| Lehekülgi: 1 .. 31 32 33 34 35 .. 85 |
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.10.12 19:05
Ostetud sai automaatkastiga 2.0 85kw B4, millele sain kaabliga isegi ligi.
Veakoode sain 6:
4 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to B+
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-00 - No Signal
2 Faults Found:
00660 - Kickdown Switch/Throttle Position Sensor
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
Keegi teab midagi kosta? Nt. misasi on intake air temp sensor ja kus see
asub?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 20.10.12 04:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Veakoode sain 6:
4 Faults Found:
03-00 - No Signal
2 Faults Found:
asub? |
Kõigepealt lase veamälu puhtaks ja vaata peale paaripäevast sõitu uuesti.
Võib olla on eelmine omanik mingeid trikke teinud autoga.
Veakoode on kerge tekitada valesid asju tehes.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 27.10.12 13:32
Oskab keegi neid veakoode lahti seletada, et mis võiks neid põhjustada? Kas see Fuel Level too Low võib sellest olla, et kütuse taseme andur vigane ja
näitab, et paak tühi? Või on see seotud nende esimeste veakoodidega?
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 909 559
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 0011752
Work Shop Code: WSC 02325
4 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0303 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0302 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 008 - Implausible Signal
Tänud vastamise eest ette ära juba!
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 27.10.12 14:06
EOBD II Error Code: P1250
Fault Location:
Fuel tank level sensor - low input
Possible Cause:
Malfunction indicator lamp (MIL) Triggered on first occurrence.
Fuel level too low.
| Tsitaat: | Algselt postitas: melnits
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 29.10.12 11:44
Tere.
Pole küll mure veakoodidega, aga lugu siis selline. Eile sõitsin kenasti autoga 250 km. Ei ilmnenud mitte ühtegi probleemi. Jätsin auto kenasti
seisma, magasin öö ära ja hommikul mõtlesin et läheks paneks auto käima. Istun rooli ja keeran süüdet, aga oh imet ei võta isegi starterit järele. Nii
selge äkki aku surnud. Sebisin vooluandja, aga akut laadides sama jama. Ei kippu ega kõppu. Näitab armatuuris et kenasti laeb, aga starterit järgi ei
võta. Võtsin siis korraks aku maha, puhastasin klemmid, panin tagasi aga ikka ei midagi. Istudes autos märkasin et kütuse seier näitab kütust, kuigi
süüde pole sisse keeratud. Keeran siis süüte sisse, ning kütuse seier kukub nulli ja jookseb vanasse asendisse tagasi ehk siis üle poole paagi.
Hakkasin mõtlema, et äkki asi selles seiers või paagis lühis. Võtsin välja oma OBDII kaabli aga kaabel autoga ühendust ei saa kuna kaablil sinine
tuluke isegi põlema ei sütti. Nüüd siis küsimus, kas see kõik omab omavahel seost või mitte? Millest nüüd viga otsima hakata? Autoks on A6 C5 2,8
quattro 142kw aastast 98. Ps - mainin ka ära et kütuse seier valetab ja paneb vigast nagu neil see tüüpviga on.
Ette tänades Emmure
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
postitati 29.10.12 12:06
Kui paneel pime siis, kas autos OBD2 pistikus on üldse toide?
Kui ei ole siis vaata esmajoones nn suured jõuvoolu kaitsmed üle; sh, kas sinna toide üldse peale tuleb jne.
Viga võib eriti labane olla, näiteks halb mass, aku mõlema 4 hargneva suuna halb ühendus jne.
| Tsitaat: | Algselt postitas: emmure
Võtsin välja oma OBDII kaabli aga kaabel autoga ühendust ei saa kuna kaablil sinine tuluke isegi põlema ei sütti.
Ette tänades Emmure |
emmure
postitati 29.10.12 13:28
Aga mure ongi selles, et armatuuris kõik tuled toimivad. Kuigi kaabel nagu voolu sisse ei võta. Kus need jõuvoolu kaitsmed asuvad. Tavalised kaitsmed
käisin üle kaitsmeplokis, need kõik tundusid toimivat. Starteri juurde on ka ligipääs suht raske ma vaatasin.
| Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Ette tänades Emmure | |
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
postitati 29.10.12 13:43
Selles pole raske veenduda; mõõda obd2 pistikus pin 4 ja 16
OBD2
Kuigi kaabel nagu voolu sisse ei võta. |
emmure
postitati 29.10.12 14:50
OBD2
Kuigi kaabel nagu voolu sisse ei võta. | |
Selge mõõdan ära. Selle peaks saama väikse pirniga ka vist lahendada, ning paari juhtmejupiga. Auto nii halvas kohas ka, muidu saaks äkki keegi oma
kaabliga kontrollida.
