 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  7
Pealkiri: Audi A6 C5 1.8T - 2000 - Siim89 (Vastuseid: 163 | Vaatamisi: 35122)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.06.11 13:26 Tsiteeri
Auto tiiva saab järgmine nädal tehtud, aga nüüd viimastel päevadel ilma raadiota sõitnud ja on eriliselt häirima hakanud see madalatel pööretel kõrin/värin keskkonsoolis. Keegi on proovinud seda kuidagi vaigistada? Tuttava Passat teeb ka sellist häält (sama mootor), et päris enda auto ainuveaks ma seda ei loeks.
Summuti vana raibe kah kuskilt lekib ja tuleb homme tõstuki peal üle vaadata, liiga rallihäält teeb soliidse A6 kohta :D
Siim89
postitati 16.06.11 17:19 Tsiteeri
Sai siis ära vahetatud kliimat käitava rihma pingutusrullik, mis natuke häält tegi ja kliima uuesti täidetud. Külma tuli puhurist mõnuga, madalaim, mis kätte sain termomeetriga oli 1.6 kraadi C järgi.
Samuti sain kenasti parem tiib ära tehtud ja katuseservas kivitäke sai nii palju puhastatud ja värvitud kui kannatas teha ilma katust üleni värvimata.
Summuti sai ka uue vaheklambri ja nüüd selle häälega ka korras.
Peaks äkki mõned pildidki tegema autost, kui puhtaks pestud.
Siim89
postitati 19.11.11 11:17 Tsiteeri
Suurepärane, juba jälle on tagumine tiib ära rihitud parklas. Suur tänu teistest hoolivatele autojuhtidele!
See tuleb siis kevadel alles korda teha, sest talveks mõttetu parandada.
Kui peaksin veel mõnda nägema, kes hoolimatult ukse lahti lööb vastu teist autot vms, siis ma vist ei kontrolli ennast enam.
Autol endal vahepeal jälle sukk vahetatud (mingi praaktoode vms oli vist eelmine, kestis 25k km)
2x õlivahetus (mingi tihend läbi, otsimisel)
Jahutusvedeliku leke kõrvaldatud (turbo juurest lekkis)
Õige karter sai lõpuks alla, nüüd töötab jälle õli temp näidik samuti ja veateateid enam check ei paku.
2 õõtsa + see vaheline lüli paremal pool.
Uus käetugi (originaal)
Makki kummitab ka mingi elektriprobleem, tuleb korda teha ja käredam muss sisse panna. Samuti to do listi läheb 3 vilgutuse relee suunatulele ning päevasõidutuledele relee, et süüdet andes põlema ei paneks neid, vaid siis kui autol mootor juba käib.
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 19.11.11 13:01 Tsiteeri
Mul oli eelmine audi nii õnnetu, et 3 nädala jooksul pandi mulle pauk ette ja taha:P küll mitte parklas. Eestis lihtsalt on tähelepanematuid juhte!
Siim89
postitati 19.11.11 15:27 Tsiteeri
Kõige haigem oli see, et selle sama tiiva sai eelmine talve hakk ära parandatud omade kuludega, nüüd jälle võssas kõik see töö. Ei ole lahe lihtsalt, kuidas mingid vändad ei hooli teiste varast ja kimavad oma räimedega, nagu jumal juhatab.
Mustanq
postitati 19.11.11 15:30 Tsiteeri
No mul ei läinud küll omade kuludega, kuid siiski närv oli püsti ja jamamist palju...ise olin sõjaväes veel see hetk, niiet keeruline oli asjaga tegeleda.
Siim89
postitati 19.11.11 15:53 Tsiteeri
Isegi praegu mereväes ja õde Tallinnas kasutab autot nädala sees, seal maja ees rihiti Akadeemia Teel. Kaameraid vms kahjuks seal ei ole ja läheb ikkagi omade kulude alla arvatavasti.
Siim89
postitati 07.01.12 17:37 Tsiteeri
Eelmisel talvel -20 kraadiga oli jahutusvedeliku temp näidik kenasti 80-90 kraadi peal
See talv, kui väljas kõigest 0 kraadi õues on , on ta juba ainult 70 peal ja koha peal üle 80 üldse ei lähe, kas termostaat vms võib iga hetk minemas olla?
Kohe kohe läheb masin ka remonti, sillas midagi koliseb ja ka amordid vist lõpuks Eesti teedel otsad andnud.
Klapisääretihend ka vahetusse, kuna 2000 km peale läheb liiter õli. Ennem talve auto korda :)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 07.01.12 17:42 Tsiteeri
Termostaat.
