starter on ainuke detail auto küljes, mis vajab korraga väga palju voolu, siis tuleks üle käia kõik massi ja pluss ühendused. K.a. akumooduli juures olevad. Pärast vaja loomulikult kaabliga üle käia ja aku uuesti sõbraks teha.
vedru
Auto: Auditu
postitati 16.12.12 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Probleem ei ole juhtmetes, vaid starteri oma korpuses, tahad veast lahti saada, osta uus peale, saad aasta nautida, probleem tagasi. Lihtsalt inseneridel läks vähe nihu materjalide valikuga. Kuid täna oli kuulda, et ka 3,0TDI C7 ei käivitunud hommikul -11 kraadiga, samad sümtomid, mis ka C6l, auto läheb liiga kaua "magama" ja akus hommikuks voolu vähe. Saaga jätkub . . .
Ahti
postitati 16.12.12 15:49 Tsiteeri
Nii just tuli mulle kõne ühelt C6 3.0 TDI omanikult kellel oli sama probleem. Ta ei ole siin foorumis kasutaja, aga luges teemat ja kuna ta kunagi on minu käest ühe jubina ostnud siis hellas mulle meie suures mures.
Nimelt asi siis on selles, et pihustid on kõik korras ainult arvutiga vaadates, tagasivoolud jne asjad kõik väga OK. Tegelt pihustid maha võttes ja reaalselt stendi pannes tilkusid need kõik !! Seega ei poo külma mootoriga sellepärast, et kütus ei aurustu kolvipeal ära ja kävitub ilusti. Sooja mootoriga aga küte aurustub ja hakkab pooma. Aitab ainult kõigi 6-e pihusti vahetus ja asi siiani tal korras(suvel vahetas), vuristab käima nii soojalt kui külmalt. Starteris asi pole, see käis tal lahti 2-3 korda igast asendist. Ühesõnaga palju õnne meile ! Ühe pihusti hind on ca 500 €. Ja kahjuks ei ole pihusti otsad vahetatavad.
vedru
Auto: Auditu
postitati 16.12.12 15:52 Tsiteeri
Ole hea mees, seleta mulle ka siis see ära, 2005 aasta A6, Revalis vahetatud kõik 6 pihustit ja poob, kas olen mina loll või? Enda omal pole kahjuks ühtegi vahetanud ja enam ei poo...!!
Revalis oli pihusti 620 raha ja vana vastu.
Ahti
postitati 16.12.12 16:39 Tsiteeri
Mul ka mõistus otsas siis...:o Igatahes tal kadus ära. Las siis poob edasi pole mul tagantaskust 3000 € võtta. :) Ma ei saa sellest aru kui Reval väidab, et pihustid vaja vahetada aga viga jääb alles siis pangu vanad pihustid tagasi...
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 16.12.12 16:41 Tsiteeri
Ma arvan küll et sina oled loll. :)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 16.12.12 17:51 Tsiteeri
Probleem ei ole juhtmetes, vaid starteri oma korpuses, tahad veast lahti saada, osta uus peale, saad aasta nautida, probleem tagasi. Lihtsalt inseneridel läks vähe nihu materjalide valikuga. . .
Kuidas sa omal selle probleemi lahendasid siis, tegid eraldi dubleeriva massi starterile?
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 16.12.12 18:08 Tsiteeri
Aga kas polnud kuskil varasemas postituses keegi, kes teadis peale starteri vahetust sama sümptomi jätkumist?
Loogiline ju on, et viga on starteris või selle juhtmetes. Keegi starteri asendis akul volti on mõõtnud?
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
Ahti
postitati 16.12.12 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Minu oma sama moodi. Aeg-ajalt poob nagu kinni aga käima läheb alati. "poomise" hetkel kustuvad hetkeks kõik tuled salongis. Ei ole nüüd 100% kindel aga ilma poomiseta tuled ei vilksata. Tegi ta niimoodi nii vana akuga kui ka uuega.
Sama asi jah. Mul tõmba voolu mingi 7 voldi peale poomise hetkel.
