 Lehekülgi:  1  ..  28  29  30  31  32  ..  37
Pealkiri: Quattrorõõmud 2010 / 2011 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 902 | Vaatamisi: 136428)
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 03.01.11 11:21 Tsiteeri
Väljas oli niivõrd mõnus ilm, et tegin lõuna kontorist väljas. Lisaks sai vahepeal linnas Audi tagumist otsa kinni püütud, nüüd kohe positiivsem tunne taaskord tööd teha:P
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 03.01.11 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Ma pean naisele auto ära viima kohe, küll on "kahju" :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 04.01.11 19:49 Tsiteeri
Minu pühapäevane rõõm oli ema mersu väljasikutamine:P. Suutis ta siis maja ette kinni jääda ning aku ka kuidagi tühjaks ajada. Ise siis läbi hange rammisin tuima näoga välja, täkkudega särtsu, köis takka ning sikutasin välja ja sama tuimalt läbi hange tagasi parkimiskohta :D. Ema vaatas pealt ja kratsis kukalt :P
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 05.01.11 11:02 Tsiteeri
Lihtsam on esiveolisega sõita, kui Q siit alt otsida. :P
http://www.upload.ee/thumb/1029768/12.jpg
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 05.01.11 11:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Ma sulle ütlesin korra juba - klaasid puhtaks ja tuld :cool:
Katus
Registreerunud 01.01.11
Auto: Audi 80 2,8 quattro
postitati 05.01.11 13:00 Tsiteeri
Talv on tore aeg, Laitses on rada ka praegu heas korras, pole veel rööpaid ja saab hästi sõita. Eile sai esimesed ringil rajal quattroga tehtud, 2wd pealt üle tulles, nägu on siiamaani :D peab täna tagasi minema ikka
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 06.01.11 17:57 Tsiteeri
Minu jäoks said täna Q talverõõmud läbi. Sidur ei pidanud vastu. Käisin MB maasturit välja tõmbamas sinna ma ka jäin:(. Huvitav see et kui mootor külm siis saab sõita ja ka ainult esimese käiguga, kui teine käik sisse panna siis pöörded tõusevad aga auto ei liigu nu ja loomulikult salong täitub eriti vastiku lõhnaga.
postitati 06.01.11 18:12 Tsiteeri
Önnestus masin käes laperdama ajada ja tulemuseks vasaku küljega nina ees teeäärsesse valli.
Seisin vallis ja mötlesin, et kas siit enam alla saab, sest nina oli valli tipus.
Pisike toibumine ja klaasi puhastus, tagumine käik ja olingi teel.
Koduni 200m minna, küll aega vaadata, et kuhu lumi ennast surunud on.
Tulemus, et vasak stangevöre kadunud - taskulamp kätte ja otsima.
Esimene kord tulemuseta, peaaegu terve valli sai laiali kraabitud.
Önneks teiskordsele katsele otsima minnes leidsin, oli keset teed, kuid asfaldi töttu jäi märkamatuks esimesel korral.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 06.01.11 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: styler
Mina sain oma õppetunni üle-eelmise ja eelmise talvega kui sikutamisega sidurile kurja tegin (salong jubedat lõpnud roti haisu täis). Õnneks päris ära veel ei tapnud. Siis ostsin köie, mis teeb siduri tööd - ehk julgelt saan niipalju hoogu võtta, et siduri jõuan lahti lasta (õigemini küll kokku) ja mingit rapsimist seepeale pole. Kas võtab sujuvalt rattad ringi, või tuleb tõmmatav järele. Ega ülemäära kasulik see vabatahtliku amet autole sellegipoolest pole, aga seda teed pole ka veel läinud, et välja tõmbamise eest ise annetust uue siduri fondi küsiks. :P
corbe
postitati 06.01.11 20:26 Tsiteeri
Eks see hommikul näha ole, kui rõõmsaks meel kisub :D Praegu sai küla vahelt jalutamast tuldud naisega ning aitasime ka ühe Audi A4 b5 lumehangest välja lükata :P Ühtlasi tegin mõned pildid teest, mille peaks hommikul läbima et suurema tee peale välja jõuda.
Sellised vaalud on tuisanud umbes 2 tunniga ja praegu on väljas veel korralik maru. Linna vahel ei saa arugi, et kuskil midagi tuiskaks.
http://lh6.ggpht.com/_Wc450rGBGHM/TSYhSGi7hFI/AAAAAAAABlA/sDmfP0BWNeA/s640/IMAG0077.jpg
http://lh5.ggpht.com/_Wc450rGBGHM/TSYjmXD5mDI/AAAAAAAABlI/nwM5iOn2aQU/s640/IMAG0076.jpg
http://lh4.ggpht.com/_Wc450rGBGHM/TSYjs4YObhI/AAAAAAAABlM/IJxjULDaRHg/s640/IMAG0075.jpg
Kui veab, siis käib varahommikul traktor :)
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 06.01.11 20:29 Tsiteeri
Quattromehed peaksid ikka ütlema, kui ei vea, siis käib varahommikul traktor.;)
Madis
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 06.01.11 20:38 Tsiteeri
Oma kogemusele tuginedes üritaks mina sealt läbi sõita, see tuisuvaal peaks olema suht pehme ja ei tohiks suurem asi takistus olla (peaks ja tohiks sest ma ärkasin just, pole nüüd õhtul õues käinud ja ei tea temperatuure :D )
corbe
postitati 06.01.11 20:39 Tsiteeri
Kui see pehme lumi oleks, siis sõidaks rõõmuga nad laiaks. Kahjuks on need vaalud üpriski tugevad ja võtab Audi põhja peale kinni. Tean seda kuna olen korra proovinud :D
PS: Pooder muuda ehk postitust, piltidega tsiteerimine ajab asja kirjuks :) Tänud
Edit: Aga muidu on kõik lahe ja mõnus kuna talv mulle meeldib ja see aasta on meil taaskord korralik lumine talv!
