 Lehekülgi:  1  ..  29  30  31  32  33  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176792)
Raceboy
Registreerunud 02.01.06
Auto: S8 '99, Porsched: 924 "GTP" 2,5T, '67 911 RSR, 78' 911, 2x 944 S2
postitati 18.01.11 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
4.2 vaid S8-na. Seegi haruldane...
Manuaaliks saab ümber teha küll, keegi just pakkus siin foorumis S4 4.2 V8 6k manuaali 6000 krooni eest. Vaja lisaks hooratast, pedaali, siduri silindreid ja kui ise kõik tööd teha, saab alla 15 000 krooni hakkama. Ahjaa, mootori aju vaja ka ümber kodeerida nats.
www.porsche-foorum.org
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 18.01.11 11:13 Tsiteeri
Ei ma ei hakka seda tegema :) Sellisel juhul ikka vahetan masinat. Hetkel vea otsingud jätkuvad. Ja kui minu ramm raugeb, siis saan ma endale mõne teise liikuri ja antud liikur liigub uue optimisti kätte. Aga seda kui...
margusja
postitati 18.01.11 12:22 Tsiteeri
Vooliku number on vist 4D0121101D
Algselt postitas: margusja
Nimelt juba ostes saadik olen tähendanud väikest jahutusvedeliku kadu. Umbes 1L paari kuu peale. Pole nii väike midagi. Tegelikult panin ammu juba tähele ühe vooliku peal sellist kobrutamise kohta kuhu oli kogunenud lausa sete. Igaljuhul tundub, et see voolik on sealt katki natukene. Kuna see on selline kuum koht siis seal mingeid niiskeid jälgi ei jää vaid ainult mingi sete tekib.
Lisan ühe netist leitud pildi, kus ma noolega selle koha olen välja toonud kuhu ümber on tekkinud selline helepruun sete. Nagu ma aru saan on selle vooliku hind suht krõbe. Ehk on kellelgi pakkuda seda kasutatund.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2011/01/breatherhoses2.png
Number
margusja
postitati 18.01.11 12:24 Tsiteeri
Eraldi näeb välja selline
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2011/01/voolik.jpg
Vooliku number on vist 4D0121101D - hind Forssis ettetellimisega 84.5 EUR
Number
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 18.01.11 12:47 Tsiteeri
Number
Aga palun:http://cgi.ebay.de/Audi-A8-S8-D2-94-99-V8-Kuhlwasserschlauch-4D0121101D-/120672248987?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1c1 8a0649b
margusja
postitati 18.01.11 19:16 Tsiteeri
Voolik hangitud. 25. EUR Kenasti kood sama ja puha. Homme hommikul läheb Priidu juures vahetusse.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0426.jpg
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2011/01/IMG_0427.jpg
margusja
postitati 19.01.11 10:20 Tsiteeri
Patch: Jahutusvoolik
Komponent: Jahutussüsteem
Platform: Audi A8 D2 4.2
Kompilaator: Priit
Kompileerimise aeg: 10m
Kompileerimiseks kuluv resurss EUR's: 10
Nüüd peaks olema kadunud pisikene jahutusvedeliku kadu, mis on mind juba kaks aastat seganud.
Mootorikatteid eemaldades leidsime lahtise juhtme. Juhe on siis kahe soonega ja kenasti kahene pistik otsas. Harkgem sealt parempoolsest pihustite juhtmetest edasi. Ulataks nagu mootori esiosa juurde ülemisse alasse. Igal juhul minu auto ajus mingeid el. kalasid ei ole. Mootori tühikäik võiks olla parem, sellega kavatsen suvel tegeleda - pihustite pesu. Aga ikkagi juhe lahti. Kuuluks nagu mingi anduri juurde. Katsun allpoleval pildil anda pildi, sinises alas, kus see pistik mul vedeleb. Ta ulatuks nii 15cm kaugusele antud kohast veel edasi. Natukene uurisime ka ja ei leidnud küll ühtegi kohta kuhu seda panna.
