 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Soe mootor ei käivitu peale seismist. (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 11616)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 17.02.04 13:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja bob
Mootor on soe...jätan seisma 15 minutiks, hakkan käivitama -> korraks lubab ja siis tuleb ca pool minutit käiata starteriga->siis läheb alles käima ja töötab normaalselt. Kui jätta aga näiteks 5-ks minutiks seisma siis läheb ilusti tööle. Ilma probleemideta käivitub ka külma mootoriga.
Täpselt samamoodi kui minul oli. Kui hr. Aava ei oleks väitnud, et jääkrõhk on normis siis ma ütleks, et 99% sama viga.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 17.02.04 18:16 Tsiteeri
tundub et ongi seal klapijuures ikka see kala...ta hoiab valet survet kuidagimoodi. nädalalõpus ehk saab ära vahetatud.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 09.03.04 08:00 Tsiteeri
Mul tuli nüüd välja, et on mingi moment aretatud teistsugune pump peale kui originaalis ettenähtud ja seda klappi üldse polegi :o Nüüd on vaja kuskilt leida see klapp ja need voolikud ja jullad mis pumba ja filtrivahel käivad.
QUADRADRIVE
Registreerunud 30.09.04
Auto: Audi V8 '91; ALLROAD '05
postitati 10.10.04 22:08 Tsiteeri
200 TQ 121KW soojastpeast ei käivitu!
Nonii! jõudsin oma teemaga siia! sama mure et kylmalt läeb kohe ja soojalt läheb kohe kui on seisnud kuni 5 min.kui kauem siis käia või aku tyhjax EI LÄHE! Kui õhupuhastisse käsi ajada ja seal mingi taldrikumoodi asi yleslükata ja seal hoida siis läheb käima.
Diagnostikas öeldi et selle klapi probleem mis on pumbast väljuvas kraes, kuhu kinnitub bensu voolik. Vahetasin selle ära, kuigi oli kasutatud ja kergelt suruõhuga proovides tundus et töötab. Mind huvitab see taldrik mida seal käega yles lükkan ja siis käima läheb. Ja kuidas saab kontrollida seda pumba klappi?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.10.04 06:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUADRADRIVE
See klapp on tavaline metallpuks milles on kummist klapp sees. Proovid imemise-puhumise meetodil. Mina paigaldasin ka pruugitud asja ning siiamaani töötab probleemideta.
QUADRADRIVE
postitati 11.10.04 11:25 Tsiteeri
ma tean jah milline see klapp on, aga kas on võimalik et see klapp lihtsalt yhel hetkel jälle kinni jäi? sest yhekorra vahetasin selle ära ja 1ks päevaks nagu probleem kadus. nüüd jälle jukerdab.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 12.10.04 06:25 Tsiteeri
termostaadi küljest ühenda õige juhe lahti küll käivitub kuid külmalt ei pruugi nii hästi minna kohe...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
QUADRADRIVE
postitati 12.10.04 23:52 Tsiteeri
termostaadi kyljes 2 andurit 1 on peal ja teine kyljel. kui viimase lahti yhendasin ei juhtunud midagi ja nr 1 arvan et on kella andur?
Kas võib asi ehk olla selles rõhuregulaatoris ploki küljes, see ju temperatuuriga regullib ennast?
Limberg
Auto: Audi 100
mad.gif postitati 13.10.04 17:02 Tsiteeri
Külm mootor suitseb
Kas võib viga olla selles ,et tühikäigumootor ei tööta? Veel teine viga kui kiirendad, siis kaob jõud ja ainult löriseb, ka soojast peast. Mis võib viga olla?
throt
Registreerunud 25.06.05
Auto: audi 80 b3
postitati 14.07.05 15:30 Tsiteeri
oli ka minul jama, et soojast ei tahtnud käima minna... lugesin siit palju tarka juttu ja ohkasin sügavalt... aga sai siis vahetatud õli ja õlifilter ning nüüd mured murtud ( õlirõhk oli kah enne kahtlaselt kõrge )
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
