 Lehekülgi:  1  ..  36  37  38  39  40  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330632)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.07.13 12:17 Tsiteeri
Täna kiletati piilarid ära, ennem oli matt must, nüüd läikiv.
https://lh6.googleusercontent.com/-6_RuuD2JqnA/UeU5EYuHxpI/AAAAAAAACnI/lxk-UMkWcYE/s720/DSC_0686.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Vbwlp1cGYHk/UeU5PGw7B2I/AAAAAAAACnQ/6sVSf2ytGIY/s720/DSC_0685.jpg
postitati 16.07.13 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Teeb auto kuidagi palju värskemaks. :cool:
Mis kile sinna panid/panna lasid? Kuidas seda tagumist üldse kiletada saab, see ju kere küljes kinni ja mõne kohapeal ei pääseks kile hästi kinni/vahele suruma. Eesmine ja tagumine vist üldse erinevast materjalist, sest mul autol tagumine ilus must ja eesmine halliks pleekinud. Korduvalt mõelnud, et võik midagi ette võtta selle esimesega.
EDIT: Vaadates su vanu pilte, on näha, et sul samamoodi esimene oli hallikaks pleekinud, samas tagumisel polnud viga..https://lh6.googleusercontent.com/-12e-OpSbL_M/UaOJhasBm-I/AAAAAAAACiI/EXKyuG3U0hA/s640/DSC_0559.jpg
EDIT2: Kas see väike kolmnurk tagumisel uksel tehti ka kilega üle?
freeser
postitati 16.07.13 13:56 Tsiteeri
Piilarid ja kolmnurk kh jh, 3m kilega vist tehti. Lasin samas kohas teha kus toonkile pandi. Mingi liimiga ta veits timmis neid kh. Mul olid mõlemad koledad hallid juba ;) Fl ka ju läikivad mustad piilarid.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 16.07.13 15:05 Tsiteeri
Kui teostus hea, no siis 5+! Teeb värskemaks tõesti.
Puhta kuudi puhul vast pole see kontrast ka nii terav. :D
freeser
postitati 17.07.13 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Pole autot 2 nädalat pesnud juba, pean end käsile võtma ja puhtaks pesema+vaha selga. Aga silmale parem küll nüüd.
EDIT: Täna pesin natuke autot, eriti kasu pole kuna vesi suht kehva ja jätab auto ikkagi suht halliks, ju nv vahaga koos pesu tegema.
https://lh4.googleusercontent.com/-4HDUd-hU87E/UeaGTOWxEVI/AAAAAAAACng/LYgHH7fUVrw/s720/DSC_0690.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Oub_VaEA_C8/UeaGd22lBpI/AAAAAAAACno/VhXnLAu6BGs/s720/DSC_0688.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-it5vMhPA-PU/UeaGrN9oLBI/AAAAAAAACnw/p4ht673P1M8/s720/DSC_0689.jpg
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 17.07.13 12:16 Tsiteeri
Vahetame istmed tagasi? :)
postitati 17.07.13 12:51 Tsiteeri
Mulle täitsa meeldib nii. Tuleb kusagilt ka seda läikiv musta kile sebida ja välised piilarikatted üle kiletada sama moodi. Kroom peeglid teevad ka kadetaks natuke, oleks nad veel ühe pikkused, oii kuidas siis tahaks. :D Veljed ainult häirivad.. parimad veljed su auto all on olnud need, mis sul avataril on.
freeser
postitati 22.07.13 11:10 Tsiteeri
Oliver, neid istmeid enam tagasi ei saa :D Peeglid võiks jh ühepikkused olla, aga pole hullu. Veljed... Las nad olla, varsti värvin valgeks, juhul kui saan ühe sigari omale, siis saab selle auto pukkidele panna ja pidurid asjad ära teha.
Edit:
Eile sai Tartust veljed toodud, 19x8,5 ET 45. Kui kellelgi 5x112 10-15mm tsentreeritavaid flantse on, siis andku mulle teada, ostaks ära. Rehv tuleb suht uueväärilised 225/35 rehvid, peaks päris hea stretch saama.
https://lh4.googleusercontent.com/-sOr3xcRb4BY/Ue0SU3bHY-I/AAAAAAAACps/G_2GgEXhzFw/s512/DSC_0703.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Gw-wmIOBCK0/Ue0SYvASwpI/AAAAAAAACp0/QpwKMGikg5U/s720/DSC_0702.jpg
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 22.07.13 12:19 Tsiteeri
Flantse küsi siimu (ice) käest. Kõige õhemad tsentreerivad flantsid on 15mm.
http://www.hot.ee/aseaine/pic/DSC01077_600x800.jpg
www.aftermarket.ee
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
freeser
postitati 22.07.13 12:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
www.aftermarket.ee
Kodus pidi ka 2x15mm flantsi olema, saan nv rehvid kätte, siis hakkan vaatama, kardan, et see 15mm jääb tegelt paljuks, aga proovin ära, vähemalt tean kellelt nüüd uurida :) Tänud.