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2011/01/lahtine_juhe.png
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 19.01.11 14:37 Tsiteeri
Oma auto olukorrale ja diagnoosidele mõeldes su kastijamadele tekkis üks seos - minu kastil on multifunkts. lüliti pekkis - lüliti kohaselt on kogu aeg tagurpidi käik sees, st. tagurdusandur piiksub ja tuled põlevad (peale vea süvenemist keerasin pirnid välja, et väga totakas poleks ja linnaliikluses nt. foori taga teisi närvi ei ajaks). Samas aju ei näita mitte ühtegi kasti veateadet - ei enne ega pärast probleemi süvenemist. Sisuliselt peaks tegu olema ju üsna olulise infoga, aga seda ei peeta piisavalt oluliseks, et aju seda kontrolliks. Järelikult võivad häired ka muude andurite ja el. vidinate töös olla sellised, mida aju ei kontrolli?
St et miski ühendus jamab või andur-lüliti tekitab anomaaliat aga veateadet selle kohta ei ole. Igal juhul tundub loogiline see pistikute kontrolli ja puhastamise töö ette võtta.
margusja
postitati 19.01.11 15:33 Tsiteeri
Jah, enne kui kasti füüsiliselt ringi lasen tõsta on plaanis veel natuke elektroonikat kontrollida, nii palju kui oskan.
1. Väline kiiruseandur e kasti sisendkiiruse andur sai vahetatud.
2. Kasti sisene kiiruseandur on juba koos kolme eraldi VB'ga vahetatud.
3. Plaanis proovida ka teist kastiaju, kui keegi on nõus proovida andma.
4. Logida erinevatel tripidel kiirusi ja vastavaid parameetreid. Kuid see on petlik, kuna suhtlus VAG-COM'ga on suht aeglane. Seega ei pruugi tõenäoliselt täpselt probleemset hetke ära tabada.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 19.01.11 16:04 Tsiteeri
Aga point ka selles, et viga võib olla kas pistikus või juhtmes, mitte anduris endas (sh. klemm õrnalt oksüdeerunud). Pigem teoreetlile ja ehk ka enesepetmine, aga siiski võimalus. Äärmiselt keeruline muidugi tuvastada kah.
Loogika ütleb seda, et kui mehaanikapool on 1000 korda kontrollitud ja proovitud, siis seal ei saa viga olla. Pigem siis see nö juhuslik viga, mida on kõige raskem leida. Edu otsingutel igatahes :)
postitati 19.01.11 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: mms
See viga võib olla must-valgel ka Instruments alt vaadates.
postitati 19.01.11 19:00 Tsiteeri
Kasti all näitab üldiselt ära küll:
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 4D0 927 156 E
Component: AG4 GETRIEBE 018 D40
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00293 - Multi-function Switch (F125)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
(see on küll 4k tiptronicuga A8 kohta)
Samuti läheb ta siis pigem aegajalt lihtsalt avariire˛iimi kohe pärast käivitamist.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 20.01.11 05:09 Tsiteeri
Avarariire˛iimi ei ole kunagi läinud, sõites mingeid anomaaliaid pole. Pole ise veel juhet hankinud, aga see väike originaaltester (Priidul on selline olemas), mis juhtme otsa käib, kasti kohta ühtegi veateadeit ei näita.
margusja
postitati 20.01.11 06:25 Tsiteeri
Mul endal on täisversioon VAG-COM'i ja aegajalt ikka viskan taha. Siis kui mehaanika pool kastis lendas, oli kenasti kasti all vead. Aga peale seda kui korda sai ei ole midagi seal. Jah see tüüpiline brake light vist? See on siis kui testi ajal pidurit ei vajuta vist.
Raceboy
postitati 21.01.11 08:54 Tsiteeri
Mu A8-l põlesid ka ostes tagurdustuled koguaeg, plaanisin ka seda kasti küljest lülitit maha kiskuda, aga põhjus oli hoopis mingis isepaigaldatud parkimisabis. Tagurdustule juhtme külge oli mingi juhe ühendatud signaaliks ja pärast selle koli minemaviskamist kadus probleem kui võluväel.
Pistikute puhastamine on nii lihtne ja minul isiklikult erinevate autode puhul (k.a. A8) lugematuid kordi probleeme lahendanud, et sellest tasuks tavaliselt üldse alustadagi.
