 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  7
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 - 1989 - -k2bi- (Vastuseid: 168 | Vaatamisi: 27143)
-k2bi-
Registreerunud 16.11.10
Auto: Audi A4 Quattro B6
postitati 24.05.12 18:59 Tsiteeri
Täna üritasin installida C4 sambakange kuid ei õnnestunud.. Ühendasin küll samad värvid omadega kuid hakkas põlema koos lähituledega ka suunatuli ja juhtmeid jäi ka kõvasti üle. Ega kellegil ei oleks leida skeemi B3 ja C4 kangide juhtmestiku kohta? Või on kergem panna külge hoopis B4 kangid?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.05.12 20:14 Tsiteeri
Ma arvan, et lihtsam on sul panna endale b4 kangid.
Mul on olemas B3 coupe jaoks parempoolne ümarate kangite osa, ehk ohukad ja kojamehed.
-k2bi-
postitati 24.05.12 21:29 Tsiteeri
Sel juhul arvan, et oleks juba mõtekam kruttida külge täies osas korralikud ümarad kangid :) Kõige parem oleks veel tagumise kojamehe lülitiga :) Tehnika kõik olemas, kuid kangid ei vasta antud olukorrale :P Hetkeste kandilistega jupsivad lähituled. Nad ei hakka põlema kui selleks soovi esitan. Esineb mõni üksik moment kui valgust annavad.
-k2bi-
postitati 30.05.12 18:47 Tsiteeri
Eile tuli helipederastia jälle peale :D Panin elemendile vastava võimu ja tulemus on (Y) Heliga on selles autos korras :) Kui aega leian siis tuleks siiski vaadata neid el aknaid ja palgapäeval ka õõtsapuksid vahetusse. Siis sillad korras. Kasutaja Zack'ga saame ehk diilile samba kangide osas :) Järgmisel nädalal ka piduri supordite tihendid ja mansetid kuna ees kolvid raskes liikuvuses. Seni on lootus, ehk saab ka sellest kahinast lahti. Kui ei tuleb vaadata üle käigukasti õli.
-k2bi-
postitati 02.06.12 15:53 Tsiteeri
Täna jälle sai vähe nokitud :) Vahetasin ära rooli ümber olevad kangid.. Hakkas ilusti toimetama peale ohutulede ja tagumise kojamehe.. Tagumisele klaasile vett pritsib kuid kojamees ei taha liikuda.. Seega kahtlus kaitsme või mootori vahel :) Homme vaatan ehk saan needki toimetama :) Ostsin ära veel luugi plastiku mis puudu oli, istmesoenduse lülitid (esmaspäeval saan juhtmestiku), laes oleva konsooli mis juhib katuse akent (see sai B4 oma seega tiba suurem kui seal praegu. Kui hakkan lae riiet vahetama millalgi siis katsun selle ikka sinna vahele sobitada või on mõtekam juba B4 lagi sisse panna?) Kui jõuab siis võtaks ka el. aknad lõpuks ette.. Need juba ammu ootavad. Vaja oleks rooli kangidele alumist plastikut (ümaratele ehk kellelgi on üle). :)
-k2bi-
postitati 03.06.12 17:09 Tsiteeri
Elektri aknad ei sobinud sinna paika :( Peab leidma õiged Coupe tõstukid :P
-k2bi-
postitati 07.06.12 22:03 Tsiteeri
Tänasega külge krutitud s-rool, musta riidega lagi. Valud ka olemas, vaja rehv leida :) Rehv peaks suhteliselt madal olema kuna velg 16''. Ehk homme jõuab saab mõni pilt ka :)
-k2bi-
postitati 08.06.12 16:47 Tsiteeri
Et mainimata ei jääks sai ka kojamees tööle väikese kaitsme viibutusega.. Ehk oli teinud aeg oma töö ja ei saanud ühendust, kuid nüüd nühib kenasti :) Kas muidu keegi oskaks õelda, et kas Coupe tõstukitele sobivad näiteks C4 lülitid ja juhtmestik? Pakuti tõstukeid kuid puuduvad juhtmed ja lülitid :(
-k2bi-
postitati 27.06.12 22:07 Tsiteeri
Tänasega sai teostatud kauaoodatud piduri remont. Kolb ilusti vabas liikumises :) Kahin küll ära ei kadunud.. Ehk õnnestub lähiajal kasti seis üle vaadata :P Sai ka pika pusimise peale vahetatud õhufilter. Mootor töötab veidi ühtlasemalt :)
-k2bi-
postitati 18.07.12 12:30 Tsiteeri
Natuke uuemat pilti autost :)
http://www.upload.ee/image/2523077/DSC00137.jpg
Täna hommikukohvi kõrvale võtan stange maha ja teen udutuled korda. Nimelt uued klaasid, kuna üks katki. Kuna silikoon peab kuivama siis tuleb ka tavalaternate kinnitusi veidi kohendada :)
-k2bi-
postitati 19.08.12 15:58 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud :(
Ududest niiapalju, et klaasid vahetatud ja põlevad ilusti :) Kuid sama töö on vaja varsti uuesti läbi elada, kuna reflektorid läbi. Kas oskab ehk keegi õelda nende taastamise kohta? Või ainus variant on uued udu põhjad osta?
