 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi S6 plus ümberehitatud 2,5tdi-ks (müüdud) - 1996 - freelander (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 31216)
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 23.03.12 14:55 Tsiteeri
Reaalselt ajaliselt:
s-i mootor maha koos kastiga ja juhtmestik 4.5h
diisli juhtmestik maha koos mootoriga 4h
Diisli juhtmestik peale 1h.
Detailide vahetus, mis vajalik diislile 6h
Mootor peale ja käima 6h
Nipet näpet nina kokku jne 2h
Ütleme nii, et ei midagi üle mõistuse ja kõik sai ise tehtud ca nädalaga, kus paar kolm päeva ei saanud üldse midagi teha ja enamus ohtutel 4h.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 24.03.12 09:17 Tsiteeri
Millise tugevusega raamsaale polte kavatsed kasutada? Ja kas vahetad ka kepsupoldid?
freelander
postitati 24.03.12 20:37 Tsiteeri
Originaal poldid panin ikka. Eks seal see teema, et mida kõvem polt, seda vähem annab järgi ja puruks läheb. Liiga pehme annab jälle liiga palju järgi ja venima. Seega originaal on vast koige moistlikum. Uus polt on ikka uus polt. 10,9 vist on originaali tugevus.
Täna jamasin terve päeva bose süsteemi ja cd boxiga. Aga toimima sain :)
saar25
Registreerunud 25.11.09
Auto: Audi A6
postitati 24.03.12 22:40 Tsiteeri
Tubli töö.
Kas see doonor kere oli a6 või 100 ja kas q,kui a6 ja q ning kerel ka dokid olemas siis oleksin sellest huvitatud,loodan et sa ei pea seda teema risustamiseks.
PS.lihtne on osta auto aga veel raskem on omada autot millega tõesti ise tahad igapäevaselt sõita,EDU JA AINULT EDU Sinu ettevõtmistes.
SAAR25
freelander
postitati 25.03.12 07:03 Tsiteeri
Doonor oli audi a6 2,5tdi quattro. Dokumendid ja kõik on korras. Aga terve kere on broneeritud ühele audi klubi kasutajale.
Tänaks siis siin juures juba ära ka inimesed, kes pärit siit foorumist ja abistasid mingit moodi:
Pandiit
Janar139
Enzzo
Raits1
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 28.03.12 15:16 Tsiteeri
Irl nähtud, ilus diisel on :) Veidike kere kallal nokitseda, ja asi on super. Tundus, et edasi käib ka mehiselt :P
freelander
postitati 28.03.12 16:49 Tsiteeri
Ja see rattalaager, mida ma sinu juures arvasin et läbi, osutus hoopis lahtiseks valuveljeks. Hea, et kohe natukese aja pärast otsustasin kontrollida asja. Alles üleeile keerati kinni remondi kohas(sillastend), ei teagi mis värk sellega oli, et niimoodi lahti keris mõne 100km-ga. Aga jah peale chipi liigub suht mehiselt :) minu jaoks piisavalt :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.03.12 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Sirge jalaga nähtavus taga 0? Ma olen neid 2.5R5TDi-sid liikluspildis jälginud, parajad aurikud on. Talvel sai lolli peaga ühte esiveolist tagant lükatud, teksapüksid pidi koheselt pesumasinasse pistma :D
Aga muidu omanäoline projekt. Statoil hakkab muretsema, miks selliste laiemate poritiibadega masin nii harva tanklas käib :)
freelander
postitati 28.03.12 17:28 Tsiteeri
Kus juures mu esivedu viskab rohkem tahma kui nüüd see. Aga no arvutiga on kõike võimalik teha vaid mõne liigutusega. Tahmab ei tahma :D
Aga üldiselt jah need r5 on sellised, et midagi on viga, kui ei tahma! :D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.03.12 17:31 Tsiteeri
:( Siis on minu auto katki.Ei suitse nagu eriti:( Aga kõva teoga oled hakkama saanud,edu sellega igatahes.
