 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  10
Pealkiri: Audi 80 1.8S - 1987 - Saareoks0 (Vastuseid: 238 | Vaatamisi: 27017)
Saareoks0
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi A8 Quattro 2.5 TDI
postitati 17.10.11 18:20 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus kohast ma leian Audile elektri akente paigaldamis juhendi ? Mingisuguse skeemiga võiks olla.
Postitage lihtsalt mingi link, kus kohast teie olete abi saanud.
Ette tänades Stiiv
postitati 17.10.11 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Saareoks0
Ette tänades Stiiv
Kas sul on juhtmestik ja relee olemas? Kui see teada, siis ma oskaks sind edasi aidata.
Saareoks0
postitati 17.10.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Ette tänades Stiiv
On ikka olemas.
postitati 17.10.11 19:01 Tsiteeri
Seega on sul nähtavasti huvi, kuhu ühendada need releest välja tulevad juhtmed. Selle jaoks on mul tehtud siis selline skeem:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/DIY/Joonis.jpg
Relee vool ehk punane juhe on siis pidev 12V ja see mis seal skeemil on tähistatud 12V-ga tähistab seda juhet, kuhu tuleb vool siis kui on süüde sees. Mass läheb kere külge ja nii ta töötabki. Kui miskit segaseks jäi, võid julgelt küsida.
Saareoks0
postitati 18.10.11 16:19 Tsiteeri
Eks ma katsun sellest aru saada, istme soojenduse paigaldus juhis ka kuskil?
Suured Tänud eeltoodud joonise eest ka muidugi.
postitati 18.10.11 16:46 Tsiteeri
Kui juhtmestik ja releed olemas, siis toimib samal põhimõttel, et ühe juhtmega(tavaliselt punane) tuleb pidev 12V, teisega süütega tulev 12V ja kolmas juhe(pruun) läheb kere külge ehk massi. Edasi ühendad juba lülitid ja istmed pistikute otsa ja nii ta töötabki ;)
E: Releesid on selle pärast kaks, kuna mõlema istme jaoks on oma relee.
postitati 18.10.11 17:28 Tsiteeri
Kas el.peeglitega said juhtmestiku ka ikka kaasa?
Saareoks0
postitati 18.10.11 17:50 Tsiteeri
Midagi vist sai jah, selle kohta ka mingi skeem/visand ?
postitati 19.10.11 11:25 Tsiteeri
Skeemi pole, aga see jällegi väga lihtne. Mõlema peeglid massid ehk pruunid juhtmed lähevad kere külge, siis toitejuhtme ühendad nii, et süüte keeramisel tuleks sinna 12V ning valge juhtme ehk peeglisoojenduste juhtmed lähevad tagaklaasi soenduse lüliti alla. Mõte siis selles, et soojendused töötaksid ikka sisselülitatud asendis, mitte pidevalt.
Kõik need ühendused(el.aknad, peeglid, istmesoendus) peaksid saama teha ilusti kaitsmekarbi alt, kuna seal peaks neid tühju klemme sul ikka hulgim olema. Seega tester kätte ning edasid mõõdad juba välja, milliste klemmide peal on pidev 12V ja milliste peale tuleb 12V alles siis kui süüde on sees. Massid kinnituvad siis selle vintidega pulgakese külge(keerad mutri alla kinni). Asub see siis kapoti avamise kangi lähistel(pead selle sahtli ära võtma, mis on armatuuri all) ning siis ta juba paistabki.
Saareoks0
postitati 19.10.11 18:10 Tsiteeri
Okei tänud ;) Eks ma NV'l hakkan lahti kookima neid asju.
Nädala sees pole üldse aega.
postitati 19.10.11 18:23 Tsiteeri
Nii jah mõtekas, et võtad lahti ja teed nii palju ära kui jõuad. Kui sama nädalavahetusega kokku ei jõua panna, siis väga hullu ka pole ning saad järgmine edasi teha. Endalgi juhtus nii, et pühapäeval jäi aega väheks ja nii juba pool nädalat ilma polstriteta ringi sõitnud. Veits raske oli algul uksest välja saada(linki pole küljes, peab näppudega trossi tõmbama), aga harjub ära ;)
Saareoks0
postitati 21.10.11 16:02 Tsiteeri
Heh :). Mul selles suhtes probleemi pole :) Kuna ma alles teen lube endale. Ja homme ka sõidutunnid. Kell 10:00.
Loodan et saan enne seda midagi ära teha (nt: vahetan tagumised välimesed tuled ära (suunad, mõlemad)). Teen ka muidugi enne ja pärast pildid.