Project-Massacre
postitati 29.10.12 16:27
Süütelukupõhi on üks selline kulumaterjal, mis taolisi anomaaliaid põhjustada võib. Samas kaabli tuluke läheb vist ilma süüteta ka põlema.
emmure
postitati 29.10.12 16:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Jep, kaabli tuluke peakski minema ka ilma süüteta põlema. Süüteluku põhi vahetatud 2,5 aastat tagasi.
Project-Massacre
emmure
postitati 29.10.12 18:17
Nii võtsin siis 4m massi ja 16 plussi, aga ei saanud pirni põlema. Kuigi peaks. Proovisin nii süüde sees kui süüde väljas. Kas kuskil lühis või mida
peaks edasi otsima?
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
postitati 29.10.12 18:31
Kaitsmed kõik üle käidud?
Vaata ka aku peal oleva karbi (kui see on!)sisse, kus kondi jm tava + lehtkaitsmed.
peaks edasi otsima? |
emmure
postitati 29.10.12 20:49
peaks edasi otsima? | |
Kas selle pildi järgi soovitusi ka saaks? Mis numbriga midagi jälgima peaks. Kus see kogu krempel asub?
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
emmure
postitati 30.10.12 08:41
Number 2 ja 3 on terved, aga kuidas number 1 te kontrollida? Seal all tee mingit plõksu ka kui starteri peaks järgi võtma.
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
postitati 30.10.12 09:26
Kontrolli Kõik kaitsmed, need on seal mitmes reas. Kui neile suurtele kaitsmetele ei tule ok väärtusega pinget siis antud probleemi korral
keskendumine releedele on teisejärguline.
Kas väikses kaitsmeplokis on fuse 12 (DLC) ok?
PS: Kaitsmete kontrolli all on mõeldud pinge olemasolu mõlemal jalal mitte visuaalset nn niidi kontrolli.
Number 2 ja 3 on terved, aga kuidas number 1 te kontrollida? Seal all tee mingit plõksu ka kui starteri peaks järgi võtma. |
emmure
postitati 30.10.12 12:56
Kas kuskil peale kaitsmeploki ja seal rooli all veel kaitsmeid asub. Ning mis pinge seal olema peaks?
Project-Massacre
tl470487
aeg maha
postitati 30.10.12 13:04
Ei.
Kui aku peal karpi pole siis rohkem autos standardis neid pole. Välistatud pole see, et keegi on näiteks lisa-ahelaid lisanud.
Kas kuskil peale kaitsmeploki ja seal rooli all veel kaitsmeid asub. |
Sama, mis aku pinge.
Ning mis pinge seal olema peaks? |
Vuno
Registreerunud 20.03.08
Auto: A6 c6 4.2 s-line
postitati 30.10.12 13:12
Sooviks kaablit soetada endale, aga peale selle teema lugemist tundub, et osadele autodele iga kaabliga ligi ei pääse. Oskab keegi soovitada kaablit,
mis kindlalt töötab 2005 c6 autoga.
mtaudi
postitati 30.10.12 13:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Vuno
mis kindlalt töötab 2005 c6 autoga. |
Endal see 45€ kaabel ja C6-ga
töötas 100%
melnits
postitati 30.10.12 14:51
4 Faults Found:
Tänud vastamise eest ette ära juba! |
Kas neid silindrite mittetöötamisi võib põhjustada vaakumi süsteemis olevad lekked? Nüüd külmaga hakanud jälle see jant pihta, et osad silindrid ei
tööta korralikult, kui sõitmise alustamisest külma mootoriga on temp. nii 60 kanti tõusnud hakkab armatuuris päris tihti mootori tuli vilkuma, vilgub
10-20 sek. Siiani, kui neid veakoode olen vaadanud, siis esinenud see viga 1-3 silindris. Kui kuulata, siis nagu oleks mingi susin kuid kindel ka
pole, raske aru saada. Ega need voolikud välimuselt ka enam väga uued ei tundu, eriti need mis mootori eespoolses otsas.
Loodetavasti viitsib, oskab keegi vastata!
Tänud!
melnits
postitati 01.11.12 16:19
Ei oska, siis keegi midagi arvata?
postitati 01.11.12 16:39
Ei oska, siis keegi midagi arvata? |
Mis siin ikka arvata. Vaheta algatuseks vaakumvoolikud välja, kui nagunii räbalad. Hind on kaks rubla meeter. Kas sisselaskes vaakumiga toimiv
vasakpoolne pöördmehhanism töötab?
