 Lehekülgi:  1  ..  37  38  39  40  41  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330631)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 03.08.13 12:43 Tsiteeri
Mul on pakkuda 8mm flantsid, mitte tsentreerivad. Algselt olid 15mm tsentreerivad, lasin treialil maha võtta ja see krae läks ka niimoodi kaduma. Aga kui huvi on, võin ära müüa, H&R toodang. Velgede kohta niipalju, et mulle ei meeldi konkreetne velg absoluutselt, mitte ainult sinu auto all vaid üldse :D
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 07.08.13 14:15 Tsiteeri
Kuidas kandma jäi? Ainult poltidele? Aga ehk kellelgi ikka 5-6mm pakkuda ja 17" avuste soov oleks kh.
S4BiT
postitati 07.08.13 14:51 Tsiteeri
5-6mm ei ole samuti tsentreerivat olemas, kui sa seda taga ajad. Tsentreeriv miinimum algab 10mm pealt, need ma endale asemele panengi. Ma hetkel sõidan nende 8mm flantsidega ja ei ütleks, et midagi viga on. Vajadusel saad nad kommiraha eest lasta veel maha treida, omale sobiva paksuseni (hetkel 8mm flantsiga jääb rummu otsa peale natukene kandma, veel maha lastes jääks rummu ots juba läbi flantsi ilusasti tsentreerima ka).
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 11.08.13 17:12 Tsiteeri
Jälle müüd veljed maha?
freeser
postitati 19.08.13 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Kui keegi huvi tunneb, siis miks mitte. Hetkel nagunii velgi all pole kuna flantse pole.
EDIT: Nüüd siis tagapidurid, mootoripadjad, diffri puks,tagumised ABS andurid, pooltelje ots(esimene) ja tagumine pooltelje otsa kumm vahetatud, kokku sai eelmine nädal auto alla raha kulutatud pea 300 euri, järgmine kuu tahaks esimesed pidurid ära teha ja siis ka ÜV(selle vb saab juba see nädal tehud)
EDIT: Eile sai autot jälle pestud ja vaha selga tõmmatud, ootab ka tagumise kondi vahetust. Flantsid sain ka Mr.e käest, Tänud talle :)
https://lh3.googleusercontent.com/-Fx12FATYJD0/UhH4ZdycRdI/AAAAAAAACtw/Sak1dtr4Vaw/s720/DSC_0735.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-BpXItdF2adQ/UhH4i-bN1ZI/AAAAAAAACt4/XaBAE35-NIo/s720/DSC_0739.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-M8DNZMgTdts/UhH4nhSoEJI/AAAAAAAACuA/ttnu0ohFwW4/s720/DSC_0736.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-u52kMbV2r7M/UhH4zhM5O7I/AAAAAAAACuI/HT995xkNHeM/s720/DSC_0737.jpg
Tarmo_j
Registreerunud 12.05.13
Auto: Audi A6 C6 3,0tdi 2004a
postitati 19.08.13 10:58 Tsiteeri
Päris edev näeb välja selle veljega.
Kuidas sõidumugavus on ? Olematu :)
freeser
postitati 19.08.13 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Sõita on üllatavalt hea 19" veljega tegelt, Saaks vedrustuse ka paremaks/jäigemaks oleks juba päris hea sõita :D Hetkel kui kuskilt lohust läbi sõita ja rattad välja keeratud, siis saab haamriga esitiiva kallale jälle minna :D
Tarmo_j
postitati 19.08.13 11:55 Tsiteeri
:D Pm sirgelt sõitmise pill siis ju :P
freeser
postitati 19.08.13 12:15 Tsiteeri
Ei nii hull õnneks pole :D Lihtsalt tuleb jälgida kus sõita :D
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 19.08.13 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Kellel huvi, siis flantse saab alati juurde. :D :D
Hea ruudus = parim |
freeser
postitati 19.08.13 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Mr.E
Varsti vb uusi vaja :) Aga kas oleks veel kellelgi huvi fk street coilide vastu? Alla 300€ saaks ebayst kätte ja vb kui rohkem huvilisi saaks ka postikulu ja hinda alla :)
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 19.08.13 20:01 Tsiteeri
Coilide osas paneb täitsa mõtlema ;)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.08.13 09:05 Tsiteeri
Mul on coilide osas küss eelkõige selles, et kui kõrgeks jääb auto võrreldes originaaliga, kui coil on keeratud nö kõige kõrgemasse asendisse? St minu huvi oleks saada maksimaalselt kõrge auto, kuid samas nii, et esiots oleks veidi madalam, kui tagumine, või siis võrdne.