Vorsprung durch Technik
Siim89
postitati 07.01.12 18:10 Tsiteeri
Tänan vastuse eest, kuna jupp odav, läheb ka see koheselt vahetusse.
Kellelgi Pärnus või Tallinnas tagaistujate vent ava plastikut (hõbedast) ja/või pagasniku vasakpoolse ülemise serva plastdetaili pole pakkuda?
Siim89
postitati 06.04.12 10:33 Tsiteeri
Peale küünalde vahetust on auto kuidagi ühtlasem, ka õhufilter aitab kindlasti kaasa.
Reaalselt järgmine nädal siis läheb kõik, mis halvasti kõrvaldamisele.
Sai ka 2 Conti PremiumContact 2 kõrvale ostetud 2 Pirelli P7 uut suverehvi. Mõõduks ikka 205/55R16.
Auto on ka ilusa kivi kõrvalistuja poole saanud ja ehk saab sellegi kasko kaasabil välja vahetada. Elame-näeme.
Siim89
postitati 04.05.12 18:24 Tsiteeri
Turbo on ikkagi õhtal ja vibratsioon tuleb samuti sealt 1400 rpm juures. Õli tõenäoliselt lekib samuti sealt ja tuleb uuesti maha kakkuda ja ära remontida lõppude lõpuks.
Nüüd teine probleem. Usun, et see pole 1.8T omanikele mingi üllatus, aga madalamatel pööretel on keskkonsoolis siis selline müra/vibratsioon. On keegi sellega tegelenud ja lahti saanud kuidagi? Mis seal väriseb, vent süsteemi mingi osad? Loodan, et oskab keegi aidata, kuna jubedalt ära tüüdanud see.
Siim89
postitati 07.06.12 11:06 Tsiteeri
Sai vahetatud termostaat - näeb jälle jahutusvedeliku ja õli temperatuuri näidikutel 90 kraadi.
Geneka rihm sai nii igaks juhuks uus pandud, vanal olid väikesed praod juba sees - läks asja ette.
Vasak pooltelje ots läks samuti uus, kuna klamber oli lahti tulnud tolmukummil ja sodi täis läinud seetõttu - ragin kadunud.
Kliima hetkel tagant ära ja pump vajab hooldust, kuna teeb häält, mida ta tegema ei pea.
Turbo on juba pikaajaline probleem oma kahtlase häälega teatud pööretel, aga läheb ka nüüd kohe kohe tegemisse.
Tagasilla kääksumine. Peaks olema piduritega kuidagi seotud või vedrustusega, teab keegi midagi sellest C5-l ?
Kui kellelgi pakkuda tumehalle esimesi vaipasid sedaankerega autole, siis andke märku ja lepime hinnas kokku.
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 07.06.12 11:14 Tsiteeri
Kas see läheb antud teemasse mattide osas? Matid
http://images.spritmonitor.de/791111.png
Siim89
postitati 07.06.12 16:36 Tsiteeri
Nüüd matid tellitud tänu Martinile. Eufoorias ringi joostes ning poodi külastades hakkas foori all jubedalt närvi käima see kääksumine. Keerad rooli -kääksub, pidrudrad - kääksub, sõidad august/lohust läbi - kääksub.
Jõudsin maja ette ja hakkasin pusima, et kust see tuleb.
Järeldus: Kõiki nelja nurka alla vajutades kääksus esimene parem rattakoobas - mis täpsemalt, seda peab veel selgitama.
Esialgu kaheldud tagasild on ka ikkagi puudega, kumbki piduritest vist jääb peale ja põhjustab kah ebameeldivusi.
Kellelgi ideid, mida esimesena rünnata seal rattakoopas?
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 07.06.12 17:25 Tsiteeri
Autodatas on levinud vigade nimistus kirjas alumine eesmine õõtshoob.
Šharniir jääb kuivale ja hakkab krääksuma.
maikl369
Registreerunud 13.08.08
postitati 10.06.12 20:58 Tsiteeri
Oli sama probleem. Ei oskanud midagi muud teha kui auto tungiga ülesse ja rattas alt ära ja lasin õõtsa porikummi vahelt WD-40 vahele ja asi korras oligi. Võtab küll natuke aega ja kannatust kuna se kääksumine ära kaob. Ei oska ainult öelda kas se oli mõistlik tegevus aga ainuke aine mis sinna sisse imbub. Ei sa sinna panna mingit paksemat määret ei midagi kui kummi eemaldada/katki taha.
Siim89
postitati 11.06.12 12:16 Tsiteeri
Ma vahetasin lihtsalt ära selle esimese õõtsa ja vaikus sai :D Seega aitäh teitur vihje eest, kõrvad tänavad südamest.
