| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
raunts92
Registreerunud 14.04.11
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.06.11 20:28
ükskord tegi üks tuttav pilti kui juhuslikult ta pildistamisele peal sattusin, tegi audist ka paar klõpsu, lõpuks sain 2 pilti kätte
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 04.08.11 15:46
Kuna vahepeal võttis töö ja teine projekt aja ära ja audi jäi tahaplaanile, siis nüüd saab rohkem tähelepeanu audile suunata. praeguseks on plokikaas
maas ja klapid kolbidega kokku pole puudunud, ehk siis kõik paistab täiesti korras, aga kust tuli see tiks ja klõbin? peab plokikaane seibideks võtma
arvatavasti siis, saab ehk selgusele mis jama see oli. paistab, et suurem jama jäi ära.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 04.08.11 18:19
Endal oli ka kunagi sama mootoriga 80, jubedalt keris edasi. 2,3 r5 sai
pähe kiirenduses.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 04.08.11 23:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: raksike
...2,3 r5 sai pähe kiirenduses. |
Tegelikult korralik 2.3 10v liigub ikka väga hästi.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 05.08.11 09:22
Liigub küll jah aga see 101kw doch liigub ka ikka päris hästi edasi, endal on praegu coupel tavaline 83kw vahel ja see liigub tolle kõrval ikka
tükkmaad halvemini. Vahepeal oligi mõte endale ka see 16v vahele panna aga see vahetus vist suht keeruline?
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 05.08.11 09:57
Pigem oleks mõtekam teha kas 2.2 20vt või siis kui täesti tahab natuke särtsu juurde siis 2.3 20v.
Rasket pole midagi, lihtsalt peab natuke vaeva nägema. Oleneb ka kuidas see 16v kinnitub, kas kere või tala küljes, ma ei oska seal kaasa rääkida.
Vabandan OT pärast.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 05.08.11 11:17
R5 pealepanekul tuleb jälle kinnitusi timmida aga 16v-l peaks samad olema aga 2,3 doch oleks juba väga hea aga siis võiks juba quattro ka olla aga
mida ei ole seda ei ole.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 19.11.11 17:16
igatahes auto sõidab hetkel, tühikäik ainult jama, soovitati küünlad ära vahetada, ehk aitab.
aga ette on vaja võtta salongiradika vahetus, tuttava väitel, kes selle töö oli ette võtnud väitis, et ta ei võtnud armatuuri mahagi, kas see väide on
õige? eks homme selgub täpsemalt kui asi käsile võtta.
käsipidur samuti vaja toimima saada.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.11.11 01:32
Aramtuur on kindlalt vaja maha võtta. Pole see nii ulme töö midagi, ilma kondita varjandil ühe päeva töö, isegi vähem.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 21.11.11 21:14
Tuli mõte müüa maha need all olevad 16'' ronalid, täpsem mudel oli vist ronal r15, nv saab korralikud pildid nendest.
oma hinnapakkumise võib huviline postkasti saata, täpset hinda hetkel õelda ei oska.
peal on 205\45 r16 rehvid, kuid need on üsna kulunud.
välimus pole just parim, lakk koorunud osaliselt, aga veljed on sirged, vibra ega midagi pole.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 21.11.11 21:37
Vaadates su pilte, ütleks küll, et kui seda velge viitsida natuke viimistleda, on nad selle kere all täitsa asjalikud. Koorunud lakk eemaldada ja
üldse rant ära poleerida. MUidugi jah, kindlasti leiduks ka ilusamaid velgi.
Muidu kena auto, meeldib salong ja omapärasus. Omad kogemused, mida kahjuks enam nautida ei saa.
Edu ja jaksu!
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 22.11.11 14:01
eks need veljed sobivad jah sinna üsna kenasti, kui ära ostetakse siis vaatab kevadel ehk toll suuremate poole, kui huvilised puuduvad võtan need ise
kevadel ette.
simoQ
postitati 22.11.11 14:20
On ta sul igapäeva liikumises võ rohkem hobiauto? Kui hobiauto, siis toll või kaks suurem ei olegi nii probleem, kui et igapäeva kasutuses olev auto,
millel suured veljed. Tallinnas ja ka mujal teedel/tänavatel nendega sõitmine üsna valus nii endale kui veljele Muidugi ei saa öelda nüüd seda, et peaks plekkveljega ainult sõitma.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 23.11.11 10:19
peamiselt igapäevaks ikka, hobiautoks miski muu.
aga eks seda vaatab kevadel mis auto alla tuleb, kui need ära lähevad.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 01.12.11 16:21
Ei ole siis kellelgi soovi?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=103991
aga asjad nii kaugel, et armatuur väljas ja seda süsteemi laiali lammutatud, homme üritan kokku laduda enamvähem, kuigi nädal on mõõdas, tea palju
meelest on läind
oo7
Registreerunud 05.10.11
Auto: Bmw 327i E30
postitati 02.12.11 15:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiku
Tegelikult korralik 2.3 10v liigub ikka väga hästi. |
Tehase järgi on 0-100 km/h R5-el 8.9s ja sellel 9.0s
Niiet see, kes paremini sõidab, võidab
Muidu ma ei teadnudki et ka sellist mootorit B3 pealt leida võib
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 26.12.11 12:13
andmete järgi täitsa enamvähem minek
aga vahepeal pole miskit rääkida jõudnud.
