 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  15
Pealkiri: Audi 80 Typ85 1.8 GTE Quattro "Votex" - 1985 - nimi (Vastuseid: 353 | Vaatamisi: 103903)
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 30.12.10 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Lumes läheb hästi. Lukustada saab jah nii esimese silla kui ka keskelt.
Standardpakett on siiski selline: http://i11.photobucket.com/albums/a190/fotobob/vwvortex/IMG_0224.jpg
lukustusnupu asend 1: tagadiferentsiaal lukus
asend 2: taga- ja keskdiferentsiaal lukus
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 30.12.10 10:04 Tsiteeri
Jah. Minu viga.
Nii ta siiski on.
Ehk taga lukk ja kesk.
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 30.12.10 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
Vaidlen vastu . Tehasest siiski tehtud nii, et esimesena keskelt lukku ja siis lisaks ka tagumine.
Vollade positsioon tehasest.
sinine ..................kollane
................valge
roheline.................punane
Kui tahad , et ennem läheks tagant lukku siis vahetad vollad diagonaalis omavahel ära.
nimi
postitati 01.01.11 07:19 Tsiteeri
Ilusat uut aastat siine rahvas.
Eilne hommik algas sellega, et jäin "vanamehega" teele. Sõites suri lihtsalt välja ja enam ei käivitu.
Starter veab hästi ringi ja säde on olemas. Pritsele peale jooksev kütuse voolik sai lahti keeratud ja seal oli ka kütus olemas. Auto ei lubagi ja käiad tühja. Tundub, et kütus tuleb ka peale aga ei tea kas piisava survega.
On olnud paaril korral kui kõtust vähe sees, et pump undab kõvasti, kuid kui kohe kütuse sise võtad on taas vait.
Kuid see vist ongi üheks märgiks, et pumpa ei pruugi enam kauaks olla ?
Seega aasta esimene päev möödub garaazis autol viga otsides.
Kui kellelgi mingeid näpunäiteid või pumapa pakkuda :D olen väga tänulik kõiksuguse info eest.
Kuidas see vanarahvas ütles? Et kui vanal aastal jääb miskit poolikuk siis lähb kogu järgnev aasta nii? :D
Või midagi säärast see oli :)
Mrburns
Registreerunud 03.12.10
postitati 01.01.11 21:38 Tsiteeri
Teemast välja aga ma ka oma pooliku murega ja pole kohta kus teha. Mul nimelt 30.12 läks salongi vent õhtale :S .. tuleb ka poolik aasta.
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 01.01.11 23:01 Tsiteeri
Pritsepea vasakul küljel peaks olema üks pime polt, märkega "nool välja". Sealt kaudu olen saanud mitmel korral abi, kui õhk vahel ja ketramisega välja ei saa.
Kui see ei aita, vala mõned tilgad kütust otse pihusti/küünlaaugust sisse a.k.a topkat... Kui pöörded kätte saab, peaks õhu vahelt ära "imema"
nimi
postitati 02.01.11 05:59 Tsiteeri
Pump terve ja läbi on relee. Releel on sees paar joodetud kohta lahti põlenud. Need saab üle lastud ja siis peaks taas korras olema.
Avastasin ka et autol on all jämedam vedru. Tunduski kuidagi madalam. Tegemist siis lillade vedrudega(ei teagi mis tootja selliseid teinud)
Alla on saanud ka korralikud rehvid. Ei pea enam kulunud lamellidega sõitma.
snaiper111
Registreerunud 02.01.11
postitati 02.01.11 16:58 Tsiteeri
kas müüd oz veljed ka maha hinaga? Mis tolli need oz veljed on ja mis velje laius on?
snaiper111
postitati 02.01.11 17:07 Tsiteeri
Mis hinaga sa rodal veljed ilma rehfideta müüd maha?
nimi
postitati 12.01.11 04:56 Tsiteeri
Ega keegi ei tea kas mul on ees 24mm või 26mm stabikas?
