 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.0 TDI - 2005 - Ever (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 15080)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.04.12 06:19 Tsiteeri
Ilus auto.Ise soovitaks max 17" ja selliseid vast-peaks olema piisavalt vastupidavad ka ja kui mingi tumedam toon velgedele peale lasta siis oleks auto nende velgedega ilus.Madalduse võiksid ära unustada.Mina jälle ostsin need b7 winter felgenid 16" millised sul all olid omale b5-le suvevelgedeks-peale panin 205/55/16 uued Nankang NS-2 rehvid.
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=622681 sellised soovitaks kuskilt otsida (400e on nats julm) ja ära värvida. 215/45/17 rehv jätaks sul mingigi sõidumugavuse ka alles.
Äkki oskad õelda palju sul 16" offset on? Mul 35.
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 08.04.12 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Kuna veljed on täiesti uued, siis ei tahaks hetkel neid värvima hakata. Võibolla sellisel juhul, kui kunagi peaks tekkima vajadus iluravi teha. Uusi velgi vaataks siis, kui keegi praegused ära ostaks ja soovitavalt koos rehviga. Madaldust hetkel ei tahagi, sest suvel on üsna palju maal sõitmist ja seal võib madaldus küll probleemiks osutuda. Samas s-line'i vedrustus oleks hetkel nagu rusikas silmaauku :P
16" velgede offset on mul 42. Need on ikka ühed tõeliselt vastupidavad ja head veljed, mis ma jätan kindlasti talvisteks veeremisteks.
hamlet
postitati 08.04.12 09:45 Tsiteeri
Mul on neil offset 35-vähemalt nii seespool kirjas.Järgmine nädal panen alla siis teen pilti.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.04.12 20:25 Tsiteeri
35 offset on C6 A6 veljel, B7 velje offset on 42. Muidu sama velg. Ise kasutan talviti kah samasugust (ET42). Hea külg ees sõita, ei kogu lund jne. Tugev lakk peab hästi vastu sellele soolapasale.
Ever
postitati 15.04.12 08:51 Tsiteeri
Otsustasin täna selle kurikuulsa EGR'i käsile võtta. Ütleme nii, et puhastamist jagus. Esialgu suurema kihi koorisin hellalt noaga ja edasi aitasid bensiin ning Mr Muscle.
http://i.imgur.com/gwABx.jpg
Samas avastasin ühe rippuva tihendi. Seal sees peaks vist asuma mingi hammasarataste süsteem, mis klappi liigutab? Kuna seal on õli ka sees, siis ei julgenud hetkel lahti võtta. Siinkohal olekski kiirelt abi vaja, et kas keegi oskab öelda, millega täpsemalt tegu?
http://i.imgur.com/mqv9u.jpg
Amadeus
postitati 15.04.12 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
Intake Manifold flap 03g 128 063 x (suretusklapp). See tihend seal nii rippuma ei peaks. Tõenäoliselt on õli sinna sisse sattunud klapi võlli kaudu (võlli tihend), minu mälu järgi rippub klapp sisselaske küljes pea alaspidi. Milline sisselaske kollektor seest oli?
Ever
postitati 15.04.12 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Jah, klapp on sisselaske küljes pea alaspidi, kusjuures selle alt oli mootoriruum ka õline. Sisselaske kollektor oli samuti seest kaetud tahma ja õli seguga.
Panin hetkel kõik niisama targalt kokku ja tundub, et puhastamisest oli kasu küll. Tühikäigul olev vibratsioon jäi tunduvalt väiksemaks ja kui varem esines 5. ning 6. käiguga kiirendamisel puterdamist, siis see oli ka nüüd kadunud.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 26.12.12 13:50 Tsiteeri
Nagu erinevatest foorumitest lugeda sain, siis polstrit ilma tüüblite lõhkumiseta kätte ei saa.
Tervist!
Ostsid omale uued tüüblid asemele? Kui jah, siis kust?
Kuidas auto vastu pidanud?
Saab sinuga rõõmsalt BLB mootori armuelust rääkida :D
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 26.12.12 18:23 Tsiteeri
Vaevalt sa neid eriti mujalt leiad kui esindusest, vähemalt nii on kõige lihtsam. Ise samuti vahetanud B7-l kunagi uksepolstri tüübleid, ostsin Revalist.
Ever
postitati 26.12.12 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Tervist!
Tüüblid sain kohe samal päeval Võrust autovaruosade poest. Hetkel siis ~40k sõidetud ja selle aja jooksul on teostatud korralised hooldused (õlid ja filtrid). Hiljuti tekitasid natuke peavalu ka pihustid, kuid see probleem lahenes lõpuks tihendite ja kinnituspoltide vahetusega. Üldiselt ei ole ühtegi halba sõna öelda, väga praktiline ja ökonoomne masin. Auto on hetkel ka müügis, sest vajadus on tekkinud natuke suurema mudeli järele :)
Kjaups
postitati 27.12.12 17:25 Tsiteeri
Algselt postitas: EverHiljuti tekitasid natuke peavalu ka pihustid, kuid see probleem lahenes lõpuks tihendite ja kinnituspoltide vahetusega.
Halb käivitus, madalatel pööretel kohati puterdas?
Kus ja palju maksma läks?
Sihin Karla Autosse aega seoses pihustitega, kui neil puhkus läbi saab.
Endal pani akna tross kõrvad padja alla ja nüüd tüübleid vaja, siis saab peale uut aastat korda teha selle ürituse. Paraku pole seni läbi käidud kohtades veel silma jäänud sellised.
Ever
postitati 28.12.12 16:11 Tsiteeri
Halb käivitus oli mul eelkõige sellest tingitud, et 3 eelsüüteküünalt olid omadega läbi. Pigem häiris just puterdamine 1. ja 2. käiguga kiirendamisel ja vibratsioon tühikäigul. Täpset summat ei oska hetkel öelda, sest ma lasin ka pihustid stendis ära kontrollida ja kõik eelsüüteküünlad vahetada. Töö tehti Tartus Dieselland OÜ-s, sest nemad olid ainsad, kes ei pakkunud esimese variandina uusi pihusteid.
Tüübleid pead lihtsalt küsima. Ma ise ka ei lootnud neid suvalisest varuosapoest leida, aga läks siiski õnneks ;)
Mariokro
Registreerunud 24.02.12
Auto: Audi A6 3.0TDI S-Line
postitati 25.07.13 19:06 Tsiteeri
Mis pihustite stend maksis ?
Ever
postitati 23.08.13 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Mariokro
Stendi maksumust enam täpselt ei mäleta, aga mootoridiagnostika, pihustite stend, uued tihendid ja poldid läksid kokku ~160€. Hiljuti sai Flamekos tehtud ka sisselaske pesu, mis ühtlustas tunduvalt tühikäigul töötamist.
Praeguseks siis auto müüdud!
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