Nüüd veel kliimakompressori hooldus ja turbo.
Siim89
postitati 20.06.12 14:30 Tsiteeri
Ilmus järgmine kolin, natuke aega hiljem vaigistati see kolin uue amordi padja näol. Juba parem
Homme kliimapumba hooldus plus kuumakaitse turbo all - ehk on see ikkagi see müraallikas - proovima peab.
Siim89
postitati 23.06.12 08:12 Tsiteeri
Eile sai siis vibratsioonist lahti peale paaritunnist kuulamist ja proovimist. Häält tegi kliimapumba kinnitus mootoriploki küljes, mis oli ühe lahtise poldiga kinni (teine oli ära murdunud) ja pumba enda 4 polti tahtis ka üle pingutamist. Läks ka uus pingutusrullik, sest vana oli kõrisema hakanud nende eelnevate asjade tõttu. Nüüd jälle hea jahe sõita autos ja kõrvad puhkavad.
Auto korras - kõik ilus kena. Sõidan siis väikesest tänavast ja üks vahtraleht otsustas ukse täpselt samal ajal lahti lükata. Tulemuseks siis kriibitud, väikese mõlgiga ja roheliste tuuningtriipudega esitiib. Politsei tegeles asjaga ja kindlustus teeb korda. Väga sisukas päev oli auto koha pealt :D
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 23.06.12 08:36 Tsiteeri
Loodame, et saadakse ka ülejäänud küljega ühte tooni, helehall/hõbedane on suht keerukas toon -toonivahe kergesti märgatav kui ainult üks detail värvitakse.
Edu jagelemisel ja kiiret paranemist autole. :)
Siim89
postitati 23.06.12 08:53 Tsiteeri
Praegu ongi toonivahe just sellel tiival kuna eraldi värviti, loodan nüüd tõesti ülejäänud kerega värvi saada.
Samuti küsin, palju selle alumise plastiku hõbedaseks võõpamine maksma läheb. :)
Nii palju liigub neid ja auto näeb mõnusalt massiivsem välja sellisena.
Siim89
postitati 19.07.12 10:59 Tsiteeri
Vahepeal natuke masinat hooldatud.
Õlikao põhjus ka vist selge - karteri tuulutus. Mootoris päris kõva surve sees ja käies õlikork eemaldada ja kätt peale pannes tunned korralikku õhuvoolu enda käe suunas. Seda probleemi tagaajades leidsin ka, et turbo jahutuse juurest lekib tosooli ja homme saab need 2 viga eemaldada.
Kui tihti teised 1.8T omanikud omal tuulutusetorusid ja klappi ennast puhastavad? Pidi olema külma kliima puhul päris terav probleem.
Siim89
postitati 06.08.12 18:54 Tsiteeri
Auto kenasti värvitud ja väljast täitsa kena.
Sai ka lõpuks õli kulumise pidama. Lahendus oli liiga labane, õlifilter polnud täiesti kinni keeratud ja vaikselt sealt nõrgus teda.
Jahutusvedelikuga on ka korras ja nagu tehniliselt ei olegi tal enam midagi teha. Kõik toimib veatult.
Lõpuks sai ka maki juhtmestik korda tehtud ja nüüd kõik nii nagu peab.
Praegu üritasin ka liimida aknatõstukite lasteluku lülitit. See vist enamustel C5 puru ja üritan siin liimida ja jaurata, eriti optimistlik muidugi pole, aga 45 euri ta ka väärt pole, et uue peaks ostma :)
Auto on ka tänasest müügis, sest sõidetud ju kah temaga juba ja tekkis isu D3 A8 proovida. Kiiret müügiga pole ja kes soovib heas korras ja seest puhast autot, siis andke aga teada.
AC hind esialgu 5200 €.
Siim89
postitati 23.11.12 11:51 Tsiteeri
Pole ammu kirjutanud, sest pole midagi erilist rääkida olnud.
Eile sai ära vahetatud juhiakna tõstukimehhanism. Kui kellelgi sama jama, et tross ribadeks ja vaja siine vahetada, siis varuge endale puur ja 4 5mm neeti u 15mm pikkusega. :)
Sealt jäi üle ka pildil näha olevaid juppe, mida ma tean, et neil C5 Audidel nagu leiba läheb. Kui kellelgi vaja, siis andke teada ja annan mõistliku hinna eest ära.
http://www.upload.ee/thumb/2850479/2012-11-23_13.31.37.jpg
Sai tehtud Raadil märja ilmaga veidike ka katseid ja hetkel riputan siis üles video, kus teise käiguga 800 rpm-6500 rpm.
http://www.upload.ee/images/dl_f.gif
Youtube link
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