Auto soetasin varem kuna siis nagu hea putitada :).
Lisaks siis seda ka, et sai Võlg tasutud Kassule ja sain oma viimased osad ka eletriakente tõstukitelt kätte (raamid koos klaasi ja mootoriga).
Saareoks0
postitati 21.10.11 16:04 Tsiteeri
Ja ma olen väga tänulik kõige eest millega sa mind aidanud oled, ega muidu ma vaevalt oskaks midagi teha. Pole eriti "taibu" ka.
postitati 21.10.11 17:57 Tsiteeri
Eks ikka aitan kui oskan ;) Kui autoga veel sõita ei saa, siis seda lihtsam sul toimetada. Isegi sai sama moodi alustatud, et ise ei saanud veel üksi sõita(2 aasta eest olid alles piiratud load) ning juppe/lisasid tuli osta ka alati nii, et oleks tagatud transport kodukohta ja nii saigi neid esialgu vaikselt kogutud, tasapisi külge pandud ja nii ta nüüd läinud on, et plangust on tehtud suht täislisadega pill (muidugi üht-teist annab veel juurde panna). Loodetavasti tuled edukalt toime nende lisade paigaldusega ning kui ühel päeval on load käes, siis saad väheke hallist massist erineva autoga ringi cruisida :cool:
Saareoks0
postitati 21.10.11 19:28 Tsiteeri
Loodame ;), eks homme paistab kui segadusse see mind ajab.
Saareoks0
postitati 21.10.11 19:34 Tsiteeri
Aa.. Seda ka, et mismoodi oleks kõige targem neid juhtmeid vedada El. Akende puhul ? Uste sisse jne.
postitati 21.10.11 19:36 Tsiteeri
Kuis siukesed küsimused üldse tekivad. Endal üldse mingit loogilist mõtlemist ei eksisteeri? Sellisel juhul ei tasu autot näppida iseseisvalt.
Vihje, käte jõul vead juhtmeid. Vahepeal tasub auto alla nina pista ja uurida. oleks ma iga liigutust enda auto remondist siit küsinud oleks ma siiamaani õõtsapukse vahetanud oma autol, mis siis et see oli esimene töö, mis ma oma b4 tegin.
Saareoks0
postitati 21.10.11 19:45 Tsiteeri
Sa ei saand vist poindile pihta. Ma *piiks* tean ju, kuhu need juhtmed seal jooksma peavad. Ma küsin lihtsalt, et kus kohast oleks kõige mõistlikum neid sinna vedada.
Saareoks0
postitati 22.10.11 12:25 Tsiteeri
Kohe upin pilte juhtmestikust, loodan, et keegi oskab öelda mis juhtmed need on ja kuhu mis otsad ühendada tuleb.
Saareoks0
postitati 22.10.11 12:43 Tsiteeri
Juhtmestik 1: Need on siis El omad, nii palju sain teada =)
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011606.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011608.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011607.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011605.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011604.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011603.jpg
Juhtmestik 2: Kas El peeglite oma või siis istmesoojendus?
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011602.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011601.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011600.jpg
Juhtmestik 3: Kas El peeglite oma või siis istmesoojendus?
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011612.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011611.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011610.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011609.jpg
Saareoks0
postitati 22.10.11 13:45 Tsiteeri
Nii sain vahepeal jälle sotti mõnest asjast.. Keegi oskab öelda kuhu see suur klemm punaste juhtmetega (relee kõrval, pildil) ja kollase peaga 12 V minema peavad, ise nagu ei näe kohta kuhu sobitada.
Saareoks0
postitati 22.10.11 15:34 Tsiteeri
Hetkeseis siis selline:
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011615.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011614.jpg
http://i230.photobucket.com/albums/ee99/saareoks0/Audi%2080/22102011613.jpg
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 22.10.11 15:40 Tsiteeri
pidev vool on see 12v
VRB Motorsport
Saareoks0
postitati 22.10.11 15:44 Tsiteeri
Seda küll aga ma ei leia kohta kuhu see sobida võiks samamoodi selle relee kõrval olema suurema kopsikuga kus on neli klemmi auku aga kaks klemmi sees aind.
Need peavad ju ka ikka sinna rooli all olevasse kohta minema.
Selle Relee voolu klemmi oma sain paika, mis valge peaga ja punase juhtmega.
sibidisah
postitati 22.10.11 15:48 Tsiteeri
kasvõi akult otse:)
VRB Motorsport
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
