 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi A4 1.8T Quattro - 1996 - MrAnre (Vastuseid: 174 | Vaatamisi: 32444)
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 27.05.12 20:13 Tsiteeri
Otsustasin täna auto esimest korda puhtaks pesta ja pilte teha veidi.
Loodan, et seda pole liiast :D
Ja eelmisele postitusele otsin endiselt vastuseid ;)
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/09592329592323.jpg
Eest
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/095923309e04aa.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/0959233234dae2.jpg
Quattro
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/095923337a610e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/09592335174a57.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/383/346/09592336766584.jpg
1.8TQ vs. 1.9TDI
Anre
MrAnre
postitati 28.05.12 15:08 Tsiteeri
Surve puudumisel ikka peab tööle rakenduma?
Anre, moodul asub pumba küljes, aju aga arvatavasti tagumise istme all.
ABS & EDL ühes.
Kliima kohta infoks veel niipalju, kes ei tea äkki. Autodata ütleb kompressori kohta vähemalt niiviisi:
System control:
* Compressor operation controlled by refrigerant dual pressure switch.
* Compressor will not operate if refrigerant level is low.
Seega saan aru, et kompressor ei peagi üldse järgi end lülituma, kui surve siiski madal on. Ei tea, kui õige see asi on või kui õige ta pole, aga see nädal jõuan minna ehk kontrolli ja saab kuulda/näha, mis targemad ütlevad selle peale. ;)
ABS-i koha pealt on mõistus täitsa otsas - kõik kaitsmed ja releed sai üle kontrollitud ja kõik oleks justkui nagu korras, aga ABS-i kala ära ei kao. Ma ei tea, kas laagrite pressimisel saab miskit jamama hakata, kui andurid jäeti käändmiku külge? Tean, et laagrite pressimisega puhastati kõik ka seest ära...
Anre
postitati 28.05.12 17:23 Tsiteeri
ABS-iga meenus veel asi, kus andurid ei mängi rolli, kuid pump ise vajutab villast, ehk et enne häiresse minekut köristab, piiksub 3x ja siis vilgutab tulukesi.
Umbes midagi sellist, väidetavalt aitab pumba vahetus.
Otsin selle "jutu" üles, mis hiljuti silma jäi ning, mis pidi Q häda olema.
Surve puudumisel kompressor ei rakendu tööle töesti, lisaks vist ka siis, kui külmaine kogus alla lubatu.
E:Selline jutukene.
MrAnre
postitati 28.05.12 18:09 Tsiteeri
E:Selline jutukene.
Suuured suured tänud!
Loen ja uurin asja ! ;)
MrAnre
postitati 31.05.12 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: MrAnre
E:Selline jutukene.
Kuna veakoodid ei näita üldse seda, mis tollel lehel kirjeldatud on, siis välistan pumba. Rohkem pole aega olnud uurida. Sõidan selle ragiseva ABS-iga. Kaitset ka välja ei taha võtta, kuna siis häirib see vilkumine.
Vahepeal tekkis sama mure, mis kasutajal "Patrick"-l on, et eest paremalt kostub räige krigisemine. Sai siis õõtsutatud, rooli keeratud ja uuritud. Nimelt ühe alumise õõtsa amordipuks või tagumine puks kriuksub. Ehmatasin algul ära ja arvasin, et midagi hullemat, aga õnneks ei. Kõige naljakam on see, et kriuks tuli üleöö.
Anre
MrAnre
postitati 16.06.12 10:28 Tsiteeri
Käisin eile ülevaatusel ja ei saanud läbi. Nimelt CO miskipärast väga kõrge. 0,5-0,7 kõikus. Alla selle ei saanud. Lambda toimetas hästi.
Kuna viimasest väljalaskepütist tuleb kaks toru välja, kas see mõjutab midagi? Panime küll kaltsu ette, aga ei aidanud.
Siit ka küsimused: Kas võib olla, et katalüsaator läbi või tühjaks tehtud? Samas öeldi ka, et õhku tuleb kusagilt nagu juurde ja tean suhteliselt kindlalt, et väljalaskesüsteemis nagu auke ei ole...
