 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi S4 - 1999 - badman (Vastuseid: 79 | Vaatamisi: 73521)
badman
Registreerunud 07.10.08
Auto: a4 30v Q; s4 1999; 90 coupe 20v
postitati 09.10.10 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: wampiiroja
Enda S4 on hetkel sama mure ,et boosti liiga palju lööb kella põhja ehk siis 2 bari. Autol on sama chip millest siin juttu juba oli.
Sai N75 klappi puhastatud peale seda asi läks paremaks aga boost ikka palju jääb hoidma 1.3 bari umbes.
Igal juhul klapp sai tellitud ja jõuab järgmisel nädalal, ja siis saab juba uut infot jagada kas paranes.
Anna palun igatahes teada, mis muutus ja ka hind ja vahetuse kulukus.
Eelnenud info, mis kirjutasin muutus natukese. Vahetatud said ainult piibud. Poolid ikka vanad. Kas selle N75 viga kuidagi diagnostiga ei kajastu? või ainult meh. kontroll ja kui muu ei aita?
wampiiroja
Registreerunud 09.09.09
postitati 10.10.10 08:43 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Kui palju N75 maksis ? Ja kas ta on identne 2.2T mootoritel kasutatavaga ?
1000.- ümber oleneb kust osta. Ja minu tead ei ole päris sama andis ainult bi-turbole seda.
wampiiroja
postitati 10.10.10 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: badman
Annan teada kui N75 ära vahetan kas on muutusi.
Vigade lugemine ei näidanud minul ka midagi. Silmaga klappi sisse ka ei näe kui just pooleks ei sae seda.
See klap mis seal liigub võib mingis asendis kinni jääda või mite piisvalt avaneda
wampiiroja
postitati 13.10.10 16:47 Tsiteeri
Nii palju infot siis,et N75 klapp vahetatud ja testitud.
Peale vahetust on turborõhk stabiilsem kui enne ja hoiab ilusti pöörde lõpuni. 1,4 bari oli näha ka aga ei hoidnud väga pikalt seda,hoidma jääb sinna 1,1-1,2 bari juurde.
Minu autol oli N75 vahetusest igaljuhul kasu.
Vahetamine võtab umbes 40min aega, esimest korda võibolla kauem natuke. :)
badman
postitati 14.10.10 03:43 Tsiteeri
Tänud. Ma püüan leida kuskilt esmalt kindlasti töökorras N75 e ja proovin seda.
badman
postitati 16.10.10 13:54 Tsiteeri
Täna sai siis see paganama N75 brakecleaneri ja kerge õhuga puhtamaks tehtud ja ka üks voolik (kolde tagant pisike voolik kuni kütuselatil oleva vidinani) vahetatud. Võtsin siis hookese sisse ja 4. 5. ja 6. käiguga gaas põhja ------SAIN KAH LÕPUKS elus esmakrodselt liikuda ilma peanoogutusteta e viga on ikkagi ses N75-s- Rõhku hoidis terve aja kuskil 1,1 ja 1,2 vahel ja seda kuni 260 km/h. Edasi enam ei saanud. Nüüd siis natukese saab oodata kuni uue klapi kätte saab, aga hetkel töötab ka vana ja puhtamaks tehtud versioon. Tänaud kõigile ja uute probleemideni.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 16.10.10 14:30 Tsiteeri
Ja selle 260km/h saavutasid sa lennuväljal, eks?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 16.10.10 14:53 Tsiteeri
Õnneks jah oli territoorium suletud ja lisaks ka mehitatud valvega :D
Hea, et liikuma said.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 16.10.10 16:27 Tsiteeri
Ma ei mõista miks selle hoo nii suureks pidi ajama, et teada saada et selles klapis on viga :o
Maku
postitati 16.10.10 16:36 Tsiteeri
Teate, teeks nii, et oma edaspidised kiidulaulud suurte kiiruste osas hoiate endale! Ma ei hakka midagi ära kustutama. Olgu see moraalilugemine teistele õpetuseks. Tahate oma ebamaiseid kiiruseid reklaamida, tehke seda mujal!
