| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 9 |
Patrick
Registreerunud 31.03.07
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 01.07.12 17:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: Patrick
Varsti vaatan su autot peaaegu nagu enda oma juba esiosa poolest . |
Sinu teemast saingi idee, kuidas tulesid tumedaks teha!
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 21.07.12 14:26
Mulle ka ei meeldi, pole peaaegu ükski tumeda võrega masin meeldinud, originaal on ikka palju kenam
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RedRockets
Auto: Audi, BMW
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 22.07.12 11:01
Ütlen ausalt, väga koledad näevad välja esituled. Ei ole mina kunagi aru saanud esitulede tumedaks toonimisest. Need hella tuled on niigi lahjad ja
siis veel mustaks värvida
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 22.07.12 20:53
Kui rõngad oleks veel kroomist siis poleks neil tuledel väga vigagi minu meelest. Ise ütleks, et tumedatel pole väga vigagi, kui masin ise ka tume on.
Ütleks pigem, et udutulesid nüüd vaja sul külge kruttima hakata, et asi ilus jääks. Ilma udukateta US-Style on kuidagi mage.
Patrick
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 24.07.12 23:53
Ikkagi on see jama alles, et seistes läheb temperatuur 100'C peale. Tundub, et 10k km sõitnud veepump on omadega õhtal. See jama hakkas juba siis
peale kui olin umbes 2k km sõitnud. Või on veel midagi mida kahtlustada?
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
Tambet.
Registreerunud 03.11.11
postitati 25.07.12 07:30
Termostaat ei avane äkki.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 14.10.12 16:23
Kui keegi soovib siis need veljed mis praegu all on, lähevad müüki koos suverehvidega ning äkki on kellelgi pakkuda valeo 90A genekat.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 27.10.12 08:25
Niisiis sai vahetatud, terve esisild ja kõrvalistujapoolne pooltelje otsa kaitsekumm, vana esisild oli ikka VÄGA VÄGA pahas seisus, suured loksud olid
sees.
Ning ette sai ka pandud uued kettad ja klotsid.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 27.10.12 18:38
originaal suunad peaks lahti saama kuumaõhupüstoliga seda silikoni kuumutades ning kruvika abiga, kunagi mazdal tegin nii suundadega,
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 27.10.12 18:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
Kuumaõhu püstoliga ei proovind aga ahjus kuumutamine ei aitand, see seal vahel mingi kõva liim.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 04.11.12 14:27
Ülevaatusel ka käidud!
Ainuke viga oli, et tagasilla tala puksid hakkavad mingiaeg läbi minema, praegu veel enamvähem normis.
Nüüd siis oleks vaja veel uus genekas ja siis wiscosidur vaja uus panna või lihtsalt laager ära vahetada, siis peaks tehnilise poole enamvähem tipp
topp saama.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 24.02.13 18:07
Sai siis suveks veljed ka ostetud 17, 8 laiad ja ET 35 ilmselt värvin nad üle ka kas punaseks, neoon roheliseks või neoon kollaseks.
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.03.13 14:26
Täna hakkasin vaatama miks siis rool pidurdades vibreerib ja ees midagi koliseb, algul arvasin, et rooliotsad läbi, aga siiski selgus, et üks ülemine
õõtshoob logiseb millega ligikaudu 5k km sõidetud.
mkangur
postitati 05.03.13 15:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: RedRockets
õõtshoob logiseb millega ligikaudu 5k km sõidetud. |
See on täiesti tavaline arvestades praeguseid teeolusid, üldiselt on vist silladetailidele sõltuvalt tootjast umbes 6 kuune garantii. Mul pandi pärast
avariid jaanuari alguses terve uus esisild alla bilsteini oma, korralik kolin on sees juba vasakul pool, ilmselt mõlemad ülemised õõtsad ja ka
sarniir, nädala lõpus selgub, konarusest sõidad üle siis on selline tunne nagu sild jääks maha kohati. Õõtsast nüüd küll vibratsiooni ei tohiks minu
arust sisse tulla ? Parandage kui eksin, lõhnab rohkem katkise tööpinnaga piduriketta/klotsi järele.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
RedRockets
Auto: Audi, BMW
postitati 05.03.13 21:05
arust sisse tulla ? Parandage kui eksin, lõhnab rohkem katkise tööpinnaga piduriketta/klotsi järele. |
Kettad klotsid vahetasin natuke ennem just ära kui esisild vahetusse läks
Siis peale esisilla vahetust oli kõik vaikne ja natukese ajapärast tuli vibra tagasi, kuskilt kuulsin, et võib roolilatist ka see vibra tulla?
RedRockets
Auto: Audi, BMW
