 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2.3 20V Q - 1989 - lauri86 (Vastuseid: 150 | Vaatamisi: 24746)
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 16.08.12 06:45 Tsiteeri
Selge pilt, siis peab omale ka soetama, mul on 92a. lõpp ja on ka see alamõõduline variant.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 16.08.12 10:24 Tsiteeri
Ega sa ei karda et midagi hammasrihma vahele võib sattuda ?
lauri86
Registreerunud 08.05.06
postitati 29.08.12 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ei ole seda katkist katet märganudki. Peab mingi plaadi peale neetima/liimima. Aga tänud tähelepaneku eest.
karly
postitati 31.08.12 18:24 Tsiteeri
Liim ei taha eriti selle küljes seista ja turvalisem on kas neetida või uus vaadata :)
lauri86
postitati 06.09.12 16:30 Tsiteeri
Vahepeal olen maki välja vahetanud alpine iva-d100rb vastu ja kõlarite võimendi magnat rock 800 vastu. Sai ka 2 paari Audison RCA juhtmeid lisaksveetud.
Paigaldamist ootavad uus universaal katalüsaator ja tagumise silla reguleerimis vardad. Kat olemas ja vardad tellitud. (Ei olnud just eriti meeldiva hinnaga jubinad:()
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.09.12 07:38 Tsiteeri
Mis firma kati tellisid?
lauri86
postitati 07.09.12 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Karbil ega katil mingit märki tootjast peal polnud. Ostetud sai Laki autost ja toote kood on CAT033M.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 07.09.12 09:34 Tsiteeri
Metall kärjega või see kuradi paberist/papist jama?
Ise tagant järgi mõtlen, et oleks vist pidanud ostma metall kärjega.
postitati 07.09.12 20:16 Tsiteeri
Peaks olema metallsisuga, ungarlaste toodang Alkatrész.
Viimases loomulikult päris kindel pole.
lauri86
postitati 24.09.12 17:26 Tsiteeri
Peaks metall sisuga olema jah.
Tänaseks päevaks on siis uus kat all ja tagumised reguleerimisvardad vahetatud Lemförder toodangu vastu.
lauri86
postitati 08.10.12 13:33 Tsiteeri
Sai autoga diagnostis käidud ja selgus et 1.5 aastat tagasi ostetud mingi b-varuosa lamba oli saba andnud. Nüüdseks uus lambda küljes ( universaalne aga hetkel toimiv) ja ülevaatus läbitud. Imelik tundub see et tagumised pidurid võtavad jalaga pidurdades umbes 2x kehvemini kui käsipiduriga (jalaga 800N ja käsipiduriga 1500N kanti).
Kas keegi oskab üelda et kas kõikide r5 mootoritega 80/90-ned on samasuguste jahutusradikatega või on mingeid erinevusi sees (kliimaga/kliimata, automaat/manuaal, 10v/20v, coupe/sedaan/universaal )? Oleks lekkevaba radikat tarvis aga hetkel poest uut veel ostma tormama ei hakka. (Kellel pakkuda on võib teada anda)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 08.10.12 14:10 Tsiteeri
Jahutusradikatel ei ole erinevusi, sobivad omavahel nii 10V kui ka 20V.
lauri86
postitati 10.10.12 12:48 Tsiteeri
Täna hommikul keset linna tanklas olles otsustas süüteluku keel mis süüteluku põhja läheb ära murduda. Süüde sees aga käima ei saa:).
Nüüdseks juba uus lukk küljes.
Huvitav kas kuidagi oleks neid luku muuke võimalik vahetada, et saaks ukseluku võtmega süüdet keerata. Natuke uurisin seda süütelukku aga ei tundund küll, et kuskilt ligi pääseb.
karly
postitati 10.10.12 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri86
Mul juhtus täpselt sama situatsioon ja nimelt sammuti tanklas :D Lõpuks lükkasin auto käima ja kodus lammutasin laiali :D
Tegelikult annab neid keeli põhjast vahetada, süüteluku lõpupool on üks kõrgem koht, teise lukupealt pead vaatama käiates kus tal seal sees tila on ja puurid enda lukul augu õigesse kohta, siis lükkad selle klemmi sealt alla ja saad süüteluku korpusest kätte.