Anyway, hea, et auto nüüd toimib.
badman
postitati 17.10.10 10:36 Tsiteeri
Ok, püüan edaspidi tagasihoidlikum olla ja mitte huljulgust reklaamida. (Tegemist sai mõlemast sirge otsast saatjatega ohjatud.)
badman
postitati 19.01.11 16:41 Tsiteeri
Teemaks siis väljalase. Pikemat maad sõites hakkab see jorin kõrvadele ja otsin sobivat ning effektiivset lahendust. Downpiped on tühjaks löödud, katalüsaatorid eemaldatud, eelviimast pütti ei ole näinudki ja viimane ei pidavat kah päris s4 oma olema. Kuna ka TÜV vaja mingil hetkel teha, siis loogiline lahendus oleks kat. id paigaldada, aga millised. Ahjaa chipitud ka. Kui originaalid panna, siis TÜV ei peaks CO ja muu poolest probleem olema, küll aga jutte lugedes, pidavat need mootorit kohitsema ja liialt "kuumaks" ajama. Lisaks hakkab ka TÜV toimuma nüüdsest aasta kaupa, seega ei viitsi nagu eriti vahetada neid kat. torude vastu ja tagasi. Küsimus siis lõpuks: on keegi kokku puutunud maarjamaal müüdavate nö race kattidega ja kursis nede olemusega. Lihtsalt mingi reso vahele kuskile pista ka vist db eriti ei alanda ja vanu kat. olemas ka ei ole.
badman
postitati 19.01.11 18:18 Tsiteeri
Ja siis veel selline asi, et kas üks katalüsaator, nt. metallelemendiga ja siis litraazi järgi selline 3000 cm3, saaks CO ja muude asjadega hakkama TÜV tarbeks, või vaja ikkagi kahte?
Maku
postitati 20.01.11 07:44 Tsiteeri
Lühidalt, kui huvi pakub, võin sulle terve S4 originaal väljalaske müüa. Korraliku väljalaske ehitamine 2.7-le maksab suurusjäärgus 15k-20k. Seda tingimusel, et sa ise keevitustöid ei tee. Isegi, kui teed, küündib see number üle 10k.
ICE
postitati 20.01.11 07:59 Tsiteeri
Reso alandab turbomasinal db vägagi viisakalt.
Kui sul seal praegu mingi kahtlane kodukootud süsteem, võta Makult s4 orig. väljalase või siis võin pakkuda Simonsi tervet sarja ning leiaks ka vastavad katid juurde.
badman
postitati 20.01.11 08:17 Tsiteeri
Ok. Püüan natukese teise külje alt asjale lähenedad. See aasta vaja TÜV teha, kuid puuduvad katid. Niipalju, kui ma lugendu olen foorumit, siis originaal katid ei ole just kõige sõbralikumad autole endale. Seega otsin nö sobivat aftermarket lahendust, kas ühe suure või kahe väiksema metallelemendiga kat näol. Koos kat. paigaldusega saab ka db kenasti madalamaks.
Maku
postitati 20.01.11 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
pakkuda Simonsi tervet sarja ..
Täpsustuseks, et Simons'il ei ole terve sari. Neil on katalüsaatorite tagant.
ICE
postitati 20.01.11 13:38 Tsiteeri
Seetõttu ma mainisingi katte eraldi :)
S4BiT
postitati 23.01.11 08:39 Tsiteeri
Kui sa katalüsaatori murele lahenduse leiad, siis võid minu käest ka heas korras originaal väljalaske saada http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=86795 Teeb auto väga vaikseks.