Numerus stultorum infinitus est.
freelander
postitati 28.03.12 17:37 Tsiteeri
Kui on ilusti mootor säästliku reziimi peale sätitud siis tõesti tahma eriti ei viska. Aga kui natukenegi midagi peale keeratud või chipitud, siis kohe tahm väljas. Muidugi saab kütet jälle arvutiga maha võtta. See konkreetne masin siin teemas, ei tahmanud ka alguses üldse, aga peale chippi ikka natuke tahmab. Aga see eelmise posti lause oli rohkem naljaga :D
vreps
postitati 28.03.12 17:41 Tsiteeri
:DJah keerata annab seal paljutki,peaasi,et pe...sse ei keera.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 28.03.12 17:44 Tsiteeri
Samas kui küte maha keerata, siis krt edasi nagu ei käi hästi ja kütusekulu oli ka minul suurem. Keerasin kütte 3 peale ja tuli tahm, tuli tõmme ja tuli ökonoomsus. :)
www.teemetünni.ee
freelander
postitati 28.03.12 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Ma olen kahe aastaga arenenud.. kaks aastat tagasi vist sina õpetasid mind telefonis, kuidas hammasrihma vahetada :D
vreps
postitati 28.03.12 18:02 Tsiteeri
Ei oska selle küttekoguse keeramise teemal eriti kaasa rääkida.Pole kunagi arvutit taha pannud.Need tahmamised ja käivitused-kiirendused olen süütega tunde järgi pannud.Talvel korraldasin endale oma lollusest pumbapea kapitaalse puhastuse ja läbipesu(kütust ei valata igasse sitasesse nõusse)ja nüüd mõtlen,et peaks seaded üle vaatama kui kellegi kaabliga kodaniku leian.
freelander
postitati 28.03.12 18:12 Tsiteeri
Saab ka silma ja kõrva järgi. Aga Eks arvuti näitab natuke rohkem infot, eriti kui läheb asi juba väga täpseks. Ja kui tahad paremat kiirendust, lükkad kaks ühikut kütust juurde ja jälle hea.
Olen ka ise ühe pumba täielikult laiali võtnud.. ja ei olnud just lõbus tegevus. Aga enda imestuseks läks auto käima veel peale seda ja käis paremini!
ülks
postitati 28.03.12 18:22 Tsiteeri
Mis su masinatel küttekogus ja süütenurk on? :)
www.teemetünni.ee
freelander
postitati 28.03.12 18:25 Tsiteeri
Uuel ei tea... aga teisel on midagi 5 kraadiga. Igatahes tdi timingu järgi olen ajanud selle jooskva numbri seal 90 kanti ja nurk natukene üle ülemise joone. Nüüd pole mingi pool aastat üldse vaadanudki seda. Talv otsa käis kl ilusti ja tõmbasin teisi käima :D Küttekogust numbriliselt ei tea aga pandud nii, et kergelt tahmab ja käib edasi ka.
vreps
postitati 28.03.12 18:36 Tsiteeri
Mul oli selle pumbapeaga paras n..ss ei mäletagi mitu korda maha võetud sai ja uuesti läbi pestud,et seda kleepekat sealt kätte saada.Aga kui lõpuks puhtaks sai oli paugupill.:D
freelander
postitati 28.03.12 18:40 Tsiteeri
Eks alati tuleb vaadata, mis '' PITSUL'' kõhus on :D
vreps
postitati 28.03.12 18:57 Tsiteeri
Nojah aga kogu see neetud günekoloogia sattus veel kõige külmemale ajale ka.:D
mokits
postitati 28.03.12 20:52 Tsiteeri
Hea et niigi läks :) said kergema vaevaga vähemalt vakka selle vea ;)
freelander
postitati 03.04.12 19:51 Tsiteeri
Autoga umbes 2500km seljataga. Mingeid jamasid ei ole esinenud välja arvatud see, et 255 laia suverehviga on selliste ilmadega ikka väga hea uisutada!
freelander
postitati 24.04.12 13:03 Tsiteeri
Täna avastasin autol sellise lisa, et kui panen tagurpidi käigu sisse siis parempoolne peegel laseb ennast alla poole. Käigu väljavõttes norm asendisse tagasi.
Auto teenib hästi ja kordagi teepeale pole jätnud. Sõidab ikka väga mõnusalt :)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 24.04.12 13:05 Tsiteeri
Selle lisa nimi on mäludega peeglid, ilmselt on sul ka elektrilised istmed ning igal mälul oma asend, vastavalt liiguvad ka istmed ja peeglid.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