Ma ei saa aru, miks seda enesepetmisena võetakse? Ilmselt pole piisavalt palju elektrijamadega kokku puututud..
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 21.01.11 09:05 Tsiteeri
See pistik ongi seal vaba, ilmselt on ta kasutusel mõne teise mootoriga isendil (näiteks S8) kuna minu endisel 4.2 A8 oli ta samuti vaba. Põhjus siis ilmselt tootmiskulude vähendamine mitmel mootoril samu kaableid kasutades.
margusja
postitati 21.01.11 09:08 Tsiteeri
Selge. Siis ma sellega enam ei tegele.
Algselt postitas: altz1
margusja
postitati 25.01.11 09:27 Tsiteeri
Et elu ikka põnevam oleks, siis eila hommikul, naist tööle viies, lihtsalt mööda teed sõites kargas üks kanalisatsioonikaevukaas vastu põhja. Puudusid igasugu hoiatusmärgid jms, ilmselt olin mina esimene, kes selle lahti sai. Igal juhul korralik kolks oli. Täna hommikul lasin ülevaatuspunktis olukorda hinnata. Kõrvalistuja jalgeall, paremal ääres selline keskmine mõlk. Mingi 2 cm sisse surunud. Summuti on ka pihta saanud - keskelt on kõver. Samuti on üks käigukasti padi puruks.
Lasin koostada ülevaatuspunktis akti, ning kommunaalametiga ühendust võetud. Pean tegema neile avalduse, siis nad otsustavad kas korvavad.
Reedel Priidu juures siis kasti padja vahetus ja summar korda tagasi.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 25.01.11 09:35 Tsiteeri
Sa peaksid ilmselt ka kaitseväega ühendust võtma, et ehk eraldavad ühe BTR-i sulle (ratas-soomuk). :D
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 25.01.11 10:42 Tsiteeri
Selle korvamisega peaks olema nii, et oleksid pidanud kohapeale jääma ning politsei kutusma aga nüüd on nagu on.... kas korvavad, eks siis selgub. Head närvid abiks...
margusja
postitati 25.01.11 10:48 Tsiteeri
Loomulikult ja seda ka kommunaalametis mainiti. Vastasin neile, et see on võimatu sellistel puhkudel kui mul just auto seisma ei jää. Sõitsin, käis kobakas. Autod ees ja taga kõiks sõidavad, kuhugi kõrvale tõmmata pole. Pole ka kindel, et üldse midagi juhtus. Ma ei pea sellepärast tervet Juhkentali hommikuse tipptunni ajal kinni. Praeguste sulab-külmetab ilmadega nagunii igalpool nagiseb. Aga juba kanalis sain aru, et mingi võõras hääl on tekkinud. Kui iga kahtlase asja peale politsei peaks kutsuma, siis ma ei saagi sõita. Kivi lendab. Kohe seisan, pukseerime ülevaatusele kas on võimalike kahjustusi. Ma tõesti ei ole nii pedant. Samas kui ikkagi kanalisatsioonikaevuluuk mu auto kerele mõlgi tekitab, siis ajan kindlasti asja, iseasi kas tulemust on. Saab näha.
margusja
postitati 25.01.11 11:09 Tsiteeri
Kommunaalamet vajab ka kalkulatsiooni avaldusele. Summuti ja kasti padja saan Priidult. Aga põhja all olev mõlk. Selle kohta oskab keegi soovitada kohta kes oskaks hinnata?
fred2103
postitati 25.01.11 15:15 Tsiteeri
Kust maalt summuti ära on ? Kas summuti remonditav, või läheb miski teine asi alla ?
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 25.01.11 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: fred2103
Sumbuti on all aga taga osa on resonaatori sutes ära keeranud!
margusja
postitati 25.01.11 20:44 Tsiteeri
Huvitav kas A8 D2 on põhja alt mitme kihiga? Kui ma kõrvalistuja jalamati eemaldan siis ma näen plastmasstoru minemas taha, mis on ilmselt ventilatsioon taha. Samas mulle tundub, et kogu kontuur ja reljeef on erinev sellest mis all. Ja samuti ei ole ülevalt seda mõlki näha, mis all on. Seega tekib mul kahtlus, et seal on veel mingi kiht või plaat.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
