 Lehekülgi:  1  ..  30  31  32  33  34  ..  37
Pealkiri: Quattrorõõmud 2010 / 2011 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 902 | Vaatamisi: 136436)
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 09.01.11 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: rakkim
Seitsmene, kuna ma ise pole veel kinni suutnud jääda siis küsin, et kui paks see lumi Sul oli ka( parkimisanduriteni ?) Kas see ei või aidata, kui auto madalaks lasta, et lume kokku suruks ja siis uuesti ülesse liftida ?
Täna on pikema sula järgi kõik roopad ja hangehunnikud madalamaks vajunud, aga proovisin mõne ülesvõtte teha, et olukorda iseloomustada.
Eks see üles-alla manipulatsioon ka vahel aitab, aga reeglina on kõhualla kogunenud lumi juba nii tihke selleks ajaks kui auto maast lahti tõstab, et erilist efekti sellel pole.
Avariire˛iimis läheb kõrgus idiootlikult "dynamic"-u peale, ehk siis väga madalaks. Aga minul lubab süsteem uuesti auto üles tõsta. Pead jägima, kas peale käigu muutmist ta jälle ise madalaks ei roni.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAADkh5PM3kCyLh6MT0YqItWh0k-BB3D2SGq15B0MmMsZzdsW7wWjfrnwPdSe5pWmFHPsUdiO4VNKgPRs9tmp2zYcAm1T1UDz8uEu-S9Q
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAASlreOL3xqjKChLvUy20cVkzNV0rC7PPGQqisaNGeut_dp9vQSJt7IKcPbsFohp1V-EOTjPxbrRYKwrSot-9UoAm1T1UG7fC_aD4kt
Ma ei tea, palju sellest pildipealt aru on saada, aga mul on loogiline paigutus T-tähe kujuline hoovis. Et välja sõita, tuleks esmalt tagurdada T ühe haru sisse parkimiskohale ja siis otse välja. See teebki natuke jamaks koristamata hoovis liikumasaamise.
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAJ1v5vgJrav3eEktLY7mJc6wBWi3808K9LEqPyk0D2a7lAN5G5mfiAWYMma4s8L8FJDPhYXgfRQVdoakGKrL4MwAm1T1UAqnAY3KL-5
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAF-WrCaZZiD8JaV7nlLgxaxrSfFY_aWK1rafZUJ5hdGIZcb4GYwhWbrN6VbnlsrSqIoKFpYB_rAWOZG0o_hZe5cAm1T1UAMg13KR-rv
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAIMvUchi4zJGcGbvEoXeLM8eYGlXWfP5Ruqhi1qcD5GS2IcesNTXlWuGrq-4nbg2MNJzb1m__2KnKnTeyfBOlnUAm1T1UK48CGMy4JJ
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.01.11 12:24 Tsiteeri
Kui parkimiskohta pole, tuleb see ise Quattroga tekitada:D:
http://www.upload.ee/image/1044493/Pilt0178.jpg
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 11.01.11 14:42 Tsiteeri
Kas way lõhkumine pole?
Ardo
postitati 11.01.11 14:56 Tsiteeri
Noup, rahulikult sõidad lihtsalt sinna otsa, ei mingit rammimist ega hoovõtmist.
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 11.01.11 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Tundub nagu stange oleks vastu maad?
Madis
Ardo
postitati 11.01.11 15:39 Tsiteeri
Päris maas ei ole, aga esiots selline kuna enne mind on temaga kõvasti quattrotatud. Enne talve lõppu ei hakka vist uut stanget ette panema, kuigi pm olemas. Esimene Q mul ja aegajalt kipub mõne hange maha niitma:P. Üllataski mind see, et ta lihtsalt sõitis sinna otsa, nagu tava tee peal, vaatasin veel kapoti alla ka, maad ei puutu miski. Aga need pilgud ja vaated, et kuidas saab sõiduauto niimoodi ronida, olid küll head. Ühika koma veel ei uskunud, et ise sinna läks, arvas et lükati.
Quattro on üks asendamatu asi:D
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 11.01.11 16:33 Tsiteeri
Ja Kehtna elamu soovitab autod lume lükkamiseks majade eest ära viia, et traktor saaks oma asja ajada. Vot ei aja, ajan hoopis lume hunniku otsa :D:D:D
Ardo
postitati 11.01.11 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: qweas
Siiamaani pole kuulnud küll, et traktor tahtnud käia, tegelt parkla lahti aga kui hiljaks jääd, siis kõik kohad kinni. ;)
E: Qweas: Kuskohas sa Kehta ligiduses muidu Quattrotamas käid?
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 11.01.11 17:02 Tsiteeri
Minge hullake Keava mägedes:D lõpuks võib leida ennast kuristikust ainult :D:D
Üldiselt ega seal pole kuskil väga nelivedutseda. Elan Kehtnast 2 km niiet peaks ümbruskonda teadma :D
Ardo
postitati 11.01.11 17:04 Tsiteeri
Algselt postitas: wilba
Neid õudusjutte mida Keava kohta kuulnud, ei kutsu mitte sinna hullama. Seega otsin midagi ohutut ja huvitavat. Kus ei häiri teisi liiklejaid. Korra saanud Kehtna taga käia, aga seal liiga sirged teed.
