 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: PES G2 Supercharger ja Audi 2.8L mootori järeleaitamine. (Vastuseid: 53 | Vaatamisi: 9263)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 22.12.10 09:08 Tsiteeri
Kas ka siis kui sõida rahulikult 2000 rpm ja lööd kiirenduseks kaasi põhja hüppab kohe? Minu arust ta mõtleb seal enne ca 1 sek ja siis alles hakkab liigutama, kompressoriga paiskab kohe kui manuaal on. Igaljuhul turbiiniga on tuttav mõtte paus.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.12.10 14:54 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Sattusin nüüd lugema ning seoses sellega võiks öelda, et proovi kunagi stock (või sarnase spooliga) turboga, manuaalkastiga, RS2 väljalaskekoldega ja korraliku seadega masinat... rõhk on silmapilkselt üleval (kui muidugi 1500 rpm pealt mitte tõmmata).
Mis rõhust me räägime? 110kPa-d on ka tegelt juba rõhk ju :P see ehk tõesti tuleb suht hetkega kätte, kui aga rääkida kasvõi originaal 190kPa rõhust, siis silmapilguga see küll ühelgi turbokal saavutatav ei ole (vähemasti mina ühtki sellist kohanud küll veel ei ole)... kui just väga väsinud vennike ei ole, kel see silmapilk suts pikaks venib :D
ulmefm
Registreerunud 28.04.09
Auto: Coupe 2,8Q
postitati 18.02.11 09:20 Tsiteeri
Leidsin huvitavat lugemist asja kohta:
http://www.audi-s.net/tips/BOOK/PDF/Supercharger%20Installation.pdf
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.02.11 09:41 Tsiteeri
Kõik on võimalik aga endiselt ei ole sa vastand eelpool toodud küsimusele et mileks sa seda teha tahad, mis sinu eesmärk on? Kas see et sa lihtsalt teed selle valmis, tahad sa sellega iga päevaselt kiiresti poes käija, tahad sa mingistel võistlustel osaleda või unisted nii sama ilmarahata kiire auto ehitamiselt?
Algselt postitas: Lauri_O
Tekkis lihtsalt küsimus,et kas on võimalik sokutada 2.8 V6 mootorile turbo?:P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