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 06.01.11 20:42 Tsiteeri
Need vallid kisuvad jõle tugevaks ja tõstavad rattad maast lahti, kui nii edasi tuiskab jääb vist quattrost väheks kahjuks.
parem ikka täie kui pooleveoline :)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 06.01.11 20:48 Tsiteeri
:D Tuisuvaal ei ole kunagi pehme. Corbe muret mõistan, jälgin pidevalt ilmateateid ja kui tuuled tulemas jätan auto 60m kaugusele suure teeäärde auto. Jah see auto on esivedu aga täna ootan huviga mis saab kuna kasutan hetkel olude sunnil Patroli 4,2 td. Köis on valmis, et hommikul sigar üle vaalude teele tõmmata ja naine tööle saaks.;)
Algselt postitas: rat_013
Edit: Corbe, kui hätta jääd helista hommikul :) Me lähestiku.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 06.01.11 20:58 Tsiteeri
Eks iga vaal ja asi on erinev, minu seisukoht oli hinnanguline :D Hetkel pole võimalik millegagi proovima-testima minna kahjuks :P
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 06.01.11 22:18 Tsiteeri
Vabandust jah, unustasin.
Aga minu seniste kogemuste põhjal on see tuisuga teele tulnud lumi nohu, kui just plus kraade ei ole või seal 0 juures ei kõigu. Vähemalt mina pole näinud, et kui lahti lükatud teele õhtul/terve ööga täis tuiskab, siis sealt hommikul midagi hullu oleks läbi põrutada.
Madis
Mario81
postitati 06.01.11 22:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Pooder
Madis
Ma arvan, et ei suuda sind ümber veenda foorumis aga proovi kuskil Rakvere linnast väljas, peale tormi, väikse hooga (nagu hoovist välja sõit, et pole hoogu võtta).
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 06.01.11 23:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Piltidel toodud kohas on ruumi nii et tapab hoovõtuks ju :cool:
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 07.01.11 03:31 Tsiteeri
Nagu Rat ütles, iga vaal on erinev. Mina peale eilset enam ei kipuks proovima isegi siis mitte, kui kõik neli rattast veojõudu omaks.
Eile oli juba Rakvere külje all teed ilusaks puhunud ja vaal oli üpris tugev, saangi kohe minna proovima, et kuidas on, vaja ju tööle saada ;)
Aga corbega sama meelt, talv on võimas!
Nelivedu on parim :D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.01.11 05:10 Tsiteeri
Sõidan ka igapäevaselt teel, mis alati tuiskab kinni. Ütleks, et tuisuvaal võib küll vägagi erinev olla. Mõnikord ei saa arugi. Teinekord jälle on nii kõva lumi, et auto jääb lihtsalt põhja peale, mine siis hooga või mitte. Jalaga kannatab peal käia. Selliselt tuisanud teele ei maksa väga ronida. Välja kaevamine on väga raske - eelmisel aastal kaevasin umbes 45 min, tulemust ei miskit, lõpuks helistasin 112:) kolleegid tulid ja sikutasid natuke tagasi, siis panin suurema hooga, aga neid tagasi sikutamisi oli paarisaja meetri peal veel mitu korda:)
corbe
postitati 07.01.11 06:47 Tsiteeri
Hommikut härrased kaasQ-tajad :P
Antud pildid olid ainukesed eile tehtud, kuid küla vahel jalutades oli ka tunduvalt hullemaid kohti. Ma lihtsalt keeldusin kindaid käest võtmast hiljem :)
Kogu selle tuisu kohta ütleks nii, et elamusi ei saa edasi anda, selle jaoks on vaja oma silmaga näga ja oma käe/jalaga katsuda. Asja teeb hullemaks ka asjaolu, et tegemist on mere ääres kalda peal oleva elamurajooniga ning igasugused tuult tõkestavad puud kui sellised puuduvad. Juba teist talve saab sellist trenni tasuta et jube :cool:
Leidsin ka ühe pildi eelmisest aastast, viskan lingina:
LUMI1
Kahjuks muutuvad sellised hanged läbimatuks.
Samal ajal valitses Tallinna vahel igapäevane talvine ilm väikese lumega :D
Aga ma ei kurda, pigem on kahju et sulailma lubab kuna nädalavahetus on vaba ja võiks ju ometi kuskil kurve nautida mitte ujumisvõistluseid korraldada:)
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 07.01.11 06:56 Tsiteeri
Madis
Elangi ma Rakverest 15 km väljas. Ja ütleks, et võrreldes selle lumega mis siin on, siis ma ei saa aru, mida linnas vingutakse, et lund palju. Hoovis on hanged kahe maja vahel katuste servadeni(hoovis igalpool üle pea) ja liigume sissekaevatud tunnelites.:D Seda on raske sõnadega seletada, aga päris jõhker lumi ikka.
Madis
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.01.11 10:00 Tsiteeri
Madis
Lootsin minagi, et tööleminnes pole traktor käinud veel, ei vedanud. :(
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 07.01.11 11:42 Tsiteeri
Valgamaal ka taas mõnus quattroilm. Aga quattro seisab hoovi peal kaanetihendite rikkega:(
Tegin paar sõitu tagaveolisega, kehvemad rehvid ka nats ja mitte ei liigu.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