On äkki kellegil ideid, pakkumisi, mida võiks vaadata, uurida?`?
Päikest,
Anre
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 17.06.12 05:58 Tsiteeri
Päikest,
Anre
Tere Anre,
Auto sama, mootor sama ja taga otseläbi sportpütt, käisin ennem ülevaatust kontrollis. CO oli 0.512 madalaim. Viga seisnes tühjaks löödud katis ja katkises karterituulutustorus mis on sisselaske kollektori all. Kat läks alla Bosal, Pärnus saad normaalse hinnaga neid Mauri Tehnokülast Remit Autost. Muud asjad sain Raunexist. Ülevaatuse läbis Mai lõpus probleemiteta peale neid töid.
Ca. 80€ väljaminek kui ise tegija mees oled ;) Igaks petteks võiksid arvuti ka taha visata, ehk näitab midagi see ka.
MrAnre
postitati 17.06.12 19:03 Tsiteeri
Algselt postitas: siim_106
Päikest,
Anre
Tere Anre,
Tere tere
Arvuti korra juba järgi visatud, näitab küll lambda viga (oxygen sensor heating before CAT vms.) aga kütet ei võta ja ülevaatusel öeldi ka, et see toimetab ilusti. Probleemiks oligi CO, koos lisaõhuga.
Aga nüüd siis rohkem asi selge, suured tänud! :)
MrAnre
postitati 09.08.12 17:30 Tsiteeri
Pisikest uuendust ka.
Täna sain räägitud sõbraga, kes on enda Audi 200-l teinud kardaani vahepuki korda. Igatahes talvel mingiaeg kui tal rohkem aega tekib, teeb või teeme ka minu auto oma korda, siis on rahu majas ja endal mugavam sõita :)
Siit aga küsiks üle, et kas siis on tark vahetada korraga 2 tugilaagrit (endal kastipoolne läbi, kuna loks sees, tagumine normaalne) ära ja terve vahepukk oleks ka vist mõistlik?Siinsest lingist saan ma aru, et istub E36 318...325 ja E39 530 2000 a. oma. Või on vahepeal aretatud ka uusi lahendusi?
Seda ka veel, et kes viitsiks mul mootoril katalüsaatorit vahetada, võib teada anda. Hetkel olen ise küll Pärnus kuni kuu lõpuni ja siis tulen Tallinnasse tagasi. Ilmselgelt olen nõus ka kokkuleppel vastava tasu maksma ;)
Tervitades,
Anre
siim_106
postitati 09.08.12 17:47 Tsiteeri
Tervitades,
Anre
Tugilaagreid / tugipatju on sul ainult üks ikka. Sama jutt kardaani risiti kohta.
http://www.vagcat.com/p/B119/521100.png
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 09.08.12 18:21 Tsiteeri
Tugilaagrit on üks, see mis asub kardaanipuki kummi sees. Kardaani otstes on püsikiirusliigendid. Sobivad Ford sierra/scorpa pooltelje püsikiirusliigendid. Originaal kaitsekumm peab terveks jääma, seda ei saa fordi omaga asendada. Mõlemat korraga pole mõtet vahetada, kui ei loksu, ega häälitse. Tihti piisab ka liigendlaagri teistpidi keeramisest, siis hakkab teiste pindadega tööle ja kestab veel pikalt.
MrAnre
postitati 09.08.12 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Panen kõrva taha. Laagri ja liigendi ajasin ilmselgelt sassi. Ei tea küll miks, aga mõtlesin jah liigendeid, mis mõlemal pool kardaani otsas on. Aga kummi kohta tahtsin öelda seda, et ei paistnud küll liigendite otsas või ümber mingisugust kaitsekummi olevat? On paljas liigend ja kõik!?
teitur
postitati 09.08.12 19:57 Tsiteeri
Kaitsekumm on täitsa olemas, see on lihtsalt väga väike ja erinev pooltelje kummidest.
MrAnre
postitati 09.08.12 20:21 Tsiteeri
Arusaadav. Jätan ka selle meelde.
Suured tänud! ;)
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 10.09.12 18:39 Tsiteeri
Lihtne küsimus teile foorumlased.