Vahepeal on ka eemaldatud mõned naginad ja plekikolinad. Kolisema hakkas tagumise ketta taga olev plekk.. Aeg oli selle kinnitused ära söönud. Esialgu sai see eemaldatud. Kuna need seal ilma asjata kaasa ei sõida, oleks soov korralik paar sillale leida.
Küsimus ka B4 nina asjus. Kui ette kruttida B4 nina, siis tuleb ka tiivad välja vahetada? Kevadel plaanis see töö ära teha :)
postitati 19.08.12 16:00 Tsiteeri
Tiivad on neil samad.
postitati 19.08.12 16:08 Tsiteeri
Ära pane b4 esiotsa ette. Esiteks b4 esiotsa jupid kallimad ja vähem saada ning see esiots isegi ilusam coupel. Pane sellele esiotsale s2 stange ette ja tulemus on ideaalne.
-k2bi-
Suur aitäh :) Ise mõõtsin ka mingi aeg mõõdulindiga :D Sain tõesti samad tulemused :) Aga on ka neid kes ütlevad, et erinevad :)
-k2bi-
postitati 19.08.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
S2 stangesoov on siiani kindel olnud :) Kuna kapotil ja tiibadel on vaja iluravi teha (kapotil serv koprutab tugevalt juba, tiibadel kivi saanud kohad roostes) Esituledel kinnitused katki.. Oli mõte, et ehk oleks mõtekam juba B4 nina ette panna :)
postitati 19.08.12 16:19 Tsiteeri
EKs sa lõppotsuse teed ise :)
Üks pilt milline välja võiks näha
http://grenadelauncher.wordpress.com/files/2009/11/dsc00834.jpg
-k2bi-
postitati 19.08.12 16:25 Tsiteeri
Ega sel välimusel tõesti midagi viga ei ole :)
Ise kaalusin sellist :)
http://www.google.ee/imgres?start=250&um=1&hl=et&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:et:official&biw=1958&bih=930&tbm=isch&tbnid=arQ4EtKxldsUzM:&imgrefurl=http://www.s2forum.com/forum/showthread.php%3Ft%3D24512&do cid=bIxh9B_6mx2InM&imgurl=http://www.moj-album.com/slike/534450/h27UnduEL1qrz3_6.v.jpg&w=639&h=480&ei=CRMxUKy0Ms-O4gTUzIGYBg&zoom= 1&iact=hc&vpx=1491&vpy=642&dur=496&hovh=195&hovw=259&tx=129&ty=142&sig=106325367249076385363&page=6&tbnh=1 44&tbnw=179&ndsp=52&ved=1t:429,r:65,s:200,i:199
Google viitega pildi lingid on häirivalt pikad :D
-k2bi-
postitati 19.08.12 16:32 Tsiteeri
B3'le luuptulesid ei tehtud? :)
postitati 19.08.12 16:59 Tsiteeri
Ei tehtud, luupe kasutada tahad siis tõesti ainult b4 esiots.
-k2bi-
postitati 19.08.12 17:00 Tsiteeri
Eks peab saadavust uurima ja millalgi otsuse ära tegema :) Tänud moraalse toe eest :)
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 19.08.12 18:47 Tsiteeri
Stange stangeks aga kas ei oleks mõtekam ennem kriitilisemad asjad korda teha ? ;)
-k2bi-
postitati 19.08.12 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Kirjutasin ju, et kevadel alles selline plaan :p
-k2bi-
postitati 24.08.12 13:56 Tsiteeri
Terv.
Kuna autol aku surnud otsustasin ta mõneks ajaks seisma jätta (Garantii korras saan uue aga sellega võib tiba aega minna). Seni kuni sõita ei saa hakkan aga osavaid näppe näitama. Tänasega sai kaotatud keskluku vaakumi leke, taastatud külmkäivituse juhtmestik, alustatud ka ukselukkudega (on vaja süütevõtmega käima saada). Kuna kaotada ei ole midagi siis üritan lihtsalt võtme järgi lukusüdamikus keeli ümber tõsta (kui õnnestub siis õnnestub kui ei siis tahaksin juba terve võtmekomplekti ära vahetada, et jääks ainult üks võti. (Kui kellelgi on kogemusi võib julgelt nippe jagada :) ) Esimesel võimalusel ostan ära kütusefiltri ja tagumiste supordite remondi komplekti. Kipun arvama, et ka tagumised kettad ja klotsid. Ega kellelgi ei ole teadmisi esiklaasi valdkonnas? Ehk kus oleks kõige odavam klaas osta ja peale panna :)
postitati 24.08.12 17:22 Tsiteeri
Pane võti lukku ja viili/käia segavad muugid maha. Tavaliselt 2-3 vaja ära teha.
-k2bi-
postitati 24.08.12 17:26 Tsiteeri
Ja siis kehtivad 5% Audi võtmetest :D
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
