 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: A6 c5 99'' 2,5TDI V6 ei lähe pöörde. (Vastuseid: 80 | Vaatamisi: 17712)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 13.01.15 19:55 Tsiteeri
Etteandepumpa kui sellist sellel auto ei ole. Kõrgsurvepump ise imeb kütust paagist.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 14.01.15 07:08 Tsiteeri
Jep, kunagi tahtsin enda auto juba lahti lammutada, kui arvasin, et sellel ka kindlasti etteandepump, mis lööb kütuse kapoti alla välja ning minul see ei tööta:D
AutomatiC
Registreerunud 28.08.09
Auto: A8 D3 4.2TDi, audi 90 2.3Q, Golf2 VR6, Passat B5.5, Golf5
postitati 14.01.15 17:51 Tsiteeri
Kas see jutt nüüd a6 c5 kohta või kehtib a4 b5 kohta ka?
Fugitive
postitati 14.01.15 20:26 Tsiteeri
See jutt on 2,5tdi V6 kohta.
AutomatiC
postitati 15.01.15 18:18 Tsiteeri
Mis pump see mul on seal paagis siis? Pole ju kahe sektsiooniline paak, et sektsioonpump oleks?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.12.15 07:26 Tsiteeri
Räägin ka sarnasest probleemist siin teemas, äkki keegi arvab midagi:)
Auto osteti mootori rikkega, hammasrihm katki, A4 2.5TDI V6. Väidetavalt oli enne riket kõik korralikult toiminud. Sai pandud teine mootor ja ülejäänud asjad jäid vana mootori omad. Nüüd on probleem, et pöörded ei lähe üle 2000 ei koha peal ega sõites ja ajab halli suitsu. Käivitub hästi ja tühikäigul tiksub ilusasti. Vaadatud ja tehtud on järgmised asjad:
1. Hammasrihmad pandud rakistega paika, nii on alati ka "süüde" hea saanud.
2. Annab veakoodi 00550 ehk süüde vale. Neljanda grupi alt "Basic setting" puhul ei toimu midagi, pritsehetke kraadid ei muutu. Ennako kolb kinni?
3. Turbo rõhk on täiesti null, ka sõites jääb 1000mbar juurde. Vaakum on olemas, arvutiga aktiveerides geomeetria liigub. Annab ka madala rõhu veakoodi.
4. Õhulugeja näit on umbes 300mg/H ja üle selle ei lähe ühelgi hetkel.
5. Grupp 13 all on üks pihusti tugevalt miinuses, umbes -3.6, teised on normaalsed. See miinuses olev peaks olema juhtpihusti.
Kas kõik need asjad võivad olla põhjustatud vigasest kõrgrõhupumbast?
EDIT: Katalüsaator oli umbes, sai tühjaks tehtud ja asi paranes oluliselt. Aga tõenäoliselt on siiski ka pump õhtal ja ei suuda pritsehetke muuta. Seega ei tasu uskuda mootoririkkega autot ostes müüja juttu, et enne hammasrihma katkemist oli ideaalses korras pill :D
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