freeser
postitati 20.08.13 10:02 Tsiteeri
Kirjas, et madaldavad 15-65mm ehk sis peaks originaalist 15mm madalam olema?
freeser
postitati 23.08.13 15:06 Tsiteeri
Varsti saab audi madalaks, coilid tellitud. Aga targemad mehed, kuidas teha kasti ja diffri undamisel erinevust? Pmst 4-s käik ja 70km/h sõites hakkab pihta kui 5-s panna, siis kuskilt 90 pealt tuleb tagasi ja kui gaas lahti lasta on vaikus, annan uuesti gaasi on jälle kuulda.
S4BiT
postitati 23.08.13 15:10 Tsiteeri
Pigem undab kardaani tugilaager kui kast ise, sel juhul peaks ainult siduriga vait jääma ju mitte gaasiga?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 23.08.13 15:23 Tsiteeri
19" velgedega viskad coilid ka alla? Saad sa siis hiljem sõita ka selle autoga inimlikult v?:D Kui praegugi juba koopaid närib,mis siis veel madalamal teeb:D Omal ka coilid all,üle 17" sinna küll panna ei taha:P(seda kui palju mul hetkel madaldavad ei tea)
freeser
postitati 23.08.13 15:33 Tsiteeri
Kas seda tugilaagrit saab eraldi vahetada? 19" veljega lükkan coiliga alla jah, kuna praegu esimesed amordid täitsa surnud, siis sellepärast ka koopa ääri närib :) Ma ei usu, et FK coilid väga hullud on, golf II-l olid rokkorid ja sai kh sõidetud :)
S4BiT
postitati 23.08.13 15:41 Tsiteeri
Tugilaagrit originaalis eraldi ei paku minu teada, ainult koos kardaaniga. Küll aga läks sinna möödu järgi mingi teise auto oma, samuti saab USA-st tellida ainult tugilaagrit. http://www.034motorsport.com/chassis-components-audi-a4s4a6s6-driveshaft-support-b5-audi-chassis-p-13696.html
Elxx
postitati 23.08.13 15:44 Tsiteeri
Ok,siis vast pole hullu,vaatasin lihtsalt pildilt,et nina suht maas juba:cool:
freeser
postitati 23.08.13 15:49 Tsiteeri
Peab uurima, aga jh ees on mul madaldus ja see jääb üle.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 23.08.13 15:55 Tsiteeri
Rullid koopad ära, stretch rehv peale ja pole probleemi, järgmisena võiksid mingi 2-3osalised bbs-id või midagi sellist alla panna. Randid poleeri ja keskelt äkki kuldseks vms.
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 23.08.13 16:20 Tsiteeri
Päris agar vahataja oled ! Tahtsin küsida kelle tooteid täpsemalt kasutad?
freeser
postitati 23.08.13 16:34 Tsiteeri
Armor all shield, see rohkem kaitsevaha, aga vähem jama korjab auto küll ja aeisab kauem puhas. Vahatamine võtab aega 30-60min oleneb tempost :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.08.13 17:57 Tsiteeri
Selle vahaga on nii lihtne autot üle teha, et patt oleks vahatamata autoga ringi sõita :D Ise tegin endaautot pm iga nädal üle sellega sest seda kulub vähe ja kui väga kiire saad 15m ka auto tehtud. Tegemist siis selle tootega http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/auto-vaha-poleerained-varvitaastajad-kriimude-eemaldajad/armor-shield-varvikaitse-vaha-koos-apl ikaatori-mikrofiiber-lapiga-500ml
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
