 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 - 1.9 tdi - 1998 - 66kw - Console (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 14602)
Console
Registreerunud 09.03.11
Auto: Audi A4 B5 1.9 66kw
postitati 26.09.11 14:05 Tsiteeri
Tahtsin teada anda kõikidele kes siin näidikute rõngaste kohta küsisid/uurisid. Hetkel mul saadaval A4 B5 2 komplekti rõngaid, sobivad ka A6. Täpsemalt Varuosade all teema.
Ahjaa.. eelmine nädal otsustas kütusepump tilgutama hakata, täpsemalt ülemise kaane vahelt. Sai mõlemad pumba tihendid ära vahetatud ja nüüd jälle hea sõita.
Console
postitati 11.12.11 16:56 Tsiteeri
Kirjutaks siia ka vahepeal midagi :)
Eelmine nädal said autole uued tagumised amordid alla.
Enne seda on vahepeal kässar korda tehtud, jäi millegipärast peale ja tagumine juhipoolne pidurisadul/support oli ka imelik.
Karteritihend sai ka sügisel vahepeal vahetatud, lekkis ühest kohast õrnalt ja koos sellega läks ka uus õli.
Enne talve tulekut sai veel kõik äravoolud üle käidud, kapotialused kaks akualust äravoolu olid suht sodi täis, neid pmst ei näinudki.
Hetkel teeb muret Geneka rihmaseib, teeb häält. Lähiajal läheb see ka kohe vahetusse.
Muidu on kalla ja talla, praegu näeb auto välja nagu esimeses postituses esimene pilt, ainult, et toonklaas juures. :)
Talveks said MS-id peale pandud nendele samustele originaal valudele.
Console
postitati 01.03.12 20:50 Tsiteeri
Varsti võib talve lõppenuks lugeda mis teeb ainult headmeelt, kuna ei jõua ära oodata millal saaks talvekad juba nurka seisma visata. :D
Diisel pole väga talveauto ja sain seda ka ise tunda suuremate külmadega, kui enam auto käima ei läinud. See probleem sai lahendatud kuna viga oli eelsüüte juhtmetes mille pistikud ei istunud kindlalt küünaltel ja ilmselt niisama säristasid seal. Vahepeal oli ka hea bensukaga sõita mis juba mõne minutiga sooja puhkus. :)
Vahepeal avastasin ka, et salongifilter täiesti puudub. On see juba auto ostust saadik puudunud ja ei olnud põhjust seda ka varem kontrollida. Filter nüüd ka täiesti olemas oma kohal.
Omamoodi kogemuse sain ka vargapoltidega, kuna teenenduses lasti poldid nii kõvasti kinni, et vargapoldi otsiku muster oli lausa siiruviiruline ja kuna otsik oli "pehme" läks see kodus keerates pmst kohe pooleks. Sai siis autoga sinna teenendusse tagasi sõidetud ja vargapoldid lastud välja keevitada. Muidugi tuli sealt ka jutt, ei tea kas ikka meie süü ja me laseme alati teatud raskusega kinni kuigi auto ainult ühes kindlas kohas paranduses käinud ja poltidega on ka varasemast ajast teise autoga seal probleem olnud.
Probleemidest rääkides, siis hetkel on talvega saba andnud pagasi luugi amordid. Soojemate ilmade saabudes tuleb see ka kohe käsile võtta. Hetkel ei ole nii oluline. Olulisem on tagumised pidurivoolikud, need on väga kahtlased seal. Olulisi lekkeid ei ole aga vahepeal sõitu alustades võtavad pidurid nõrgalt. Seda just soojemate ilmadega.
Teine mure on juhi ukselukk mis töötab väga imelikult. Nimelt, kui väljas miinuskraadid siis keerab lukk nagu uus. Kui juba tekivad soojemad kraadid ei keera lukk pmst enam üldse. Siinkohal ootaks ka infot, ehk on kellegil sellega kogemusi, kuigi ainuke variant tundub olevat lukk maha võtta, pulkadeks kiskuda ja ära puhastada korralikult. Kas siin oleks vaja ka mingit kindlat määrde vahendit ?
Pildimeenutus ka Väikse-Emajõe ääres Suvel.
http://www.upload.ee/image/2125021/IMG121.jpg
postitati 01.03.12 20:58 Tsiteeri
Suverehvid kui suveks veljed nendega võid juba eilsest saadik alla keerata ja ning nendega ringi veerede;)
Loomulikult kes ei ootaks kevadet/suve, va muidugiu Q mehed!
Console
postitati 01.03.12 21:32 Tsiteeri
Velgedega peab veel natuke ootama, kuna see ilm on väga muutlik ja lund on veel palju. Koos lumega sulavad välja ka need metsikud augud asfaldis, kuhu võib oma veljed ilusti puruks sõita. ;)
Praegu lasen veel lõbusalt MS-iga ringi. Parem kannatada, kui hiljem kuskilt kraavist autot välja tõmmata. :D
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 02.03.12 07:00 Tsiteeri
Oppa kui ilus ja värske sul see "kuut" välja näeb!
