| Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 03.09.12 20:07
Nüüd pärast nädalavahetuse paduvihmas sõitmist avastasin enda C5´l, et kõrvalistuja jalgealune märg. Kuigi akualune äravool on OK - puhastatud ja ei
uputa seal. Kas võib kurjajuur kliima äravool olla? Selleni pääsemiseks kindalaegas ära? Kuidas siis seda puhastada?
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 20.09.12 17:58
Audi A6 C6
Mul on aku taga pagasnikus. On kellelgi kogemust ka C6 A6-e kanalite puhastusega?
Plaan nv-sel kojamehed maha võtta ja kanalid puhtaks teha, kuid tahaks kindel olla, et kõik kanalid ikka korralikult läbi käiksin, kuna mul eriti
juhupoolne matt ujub-ühe vihmasajuga umbes 1'5 liitrit vett ja kõrval istuja matil poole vähem.
Kas sellel mudelil ka mingit elektroonikat ohus on kui matid ujuvad?
postitati 20.09.12 18:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lee5
Kas sellel mudelil ka mingit elektroonikat ohus on kui matid ujuvad? |
Ma arvan, et võid juba raha koguma hakata.
postitati 20.09.12 18:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Ma arvan, et võid juba raha koguma hakata. |
Ime, et MMI veel toimib. See moodul peaks vist esimesena uppuma juhi jalge all.
Mina ei ootaks enam põhjavaipade üleskiskumisega, äkki annab veel midagi päästa.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
postitati 20.09.12 18:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Mina ei ootaks enam põhjavaipade üleskiskumisega, äkki annab veel midagi päästa. |
Telefon on juhi jalgeall aga miski oli nagu veel aga peast ei meenu. Oleneb varustusest muidugi. Nõme on see, et niiskus autos sees koguaeg ja see
levib igalepoole.
Lee5
postitati 21.09.12 05:54
On need plokid ja ajud siis kohe seal jalutsis pedaalide all või rohkem seal istme läheduses.
Audilt väike plokk siis kui midagi läbi peaks kärssama-tegelt ega tava inimepne nii naljalt siin foorumis ei istu ja ei jaga seda värki.
Koguaeg peab olema valvel ja vaatama ega midagi ebatavalist silma ei hakka.
Praegusel hetkel on hakanud taga piduritule riba streikima ja webasto menüü tuleb lahti aga mingeid muudatusi teha ei saa, seda on enne ka olnud et ei
liigu-ei saa taimerit ka kasutada,aga webasto iseenesest puldist toimib.
Äkki keegi teab kusmaal need vidinad seal on jalutsis-laupäeval avaneb võimalus sellega tegelema hakata siis annan ka teada,mis sai sellest jamast.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 24.10.12 07:44
Lee, said ploki kätte? Nädalavahetusel sai ka enda B6-l tehtud see töö. Et põhiline, et hakkad põrandamatti üles kakkuma ukspiida juures, siis
juhtmete järgi juba näha, kuhu see plokk asetatud. Et selles suhtes hea, minu mudelil istet ei pidanudki välja kakkuma, kuigi jah sealt alt võib ka
natuke niiske olla. Muideks põhiprobleem, mis oli, tuleb koheselt ikka aku- ja pidurivedeliku potska avaused puhtaks saada, mul seal oli puhas muda
ees.
Jõudu!
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 01.01.13 23:36
Endal B7 sama teema, comfort plokk hakkas segast panema täna ning juhipoolne esimene ja tagumine jalamatt märjad peale aastavahetuse vihma. Kuidas
sellele plokile kõige paremini ligi pääseda, põrandamati eemaldamine tundus suht keeruline. Ukse liist lahti ja sealt kuidagi käega rebida?
kmerili
Registreerunud 11.09.13
postitati 17.09.13 20:32
A4 B5 kunde jalge all oli vähemalt 10L vett. Autom. aju uppus ja auto vahetab käike nagu oskamatu. Aku alune äravool ja kliima äravool olid umbes,
puhastatud ja vee nirega kontrollitud, et vesi jõuaks põhja alla. Aku all oli lehtedest aja jooksul saanud väga puhas muld.
elar87
Registreerunud 13.08.13
Auto: c5 2,4 quattro
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.10.13 17:36
Juhiks tähelepanu ka A4 B5 omanikele! Kontrollige profilaktika mõttes äravool üle!
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 19.10.13 17:44
Sai ka see ära puhastatud môni nädal tagasi. Päris korralikult oli vett sees.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 19.10.13 17:51
Endal eemaldasin ka juba selle aku aluse kummijupi.Kas on veel mingeid kohti mida kontrollida et ei upuks?Audi A6 C5 sedaan,katuseluugiga.1999a
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
Raiix23
Registreerunud 06.11.11
Auto: Audi A6 C6 2,7 TDI Quattro
postitati 19.10.13 18:35
Vabandust, et siin teemas kirjutan, kuid ehk keegi oskab öelda, kus asub 2006 aasta C6-l vee äravoolu torud?
