 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat läbi ? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 404230)
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 18.02.14 21:46 Tsiteeri
Autoks B4 V6 2.6
Probleem: Auto temperatuur viimastel päevadel ei jõua 90ni sama vahemaaga mis igapäevaselt varem sõitnud olen. Jõuab 50ni, siis vaevaliselt 70 ja suht sinna jääbki, kohapeal läheb ilusti 90. Linnas püsib enamvähem kuid 70ga sõites langeb. Alumine lõdvik on õrnalt soe, kuid mitte täiesti külm. Radikas on alt täiesti külm. Termostaat avaneb enne 90 nagu peaks ja siis läheb kõik kuumaks.
Kas see on antud mootori puhul normaalne? Teisel autol on see täiesti külm, kuid too on 1.4 44kw ka :P
Arvan et siiski termostaat läbi, kuna peale 8km sõitu on lõdvik alt ikka õrnalt soe ja peale 4-5 min kohapeal tiksumist saavutab tempi 90 kanti ja siis avaneb termostaat täielikult.
Infoks veel, et sai vahetatud varem salongiradikas ja jahutusradikas. Olen proovinud õhutada igatepidi, 50 kraadise tõusu peal nina püsti jms. Igaltpoolt lõdvikute vahelt lekkis vahepeal ja neid sai vist peatatud. Kuid see asi juhtus tükk aega varem ja vahepeal saavutas ilusti 90.
Salongi ei puhu endiselt kuuma, pigem sooja. Sõites saab jahedama peale keerata, kuid kohapeal tiksudes või kiirust juurde pannes läheb õhk jahedamaks- kas see võib ka olla seotud termostaadiga, et natuke laseb läbi ja kohapeal käib suurel ringlusel.? Kuigi radika alumine ots on täiesti külm isegi peale sõitu enne termostaadi avanemist.
Ventikas hakkab tööle kusagil 95-100 juures.
Karullas
Registreerunud 03.04.13
postitati 19.02.14 00:04 Tsiteeri
Kirjutan enda murest ka natukene. Autoks 91 aasta 80 B3 1.6 51kw. Tiba karmim külm oli, sai oma temp. jälgitud. Enne sõitu lasin autol kohapeal käia ~3min, selle ajaga jõudsin klaasid puhtaks teha. Sõitsin Elvast Tartu, sõitsin maha 32km ja temperatuur ei tõusnud ja siiani sõites ei tõuse 90ni.
http://www.upload.ee/image/3896770/Pilt1033.jpg
Lasin tal pärast sõitu kohapeal ~5-7min käia ja temperatuur jõudis ilusti 90ni ja natukene veel oodates läks vent ka ilusti tööle.
http://www.upload.ee/image/3896769/Pilt1032.jpg
Kui edasi sõitma hakkasin langes tagasi sellisesse asendisse, nagu ennem oli olnud. Radika küljes asuvad lõdvikud on mõlemad soojad. Salongi tulevad torud on ka soojad. Salongi hakkab hommikuti juba ~1,5km sõidu peale leiget tulema. Kas termostaat on läbi või on temperatuuriandur väsinud ? Termostaati saab vist kodus kuuma veega testida ka, et lased keema ja jälgid kas avaneb või ei ? Aga kuidas andurit testida (kus ta mul asuda võib)?
postitati 19.02.14 06:27 Tsiteeri
Termostaat. Sul näitab esimesel pildil 75 kraadi, mis on käega katsudes päris kuum juba, ka salongi tuleb suht kuuma. Termostaat on sel masinal väga odav, vahetus ka (vist) lihtne, seega vaheta lihtsalt ära. Kui sul oleks selle 75C juures radikasse minev (noh tegelikult väljuvat tasub vast rohkem katsuda) külm, siis oleks termostaat terve, aga sul ju 75 juures juba termostaat avatud.
etsihel
postitati 19.02.14 11:05 Tsiteeri
Täna lasin kohapeal soojaks minna. Saavutas umbes 75-80 kraadi ja siis läks alt toru õrnalt juba soojemaks, enne oli nii külm, et käel hakkas pikapeale külmast valus. Täiesti kuumaks läks enne 90. Siis tõmbas seieri 70 peale ja langes veel vaikselt 50 poole. Sõites püsis umbes 70 juures ja rohkem ei tõusnud. Selline tunne, et avaneb enamvähem ilusti kuid ei suuda enam sulgeda. Järkjärgult on hullemaks läinud, alguses läks aeglasemalt soojemaks ja nüüd ei jõua üldse 90ni.
Tuleb vist NV siis termostaadi vahetus ette võtta..
Karullas
postitati 19.02.14 12:38 Tsiteeri
Suured tänud, mõnel vabal nädalavahetusel võtan ette ja vahetan ära.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
