 Lehekülgi:  1  ..  30  31  32  33  34  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330643)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 01.04.13 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: M.H
Uksepolstrite käepidemed võiksid ka mustade vastu vahetada, jääks kontrastsem see pilt.;)
Ei vaheta, see mulle just meeldib, et need mustad said, ma juba olen vist sellise kiiksuga :D Aga täna käisin dynos ära, 120kw motost, mis piirab on see mõttetu soft mis sellel autol peal, igatahes panime kohapeal jyrisoo tehtud nn "kange" softi peale ja tulemus ei muutunud. Igatahes nüüd järgmised plaanid on uued pihustid, pumba pea ja prj soft.
Tõsi on see, et seda tulemust mis mina tahtsin ei saanud. 2500-3500rpm on turbo sis langeb asi maha. Igatahes sellest autost tahan 200hp välja pigistada.
risto995
Registreerunud 24.05.12
postitati 01.04.13 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Selljuhul on vaja kuskilt 40hp veel välja võluda :D
Imestama panev et sul aint 120kw sealt tuli , reaalselt kui numbreid taga ajada kui palju jõudu iga chipi ja asjaga juurde tuleb peaks sa oma venna a6 ju pähe saama ? :o
Kui ma ei eksi ss su vennal on originaalis 103kw mootor ja seal peaks veel chip vahel olema mis lubab + 20kw jõudu juurde .
freeser
postitati 01.04.13 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: risto995
No ainult chipituna sai ta lõdvalt ära. Asi ongi praegu softi taga kinni, mul oli päeval ikka päris räige masendus peale neid tõmbeid. Reaalselt oleks võinud ca 200hp-ga tagasi tulla, aga võta näpust.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 01.04.13 19:26 Tsiteeri
Nägin täna su autot Tallinna ringteel Saku poole sõitmas peale 17.00
Alguses vaatasin kohe, et oh mis ilus madal ja puhas S tuleb vastu. Vaade peeglisse, kleeps tagumisel aknal reetis sind :D
Muidu täitsa huvitav on jälgida kui keegi ka dislat tuunib.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 01.04.13 19:27 Tsiteeri
Jaga graafikut ka, siis hiljem hea vaadata muutust.
Best ET 13,414@A4
freeser
postitati 01.04.13 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Mimõttes madal? Jummala jeep ju :D Ma sõitsin jah terve päeva Tallinnas ringi :D No varsti tuleb veel uuendusi ja asju, aga noh enam kiiret pole. Kleeps reedab kenasti ära jep ;)
https://lh3.googleusercontent.com/-BNAqPc_t6bw/UVnhiYDs6-I/AAAAAAAACPQ/SInqIELNXTo/s720/IMG_6799.JPG
postitati 01.04.13 20:07 Tsiteeri
Kleeps on jama! :D
Selline diiselpüss, kui kõrged pöörded 100km/h kiiruse juures vuhisedes on nüüd?
postitati 01.04.13 20:58 Tsiteeri
Mul 2.2T spoolib täpselt samamoodi aga hoiab vähe pikemalt :)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 02.04.13 18:29 Tsiteeri
Ja sellise jõuga ja väändega autolt sai kolmene diisel pähe? Nunuh :) See võis tõesti juhtuda aga ainult tänu A4 kaalule, manuaalkastile ja C6 juhile.
postitati 03.04.13 05:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kas mitte c6-e peale ei panda selliseid aut kaste, mille kiirendus ei erine manuaalist või mis sa mõtled selle kasti all?:cool:
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.04.13 06:58 Tsiteeri
S re˛iimis käiguvahetus ja kiirendus ikka väga hea C6-l + kui vaja ise vahetada, siis selle jaoks labad, mis vahetavad ilmselt kiiremini kui manuaalkast.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 03.04.13 07:43 Tsiteeri
Ma arvan, et jutt käis freeseri kastist( freeseril manuaal ja c6 automaat).
Vähemalt nii tundub loogiline
freeser
postitati 03.04.13 14:58 Tsiteeri
Speedlined on müüa kui kellelgi huvi, hetkel jääb audi 16" avustega sõitma. Vaja raha, et cabrio käima saada.