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 19.10.13 18:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: fireplay
Mul ka 5 a tagasi see kummijupp aku alt eemaldatud. See peaks välistama aku ujumise. Sel aastal aga uppus kõrvalistuja poolne jalamatt ja selle taga
istuja jalamatt. Probleem siis selles, et kui kummijulla aku alt ära võtad, siis kogu lehepuru jne pahn läheb sealt august alla ja ummistab aku aluse
asemel auto põhja lähedal oleva äravoolu augu (minul oli lehepuru seal mullaks muutunud). Sellesse äravoolu jõuab kokku kliima ja see sama aku alune
äravool. Nii, et ujuva aku asemel oli ujuv põrand (10 l oli kindlasti vett kui mitte rohkem - kodustes tingimustes kuivatamine üsna tülikas).
Ehk siis kui midagi kontrollida veel tahad, siis äkki tasuks kõrvalistuja poolne polster korra üles võtta ja vaadata, et kuiv oleks. Kui sul see
kummilutt aku all varem olemas oli, siis ilmselt hetkel veel alumist äravoolu auku läbi puhuda pole vaja, kuid mingi aja pärast ehk profülaktika
mõttes..
KKaaleste
postitati 19.10.13 18:58
Tänud selle info eest
Haterider
Registreerunud 21.05.13
Auto: Mitsubishi Galant GLS,Audi A6 C4 2.6 110kw,Audi A6 C5 Quattro 2.8 142kw
postitati 02.11.13 16:01
Tere.
Oskab keegi täpsemalt seletada kuidas A6 C5 sedaan kerega ilma katuseluugita autol see äravool asub millest siin kõik räägivad ning kuidas ligi saab ?
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.11.13 21:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
http://www.youtube.com/watch?v=STMCwA96VfI
Mõni aeg tagasi sai naise S6-l see protseduur igaks juhuks ära tehtud. Nagu selgus, siis üks auk oli täiesti kinni ja teine poole peal. Teostamise
hetkel vett sees polnud, aga minu üllatuseks tuli sealt välja 3 pirakat ujurit-putukat Sellised mustad kõva "koorikuga" 3-4cm pikkused tegelased. Õnneks olid avastamise hetkeks juba kõvaks kuivanud. Viib mõtted sellele,
et kui kaua seal siis vesi pidi sees olema, et elu tekkida sai?!
Eks ikka miljoneid aastaid
EriLugu
Registreerunud 06.06.13
Auto: A6 (C5) 1,9tdi 81kw
postitati 03.11.13 07:16
Aku alune oli küll sitta täis ,kuid mitte ummistunud. Suure puhastamise käigus sai akuraami alune "ruberoid" osaliselt kannatada,kas on midagi hullu
kui sellele asendust ei leia?
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 03.11.13 08:18
Minul sama viga,reisija jalgealune märg.Sai aku alune ärapuhastatud,vett sees ei olnud ja umbes ka nagu eriti ei olnud.Mida nüüd teha ja kontrollida?
Lee5
postitati 04.11.13 18:40
Natuke on sellest nüüd aega möödas, kuid kirjutan siiski ehk kellelgi midagi kõrva taha panna!!!
Nimelt vahetati mul esiklaas ära ja pandi natukene allapoole, nimelt eelmine oli nii katuse servas, et oli jõle kehva lahti lõigata. Ma ütlesin kohe
kui seda paigaldati, et vin kood ei paista ka enam nii selgelt välja kui enne, et klaas peab üleval pool olema aga asjamehed ütlesid sellepeale, et me
vahetame igapäev klaase nii, et teavad mida teevad, kuid siiski oli mul õigus ja mõlemalt poolt klaasi ülevalt nurkadest hakkas vihmavesi mulle
salongi jooksma ja äravooluga polnud seal midagi pistmist!!!!
Nii, et kui lasete klaasi vahetada siis vaadake, et vin koodi jaoks olev koht ikka vin koodi peale täpselt jääks!
Terv.
postitati 02.01.14 16:29
Tuletaks kõigile seda jälle meelde! Kevad on seljataga, seega võib olla sinna igasugu sodi kogunenud ja kui nüüd ühel hetkel vihma või lund tuleb ja
see sulama hakkab, võib seal uputama hakata.
Ometi ei pargi ma kusagil puude all ja lehti seal ei paista, avastasin ma ikkagi täna pärast pesu oma B5 aku alt väikse vanni. Õnneks sain õigel ajal
jaole.
SamsungS4
Bännitud
Registreerunud 28.07.13
Auto: Quattro
postitati 09.01.14 17:53
Järjekordne probleem, täna peale tööd parkisin auto maja ees ära, ja oli vaja võtta taga istmelt jope ning silma jäi see, et mul jühi istmeall olev
kummistmatt on veitsa märg ja pähe torkas kohe see, et keegi ju pole siin istunud ja ta ei tohiks märg olla .
Tõstin mati üles ja terve põrand mati alt oli märg , mitte isegi märg vaid seal kõik ujus.
Tegin veits kuivemaks ja hakkasin uurima , et miks see nii on , liigutasin juhi istme lõpuni ette ära ja järgmine laks täpselt selle istme all on
rämedalt vett ja kui põrandale vajutada on kuulda kuidas seal vesi mulksub .
Võtsin taskulambi ja vaatasin autod alt seal on ka märg ning täpselt juhi istme all, auto all on mingi kummst kork vms.
Mis kork see olla võib ning kust see vesi tuleb ja miks ära ei kao?
Oleks siis hädasti abi vaja !
Aku alt äravoolu auk on puhas .
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 09.01.14 19:05
Seal kapoti all on 2 äravoolu auku.
