 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  15
Pealkiri: A4 1.8T B5 2000 - Ricky (Vastuseid: 355 | Vaatamisi: 65489)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 10.04.12 16:03 Tsiteeri
Väga hea hind ju :P jääb ka värvimise jama ära.
postitati 10.04.12 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Hind ukse puhul on töesti mönusalt madal, sellise hinnaga juba julgeks osta.
Pm komplektse ukse eest küsitakse 30€ ja esitiibade eest körgemat...kus on point?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 11.04.12 08:41 Tsiteeri
Hind tõesti hea (Y)
Vb tiivaplekk on minevam kaup sellepärast kallim!?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 11.04.12 09:50 Tsiteeri
Ja kuidas on lood lurinaga? ;)
Ricky
postitati 11.04.12 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Kakkusin selle jubina sealt mingiaeg korra maha, koputasin ja vaatasin ja sättisin tagasi ja siiamaani pole lurinat olnud.
Ricky
postitati 12.04.12 08:24 Tsiteeri
Uks vahetatud, värv klapib nüüd tulemas mingihetk koopaääre taastamine.
Ricky
postitati 13.04.12 08:45 Tsiteeri
Tartus vaja tegijat kes taastaks koopaääre. Mõlgi välja löömine, pahteldus ja värvimine. Töö peab jääma kvaliteetne ja samasugune nagu oli ta seda varem.
Hinnapakkumised PS või mailile allyng651@gmail.com
http://www.upload.ee/image/2255739/2012-04-12_14.34.57.jpg
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 13.04.12 11:43 Tsiteeri
Astu läbi Tartus PFG OÜ`st Ravila tänaval ja mine näita seda mõlkis tiiba ning küsi pakkumist. ;)
www.pfg.ee
Ricky
postitati 13.04.12 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkk
www.pfg.ee
Tänud vihje eest. (Y)
Ricky
postitati 12.06.12 18:36 Tsiteeri
Pole kaua kirjutanud, pole ka suuri muutusi. Kalla ja talla rutiinselt.
Numbrialused sai kaotatud, siis sai mingiaeg jänes ära tapetud ja sellega kaasnesid katkine udutuli ja võre, uued sai ette juba mingiaeg. Täna sai xenon peale poogitud ja tuled poleeritud.
On tekkinud ka mingi kahtlane mitte katkendlik pinin kapoti alla kui süüde sisse keerata ilma mootori käivitamiseta ja mingi hetk jääb vait, heli tuleb sealt õlifiltri kandist. Kes teab millega tegu võiks oma teadmisi jagada.
Pic:
http://www.upload.ee/image/2425085/2012-06-12_21.10.23.jpg
Ricky
postitati 16.06.12 06:56 Tsiteeri
Väga super:mad:
http://www.upload.ee/image/2435255/2012-06-15_15.22.17.jpg
Teed midagi korda, annad ka kohe midagi ära. Nimelt siis kits teel.
Purunesid: parem esituli, parem esitiib, kapott, kapoti võre, kliimaradikas, õhuvõtu ava. Teen ka asjakohase osttu teema varuosade alla.
Mr Si*amagnet
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 16.06.12 07:14 Tsiteeri
Oli seda nüüd vaja:(. Suht alati on jah nii,et üks asi saab korda, siis läheb varsti midagi muud peeti. Jällegist ootamatu rahakulu, mis ei lähe ka just väga odavaks. Kuid pea püsti ja varsti auto korras jälle;).
TQ
Ricky
postitati 16.06.12 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Patrick
Nii ta kipub olema, aga peab ju kuidagi moodi elu huvitav olema. Meel on mõru.
Radikat vb ei olegi uut vaja, ühe toru sees on nõelapea suurune auk, arvatavasti piisab ka jootmisest. Ostukuulutusse panin, et ostan radika, kui hea hinnaga antakse siis võtan ligi.
Senikaua viib mind edasi combo:)
Ricky
postitati 18.06.12 18:32 Tsiteeri
Täna sai siis auto laiali lammutatud ja kohe ilmnes veel ka purustusi.
Õhufiltri kopsik oli puru, siis oli puru hammasrihma kaitse ülemine osa ja purunemise ajal oli tõmmanud ka hammasrihmast tüki välja, tänu sellele nüsis sinna hammasrihma ratta vastu ka eesjooksev turbo õlitustoru, aga päris läbi ei olnud veel närinud. Ka oli puru mingi peenike vaakumtoru.
http://www.upload.ee/image/2441996/2012-06-18_10.23.22.jpg
http://www.upload.ee/image/2441997/2012-06-18_10.23.15.jpg
http://www.upload.ee/image/2441976/2012-06-18_20.52.12.jpg
Lisaks kõigele sellele ei olnud võimalik lahti keerata kliimaradika torusid:mad: ok, üks tuli nii, et roos pe**est väljas, aga teine ei tule.
Küsingi, et kas võib sealt need kummitorud puru lõigata ja ühendada uued hüdrovoolikud? kummitorud omavahel paneks vahele alumiinium toruga ja tõmbaks kinni tavaliste klambritega?
http://www.upload.ee/image/2441977/2012-06-18_20.52.00.jpg
Ricky
postitati 27.06.12 14:45 Tsiteeri
Hommsest auto jälle sõidus.