Urmo mõõtis.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 16.12.12 18:16 Tsiteeri
Ossiga või testriga?
Ahti
postitati 16.12.12 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: uudoA6
Tere
Autoks audi A8 2004 3,0 171 kw - probleem soojalt käivitamisel poob hetkeks kinni.
Vahetatud kolm pihustit (mis lekkisid), pandud uus starter ja uus aku.
Nende vahetustega pole probleemist lahti saanud.
Kas on kellelgi veel uusi teooriaid ???
Sellest postitusest selgub, et pole starteri viga ju. Jääb ainult arusaamatuks, kas pihustid käisid kõik 6 tk. reaalselt stendis. Isegi, kui üks jääb kusema, siis soojalt hakkab pooma.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 16.12.12 18:36 Tsiteeri
Isegi kui palju kütet tuleks hetke jooksul pihustist e. pihusti(d) jookseks nagu õllekraan, ei saa tekkida 5V pingelangu terve starteriga.
Ühes varasemas postituses sai ju selgeks, et peale hetkelist uuesti käivitamist, on sama sümptom.
Urmo14
postitati 16.12.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
See mis sigarisüütajasse käib. (Elektooniline auto voltmeeter)
Urmo14
postitati 16.12.12 18:48 Tsiteeri
On ka olnud olukordi kus kuuma mootoriga ei poo kinni. Näiteks kui ma käisin arvutit taha panemas klubiliikme juures, siis olin pikemalt sõitnud ja mootor kuum. Kui pandi juhe taha, siis ca. 5 korda järjest käivitades ei tõmmanud üldse kinni.( Auto töötas kohapeal ca 10 minutit, enne proovimist.) Lõpuks kui arvuti oli tagant ja viimast korda käivitasin siis tõmbas aga see oli ka olematu poomine. Tänu sellele ei saanud vaadata andmeid. Ma ei kujuta ette kuidas nii saab olla.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
Kui reaalne on, et pihusti laseb 5-10sek jooksul silindrisse ulmelise koguse kütust, käivitub raskelt, tagant musta ei tule ja kütusekulu on normis?
Ja starteri kerimisel on 7v akul?
Ikka on teemaks pihustid?
Kas siis hommikul on silinder silmini diislit täis?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.12.12 18:51 Tsiteeri
Keegi teab mis võiks need näidud olla tühikäigul sooja mootoriga?
024 Pre-injection 1
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 1 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 1 duration of activation
[ms]
4) Rail pressure actual
Check values with measured value block 022
025 Pre-injection 2
1) Engine speed
[rpm]
2) Pre-injection 2 start of activation
[°CA]
3) Pre-injection 2 duration of activation
[ms]
Ahti
postitati 16.12.12 18:52 Tsiteeri
Egas kõrgsurve pump seisu ajal ei tööta :D Jookseb läbi pihusti nõelte, kuni surve maas niipalju, et jääb pidama.
vedru
Auto: Auditu
Kui mina teeniks poole tunniga 3000,- eurot, siis ma kiidaks veel takka, et seda tuleb teha iga nädal. (vahetada pihusteid):D
Kord saime testriga mõõtmisel veel näiduks 5 koma millegagi, selline 7 on poomis hetkel selline keskmine.
vedru
Auto: Auditu
postitati 16.12.12 18:57 Tsiteeri
Pooltest diislitel Eestis pihustid "kusevad", aga ainult Audil poob hinge kinni ???
Ahti
postitati 16.12.12 19:00 Tsiteeri
Võibolla "kusevadki" pole üle lugend. Ehk on see Audi C6 3.0 TDI V6 mootorile iseärane nähtus.
Urmo14
postitati 16.12.12 19:05 Tsiteeri
vedru
Auto: Auditu
postitati 16.12.12 19:08 Tsiteeri
Nüüd tulebki see koht, kus iga autoomanik teeb ise endale selgeks, mida ta vahetab, kus ta vahetab ja kas ta vahetab ja palju vahetab. Kel 3 tonni tagant võtta, vahetab pihustid, kel pole, käib oma elektrisüsteemi üle.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
