 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 1.9tdi - 1999 - hamlet (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 19914)
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 12.10.12 03:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Nii .Käisin kahtlust kontrollimas Viimsi ülevaatuspunktis ja selgus et pidurid korras.Sai ju mais alles alla uued klotsid ja kettad.Sain prinditud paberi ka kaasa.Ei tea mida nüüd edasi teha sest Lasnamäel sain korduvülevaatuse...teoreetiliselt tuleks ju see tühistada aga kuidas? Hakka nüüd nendega vaidlema seal...
Ega sa lasnamäel peterburi mnt tehnoülevaatusel ei käinud juhuslikult?(Targa AS)
Mina käisin seal,öeldi et parem õõts+vasak rooliots läbi,lubatust suurem loks sees(vana vaatas taskulambiga ja katsus ühe käega)
Läksin siis töökotta,kutid vaatasid kolmekesti(kaks raputasid julmalt silda ja kolmas uuris,küsiti mitu korda et mis jupid ikka läbi olid ja tulemuseks ei leitud midagi,ainult mõra oli paremas õõtsas aga ei loksunud midagi:mad::D
Muidugi ülevaatuse onu oli ka kuidagi tõre,tundus et talle ei meeldinud mu auto eriti:D
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 12.10.12 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
A-Ülevaatus oli selle firma nimi.Peterburi 68 või midagi.Tundub et oldakse selle peal väljas et kampaania 25e+korduvülevaatus.
hamlet
postitati 16.10.12 08:05 Tsiteeri
Kas tagumise numbrituledel on eraldi kaitsmed karbis? Ja kui siis milline-mõlemad pirnid kustus.
OK.Võimalik et ka juhtmetest kuna tagumine kojamees puudub ja töö jäi pooleli.Aga õige kaitsme tahaks igaks juhuks üle kontrollida.
hamlet
postitati 28.10.12 21:06 Tsiteeri
Kas 225/55/16 jääb veel ilusti A4 B7 originaalveljele? 7 on vist laius veljel..
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 28.10.12 21:30 Tsiteeri
225 On max laius 7 veljele, sellise tabeli järgi http://spidoweeb.planet.ee/faq/rehvid-ja-veljed .
hamlet
postitati 28.10.12 21:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
OK.Aitäh
hamlet
postitati 27.11.12 21:34 Tsiteeri
tehtud.
hamlet
postitati 03.12.12 12:38 Tsiteeri
müüdud.
hamlet
postitati 08.12.12 18:46 Tsiteeri
hamlet
postitati 25.12.12 21:18 Tsiteeri
Pigipesu+püsivaha pakett saada kuna endal läheb auto värvimisele siis ei saa seda kasutada.
See selline kuni 3tunnine töö ja hind minu käest 17e eest ainult.Kasutada saab teenust kuni 10.jaanuarini.
müüdud :-)
hamlet
postitati 04.01.13 20:11 Tsiteeri
teema vana!
hamlet
postitati 07.01.13 19:42 Tsiteeri
teema vana!
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 07.01.13 19:48 Tsiteeri
Pane ostu-müügi teemasse ka kuulutus :)
hamlet
postitati 10.01.13 10:08 Tsiteeri
Soovitage mõnda mõistliku hinnaga kohta 1.9tdi 81kw plokikaane remondiks ja tihendi vahetamiseks. Võib olla nii eraisik kui firma-kuni 10km linnast. u2u.
teema vana. auto müüdud!
hamlet
postitati 12.02.13 17:45 Tsiteeri
teema vana! mõtetuid vanu teemasid peaks saama kustudada.
hamlet
postitati 16.02.13 19:49 Tsiteeri
Mis see tähendab kui suunatuli jääb peale-mitte ei hakka vilkuma? Nii vasak kui parem-kõik 6tk.
Hetkel korras-kuid ükspäev oli nii.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 16.02.13 19:53 Tsiteeri
Vaata releed üle.
hamlet
postitati 11.04.15 13:31 Tsiteeri
Kui soovida B5 2000 kärukonksu paigaldada kas seal on mingi el.juhtmete valmidus ka tehasest või tuleb lasta kogu värk vedada?
postitati 11.04.15 19:41 Tsiteeri
Niipalju, kui mina uurinud olen, siis valmidust pole. Kui aga isend on väravatest haakeseadega väljunud, siis juhtmepundar peaks vasakpoolses taskus pesitsema ja sellisel juhul peaks ka toimima kelladeplokis vastav lambike, mis näitab ära, kas haagis ühendatud vöi mitte.
hamlet
postitati 12.04.15 12:34 Tsiteeri
Ok-ilmselt pole jh...sedaan ja automaat-kes see ikka Saksas sinna laseks panna.
hamlet
postitati 27.04.15 14:45 Tsiteeri
Äkki keegi nii kena ja kirjeldaks palju-kuidas tuleb mäsamist et kärukonks sedaan b5 saada...ja mis tuleks osta kindlasti?
postitati 27.04.15 18:28 Tsiteeri
Avant kere puhul: stange maha, eemaldasin kandurid, haakeseade stangele külge (vajab vajadusel alumise seeliku löikumist), stange koos haakeseadega paikka, vahede seadmine ning juhtmestiku vedamine ja lõpuks poldidega kinni.
Sedaan toimingute poolest erineda ei tohiks, üldiselt selline mõne tunnine nokitsemine. Kui juhtmestikku ja pistikut pole, siis see üldiselt ongi see, mis vaja juurde osta, hea oleks ka soetada ühenduspesasi, mina kasutasin selliseid, siis ei pea juhtmeid lõikuma.
hamlet
postitati 28.04.15 07:32 Tsiteeri
Ok selge. Sedaaniga tegemist.
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 08.05.15 06:07 Tsiteeri
Ise ostsin pistikukomplekti (juhtmed, liiteklemmid, pistik) Tartus forsist mõni box edasi olevast kauplusest. Nime ei mäleta. Plastik 7pin pistik läks maksma vist 8€.
Monteerimine võtab jah paar tundi aega.
Martin
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