Nimelt kusagilt turbo poolt lekib mootoriõli. Tundub, nagu laseks mingi toru ühenduskoht läbi vms.. Täpsemalt pole suutnud avastada, aga pealtvaadates pole näha midagi, altpoolt aga on näha, et mingi toru, mis tuleb õlivanni kõrvalt ülevalt (turbo poolt), on täiesti õline.. Plokikaan, kambrikaan kindlasti peab, seal pole õlileket näha.
Teisalt olen 1000 km sõitnud ja otseselt jubedat õlikadu ei ole olnud, vb kusagil pool liitrit healjuhul. Eks sissekallates saan teada. Oskab keegi öelda, kas on sellel mootoril mingit tüüpviga, kus võiks lekkida? ;)
EDIT: Võib see olla seotud "karteri tuulutusega" kuidagi? Sest põhja alt vaadates tuleb see toru kusagilt ülevalt ja läheb õlivanni.???
Anre.
Tere.
Oled saanud sellele õlimurele lahenduse?
Ise vaevlen sama asja kallal. Pealt vaadates ei ole näha õlilekkeid nagu kusakilt ja ka ei jää loike maha.
MrAnre
postitati 24.09.12 16:37 Tsiteeri
Heihei. Vabandan, et nii hilja vastan. Vahepeal on jubedalt tegemist olnud ja pole siin käinud. Aga ütlen sulle nii, et see on vist ka pisike tüüpviga. Sain niipalju targemaks, et see võib olla turbo tagasivoolu toru karterisse, ehk et turbo juurest tuleb see toru ja suureks probleemiks see otseselt pole, kuigi peaks selle siiski ära vahetama. Toru hinnaks sain teada, et tuttavalt saaks 91 euroga, aga tudengile on see korraga palju välja maksta. Muidugi töö ka veel juurde, aga on täitsa tehtav altpoolt ilma, et midagi lahti lammutama peaks. Seega, kui kellegil on mõni terve toru kusagil seismas või sõbral auto varuosadeks võiks teada anda! :)
MrAnre
postitati 24.09.12 16:46 Tsiteeri
Kirjutan veel vahepeal toimunust ka. Egas muud polegi kui olen autoga natuke ringi sõitnud (umbestäpselt 1500-2000km, rohkem pole tõesti autot vaja läinud :D) ja suuremaid probleeme pole olnud. Enne suve vahetatud vasakpoolse veovõlliotsakumm sai vahetust, samuti roolivõimu õli, tagumised stabika puksid, termostaat ja ka tosool (-30 oli vist).
Teisalt oli vahepeal probleeme kolksuga, mis tuli vasakpoolse esimese ratta juurest ja eriti vasakule poole pöörates ja vahel ka kiirendades. Sellele probleemile sain lahendust. Nimelt veovõlliotsal oli purunenud koos kummiga ka mingi tihend või klamber, mis veovõlli kolksuma pani (veovõll korras). Ise leidsin selle vea ülesse mõnda aega enne parandust. Ehk et kuidagi veovõllist kinni hoides käis see edasi tagasi ja suur lõtk oli sees, see põhjustas ka kolksumise.
Siis veel lisan, et sai paak täis peaaegu pandud, täpselt 50 liitrit ja sain sõita selle umbestäpselt 650km, mis on üsnagi hea tulemus minumeelest. Sõitu oli kusagil 65% maanteel 35 linnas, kusjuures vahepeal sai ka natuke raskema jalaga sõidetud, kuid enamus siiski rahulikult.
Autol vajab tegemist raskelt veel vahepukk siiski, sest käiguvahetuse paugud ei ole meeldivad kuulata :). Püüan mingiaeg enne talve ehk veel pilte ka laadida midagi.
NB! Kirjutan veelkord, et kui kellegil on eelpool postituses nimetatud toru pakkuda (turboõli tagasivool karterisse) võib kriblada postkasti või kirjutada siia. Samuti võib pakkuda ka -300w autovõimu!
