 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Mati alt märg (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 12723)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.08.11 18:57 Tsiteeri
Mitu vee äravooluava C4 kapoti all peaks olema? Kui see plastkate ära võtta sealt kojameeste alt, siis leidsin sealt 2 ava, üks oli juhi pool, päris ääres, teine kõrvalistuja pool, aga mitte ääres, vaid võibolla u. 20-30 cm keskele suunas.
Kõvade vihmadega oli selline seis, et salongi ventilaator käis nagu laeva sõukruvi vee sees, vee solinat oli kuulda salongi.:D Ventika õhuvõtuava on suhteliselt madalal seal (mitteoriginaalse kliimaga variant kui see midagi loeb) ja kui vee äravooluavad ummistuvad, siis üsna varsti kõrvaistuja poolt põrand märg ja vesi ventikas.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 23.09.14 17:30 Tsiteeri
Audi 90 b3 1987 2,3l katuseluugiga quattro.
Seisnud viimased 2 kuud kuivas garaazis, sõitmas pole käinud, käima pole enne tänast pannud. Täna sisse istudes avastasin, et nii vasakul kui ka paremal tagaistujal on matt ÕLISELT märg ning garaazi katus ei leki läbi auto katuse. Millest selline asi võib tulla? Vihma pole saanud, pesulas pole käinud. Ikka korralikult värskelt märg on, kuni peaaegu ette välja (juhi istme esiosani).
Tosooli mul pole autos, vesi selle asemel. Põrand on õliselt märg, mitte vesiselt märg.
mati567
Registreerunud 17.04.09
Auto: Audi B4 Cabrio, Audi B4 1.9TDi, VW G2TD
postitati 05.03.15 17:08 Tsiteeri
Mingit nippi kuidas põranda polstrist vesi kätte saada? Autoks C4 kerega 100. Polster välja võetud, svamm on vett täis.
postitati 05.03.15 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mati567
Ega peale kuivatuse tegelikult muud erilist võimalust polegi. Rulliga üle sõites saaks ka veest lahti, kuid tagajärjeks ilmselt prügikasti kaup ;).
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 05.03.15 17:29 Tsiteeri
Ega vist jah, kui sauna võimalus, siis vii sauna, enne seda muidugi võiks korraliku märgpesu teha ja lasta nõrguda, ehk riputad selle üles kuhugi.
end3l
postitati 06.03.15 00:42 Tsiteeri
Kust kontorollida, kui katuseluugiga C4 S4 seisab lageda taeva all, kus puid lähedal pole, et juhi tagaistuja matt on märg?
Autot pole mõned kuud käima pandud, seega salondiradika leke ei saa olla, erinevalt nagu mu teisel audi 90'l on, sest sellel on stabiilselt samast kohast märg, kuivata palju tahad, seisab garaa˛is.
Dr.Rammstein
postitati 06.03.15 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Kapotialt äravoolud puhtad?
Kuidas ukse ja kere vaheliste vahedega on, ega uksed ära pole vajund? Enda autol oli üks tagumine ukse raam allapoole vajund ja sealt tuli vesi sisse, jooksis mööda piilarit alla jalgade juurde. Aitas polstri mahavõtmine ja raami paika sättimine.
Teine asi, mida näind olen. Katuseluuk on täiesti taha lastud ning siis uuesti ette lastes veerenn ( sõidab katuseluugiga kaasa) taha kinni jäänud ning ära murdunud ning seega tuleb luuk ette ilma veerennita. Ning nüüd kõik vesi, mis katuseluugi tihendi juurde satub jookseb sealt otse laepolstri peale ja sealt edasi mööda külgi põrandale.
Viga ilmnes siis, kui sai armatuuri küljepeal olev kaitsmekarbi kaas eemaldatud ning sealt tilkus vett :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
