 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi A6 Avant 2,4 - 1998 - late (Vastuseid: 124 | Vaatamisi: 24897)
late
Registreerunud 11.01.05
Auto: A6 C5 Avant;BMW E46
postitati 10.07.12 17:32 Tsiteeri
Tänasega parempoolsed ülemised õõtsad ja vasak rooliots vahetatud.Rool on jälle mõnusalt konkreetne ja veermik kolina vaba.Lisaks vahetati ära kütusefilter ja mõned päevad tagasi vahetasin õhufiltri.Tundub,et masin on erksam,aga see võib ka ettekujutus olla.:P
Eelmine nädalalõpp proovisin ära ka Motip'i Aircon cleaner'i.Enam sellist paksu õhku peale kondi kasutamist ei ole.Olen rahul,lisaks on see toode meeldiva lõhnaga.
Siiski nii lihtsalt sellest paksust õhust lahti ei saa,et lased ainult vendiresti vahelt sisse.Uurisin siin erinevaid foorumeid ja ühest saksa Audi foorumist jäi silma,et nemad pihustavad seda ka aurustisse,mis asub kindalaeka taga.Kiskusingi kindalaeka maha eemaldasin "siili" ja lasin sinna mõnuga seda vahtu.Asi oli seda väärt.Kahjuks on saksa foorumi lingid teises arvutis,aga kui saan teise arvuti taha,panen siia lingi ka,kus täpsem kirjeldus olemas.
-OOOO-
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 10.07.12 17:39 Tsiteeri
Piisab ka salongifiltri eemaldamisest ja sealt pihustamisest, muidugi peab vent ennem töötama.
Vorsprung durch Technik
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 11.07.12 17:54 Tsiteeri
Proovin siis ka ära, kui ei meeldi, teed õlled. :D
late
postitati 12.07.12 18:21 Tsiteeri
Maitse asi,ütles kukk ja nokkis ... :D Küll aitab ja meeldib kui korralikult teed.Vaata ka,et kliima kondetsvee äravoolu kanal puhas oleks.
Pilti kah vahelduseks,kuigi masin on must. :P
http://www.upload.ee/image/2506628/IMG_2823-AUDI_POLLUL-1.JPG
http://www.upload.ee/image/2513325/IMG_3672-Audi_kooli_juuers-1.JPG
Edit: Lubatud link kliima puhastamiseks koos pildimaterjaliga.
-OOOO-
late
postitati 10.08.12 12:20 Tsiteeri
Mingi aeg tagasi hakkas auto tühikäigul raputama ja mõned päevad tagasi kukkus jahutusvedeliku teperatuuri näidik tagasi 60'le.Asi selge temperatuuri andur kutu.Täna vahetasin anduri ära ja kõik toimib nii nagu peab.Tühikäigul rappumist enam pole.
Teine häda kummitab ka,nimelt kõrvalistuja aken ei tööta enam,arvatavasti plastik junnid sees puruks.Sai aken täitsa alla lastud ja enam üles tagasi ei saanudki.Ei jäänud muud üle,kui polster ukselt maha ja aken üles lükata.Tegeleb sellega lähiajal.
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 13.08.12 19:21 Tsiteeri
Viimane pildike nagu reklaamist.. :cool:
Sinu klaasitõstuki äpardust lugedes tuli koheselt meelde enese samalaadne juhtum (küll teist marki autoga). Sinu kasuks räägib suvine aastaaeg, mina pidin sellega tegelema talvel ja sel hetkel puudus ka garaazi võimalus..
postitati 13.08.12 20:40 Tsiteeri
Siga ilus värv on !Lihtsalt mainin.
:cool:
late
postitati 14.08.12 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Tänud Margus!Krt jah,see akna jama sakib täiega.Meie auklikel teedel ei taha teine hästi kinni ka püsida,mingi aja tagant vajub alla,siis sikuta jälle üles tagasi.Aknal pidevalt rasvased käejäljed.:mad:
Algselt postitas: Quattru
:cool:
Tänud ja ega sinu masina värv sugugi kehvem pole,väga meeldib.