lauri86
postitati 13.11.12 16:43 Tsiteeri
Sai uued talverehvid alla pandud. Seekord jäi valik goodyear ice arctic peale. Peab tõdema, et eelmiste goodyear ultragrip extreme-ga võrreldes on rehvimüraga küll samm tagasi astutud aga vast peavad paremini kui eelmine mudel:)
Veel sai talveks originaal vedrud alla tagasi kruvitud.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.11.12 20:16 Tsiteeri
Mõtlesin ka need osta aga siis müra meeletult suur? Nokian hkpl'idest ikka suurem olla ei saa...
postitati 14.11.12 06:14 Tsiteeri
Seda muidugi hea teada, et Extremed enam vähem vaiksed, see kinnitab ka testi tulemusi, mul nimelt just need paar järgmist talve all, pidamise poolelt aga saad näha, testides on mõlemad vist lumel ja jääl olnud head või väga head. Ise tean täpsemalt teemas kaasarääkida paari nädala pärast, enne ei näe põhjust talvekaid alla panna, aga jäävad velgedel ootama garaa˛i, tulgu see libedus siis millal tahab.
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 14.11.12 07:54 Tsiteeri
Tuttav pill, sõber ostis, kui just eestisse toodi, väga korralik ja sile pill oli. Sai seda omajagu pildistatud.
http://www.upload.ee/image/2826717/DSC_0065.JPG
lauri86
postitati 16.11.12 19:35 Tsiteeri
Sillaregullis käidud. Selle tarbeks et reguleerimine sujuks sai uued reguleerimispoldid pandud ja roolilattidelt rooste maha nühitud ja värviga üle võõbatud.
Kiku: Sai vist alguses ikka üle genereeritud seda rehvimüra. Näiteks salongi ventikas IV kiiruse peal ikka mühiseb üle rehvidest maanteel.:)
Üks telefoniga tehtud klõps ka hetkeolukorrast.
http://static1.nagi.ee/i/p/867/71/216927737e8786_l.jpg
Ja klõps viljandi kogunemiselt läbi Dr.Rammstein-i objektiivi.
https://lh6.googleusercontent.com/-P31TioDlWd4/UJ66741YrFI/AAAAAAAAE2o/wDGoLKO_Aoc/s640/PB109207.JPG
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 16.11.12 20:34 Tsiteeri
Mis vedrustus/madaldus coupel oli? Ikka väga perfektne näeb eemalt välja.
lauri86
postitati 16.11.12 20:38 Tsiteeri
Ees olid mingi mulle teadmata firma madaldus vedrud ja originaal amort (võrreldes originaaliga umbes -40mm). Taga kõik originaal. Aga paak pm kütust täis ja mingi 50kg jagu nänni pagasnikus.
postitati 16.11.12 20:40 Tsiteeri
Tahtsin just sama öelda, et väga hea näeb välja, eriti hästi sobivad veel need oran˛id suunad! Talve seadistus muidugi nii kena enam pole, aga tänasest tean isegi, kui mugavaks masin muutus üleminekul 17 tollilt 15 tollile:)
Salongiventikast nii palju, et vanadel masinatel on need ikka suht lärmakad, mul uuematel ikka oluliselt vaiksemad olnud.
lauri86
postitati 16.11.12 20:45 Tsiteeri
Päris pehmeks muutus jah nende 195 65 15 rehvidega. Veljedel mis all on on veel ET42 ehk siis ikka päris koopas on rattad.
Panen suve velgede/rehvide mõõdud ka 225 45 17 rehvid ja veljed 17" ET35 ja 8.5 tolli laiad Brock b2.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 16.11.12 20:56 Tsiteeri
Poleks toontulesid, siis oleks täitsa kaksikud talveseades ;)
lauri86
postitati 16.11.12 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Tulede osas olen sellist plaani pidanud, et äkki panna valge suund ja siis kollase kile alla suund ja udutuli.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=1147449&view=30&cache_missing=1
Midagi taolist aga kollane võiks natuke erksam ja tumedam olla. Ei tea muidugi kuidas kile seal peal püsib kui klaas kuumaks läheb ja kas üldse on mõtet korralike udutulesid ära rikkuda.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