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 11.01.11 18:26 Tsiteeri
Eks need teed on jah seal natukene keerulised :D Üldiselt, ega ma ei teagi seal muud sinkavonka teed:D kui siis ainult Palukülast Ingliste poole sõita, suhteliselt kitsas ja huvitav metsavahe tee:D Sõidad paluküla alla lastava künka eest mööda ja hoiad paremale ja siis küll leiad tee edasi:D Praegu on kindlasti see tee suht klaaslibe.
qweas
postitati 11.01.11 18:55 Tsiteeri
Keava mäed on tuttav koht. Ega siis seal muidu vanasti rallietappi ei korraldatud, eks ikka kurvid, kurvid ja veelkord kurvid. Ise olen nautinud sõitmist Keavast suunaga Ohekatku poole, seda muidugi siis kui värske lumi on lükkamata. On sirgeid ja on kurve. Tegemist siis külavahelise teega. Kohalikud peaks teadma millisest teest juttu.
yanekk
postitati 11.01.11 19:05 Tsiteeri
Kellel väga igav, Käru ja Vändra vahel on 21km teed, mille kõige pikem sirge on vist mingi ~200-300m.
Best ET 12.08 :)
heiki6666
Registreerunud 13.12.10
Auto: audi 100 c4, Chevy van 6.2 diesel
postitati 11.01.11 20:14 Tsiteeri
Alles augusti kuus oli Rapla ralli, mis kulges samuti läbi Keava mägede.See aasta vist kahjuks ei toimu.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 12.01.11 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
See on see tee, mis mööda jõe kallast kulgeb? Hull tee isegi suvel sõita :D Esimest korda sattusin sinna suvel ja öösel peale teehöövli hiljutist silumist, ehk tee oli peenikest ja lahtist kruusa täis. Kui kärru kohale jõudsin olin peast loll valmis rääkimata sellest, et reisijad olid sama hästi kui merehaiged. Sarnaselt tuntud eesti filmile võib selle teelõigu nimeks panna küll "vallatud kurvid". :cool:
Inferno
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.09.07
postitati 12.01.11 07:34 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
Maku
postitati 14.01.11 06:38 Tsiteeri
Muidugi tore nähtus, kui foori taga ronivad ühte ritta mitu Audit. Ei tea küll miks..:D
martn21
Registreerunud 09.08.10
postitati 14.01.11 15:59 Tsiteeri
Ühesõnaga sulle on alati koht :D Nali missugune, et meeles on, kui ükspäev nägin eelmine aasta umbes amal ajal majaees bemmivenda, kes ei saanud ~20cm lume seest kohapealt minema enam.. ning enda vanasse esisillaveolisse audi80-sse istusin, ning tema kõrvalt samast hangest minema tagurdasin.. siis kõrval seisma jäin ja küsisin, et kas abi tahad.. kõlas vastu: idi nahui....
Kadusin siis minema.. ja õhtul kojutulles oli bemm samal kohal liikumatult :D
Aga jah... quattro on see asi, mis tuleb ikkagi millalgil ära proovida.. kas nüüd just kohe, aga järgmine auto, siis kui rahaline seis parem on tuleb küll vähe võimsam quattro mootoriga vanem audi :D
Loodame, et ilm siis uuesti varsti quattrorõõme pakkuma hakkab :D
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.11 16:22 Tsiteeri
Peale hunnikuid monomähkureid näen ma valgust tunneli lõpus :). Sinust võib veel inimenegi nii saada :D.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 14.01.11 17:15 Tsiteeri
Nüüd oleks vaja veel unustada need piirangutega ja muidu rihmaks lastud pillid ning ongi korras. :D
postitati 15.01.11 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: martn21
Labidas saab tõesti vatti, kuid kui juba liikuma saab, on tagaveoline siiski lõbusam. :) Neliveo vastu muidugi ei saa...
Ardo
postitati 15.01.11 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Pidin valima kas öko esivedu (diisel, 1.8 jne) või see mida kaua tahtnud olen (Quattro) ja seekord tuli pakkumine Quattro peale, seega, ei saanud enam loobuda:P ja tundub, et kui oled saatanale käe andnud, siis läheb käsi järgi, seega mina enam vabatahtlikult invaliidiga sõitma ei hakka:D.
Algselt postitas: Kristoff
Praeguse Quattroga läks paberite poolest jah veits nihu:D, aga pole hullu, suheldud targemate inimestega ja ilmajäämisohtu ei ole. Ja tundub, et rihmaks lastud autoga on paras Q tunne kätte saada, nüüd olen igast katseid ja proove ära teinud, et mida see Q endast siiski kujutab ja ma ei ole pidanud kahetsema:P. Eks järgmise vaatab korraliku variandi.
Täna käisin vallutasin poollahti lükatud teed mida viimased nädalad polnud ükski auto külastanud ja kui enne ei jaganud välja, et mismõttes te kasutate väljundit, et ära gaasi maha lase muidu ootame kevadet, siis nüüd sain ma sellest aru:D
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 15.01.11 19:37 Tsiteeri
Nojah, oleks siis pehme lumi, aga vahepeal sulatas ka... Seal on tõesti esimese gaasi tagasilaskmiseni :D Aga muidu edu :cool:
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 16.01.11 15:49 Tsiteeri
Eile õhtul sai ära proovitud Jõhvi uue liiklussõlme ringid, mis ühendavad maantee Jõhvi sisse sõitva teega. Vääääägagi mõnusa trajektooriga ja risti on võimalik seda läbida, mulle meeldis :D Öösel viskas üle 20 kraadi miinust ka ja homminuke rõõm oli see, et auto käivitus probleemideta ja uus päev algas. Lisaks Jõhvi läheduses olevatele teedele käisime ka Peipsi ja Iisaku kandis ning ka seal leidub igasugu huvitavaid kohtasid. Taaskord nendin fakti, et väga õige otsuse tegin jäädes nelikveole ja manuaalkastile kindlaks :)
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 17.01.11 00:10 Tsiteeri
Praeguse ilma kohta, et ma pole elu sees niipalju uisutada saanud päeva sees kui täna 2 tunniga hilisõhtul:P
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