Parimat,
Anre
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 24.09.12 17:15 Tsiteeri
Enda masinal lasin suvel vahetada vahepuki 2000a. BMW e39 530 bensuka vahepuki vastu (kinnituskronstein tuleb Audi omalt ringi keevitada BMW oma külge). Olen lugenud, et algselt võib laagrit ümbritsev kumm liiga jäik olla vms ja vibratsiooni põhjustada ja endale ka tundus, et teatud kiirustel on vibratsioon. Vahepukki sai veidi sätitud (külgnihet eelkõige) ja tagasilla ülemised õõtsapuksid ka vahetatud ning vibratsioon kadus.
Käiguvahetusel kostuv kolks või põntsatus võib väga vabalt tingitud olla ka diffripadja väsimisest. Seda saad kõige paremini teada, kui lähed auto alla ja proovid tagadifrrit esimesest otsast üles-alla väänata. Kuna padi on seal kõrval, siis peaksid ka seisu kohe ära nägema.
Kuna originaalosa maksab ca 150 € ja asendust väga pole leidnud, siis ehk on keegi mingit alternatiivi leiutanud? Kas täiesti jäigaks või klaasliimiga vms?
MrAnre
postitati 24.09.12 18:19 Tsiteeri
Kas difri esiosa mõtled sa ikka seda, kuspoolt kardaan diffrisse sisse läheb, ehk pm seal vahepuki juures? Tean, et see liigub mul ülesse ja alla üsnagi edukalt ja kui peale ostmist selle üle vaatasime siis sinna alla on isegi pandud mingisugune koormarihma tükk :D
MrAnre
postitati 29.09.12 15:07 Tsiteeri
Kallid elektrikud või tehnikud, kes teavad võimendi süsteemist midagi rohkemat.
Nimelt ostsin võimu umbes 400 watt-se ja panin tagumised ovaalid järgi, probleem aga seisneb selles, et kui auto ei tööta on heli päris puhas, aga tühikäigul viskab kõlarisse genekalaadimisvile sisse, ja samuti pöörete urina... Kes on sellega kokku puutunud, võiks veits infot jagada, et sellest lahti saada. :)
Parimat,
Anre
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 29.09.12 16:47 Tsiteeri
See ABS veakood tähendab selliseid võimalusi:
00597 Wheel Speed Impulses; Deviation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
Wheel or Tire Sizes not the same on all four Wheels
Wheel Speed Sensor Rotor dirty or damaged/faulty
Wheel Speed Sensor(s) installed incorrectly
Excessive Wheel Bearing play
Possible Solutions
Check Wheel and Tire Sizes
Check Wheel Speed Sensor Rotors
Check Wheel Speed Sensor Installation
Check Wheel Bearings
Vaata üle igaksjuhuks ka ABS'i hammasvööd. Minu kunagisel A4'l oli üks mõraga ja sellest piisas sama sümptomi jaoks. Vahetama pidi sellepärast kogu välimise pooltelje otsa.
MrAnre
postitati 29.09.12 20:20 Tsiteeri
Aitäh.. Üsna vajalik info, kuigi olen praegu sõitnud pidevalt vilkuva tulega (võtsin kaitsme välja) ja pole saanud, ega viitsinud asja uurida.
Kas wheel speed sensor rotor ongi pm hammasvöö või kui pole, siis kus ma ta leian? Pidevalt mõtlen ka seda, et peale tagumisi rattalaagri vahetusi tuli see anomaalia (kindel muidugi pole, sest olin peale ostmist väga vähe sõitnud autoga).
Algselt postitas: Harry_R
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
Harry_R
postitati 29.09.12 20:42 Tsiteeri
Hmm, mul jäi see Wheel Speed Sensor Rotor dirty or damaged/faulty nimekirjast kahe silma vahele.
Just sellega ongi tegemist:
http://0.tqn.com/d/autorepair/1/0/L/C/85060718.gif
MrAnre
postitati 29.09.12 20:51 Tsiteeri
Selge.
Eks kui kunagi suuremaks lammutamiseks läheb vms. siis saab uurida asja lähemalt. Ei näe eraldi lammutamisel erilist mõtet, kui muu kohapealt süsteem korras on.
Harry_R
postitati 30.09.12 06:32 Tsiteeri
Ära väga viivita, defektiga rõngas võib sul anduri ka veel lisaks tuksi keerata.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