Teistele teadmiseks, et 24mm
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.01.11 20:28 Tsiteeri
Leidsin midagi huvitavat, originaal velg näeb täitsa vinge välja selle all.
http://img130.imageshack.us/img130/4894/abtu.jpg
kristjan@motoral.ee
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 13.01.11 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kaheksakümne neljandate ABT tuuningu versioon:)
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.01.11 21:32 Tsiteeri
Ulme kui hea võib auto välja näha :o
kristjan@motoral.ee
nimi
postitati 14.01.11 07:55 Tsiteeri
See velg mis pildil pole tegelikult sama. Tegemist laiema randiga ja velg ise seest sirge. Peaksid olema need Centra 6
Minul väiksem rant ja seest kumer. Mul siis Centra 7
Huvitavad veljed jah aga endale meeldivad sellised vanakooli võidusõidu veljed.
Kas siis Ronal Turbod või Oz midagi säärast.
http://www.mercadoracing.org/imagenes-anuncios/35/261456/compro-llantas-oz-rally-15-.jpg
Meeleldi paneks alla ka olemas olevad Superturismod kuid augud ei sobi ja ei taha midagi ümber ka selle pärast tegema hakata.
Sama velg aga korralik USAs müügis 600dollarit :S
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs302.snc4/40437_1550844494867_1347766317_1483308_2087464_n.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 14.01.11 12:40 Tsiteeri
Ronal Turbo
Võid proovida ühendust võtta, äkki veljed veel alles.
kristjan@motoral.ee
nimi
postitati 15.01.11 15:13 Tsiteeri
Tööle sain udukad.
Kruvid ukse piirajas vahetatud õigete diftide vastu.(enam uksed ei raksu)
Korralikud pirnid tuledes.
Ja quattro märk võres.
Kevadet tahaks, et saaks juba istmeid remontida ja pesta.
Võtsin ette ka veljed mis sai puhtaks lastud.
Kui kevadel veel veljed alles siis selleks ajaks pahteldan sirgeks ja värvin ära.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/322/70/0805352356cd9c.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/322/70/08053523364e4e.jpg
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 18.01.11 08:23 Tsiteeri
Oma quattro aegadest sümpatisserib see mudel veel siiani, aga selliseid velgi sai tikutulega taga aetud ja mitte leitud.
Ilusad veljed ja kui praegune olukord vähegi kannatab, siis poleeri ja laki naad parem (ribid mustaks nagu originaalis).
Kui kriipsud kraapsud sellist kvaliteeti ei kannata, siis on valge paremuselt teine valik.
PS. Selle mudeli suundasid oli Revalis kunagi täitsa saadaval. Forssist ostetud suunad ei istunud korralikult ette ja nii saigi tookord Revalist ostetud. Sellest on muidugi oma 13 aastat möödas :P
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 18.01.11 11:44 Tsiteeri
Mul mingid tuled/suunatuled veel alles ning tagadiffer.
Vägisi tekib isu omale taas b2 quattro osta, kui seda teemat siin sirvida. :)
nimi
postitati 18.01.11 12:27 Tsiteeri
Velgede poleerimisest niipalu, et tundub,et neid ei saa poleerida.
Pole sellega kokkupuuteid ja ei tea kui palju liivapritsiha neid puhtamaks/sirgemaks saab.
Asi selles, et veljed nagu näha keskelt natuke mõlkis/konarlikud ja tahaksid pahtlit.
Kapsleid saaks ainult värvida kuna üks kapsel ju puudu ja kolmest olemas olevast on üks katki.
Tahab saada klaaskiudpahtlit või riiet. Kapslid on alumiiniumist.
Muidu servad velgedel ilusad terved ja ilma kahjustusteta.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/322/70/080535231f0515.jpg
Mikkk
Registreerunud 22.08.09
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 18.01.11 13:42 Tsiteeri
Njaa, nende velgedega tööd jagub. Poleerimiseks üsnagi kõlbmatud. Ise eelistaksin pigem liivapritsi nende puhastamisel ja siis väike pahteldus, kohendamine ning hiljem pulbervärvi näiteks. Samas tuleks sealjuures ju kõnealla rantide poleerimine. Sellega ka ikka tööd jagub, kuid ma usun, et lõpptulemus tasub ära. Loe DIY teema alt velgede taastamise kohta ja saad palju palju targemaks meetodite osas ;)
Auto ise on väga muhe ja sellised vanakooli quattrod on alati meeldinud. Eestis polegi B2 quattroid enam eriti näha, rääkimata siis veel Votex`i erimudelist. Jõudu ja lund rataste alla :cool:
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.01.11 16:13 Tsiteeri
Mikkk, Votex ei ole erimudel, vaid tehase tuuningfirma, mille laiendid, lisad ja veljed antud autol.
http://www.volkswagen-zubehoer.de/historie.html
Velgede osas suhtle Penuga, äkki annab sulle nõu, hetkel paistab, et poleerimise jaoks tuleks keevitada ja lihvida, siis saaks ka poleerida.
