 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 - 1993 - nug8 (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 20928)
postitati 17.01.12 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis asi on salongisoojendusmootor:P On olemas salongiventilaator (puhub ju nii sooja kui külma õhku, ise ei muuda puhutava õhu temp.-i), millele järgneb salongisoojendusradikas, seejärel see klappide süsteem, et mis kuhu õhku läheb ja ongi kõik!
No ei osanud sellele suurele mustale kobakale teist nime anda ja kõik teda nii kutsuvad :D Radikas on ju seal soojaahjus elektriline minuteada.
Lisaks jahjutusvedeliku poolt soojendatavale on enamasti diislitel ja vist väga harva bensukatel jah ka elektriline radikas, see esiklaasisoojendus, mida paljud nimetavad, on enamasti ekslik ja tähendab ainult esiklaasile suunamise nuppu kliimal:)
Sinul on seal ilmselt salongiventilaator suures mustas kestas ja sealt edasi salongi poole salongiradiaator jahutusvedelikuga ja siis edasi juba klapi süsteemid, kuskilt peab muidugi kliimaradikast ka külm õhk sinna jõudma, aga mul pole põhjust olnud salongiventilaatorist sügavamale asja edasi uurida õnneks, aga ilmselt peale salongiventilaatorit peab miskit sooja-külma klapp olema, mis siis vastavalt valib, kust õhku läbi puhuda, kas kliima või soojaõhu radikast:)
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 17.01.12 13:56 Tsiteeri
See el.radikas peaks rohkem diislite teema olema. :)
www.teemetünni.ee
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 17.01.12 16:07 Tsiteeri
Selge, siis tuleb see must kurjus sealt korraks välja juurida ja süsteem üle vaadata.
nug8
postitati 23.01.12 08:36 Tsiteeri
Kui keegi klubilistest oleks nõus vaba aja sisustamiseks korra autole kaabli järgi lükkama ja vaatama mis näitab, oleks super. Tasu suhtes saab ka vast jutule :) PM
nug8
postitati 11.03.12 18:04 Tsiteeri
Hetkeseisuga pikemat aega olnud kalla-talla auto, küll aga läheb lähiajal termostaat vahetusse. Suurem talveperiood on läbi ning kütusekulu ka juba ilusam, varsti vaja suvehooajaks uusi papusid.
http://www.greenmoto.ee/audi/audi8.jpg
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 11.03.12 18:28 Tsiteeri
Siit pildilt paistab nagu a6'e moodi, kas a6'e tuled ja kapott ees?. Päris ilus masin. Suveks julgen soovitada sellele masinale 17" Bolerosid, väike näide ka. Edu korrastamisel! :)
http://px6.streetfire.net/0001/46/55/1666455_600.jpg
nug8
postitati 11.03.12 19:19 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Kapott on endiselt 100 oma, tuled aga A6-lt. Ideaalis oleks head S4 luubid. Praegu jääb tulede ja kapoti vahele selline nõme ava, kulme ka väga sinna toppida ei tahaks.
Velge ilmselt üle 16" vist ei tahakski ja just neid, mida sooviks - flat five, bolerod - liigub üsna vähe või siis kirvehinnaga, millele ei raatsi kulutada.
GrHo66
postitati 11.03.12 19:53 Tsiteeri
Kasutajal uaintfckme'l s4 varuosadeks, võibolla leiad tuled temalt. ;)
nug8
postitati 22.03.12 11:10 Tsiteeri
Eile sai siis parem välimine rooliots "Swagitud" ja ka sillastend tehtud :)
Lisaks tegin autole korraliku välispesu, nii, et hiljem ei usutudki et sama masin on :P Sai soolasoppa ja kõike maha pestud omajagu. Pestud auto on silmale ikka ilus vaadata :D
nug8
postitati 30.03.12 17:05 Tsiteeri
Täna sai Forssi väisatud ning ostetud ploki-, klapikambri-, ning sisselasketihendid. Lisaks v6tsin kaasa ka Behri termostaadi. Lähiajal siis nende vahetus ootamas. Sellega seoses küsimus, kas kellelgi on üle vķi vķimalik kiirelt hankida nn ülerķhuklappe x2? Siuksed väikesed 10-peaga mutikad.
nug8
postitati 09.04.12 14:04 Tsiteeri
Mootor lahti võetud, ühes silindris soon sees. Tõukurid õhtal, õlikanalid umbes = uus mootor
Tänud eelmistele meistrimeestele kes kasutasid hermeetikut ;)
nug8
postitati 20.04.12 13:18 Tsiteeri
Täna tuli kõne, et uus mootor aiste vahel. Uuel nädalal lähen kaema, mis nägu on ja toon koju ära. Siis saab kirjutada ka pikema kommentaari tegijate suunas, mis ja kes ja kuidas rahule jäin :)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 20.04.12 14:50 Tsiteeri
Uus mootor ikka 2.8 V6 või sai diisel? :)
nug8
postitati 20.04.12 18:52 Tsiteeri
Kahjuks (või õnneks :D ) sai ikkagi 2.8, esiteks kuna ei leidnud niivõrd kiirelt korralikku doonorit, ressursid on piiratud ning masina ümberehituseks oleks kulunud ilmselt liiga kaua aega. Eriti arvestades seda, et ise ei teinud (puudub kohalik garaaž) ning teeninduses väga teretulnud idee see ei olnud.