Eile sai siis vahetatud kõik vajaminevad jubinad ja nüüd ootab tiiba ja kapotti.
Nüüd tahtsin hakata vahetama tagumisi kõlareid aknalaual, juhtus see, et kõlari orginaal kate katki. Oskab keegi nõu anda kuidas nad sealt kätte peaks saama? Igast nurgast sai proovitud, aga ikka puru.
Mütakas
Registreerunud 13.04.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI quattro
postitati 27.06.12 17:13 Tsiteeri
Tagakõlari katted käivad ära koos tagumise aknalauaga, eraldi vist neid tervelt ära ei saagi.
Ricky
postitati 27.06.12 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Mütakas
Nii ta oli jah. (Y)
Üks asi veel...
Kas keegi prooviks oma A4 jal uksi puldist lukustada kui kapott pole kinni? Tahan teada kas suunatuled vilguvad kui auto alarmi alla panna.
Ricky
postitati 29.06.12 07:03 Tsiteeri
Auto nüüd ilusti koos;)
Eile sai käidud siis lõhkise ninaga Tallinnas kapoti ja tiiva järel. Kapott sai küll veidi teist värvi mida eristab ainult otsese päikse käes, arvatavasti lendab mingiaeg uus värv selga.
Küttekuluks arvutasin maanteel (ja veidi Tallinnas piki läbi sõitu) 20L 330 km
Ps kui keegi tahab facelifti vasakut tuld siis on müügiks. DEPO
Ricky
postitati 13.07.12 16:16 Tsiteeri
Jälle korras...:(
Kas pildil olev cooleri toru kronsad peaks olema nii nagu punaselt märgitud (viltu) või nii nagu rohelised jooned( sirgelt).
Ja kui normaalne on see, et sealt õhujahutus torust tuleb natuke õli?
http://www.upload.ee/image/2508937/2012-07-13_18.49.46.jpg
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 13.07.12 16:20 Tsiteeri
Võiks olla sirgelt, ehk siis rohelise järgi. Muidu jääb toru viltu külge?
Õli koguneb sinna torusse natuke ikka ja coolerisse ka.
Best ET 13,414@A4
Ricky
postitati 13.07.12 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Seda ma kartsingi.
Ühesõnaga sai kerge tou etteotsa ja on ära painutanud cooleri kronsad ja paremapoole tala alumise ääre. :/
Ricky
postitati 14.07.12 17:58 Tsiteeri
Täna tegin siis diagnosti autole ja ei esine mingeid rikkeid ega erroreid ja muud.
Ainuke asi mis avastasin on see, et mul armatuuris on turvavöö kinnitamis indikaator ja veel üks heli mis sarnaneb "tuled põlevad" helile.
Kuid kumbagi pole auto kasutamise aeg kuulnud/näinud. Kas need peaks muidu töötama või on need pandud "igaks juhuks" peale?
Läbisõitu näitas vag-com 5 km vähem kui armatuuris.
Ricky
postitati 19.07.12 18:39 Tsiteeri
Tegin autole täis keemilise, seest sai täiesti puhtaks, ei mingeid plekke ei jäänud alles, arvestades millised nägid istmed ennem välja, igasugust joogimanti oli istmetel ja täiesti plekilised olid.
Random shoot
http://www.upload.ee/image/2527030/SDC10031.JPG
Ricky
postitati 29.08.12 19:42 Tsiteeri
Tänased lood ja laulud...
Nimelt lendasid veepumba labad pooleks.
Nüüd siis korralik metall labadega pump küljes ja sai ka uus termostaat.
http://www.upload.ee/image/2638013/SDC10068.JPG
http://www.upload.ee/image/2638015/SDC10071.JPG
http://www.upload.ee/image/2638014/SDC10069.JPG
Ricky
postitati 10.09.12 10:05 Tsiteeri
Kuna ühel mehel just oli siin foorumis juttu õlikadust siis ei saa isegi rahulikuks jääda.
Nimelt on endal sama mure ja õlikadu on minumeelest lausa tohutu. 2000 km võrdub 300 ml õli.
Auto ei suitse ega käitu muudmoodi imelikult. Loike sammuti all ei ole, turbo ja mootor ise puhas.
On kaks varjanti... rõngad või sääretihendid, aga nende puhul peaks ka mõnusalt diislile omast musta tagant viskama?
Lisaks sellele kontrollisin turbo lõtku... jamh, lõtk sees ja plaanid nüüd uue turbo ostule(uue, mitte taastatud)
Kuna palju räägitud k03 mõtetusest siis tahan osta k04. Kas selle turbo puhul tuleb arvestada ümbertegemistega? tean, et on see föön vastupidavam kuid kas on ka veel mingeid plusse antud junni puhul? Hinda võin ennustada kohvipaksu pealt, et umbes 800€? Keegi oskab suunata kus saada antud turbot ja teha hinnapäringut?
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