Mikkk
Auto: A6 C5 + A6 C7
postitati 18.01.11 17:05 Tsiteeri
Vabandan oma esialgset võhiklikkust.
Penuga konsulteerisin ka ise, kui oma Bolerosid taastasin ja sain häid nõuandeid, kuidas omal käel veljed taas ilusaks saaks, niiet soovitan igati!
nimi
postitati 30.01.11 16:27 Tsiteeri
Täna sai taas päev Laitses veedetud.
Sain esimese ringi tutvumiseks rajaga tehtud kui sumbuti katki läks,kollektori juurest :P
Kuna Laitses nii abivalmis inimesed siis ei saanud isegi traati nende käest parandamiseks:S Suured tänud abi eest.
Kuid sumbuti sai keevitatdu ühes töökojas mis Turba lähistel.
Sumbutaja korras sai kohe rajale tagasi mindud. Auto ja raja tunnetus käes läksid kiirused juba päris suureks, järjest jäid autod ette kui ühes kurvis sai möödutud uuest A8 kus sees veel M.Asmer :D
Nalja kui palju ja paar kurvi eemal lõpetasin umbes 80-90km/h lume hunnikus.
Lahti oli tulnud esimene Votexi lisa nurk. Kuna asi rippus oli vaja eest ära saada. Väänasin küljest siis.
Plastik muidu täitsa terve vaid üks kõrv katki mille muide ise katki murdsin, et ära saada. Eks parandan ära ja panen ette tagasi. Kül sai värvikahjustusi aga sellel värvin kevadel ära kui plaanis ka muid asi veel värvida.
Järgmisel nädalal kindlasti taas Laites kohal. Autosi oli täna veel vähem kui eelmisel nädalal.
Kuid üks küsimus ka siinsele rahvale. Vahetan ära pirnid armatuuris mis läbi põlenud. Kuid kas keegi oskab öelda mitu pirni ja millised käivad all kus voltmeeter ja õli temp. Seal kus sab sisse lülitada lukud?
Hetkel põlevad vaid tagadifri roheline kui sisse lülitada ja voltmeetri ja temp. tulukeste rida.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 30.01.11 17:27 Tsiteeri
Usun,et saaksin need veljed sul ikka poleerida ilusaks.Ja eks neid kapsleid annaks ju järgi ka teha.Vöi teha uued kapslid ja värvida mustaks koos ribidega ja ülejäänu poleeriks ära.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 30.01.11 17:52 Tsiteeri
Käisin ka täna laitses see A8 oli veel 4.0TDI. Kuna paberil kuhu iga sõiduhuviline pidi panema allkirja oli kirjas, et ei kehti nii liiklus, kui ka kaskokindlustus. Siis ma ei imesta miks ta väga ei pingutanud. Aga minujaoks oli rada liiga libe ja kohati veidi kitsas, seda annab eriti tunda C4 alajuhitavus ja ülesilla rippuv mootor. Alternatiiv oleks olnud kässar nn U-kurvides , kuid see kipub peale jääma. Päeva naelaks kujunes kodutee, mille võtsin suunas kus E.Laipaik oma M3ga 2500 eegu eest mõned minutid "rallitunnet" tekitab. Seal samas tagurdas üks S6 C5 kerel mulle vastu. Peatusin , krimpsutasin kulmu ja sõitsin edasi. Siis aga sain aru miks ta seda tegi, kuna põllupealne tee oli c. 40 cm täis tuisanud. Ega polnudki varianti: Gaas põhja ja sumpasin õnnelikult edasi autoga. Läks õnneks.
Igatahes järgmine nädal Laitses näeme ja loodame ,et Audihuvilisi ka siis rohkem.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
