 Lehekülgi:  1  ..  28  29  30  31  32  ..  44
Pealkiri: Lgp. Audi coupe/sedaan B2 ( kuubikute ) omanikud. (Vastuseid: 1086 | Vaatamisi: 1416408)
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 07.08.13 20:50 Tsiteeri
Leidsin sellise kuulutuse, ehk kellelgi huvi: http://www.okidoki.ee/item/2548078/
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 08.08.13 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: wtf_
Nende USA tulede ja stange suunakate eest on võimalik juba saksa ebays see ostuhind tagasi saada. Eriti unikaalsed on stangesisesed udukad. Need katteraamid maksavad vähemalt 50€/tk
Piltide järgi võiks öelda, et tegemist on 5 silindrise GT variandiga.
Viimati oli kehtiv liikluskindlustus sellel autol 2005. aastal. Maanteeameti lihtpäring näitab esmaseks registreerimisaastaks 1982.
veikol
Registreerunud 18.01.13
Auto: Audi Coupe GT typ85; Saab 9000 Aero
postitati 08.08.13 07:36 Tsiteeri
Kui kellelgi on aega, tahtmist, ruumi ja viitsimist seda osta ja tükkideks võtta, siis mina olen huvitatud (mõistliku hinna eest) ukseklaasidest.
Auto: 6x4x4
postitati 08.08.13 17:18 Tsiteeri
See masin on müüdud ja lammutamisele ei lähe.
veikol
postitati 08.08.13 17:38 Tsiteeri
Auväärne algatus!. Jõudu sellele, kes ostis.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 10.08.13 06:31 Tsiteeri
Kellel oleks täna Tartus või Elvas pakkuda R5 kuubikule bensiinipumpa? Asjaga kiire, olen just autoga Elvas ja pump andis saba.
EDIT: mure lahendatud, suured tänud Erkile!
Justiccc
Registreerunud 21.05.11
postitati 14.08.13 10:44 Tsiteeri
Ega kellelgi juhuslikult korralikke mootoriruumi pilte leidu ? 1.8 82 kw mehhaanilisest pritsest jutt siis. Oleks jubedalt vaakumvoolikute korrektset paigutust vaja teada.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 14.08.13 19:19 Tsiteeri
Kellelgi äkki leidub 90 sedaani uksi, vaja oleks minimaalselt kõrvalistuja esimest ja juhipoolset tagumist? Võiks olla võimalikult korralikud, ilma läbiva roosteta. Klaase jms asju pole vaja.
veikol
postitati 14.08.13 20:57 Tsiteeri
Selliselt leheküljelt leiab jooniseid:
http://www.jimellisaudiparts.com/default.aspx
Sisesta auto andmed ja püüa leida õige joonis.
Algselt postitas: Justiccc
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 15.08.13 10:48 Tsiteeri
Kust leida töötavat juhtrõhu regulaatorit KV mootorile? Äkki mõnes romulas mõni 2,2 sigar silma jäänud kellelegi või vedeleb sahtlis? Uus regulaator maksab nii haiget hinda ja pooleks aastaks seda osta on ka mõtetu. Talvel läheb teine mootor kindlasti vahele ja ei näe nagu uue ostmisel mõtet. Samas tahaks auto liikuma saada.
Auto: 6x4x4
postitati 15.08.13 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Mis sul sel vanal klapil viga on? Ma olen kaks sellist tööle ajanud, millele oli sisselaskekoldele pime ette pandud. Kaanetihend isegi pidas kenasti peale seda kui sai natuke silikooni sees ujutatud ja uuesti tagasi pandud.
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 15.08.13 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Mis sul sel vanal klapil viga on? .
Kui mootor soojaks läheb, tõmbab rõhu maha ja pöördesse enam ei lähe. Pistiku võtan tagant ära, siis töötab ilusti. Kahjuks ilma ühenduseta ei toimi jälle külmalt hästi. Ei viitsi koguaeg lahti-kinni seda ühendada, võiks ikka asi korras olla.
Sa kiskusid päris laiali selle?
Auto: 6x4x4
postitati 15.08.13 21:19 Tsiteeri
Pulkadeks, puru polnud midagi. Puhastasin ära, kütusetorud keerasin kõik lahti ja puhusin läbi. Kokku tagasi silikooniga elustatud kaanetihendiga ja korras. On äkki variant, et vana poolsurnud tempandur vigurdab või siis pritsest segu ise on kardinaalselt metsas?
veikol
postitati 16.08.13 05:47 Tsiteeri
Sellega seoses. Mul kukuvad pöörded tühikäigupööreteni väga aeglaselt, vahepeal jääb mootor u 3000 p/min peale käima ja alla tuleb gaasiga mängides. Kas kellelgi on samasugust kogemust ja mida te olete siis ette võtnud?