postitati 22.07.13 13:15 Tsiteeri
Lõpuks ometi leitud sul normaalsem velg :D Need praegused ei sobi vähemalt minu silma jaoks kohe kuidagi selle auto alla.:D
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 22.07.13 19:54 Tsiteeri
Keegi kunagi rääkis et see A8 12-spoke A4 alla ei sobi, nüüd hakkad enda auto alla kruttima :D. Ootab tulemusid siis, 2 lisa tolliga teed kadedaks küll.
freeser
postitati 25.07.13 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Rait sul natuke valesti meeles, jutt oli ühteteist teistest velgedest :) Ma ju tahtsin 18" selliseid ennem neid mis hetkel all, aga näe joppas ja sai 19" :)
Eile sai uus esiklaas ja täna panin 19" veljed alla, kui kellelgi 5mm flantse üle, sis ootan huviga pakkumisi. Eks peab mujalt ka uurima nagunii. Auto must, aga mis teha, pole olnud aega pesta teda, eks nv parandan vea ja tõmbab vahaga ka üle.
https://lh5.googleusercontent.com/-b1_W7sU3d1U/UfEPA4o0M4I/AAAAAAAACqU/j_JvQGIWQP4/s720/DSC_0707.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-nlnUOmcpnRY/UfEPW_HB-uI/AAAAAAAACqc/hzQvcxY7p7E/s720/DSC_0706.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-TRMZAusVCVs/UfEPnd6SDbI/AAAAAAAACqk/i6PVbbk20Qs/s720/DSC_0708.jpg
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 25.07.13 11:49 Tsiteeri
Need veljed näevad ikka eriti head välja!
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 25.07.13 11:53 Tsiteeri
Nende velgede võlu tuleb välja minuarust alles siis kui on auto puhas, veljed puhtad ja päikse paisteline ilm ja sõidad väikse kiirusega. :D Ning need veljed on sellised mis sobivad vist iga audi alla kuhu neid panna annab.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 25.07.13 11:57 Tsiteeri
Päris kenasti koopaga istuvad ju need veljed. Mis nende flantsidega teed. Tahad, et oleks erress :) Flants vb teeb sõidumugavuse veel väiksemaks. Aga ega ta nii on, et peab ise järele proovima.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 25.07.13 12:12 Tsiteeri
Mis mõõduga rehvid 19" velje peale panid?
q
freeser
postitati 25.07.13 12:14 Tsiteeri
Taga on 15mm, ette oleks vaja, hetkel 5mm laenu omad ;)
225/35 rehvid
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 25.07.13 12:25 Tsiteeri
Sekk autopoes oli mingi aeg flantse müüa ja samuti oli Reldoris Rauneksi kõrval uues kummipostis
freeser
postitati 25.07.13 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: urki
Need ju universaalsed käkid mis fixuses.
NOS
postitati 25.07.13 12:53 Tsiteeri
Nood universaalsed ei sobi, poldiauk väike, ning tasakaalustusprobleemid.
Need veljed on väga head, pese nüüd masin ilusti puhtaks ja tee korralikud pildid ;)
Margus_H
Auto: X5
postitati 25.07.13 13:49 Tsiteeri
Hästi sobivad tõesti.
Ma ainult ei kujuta ette kuidas 19-st velg siin Tallinna tänavatel kulgeda oleks.
freeser
postitati 25.07.13 14:11 Tsiteeri
Sama nagu 16" veljega :D
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 25.07.13 14:57 Tsiteeri
Ilus vaadata küll;)
Tagant koopasse ei hakka käima kui auto rahvast täis paned?:D
Mul nt oma madalduse ja 225/45/17 rehvidega hakkab maanteel lohkudes kraapima koobastest lisa:D Jutt siis 4 inimest sees+pakiruum telkimismanti jne täis;)
freeser
postitati 03.08.13 08:25 Tsiteeri
Testitud igatepidi nüüd, tagant vastu ei käi isegi siiś kui ratta ja koopa vahe olematu. :) Eest on vähe kehvem värk, kui kuskil lohus keerata tuleb, siis tuleb kodus jälle esitiivale haamrit anda :D Igatahes, oleks endiselt flantse vaja, ideaalis 10mm ja tsentreeritavad.
Veljed said omale tumeda taustaga kapslid.
https://lh6.googleusercontent.com/-mPXsT_B3REQ/Ufy80q-vKrI/AAAAAAAACrU/FF7qFP4kfVk/s720/DSC_0716.jpg
Siis sai veel AlarLA käes spidole uued rõngad, algul ei teadnud kas tahan üldse külge jätta, aga nüüd vaatan ja imestan, et ikka päris hea sai :D
https://lh3.googleusercontent.com/-cIT1S0wk-5s/Ufy8uRoF3DI/AAAAAAAACrM/5p5ynAlwhgk/s720/DSC_0717.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-2TCR80gJm_0/Ufy84MeOGOI/AAAAAAAACrc/hnCgwhQPI2o/s720/DSC_0718.jpg
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