Kas need kärts sinised toolid ei häiri või oled harjunud?
Console
postitati 02.03.12 09:44 Tsiteeri
Kui autot otsisin siis eriti sinist sisu ette ei kujutanud. Aga kuna mul oli lõpuks valida kas blank sisuga täiesti tavaline A4 või sinise sisuga vähe sportlikumate istmetega ja s-line rooliga siis otsustasin viimase kasuks. Tegelikult harjuma eriti ei pidanud, kuna eelmisel autol oli ka sinine sisu ja oligi juba suht harjumus. Varsti juba auto aasta aega käes olnud ja seda sisu ei pane üldse tähelegi.
Muidugi on ka inimesi, kellearust see suht kole jne.. aga enda mugavus ka maksab natuke ja kusjuures suvel ei tõmba nii kuumaks ka seest. :)
Samas sisuga võiks teha küll midagi, kuna igav on ja käinud mõte läbi Carboniga midagi tjuunida. Ega erilisi valikuid ei ole, maki vahetan ka ilmselt mingi tumedama vastu välja, mis on tegelikult alguses ajutiselt peale visatud, kuna makk seisis niisama.
Margus_H
Auto: X5
postitati 02.03.12 10:07 Tsiteeri
Ühed pisividinad mis annaksid veel välimusele tublisti värskust juurde.;)
http://www.upload.ee/thumb/2017994/suunad_002.jpg
Console
postitati 02.03.12 10:51 Tsiteeri
Need väiksed vidinad on ka jah plaanis välja vahetada :)
Console
postitati 02.04.12 11:04 Tsiteeri
Seoses esmaspäevahommikuse lumega ja ilmselt varsti uuesti külla saabuvale jõuluvanale mõtlesin teha kiirelt telefoniga ühe talvise pildi:
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/533864_326433867412569_100001378758640_808887_374748396_n.jpg
Nv sai siis suvekad alla pandud ja üks päev hiljem on siis selline lumine seis.
Tegelikult vaikselt neljanda ja viienda käiguga ilma gaasi puutumata jõuab rahulikult linnas kohale küll. Ei ole väga hullu midagi,
Keegi võiks näidikute komplekti A4,A6 ka ära osta, aitasin paigaldada nv-l sõbra Golf IV ja peab ütlema, et Audile on ikka tunduvalt lihtsam neid installeerida.
Console
postitati 14.04.12 19:36 Tsiteeri
Mõtlesin natuke autole uuemat välimust anda ja lisasin mõned kaasaegsemad ledid. Loobusin kohe mõttest panna "udutuledeks" need mingisugused enamlevinud "10 cm" pikkused led tuled kuna minuarust need näevad suht okse välja Audi küljes. Vahetasin välja siis, nr tuled, jalavalgustid, laetule, parktuled ja ette läksid led ribad. Vahetasin välja ka kollased suunad valgete vastu ja koos sellega panin ka oranzid pirnid. Kahjuks on aga öösel pildi tegemine nii nagu ta on. Midagi sain siiski ettekujutuseks välja noppida. Kunagi kui aega süveneda digikaamerasse siis teen ka paremad pildid.
http://www.upload.ee/image/2260320/P4148832.jpg
Reaalselt need ikka palju erksamad.
http://www.upload.ee/image/2260332/P4148845.JPG
Console
postitati 23.04.12 14:54 Tsiteeri
Kalla ja talla..
Nädalavahetusel sai auto korralikult puhtaks pestud, lisaks veel kerge poleer. Tulemus oli hämmastav, kuna nii läikivana ei mäleta kas olengi näinud. Igatahes sai mõned pildid ka tehtud. :)
Olen mõelnud 18" valukate peale aga loobunud sellest, kuna auk augus pole nendega väga mugav sõita ja vb oleksid väga massiivsed.
Varsti juba muutub igavaks, pole midagi teha. Mõtlesin, et teen varsti ka ukselinkidele salongivalgustuse. :) Siin mõnel on tehtud ja tundub huvitav.
http://www.upload.ee/image/2286799/IMGP1164q.jpg
http://www.upload.ee/image/2286795/IMGP1140q.jpg
http://www.upload.ee/image/2286797/IMGP1157q.jpg
- Need LED Ribad on päeval suht mõttetud. Öösel täidavad oma efekti :)
http://www.upload.ee/image/2286796/IMGP1166q.jpg
Console
postitati 26.05.12 06:32 Tsiteeri
Sai jälle pildistamas käidud
http://www.deezay.planet.ee/reklaam/P5248870.jpg
Console
postitati 01.07.12 13:56 Tsiteeri
Kas keegi oskab õelda, milles võib probleem olla, kui sirgel teel järsult paremale keerates ja rooliga "nagu F1 rehve soojaks tehes" kostub juhipooolt mingi kolks, just nagu järsult tehes.
Kas tõesti Lemförderi esisild kestab meie teedel aasta aega ? :(
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 01.07.12 15:22 Tsiteeri
Lahtine stabikakondi polt võib ka kolksuda niimoodi.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
