 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: LED valgustuse paigaldus autodesse (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 13427)
postitati 22.09.10 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk__M
Algselt postitas: Quattru
Kas see ka saladus mis pirne seal punase valgusena kasutasid?:P
Ei. Loomulikult mitte. Tegemist punaste LED moodulitega.
Seda loomulikult, et LEDidega tegu, lootsin vähe täpsemat vastust;)
postitati 22.09.10 15:24 Tsiteeri
Mooduliks vöid ka mingil määral lisapidurituld pidada ;)
Mikk__M
Registreerunud 02.09.10
Auto: BMW 528i Shadowline Individual
postitati 23.09.10 04:40 Tsiteeri
Vastus U2U kaudu teele pandud ;)
Sain kohe tublisti muiata. Olen nimelt paar lisapidurituld LEDide peale ümber ehitanud :P
http://www.upload.ee/thumb/823083/DSC00006.JPG
Pilt koledasti ülevalgustatud aga ehk saab aimu.
postitati 23.09.10 16:52 Tsiteeri
Mikk, saan sinu muigamisest aru, kuid ise pidasin silmas siiski säherdusi piduritulesid.
Originaal pidurituld ka ise ringi teinud, kus poest 100 krooksune aftermarket tulukese moodul originaali sisse istutatud.
Mikk__M
postitati 24.09.10 04:31 Tsiteeri
Ma ei ole küll kindel, kuid kas nendel aftermarket junnidel mitte tavalistest 5mm ümarledidest jada sees pole? Kui nii on, siis ei soovita ma küll neid asju kasutada. Asi nimelt selles, et mingi aja pärast hakkavad nende LEDide jalad vibratsiooni toimel murduma. Või kui ka jalad terveks jäävad, põlevad osad LEDid lihtsalt lambist läbi. Olen isiklikult kaht sellist tuld käes hoidnud. Ja tegemist kusjuures Hella pidurituledega. Väga lünklikud nägid mõlemad välja. Panin sinna korraliku SMD LED riba sisse ja ma usun, et nüüd kestavad need kauem, kui auto. Kusjuures sama viga on ka meie kaubandusvõrgust ostetavatel hiina pirnikestel. Viimastel ei murdu küll jalad ära, kuid läbi põlevad need siiski üsna ruttu. Tegemist nimelt tootmisveaga. Põhiviga on selles, et nagu me kõik teame on LEDi korpus plastikust. Kuna LEDi jalad on ruumi kokkuhoiu mõttes hästi lühikeseks lõigatud, siis jootmise käigus kandub kuumus edasi plastikkorpusele ja paneb selle sulama. See omakorda põhjustab elektroodide omavahelise nihkumise. Ja piisab vähesest, et LED nö. "läbi põleks". Seega soovitus, kui tahta tulemust, mis ka kestab, siis kindlasti kasutada SMD LED riba. See on küll kallim, kuid tulemus on parem ja kestab ka kauem.
veikuu
Registreerunud 03.06.10
postitati 27.10.11 17:00 Tsiteeri
tervist ~!
Oleks huvitaud nendest ukselingi valgustitest ! Küsimus on selles kas tartus keegi teeb neid ja mis see hinnaklass oleks ?
quAttr0
Registreerunud 08.09.11
postitati 01.11.11 18:24 Tsiteeri
Sama küsimus, kas A6 C5-ele oleks võimalik neid sätitada kuidagi? :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