-OOOO-
late
postitati 14.09.12 14:33 Tsiteeri
Täna saabus pakike uute Xenon D2S 4300K pirnidega.Kohe vahetasin vanad pirnid välja,sest parempoolne on juba mõnda ega kergelt roosakas.Nüüd on nina vahemalt ühte tooni silmadega ja loodetavasti paranes ka valgusvihk. :)
http://www.upload.ee/image/2674740/IMG_1531_copy.jpg
-OOOO-
late
postitati 08.10.12 11:42 Tsiteeri
Täna võtsin ette kõrvalistuja ukse lahti lammutamise.Häda selles,et klaas ei liikunud enam üles ega alla.Ja nagu arvata oli,olid akna tõstuki plastjunnid puruks,lisaks sellele oli ka tross ühe ratta pealt maha jooksnud.Nüüd ootan millal abikaasa koju jõuab,et saaks uutele vidinatele järgi minna ja masina taas kokku lapata.
Pilti kah "kurjajuurest". ;)
http://www.upload.ee/image/2731450/IMG_1583.JPG
Samas tegin kiire inspektsiooni ka aku ja pidurivõimendi alusele äravoolule.Kõik on ilusti puhas.
Õhtul üritan veel masina pessu viia,sest kajakaraisad on tänase ööga auto korralikult täis pasandanud.Mõttetu muidugi sellise ilmaga pesta,aga mis teha.:mad:
Edit:Masin korras ja aken liigub nii nagu peab.Kajakakõnts pesti ka pesulas maha
-OOOO-
late
postitati 08.10.12 17:56 Tsiteeri
Plaanis lähiajal roolivõimu õli vahteda,soovitage mis õli kasutada.
-OOOO-
late
postitati 15.10.12 15:41 Tsiteeri
Roolivõimu õli vahetatud.Nüüd õli ilus roheline,tumepruuni asemel.:cool:
Järgmisena tuleb ette võtta veovõlli otsa vahetuse,sest üks nendest häält.
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 15.10.12 16:14 Tsiteeri
Minu soovitus oleks, et kui juba, siis vaheta ikka mõlemad otsad korraga. See "lagisev heli" on muidu varsti uuesti su kõrvu paitamas.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 15.10.12 21:17 Tsiteeri
Minu arust on veovõlli otsad üksteisest piisavalt sõltumatud, et neid ei pea koos vahetama nagu amorte näiteks. Enamasti on põhjuseks ka kaitsekumm, mis katki läinud ja sodi täis lükanud selle määrde ja seetõttu krigisema ja ragisema hakanud.
Muide, kuidas roolivõimuõli vahetasid ja palju seda sinna läks kokku? Endal tundub üks rooliots vedel olema ja mõtlesin, et vahetan ka selle õli ära. Jumal seda teab, millal seda viimati tehti :D
late
postitati 16.10.12 09:16 Tsiteeri
Margus,panen kõrva taha,kuid kipun arvama,et vahetan ainult ragiseva poole.
Siim89 kahjuks täpset kogust sulle öelda ei oska,sest vahetust ise ei teinud.
Süsteemis peaks olema liiter,lisaks võib veel teise liitri osta niiöelda läbi pesuks.
Vähemalt minul "loputati" selliselt see vana ollus sealt välja.
Üks vana häda on nüüd niiskete ilmadega seoses ka välja ujunud.Krt tagant kääksub ikka mehiselt,kui raadio vait on.Selline tunne nagu kaarikuga sõidaks.Õõtsutasin tagumist osa ja väljast kuulates on selline tunne nagu midagi käiks vastu piduriketta kaitseplekki.Salongist tundub hääl nagu puksi kägin.Võta nüüd kinni kust see hääl tuleb.Juba olin selle kägina täiesti unustanud,saadanas küll.:mad:
Edit:Kostitan teemat värskemate piltidega.
http://www.upload.ee/image/2751392/IMG_5719.jpg
http://www.upload.ee/image/2751393/IMG_5745_copy.jpg
http://www.upload.ee/image/2751394/IMG_5735_copy2.jpg
-OOOO-
late
postitati 26.10.12 06:56 Tsiteeri
Hommikune ekstreemne tööle sõit suverehvidega sai edukalt läbitud.Eile just kaalusin,et kas peaks minema rehve vahetama,aga ilmateadet lugedes sellist üllatust hommikuks ei oodanud.Lumemütsi kõrgus oli autol hommikul kell 05.40 ca 10cm.Sahamehed loomulikult magasid samal ajal õndsat und ja nagu ikka tuleb ka neile talv ootamatult.:P
Harku meteroloogia juures mäest alla sõites oleks napilt maantee märgistus postid maha sõitnud,kuigi kiirus oli vaid 20 km/h.Teisel pool kraavis lebas juba Saurixi kütuseveok.
