 Lehekülgi:  1  ..  29  30  31  32  33  ..  38
Pealkiri: Audi A4 2.6 "RS4" - 1997 - NOS (Vastuseid: 931 | Vaatamisi: 187097)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 01.01.13 11:49 Tsiteeri
Head uut aastat kõigile!
Veljed on veel jah pisut koopas, flantsid on vahele panemata veel.
Eile ilmnes 1 probleem. Nimelt suunatuled lakkasid töötamast, avariituled töötasid, leidsin üles katkise kaitsme, parandasin traadijupiga ära, töötas 2 kurvi, siis jälle mitte. Kontrollides olid nüüd kõik kaitsmed terved, enam ei tööta ka avariituled :(
Mis võib viga olla?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 01.01.13 12:28 Tsiteeri
Relee on vakka? B5-l on suunatule relee juba avariitulede (ohutulede lüliti sees). Proovi esialgu seda vahetada.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.01.13 15:09 Tsiteeri
100% relee läbi, käidud tee. Kui sa hästi meenutad, siis kunagi küsisin sinu käest isegi, et äkki sul mõnda ei vedele. Keera aga kuskile romulasse sisse ja osta uus, tegin seda ise ka (10EUR maksis vist).
NOS
postitati 01.01.13 15:37 Tsiteeri
Kõigele lisaks ei tööta ka laevalgustus :) Ma kardan et kuskilt eestpoolt (enne kaitsmeid) ei jookse vool peale.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.01.13 16:39 Tsiteeri
Maksta 10eur samasuguse kasutatud, kõrbenud klemmidega relee eest on lauslollus, arvestades, et uus on alla 20eur. Alati ei pruugi aga viga relees olla, vahest on kangi klemmidele kogunenud tolmu ja mustuse probleem.
Algselt postitas: S4BiT
S4BiT
postitati 01.01.13 17:22 Tsiteeri
Kui see alla 20EUR maksab, siis ma olen kohe homme nõus ostma uue asja. Romula teed sai mindud selle tõttu, et Forsist küsides oli omahind isegi täielik nonsens sellise vidina eest. Kahjuks ei ole mu mälu nii hea aga see oli suhteliselt kindlalt üle 40EUR..
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 01.01.13 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
...leidsin üles katkise kaitsme, parandasin traadijupiga ära, töötas 2 kurvi, siis jälle ...
Kaitsme mõte on kaitsta elektrisüsteemi või tarbijaid ülepinge korral... kui sa nüüd sinna traadijupi panid siis tõenäoliselt põles midagi sul kuskil maha, sest kaitsefunktsioon enam ei toiminud... vb relee, vb midagi muud, arvestades, et sul veel mõned asjad ei tööta enam.
Fugitive
postitati 01.01.13 17:45 Tsiteeri
Kas tegemist on kolmurkse nuppuga keskkonsoolis või ikkagi tavalise kandilise nuppuga mis asub teiste nuppudega samas reas? Õnneks pole forss ainus pood kust asju osta saab :)
NOS
postitati 01.01.13 18:24 Tsiteeri
Facelift, kolmnurke lüliti. Uus maksis ka minu mäletamistmööda üle 40.
Homme valges vast leian vea üles.
S4BiT
postitati 01.01.13 18:46 Tsiteeri
Kolmnurkse nuPuga jah, facelift autole, see maksab üle 40eur kindlalt.
postitati 01.01.13 19:37 Tsiteeri
1997a auto peaks ju sünnipäraselt veel prefacelift sisuga olema. Kui keskkonsooli "faceliftimise" käigus on lihtsalt katte vahetamisega piirdutud, siis pääseb veel odavama lülitiga.
NOS
postitati 02.01.13 09:16 Tsiteeri
Ei ole kattevahetusega, terve keskkonsool koos lülitite jms on ära FL-itud.
