 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: audi A6 quattro 2.5tdi 132kw käivitumine (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 16499)
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 21.11.11 15:26 Tsiteeri
No viitsi vähemalt nr 2 lehekülg ülevalt alla läbi lugeda, kaks kolm postitust tagasi juba käib jutt lahendusest. Ma ei saa lihtsalt aru kuidas saab nii laisk olla või puudub hiirel kerimis nupp?
felix18
Registreerunud 05.03.10
Auto: Audi A6 TDI 132 kw, Ford Fiesta WRC 120 Titanium
postitati 05.12.11 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: e.t.s
ennem kui postitasin teema/küsimuse, siis lugesin jutu algusest lõpuni läbi, konkreetne vastus jutul ju puudub
sellised kommid nagu sina siia lõppu paigutad, on äärmiselt ebavajalikud
Get yourself a Life
e.t.s
postitati 08.12.11 18:32 Tsiteeri
Kirjutan siis üle,kordamine on tarkuse ema. Vahetasin ära kõrgsurve pumba ja viga kadus. Tulemuse andis see, et esmalt sai katsetatud siit foorumist loetud kommidest lumega jahutamise teel(see küll väga ohtlik sest nii mõni on oma rihma vist puruks lasknud)
Lisaks sai diaknostika lastud teha mis näitas pumba viga ja sellest soovitakski alustada, sest ega kõik autod pole vennad.
Aga eks siin tuleb vist see jaanalinnu efekt, keegi ju ei taha tunnistada nii kalleid vigu. Kõrgsurvepump ja nukkad ja ongi juba mõnel mehel auto turuväärtus ületatud.
felix18
postitati 11.12.11 15:16 Tsiteeri
tänud info eest, aga pumbas, nukkades ega pihustites viga polnud
nagu ise algul arvasingi, kõige lihtsam asi ikka, mootori temperatuuri andur
see nüüd vahetatud ja mõned pisiasjad veel mis käivitumisele head teeb (uimased küünlad said välja vahetatud ja aku)
Get yourself a Life
Accu
Registreerunud 20.07.14
Auto: A6 2.5TDI V6
postitati 26.12.15 18:46 Tsiteeri
Urgitsen vana teema üles.
Oskab keegi öelda kus täpsemalt see temp andur asub(114kw) ja mis selle vahetamiseks tuleb laiali võtta?
Muidu probleem pikemalt, keegi targem äkki oskab kaasa rääkida.
Mootor käis nukkvõllide vahetuses ja pärast seda tekkis probleem, et umbes 2-5h pärast sooja mootori seismist läheb pikalt käima(eelsüüdet ei toimu). Enne sellist jama ei olnud, läks igal ajahetkel samamoodi käima, ka talvel. Kas need kaks asja võivad olla seotud, näiteks mingi pistik sitasti kokku pandud, sest pump nüüd vaevalt remondi käigus nii julmalt ära kulub ning küte ei saa ka alla vajuda, sest täiesti külmalt läheb jällegi ilusti käima.
Panin ka korra kaabli järgi, temperatuuri näitas mootoril 17c ja käivitus oli ca 6 sekundit. Välistemp oli +6, õhuvõtu temp +12
Auto käis ka järelkontrollis, kuid nemad viga ei leidnud. Suhteliselt tuntud kohaga oli tegu.
Andur asub siis kuskil sellises kohas?
Algselt postitas: hirm
Tere. Oskab keegi öelda kus kohas asub2002 C5 2.5 tdi-l (114kw) jahutusvedeliku temp andur?
Näitena A4 AKE mootorilt.
Pakun, et AYM´il samas kohas.
http://i280.photobucket.com/albums/kk187/quattrojames/Manuals/CTS.jpg
Igasugune nõu on teretulnud.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 27.12.15 12:39 Tsiteeri
Arvatavasti pritsehetk mööda.
Vaata arvutiga pritsehetk üle ja pilt selge.
Accu
Auto: A6 2.5TDI V6
postitati 30.12.15 12:16 Tsiteeri
Vaatasin üle, tulemused:
Engine speed/Spec. start/Actual start/Cold start valve
835 /Late /3.0 ATDC /100.2%
835 /Early /14.8BTDC / 11,8%
Graafiku sain ka:
http://www.upload.ee/image/5440209/CAM01146.jpg
Ehk siis süüdet peaks veidi keerama?
ivorturb12
postitati 30.12.15 12:23 Tsiteeri
Võid keerata vähe jah
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