Igatahes salongiradikas on vahetatud, puhub sooja nii, et tosooliauru enam ei tule.
nii, see ka üks vähestest plussidest, põhilised asjad mis vajavad tähelepanu ja tegemist on:
Salong kokku laduda, hetkel pooleli ja sellega parasjagu praegu tegelengi, kruve ja polte jääb vist kahtlaselt palju üle, aga samas, hetkeseisuga on
mõned asjad rohkem kinni kui enne
Samas küsiks kuidas ma tosooli põrandavaiba seest edukalt kätte saaks ?
Teiseks üks jama on see, et kuskilt jookseb pagasiruumi vesi ! tuleb hakata uurima kuskohast see sinna jookseb, võibolla on tagaklaas liimist lahti?
kolmandaks katuseluuk ei toimi nagu vaja, pikapeale vajub üks nurk ära ja sealt hakkab ka vesi sisse jooksma, suvel uurides selgus, et seal mingi
süsteemi osa on pooleks, kohalikus romulas seda polnud ja sellel hetkel see ka sinna paika jäi.
Neljandaks käsipidur, kindlasti vaja korda teha, talv ja ülevaatus kohe tulemas
Esisillas on vaja kondid ära vahetada, mine tea, ehk ka miskit muud.
viiendaks on probleemid mootoritöös. külmalt panen auto käima, hoiab pöörded kõrgemal ja sureb välja, ise gaasi peal hoides jääb tööle. Soovitati
küünlad ära vahetada, raha tekib, vahetan ära. üks pütt ka nagu külmalt ei tahtnud toimida aga hetkel seda probleemi ei tunud olevat. Mootor soe on
siis tühikäigul pöörded vaikselt kõiguvad, võibolla võib mõni andur läbi olla?
kuues jama on kõrged kütusehinnad
praegu ei oskagi miskit lisada, pilti talvekonditsioonist ka enne lumetulekut ei hakka panema
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 02.01.12 19:19
Tuli ka lumi, tuli ka pilt talvekonditsioonist. Nüüd siis must iluvõre, kuna märk lihtsalt kukkus küljest ära, maast selle üles korjasin siis pmts
pudenes näppude vahel laiali.
Mingiaeg ehk panen ilukilbid ka külge tagasi.
kuna ise päeval tööl siis paremat pilti ei ole võimalik teha, auto üsna must ka.
aga igatahes sai täna tellitud ära NGK süüteküünlad, kütuse ja õhufilter.
Neljapäev-reede peaks jupid kätte saama ja ehk saab siis tööjuures masina garaasi aetud ja saab seal nokitsema hakata.
Käsipiduri peale keeramine käes põhja alt käsipiduri juurest vist ?
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 05.01.12 17:40
käsipiduri keerasin peale, no ei võta üldse, kuid õrnalt jäid peale ka peale käsipiduri maha laskmist. Tuleb see süsteem laiali võtta ja ära
puhastada.
Sai siis ära vahetatud stabika kondid, kõrvalistuja poolne oli täitsa otsas, väiksel proovisõidul kolinat mis enne üsna valjusti endast märku andis on
nüüdseks kadunud. Vahetasin ka küünlad ära, mootor hakkas kohe palju paremini ja ühtlasemalt tööle, kuid mõned anomaaliad siiski on veel.
Veel tuleb kindlasti ära vahetada vasakpoolne pooltelje kumm, kuna pragu sees ja määret välja loopind parasjagu.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 06.01.12 21:46
sooviks omal tagumised oranzid suunad punaste vastu vahetada, kas need istuvad b4-ja pealt ilusti b3-le 1:1-le ? Kui kellegil juhuslikult on üle, siis
võiks pakkuda ka selliseid punaseid tulesid ja ka märgita iluvõre, et sirged ribid ainult.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 07.01.12 11:24
kilbid !
Ja kuna stange sai natuke viga, siis mõtlesin, et eemaldan terve stangelisa talveks ja lapin ära ning teen tugevamaks, siis töö käigus mõtlesin ka
talviseks ajaks numbriasukohta muuta, minuarust täitsa huvitav, politseil ei tohiks ka selle kohta ütlemist olla. Numbriasukoha jätsin siiski keskele
ikka.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 27.01.12 16:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: raunts92
võiks pakkuda ka selliseid punaseid tulesid ja ka märgita iluvõre, et sirged ribid ainult. |
B4 avandi omad sobivad ainult, sedaani omad ei sobi.
postitati 27.01.12 17:11
Number tagasi keskele, kõik mis on originaalist teistmoodi pole alati parem
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 27.01.12 18:23
Täpselt,nr keskele tagasi,oleks siis veel numbrimärk sirgelt pantud,kuidagi veidike pildil tundub viltu!
Üldiselt peaks see doch b3 kere päris asjalikult edasi vedama,kui muidugi mootor ja pritse korras! Mäletan,kui mingi aeg sai sellist mootorit taga
otsitud,ega väga võtta polnud,kui siis ainult mingi meeletu hinna eest.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 27.01.12 19:25
ei tea kuidas 2.0 dohc võrreldes 2.3 dohc-ga on