Mingi tudiseva käega tehtud telefonipildike ka hommikusest.Linnas olid juba read ilusti sisse sõidetud,kuid maanteel olin põhimõtteliselt teerajajaks.:D
http://www.upload.ee/image/2775473/2012-10-26_06_15_43.jpg
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 26.10.12 15:03 Tsiteeri
Sai isegi tänast hommikut veel suveseades vastu võetud, rahumäel aga keerasin talverattad alla ja tuleb tunnistada, et õigesti sai tehtud.
late
postitati 27.10.12 08:16 Tsiteeri
Kindlasti õige tegu Margus.Minu masin seisab töö juures parklas,suveseades ning talverehvid lisaraskuseks pagassis.:D See nädalavahetus tuleb ühistranspordiga läbi ajada,sest teisel masinal ka veel suverehvid all.Samuti haun plaane lisa veljepaari soetamiseks,sest teiste velgede olemasolul oleks mul juba talverattad alla keeratud.Hetkel ei jää muud üle,kui vaid oodata pehmemat ilma ja rehvitöökodade järjekorra lühenemist,et saaks ilmastikule vastavad papud alla panna.
-OOOO-
late
postitati 29.10.12 21:52 Tsiteeri
Tänasega talvesuss alla keeratud ja oi kui hea on sõita.Läksin tegin kohe kohustusliku esimese lume pildi kah. :P
Klaas pildil jube must,aga sõites nägi läbi küll. :D
http://www.upload.ee/image/2786328/IMG_5841copy.jpg
Auto muidugi pesemata.
http://www.upload.ee/image/2786209/IMG_5830-1.jpg
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 31.10.12 15:59 Tsiteeri
Jajahh, pesemata auto.. :P Aegajalt pole pestud autodki nii siravad.
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 03.11.12 10:21 Tsiteeri
Kui see on pesematta siis mu auto pole selle kõrval üldse vett näinud :P Aru ma ei taipa kuidas must auto nii kiirelt ära määrdub.
late
postitati 06.11.12 18:42 Tsiteeri
Heh,eks piltidel tunduvad ikka asjad ilusamad.:P
Kuna viimasel ajal tagumine kojamees enam hästi klaasi ei pühkinud ja tekitas häirivat heli,mõtlesin,et vahetan sindri täna välja.Kõik ilus ja tore,aga kojamees enam ühtlaselt klaasi ei pühi.Arvasin,et see põhjustatud vanast "luuast",aga tundub,et siiski mitte.Just kui ei suru hoob enam kojameest piisavalt vastu klaasi.Milles häda võiks olla ja kuidas seda lahendada.Igasugune info on teretulnud.
-OOOO-
Margus_H
Auto: X5
postitati 06.11.12 20:56 Tsiteeri
Minu esimene mõte oleks kahtlustada varre väsinud vedru, ehk õnnestub kuidagi tugevamaga asendada vmt.
Või ostad uue varre ja toimib jälle..:)
late
postitati 24.11.12 09:50 Tsiteeri
Uurisin seda tagumist kojameest ja vedru oli kuidagi kahtlaselt ühest kohast väändunud.Kiskusin mutri katte maha ja põhimõtteliselt pudises kojamehe vars laiali.:mad:Nüüd siis uut vaja,kellel pakkuda andke u2u teada.
Edit:Tänud kasutajale indr,kelle varuosadeks S6 pealt vars õnnestus saada.
Edit 2:Kojamees küljes ja pühib nagu peab.Kaasnes ka väike komplikatsioon,nimelt murdus kojamehe mootorisse minev vooliku ühendus ära.Tundub,et keegi seda kunagi juba "lappinud",sest oli nibukatega kinni tõmmatud.Kellel pakkuda,andke teada.
Pilt ka vaja minevast jupist.
http://www.upload.ee/image/2855012/gedc0974.jpg
-OOOO-
late
postitati 21.12.12 06:39 Tsiteeri
Täna hommik ei hakanud hästi.Sõitsin oma tavapärast teed pidi tööle,kuid paari päeva jooksul mil vaba olin,olid džiibimehed sõidetava tee korralikult segi paisanud.Piisas vaid kolm meetrit tee otsast sisse keerata,kui põhja peale kinni jäin.Tund aega läks ennem kui masina kätte sain.:mad:Paraku kaasnesid sellega ka katkine sukk või summuti.Igatahes löriseb masin kohutavalt,nagu tankiga sõidaks.Saadanas küll,nüüd veel pikad pühad ees ja ei teagi millal masina remonti saab.:(
-OOOO-
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