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 16.08.13 20:19 Tsiteeri
Olen sama probleemiga 2.1 96Kw KE'ga jamand aga aru pole miskit saanud :/
Ainukesed mis seal minuarust põhirolli mängivad on tühikäigumootor ja selle juhtplokk.
Mina kontrollisin kõike üpris põhjalikult aga otsest viga ei leidnud kusagilt.
Mingi hetk kadus uuesti ära aga mitte päris ideaalselt.
Ainumas asi mis taha saad võta tühikäigu mootoril pistik tagant ära ja keera kruvist põõrded enamvähem timmi.
Suveperjoodil saab seda võimalust edukalt kasutada.
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
postitati 18.08.13 16:36 Tsiteeri
Tere
Plaanis talvel kolida 15 tolli velgede Peale kas 185/65 r15 talverehvid oleksid head b2-le?
bob
Auto: Audi B2CQ
postitati 19.08.13 04:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Tere
Oleneb velje laiusest ja offsetist aga suht piiri peal on see rehv, tagant paremalt võib vastu minna kui august läbi paned.
morze
postitati 19.08.13 07:05 Tsiteeri
Tere
Ise panen enda masinale 185/60R15 koos B4 plekkidega see talv igapäevasõiduks. Diameetrilt on tehaseomadega võrreldes praktiliselt sama. 65 kõrgus on tõesti nibin-nabin variant.
Auto: 6x4x4
postitati 19.08.13 08:38 Tsiteeri
Mul vedeleb üks b3 doonor, mille koopad on võrdväärsed b2 omaga ja all on 195/65 15 ajutised rattad. Pole vist kohta, kuhu need vastu ei käiks. Tervise huvides soovitan samuti madalamaid rehve otsida 195/55 15 on iseenesest standardmõõt, mida on võtta tahve või suverehvina ja mõistlike hindadega. See 185 60-65 15 tundub kuidagi vähemlevinud asi olevat. Ise kasutasin b2 coupe all mõned nädalad ajutiselt sellist tutikat asja, ehk siis nordic2 195/55/15 ja sobisid nagu rusikas silmaauku suuruse poolest tutika mustrijäägiga.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 20.08.13 15:15 Tsiteeri
Ise kasutasin b2 185 55 r15 nordic3
Kui huvi siis vaga korralikud pakkuda. Veljede ja rehvide teema all ka kuulutus.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 22.08.13 18:54 Tsiteeri
Mul suvel 205/55R15 vastu pole kuhugi saand
postitati 23.08.13 10:03 Tsiteeri
Endal on nordic3 ja nii libedad on need.
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 29.08.13 18:51 Tsiteeri
Ikka veel otsiks typ85 ohutuledelülitit.
Auto: 6x4x4
postitati 30.08.13 04:33 Tsiteeri
Kuna varasemast pole järel ühtegi B2 detaili, siis pean samuti siia oma mõne soovi kirja panema.
Nimelt tunneks puudust järgmiste Coupe Typ81 detailide vastu:
* Kui kellelegi jääb silma või on olemas coupe typ81 tagumist kitsast stanget (originaalhelkuritega versioon) võib mulle julgelt vihjeid anda. See tundub olevat vist ainus hädavajalik puuduolev detail, mida siiani leidnud omade jõududega pole (vana stange on tarkpead uuema välimuse saavutamiseks puru lõiganud). Kui keegi soovib läbimädanenud kerega tervet masinat koos selle stangega pakkuda, siis pakkuge tervet autot - tassin minema :).
Mida otseselt ei vaja või variandid on juba olemas, aga võibolla kellelgi on miskit heas seisukorras olemas:
* Esimest korralikku ja mõradeta armatuurlauda just typ81 coupe'le, sedaani oma ei soovi.
* Esimesed põhitule elemendid (usa kandilised). Need soetan ainult siis kui tõesti ideaalkorras reflektoritega isendid kellelgi on pakkuda. Variant tervele uuele ringile on olemas.
* Originaalantenni, kes üldse teavad milline see on :).
* Tagumise luugi punast helkurriba "coupe" kirjaga. Üks on juba olemas, aga väikse mõraga ja otsin igaks juhuks ka täiesti tervet isendit.
* Smoke tagatuled, aga ainult ilma mõradeta. Põhimõtteliselt pole neid vaja, aga kui pakkuda on, siis miks mitte mõlemat ringi nii punaseid kui smoke omada, et "vastavalt" masina edasisele välimusele sobivamad külge keerata.
Kontakt 524 6138 või ufo(a)planet.ee kui peaks mõni foorumisse mitteregistreerunud lugeja seda soovi nägema.
martvl
Registreerunud 31.08.11
postitati 02.09.13 09:31 Tsiteeri
Otsin siis coupele parempoolset tagatuld,ning tagumist klaasi,juhiust ning esitulede raami.
pakkuda võib ka teisi varuosi !
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