badman
postitati 30.06.11 15:06 Tsiteeri
Heal autol mitu viga. Juba mõnda aega on probleemiks kõrged pöörded ja kohatine puterdus. Algas sellest, et hommikul käivitades ei tahtnud korralikult käia, pooled silindrid järgi ja EPC jäi põlema. Süüde välja ja uuesti ning EPC kustus kuid pöörded tühikäigul enam alla 1200 P/min ei kukkunud. Reis hooldusesse: purunenud oli karterituulutse klapp ja samas kalibreeriti ka gaasisiibrit. Kõik ok. Nädal hiljem sama jama, sai kontrollitud pistikuid ja klambreid ning lahti olevad kinnitatud uuesti. Päev olid pöörded ok, siis jälle igas asendis 1200 p/min. Pea sappa ja vigu ei ole, miskit tühikäigumootorit sai kalibreeritud ja puhastatud. Nädal jälle möödas ja nüüd jälle pöörded alla ei kuku. Paar päeva tagasi jäi EPC põlema mõneks ajaks, mootor puterdas ja siis järsku EPC kustus ja normaalne mootori töö taastus kui välja jätta kõrged pöörded. N75 jäi kunagi vahetamata, kuna puhastusest kadus tollane viga ära. Diagnost vigu ei näita (aktiivseid ja need mis on on ühekordsed ja eeldatavasti enda torkimistest). Tühikäigul koormus taga st kella järgi vaakum 0.5 ja kuulda, kuidas viled kaasa laulavad. Lisaks küsimus selle rõhu kella kohta, et kas on see nii määrav kui jäme see kella tulev vaakumvoolik on. Hetkel kummivoolik ja sama jäme, kui vaakumi enda voolikud (enamvähem).
badman
postitati 25.12.11 20:32 Tsiteeri
Edaspidi kirjutan ainult enesele meelespidamiseks. Vanadus teeb aju pehmeks juba. Pöörete probleem sai lahendatud.(segusiiber puhastatud) Rihmavahetus koos kõige muu sinna kuuluvaga tehtud, lisaks veel paar puksi ja tagumised rattalaagrid. Õlivahetus kuskil 235 000 peal ja rihm 238 000 kandis. N75 uus tellitud.
Jällegi on üks cooler lekkima hakanud, summuti sukad lekivad ja keskmine käetugi otsustas puruneda. Mitte see kaas vaid kogu krempel ise.
To do list: Esimesed pidurid uuendada. (vilisevad ja vibreerivad üle "teatud kiiruse" liigeldes
: Väljalaskega jamada veel natsa
: Maki display remontida
: Esimene stange ja parem taganurk vajavad korrastust.
badman
postitati 26.01.12 17:25 Tsiteeri
Täna pandi auto peale 3 päeva seismist taas tööle ja kae nalja, paksu sinist suitsu tuleb summutist ja kärsahais käib üle pea. Siiamaani sõitis koguaeg ilusasti ja ilma igasuguste jamadeta. Tehti siis 2 km ring, et näha mis muutub/ei muutu. Turbod mingit uutmoodi häält ei tee, mootor töötab ilusasti, klõbinaid kõrinaid vilinaid ja muid anomaaliaid ei ole. Peale seskamist õli kontrollides, tase sama mis enne. Visuaalne kontroll lekkeid ei tuvastanud ei kapoti alt ega auto alt. Müstika. Kust see õli tuleb ja kuhu ta kaob ilma jälgi jätmata. Ainus seletus oleks vast karterituulutus, sest õlikorgi all kerge kollane emulsiooni kiht olemas. Karterituulutust on 2 x hiljuti rem/kohendatud, kuid ei meenu, kas filter kah sai vahetatud. Kas see võiks olla põhjuseks? Või soovitus kohe treiler kutsuda ja kone molekuliseerida?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.01.12 17:32 Tsiteeri
Karterituulutus umbes.
12.301@181km/h
badman
postitati 26.01.12 17:35 Tsiteeri
Isegi kahtlustan seda. Kui kas pean hakkama kohe õues põllupeal vahetama või kannatab nii 20 km linna ära kulgeda?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 26.01.12 17:47 Tsiteeri
Keera nt õlikork maha ja kannatab sõita ehk. Paraku ei mäleta, kas antud mootoril on mingi pritsmekaitse korgi all või mitte.
12.301@181km/h
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