Kunagi kui 2.5 peale mõtlen, siis ilmselt kindlasti ka Quattrona, poolearuline on poolearuline.
nug8
postitati 30.04.12 21:55 Tsiteeri
Kuna peale sai ekslikult (wtf????) 2.6, mis peale 2 päeva möödumist suutis idle´s keema minna, olen taas uue mootori otsinguil. Hetkeseisuga Võrumaale korraliku 2.8 järgi.
Õnnetu masin :(
postitati 01.05.12 09:52 Tsiteeri
Kuna peale sai ekslikult (wtf????) 2.6...
Kuidas see vöimalik on, eriti veel 2.8 juhtmestikuga tööle saada?
nug8
postitati 01.05.12 10:00 Tsiteeri
Ma ei tea :P. Idee poolest peaks suht identsed mootorid olema, mõningate erinevustega. Igatahes sõitis, aju, sisse- ja väljalase jäid samad mis 2.8-l. Nii ta 2 päeva veeres, probleeme ei olnud, kuni lambist ära kustus.
Aga selle 2.6 minek, eriti automaatkastiga on küll täiesti ulme, edasi ei lähe :(
Auto: 6x4x4
postitati 01.05.12 11:37 Tsiteeri
Mis see juhtmestik siia puutub kui sisselaskekollektor sama jätta :).
Mingi kehv juhuste kokkusattumus ilmselt selle keemise osas, või teine kehvem variant oli see, et see tehtud mootor oli samuti kiiksuga. Kas elektriventikad ikka hakkasid üldse kohapeal midagi asjatama või olid täiesti vait?
nug8
postitati 01.05.12 16:06 Tsiteeri
Konkreetsel momendil pead ei anna, et töötasid, sest keskendusin sellele, kuidas masin tipp-tunnil tee pealt minema saada. Anduri järgi üle 100 väga ei läinudki. Aga üksi annab seda jurakat 100 ikka lükata. Samas oli eelmine aasta ventikasüsteem uuendatud ja korrastatud - uued andurid jne ning enne 2.8 viimaseid tukseid töötas küll. 2.6-l nüüd igatahes mahlad segamini ja otsustasin ikkagi 2.8 uuesti peale panna.
Fakt on see, et ilma paarutamata ning suhteliselt jaheda ilmaga, ta niisama keema joosta ei tohiks.
nug8
postitati 02.05.12 21:17 Tsiteeri
Täna potsatas koju selline asi nagu Avant S4 tagapaneel. Rõõmusõnumina niipalju, et järgmisel nädalal saan enda valdusse ilmselt veel 2 paneeli :P
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 03.05.12 05:08 Tsiteeri
Jahutusega on ilmselt siis mingi kala. Vb andis vahepeal andur otsad, või on mõni pistik lahti ununenud? Praeguste ilmadega peaks mootor töösoojaks kiirelt minema, aga keema ikkagi ei tohiks lasta.
Mis sa nende tulepaneelidega peale hakkad? Pistad kõik enda auto peale? Muidugi tavalisele 100'le S4'ja paneel pannes on suur muudatus välimuse suhtes. Annab palju juurde.
Defu - Matu
nug8
postitati 03.05.12 10:05 Tsiteeri
Jahutusega niipalju, et uuel mootoril läheb peale uus veepump ning vahetan radika anduri ka profülaktika mõttes ära. Üldiselt ei oskagi vaadata, kust otsast alustada hetkeseisuga, mis seal 2.6-s õhtale läks.
Tagapaneelid pidid tuttaval niisama seisma, ei küsinud kas Avandile või sedaankerele. Lisaks veel S-i pudipadi, mida saab vast kaasa tassida. Ise nendega eriti midagi ei teegi, üks endale külge ja teised siis Audimeeste rõõmuks turgu.
nug8
postitati 09.05.12 20:15 Tsiteeri
Täna sai Võrust kasutaja Peeter_S käest toodud korralik (enne, kui peal, šampust ei ava :D) 2.8 100-lt pärit mootor. Hammasrihm ning pingutusrullik on põhimõtteliselt uued.
Kokkuvõttes ajab see auto parajalt pea halliks, kuigi eluaastaid selle etapini peaks kuluma veel omajagu. Aga no ei viska püssi põõsasse - rock on!
http://www.upload.ee/image/2332242/WP_000167.jpg
nug8
postitati 25.05.12 11:41 Tsiteeri
Uus mootor autol peal. Käib päris ilusti ning võõraid helisid hetkel ei ole. Astub korralikumalt edasi ka kui varem, aAga nagu tavaliselt ikka kombeks, siis uued probleemid kiired ilmnema, nimelt ei toimeta automaatkast enam korralikult. Algselt külmast peast 1->2 ja sealt edasi ei liigu, kui siis kõrgetel pööretel. Soojast peast sama teema. Täna ei liigutanud enam esimesest käigust kaugemale. Kaabel küljes ning peale Break light switchi muid veakoode ei näidanud. Esmaspäeval üritan auto TransRem´i viia, kus peaks saama korraliku diagnostika kastile tehtud. Uskumatu, et kõik jama korraga niimoodi kaela lendab. :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 25.05.12 12:47 Tsiteeri
Ulme :D
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