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.04.13 15:02 Tsiteeri
Speedline või BBS?
Edit: BBS on kaheosaline velg. Replica on üheosaline... poldid vaid ilupärast velje ääres.
freeser
postitati 03.04.13 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Speedline või BBS?
Kaheosalised ikka. BBS Speedlined. Eelmine aasta värvitud, sirgestatud ja uued rehvid ka pandud.
Fugitive
postitati 03.04.13 15:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Erksolen
Just nii see mõeldud oligi.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.04.13 08:34 Tsiteeri
Kui seda vaadata siis tulid kohe need sõnad meelde mis ütlesite portaka taga- Me tahame S-i meestel koha kätte näidata, isegi ST ei julgenud kõrvale tulla!! Hello Kitti:D Praegusel hetkel ei kuku välja, aga jätka samas vaimus ja juu vaatame kas saad tõestada seda mis unistad;)
Adolf Hitler!
freeser
postitati 17.04.13 15:15 Tsiteeri
Piltidega on eriti äge tsiteerida!!!!!! Igatahes sain täna madalduse kätte ja mingi aeg saan need alla ka ehk. Peab veel silla ära regullima ja sõidan see aasta mingi aja nende 16" avustega. Speedlined ootavad endiselt uut omanikku. Stange sain ka nüüd sirgemaks ette, aga ühe küljepeal on pikk pragu sees ja tuleb ta veel korra eest ära võtta ja kinni sulatada ja kunagi suvel värvib uuesti üle. Pika peegli sain ka :)
EDIT: 14.04
Tuleb kasti remont ette võtta, 5-s käik kadunud. Sisse lükata ei saa kohe kõrin taga.
EDIT: 17.04
Eile sain õhtul uue kasti alla. Hea kui on häid sõpru kes mõtlevad kiirelt midagi välja ja kast Pärnu toimetati. Hetkel sai siis ühe teise kiire diisli alt kast võetud ja enda oma sis mingiaeg lahti kakkuma ja vaatama mis tal saba andis. Nüüd, aga hea sõita jälle ja käigud toimivad paremini kui vanal kastil.
Suured, Suured Tänud lähevad jrgen99 kes kasti alla pani ja twister-ile kes kasti loovutas ja ise nüüd aretamisega tegeleb. :D SR Avamisel näeme raisk!!! :) Seekord ei oleks naljakas kui aeg tuleks, 17,2 :D Esimest korda oli 17,8(stock) chipitud aeg oli 17,6(väga läbi siduriga) ja ootame, siis nüüd seda aega.
Speedlined on ka nüüdseks maha müüdud ja kulgen 16" avustega suve lõpuni kindlasti, kui mite isegi tervet hooaega. Hetkel ei näe mõtet uusi velgi osta, aga samas kui keegi 18" a8 12spoke-si pakub hea hinnaga, siis need ostaks ära küll, või siis rs6 5 kodaraga velgi.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 17.04.13 15:30 Tsiteeri
Arvestades seda, et see A6 3.0tdi millest vahepeal juttu oli, peaks sõitma a'la 15 sekundi aega erinevate lehekülgede andmetel, siis võiks ju sellest paremat aega oodata.
freeser
postitati 17.04.13 15:38 Tsiteeri
Algselt postitas: AronL
Eks see näha ole, kohapeal saab veidi rõhku ka juurde keerata vajadusel :) Poleks see seadistus selline emane oleks palju parem lasta.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 18.04.13 09:28 Tsiteeri
Alla läks sul muidu kuuene või viiene kast ? Ning kumb eelnevalt oli all ?
freeser
postitati 18.04.13 09:31 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Sama 5-ne kast läks, 6-st raske saada ja aretamist ka palju.
rkrimm
postitati 18.04.13 09:48 Tsiteeri
Jaah bensukamehed rebivad kõik kuuesed dislakastid ära ju :D
freeser
postitati 18.04.13 11:35 Tsiteeri
Õigust räägid :D
rkrimm
postitati 18.04.13 11:37 Tsiteeri
Sain isegi sellepärast piki pead juba :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