Fugitive
postitati 02.01.13 09:19 Tsiteeri
Igatahes C5'le oli selle relee pakkumine forssis nats üle 300eek letihinnaga ja konkreetselt A4 varuosakoodiga leiab mujalt kui forssist ca 20eur'iga +-10eur.
S4BiT
postitati 02.01.13 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Kus sa varem olid :mad: :D Ei tegelikult on tore teada, et see siiski nii odav. See, mille ma omale külge ostsin, on A6 pealt pärit, natuke teise kujuga ka, kolmnurk ulatub hoopis rohkem keskkonsoolist välja kui peaks. Alguses jubedalt häiris aga nüüd on ära harjunud, muidu vahetaks välja..
NOS
postitati 02.01.13 19:16 Tsiteeri
Saabusid tagatuled, homme külge.
http://nos.planet.ee/Oliver/tuled.jpg
Fugitive
postitati 02.01.13 20:12 Tsiteeri
Pole ise täpselt uurinud, kuid kas see kolmnurk vahetatav ei ole? Järsku annab A6 releele A4 nupp ette modida? :)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 02.01.13 20:16 Tsiteeri
See nupu vahetus on täiesti võimalik. Kunagi sai ostetud A4 keskkonsool (oli sealt osasid juppe vaja) ja A6-e releega sobis see nupp ideaalselt.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
S4BiT
postitati 02.01.13 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Sel juhul ma lammutan mõlemad homme laiali kui viitsimist on :P
S4BiT
http://laura.planet.ee/Oliver/tuled.jpg
LED tuled ve?
postitati 02.01.13 20:40 Tsiteeri
Kenad! Tahaks juba auto küljes neid näha! Hõbedase kattega suunatule pirnide järgi on karjuv vajdus. :P
LED tuled ve?
Sellised tagatuled siis teel siiapoole.
postitati 02.01.13 20:44 Tsiteeri
See link pole vist kellegile uudis, igastähes siit saab näha neid vana ja uuema tüübi lüliteid ja kuidas see katte vahetus on.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/383302-DIY-B5-A4-Center-Console-facelift-upgrade
NOS
postitati 03.01.13 14:20 Tsiteeri
Tuled küljes.
http://nos.planet.ee/Oliver/tuli1.jpg
http://nos.planet.ee/Oliver/tuli2.jpg
Suunatuledega mure ikka endine, ei ole lüliti viga, proovisin terve lülitiga, ei toimi. Usun et vool ei jõua peale. Kaitsmes vool olemas, kaitse terve. Kuidas edasi toimida?
S4BiT
postitati 03.01.13 16:12 Tsiteeri
Mis sa lüliti all mõtled? Seda sama releed mille hinna üle siin vaidlus oli? Kui jah, siis pead vast kangi juurde lammutama minema, et näha kas seal on kõik OK.
postitati 03.01.13 17:28 Tsiteeri
Austan inimesi, kes viitsivad midagi ise ära teha ja julgevad ette võtta. Paraku viimaseid pilte vaadates meenutab see auto mulle "mustlase maja". Enne kui lede külge toppida, võiks veidigi plekke sirgemaks ajada, aknaääred ei jookse liinis, parem esimene uks, bensuluuk irvitab jne. See jätab sellise lip lapi peal mulje. Mitte paha pärast, aga sellised asjad on ennekõike olulised. Minu meelest vähemalt.
postitati 03.01.13 18:00 Tsiteeri
Masin läheb peagi värvimisse, küll peale seda toimingut on aeg ilusti viimistleda.
NOS, viitsid ehk tulesi pimedas ka esitleda, erinevate funktsioonide juures, tahaks näha ilu, mis tuleb välja pimedas.
Päevavalges on minule häiriv just valge keskosa, kuidagi julmalt karjuv punases keskkonnas, smokena oleks juba ilmet.
Lisaks, et kas asetus ilusti kohale, ei jäänud midagi kusagilt irvakile vöi pooma?
Edu enivei ja tegusat uut sulle!
[PHP: 4.7% - SQL: 95.3%]
